Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
ph Jez Corden, a Windows Central újságírója szerint a redmondiak még a partnereiket is versenyeztetnék.
Élőszereplős trailer érkezik a Call of Duty: Black Ops 6-hoz
gp Az Öbölháború időszakában visz el minket a sorozat legújabb része, amelyben úgy tűnik hogy egy hirhedt ellenséggel szállunk majd szembe.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Monya78
válasz makaay2 #13901 üzenetére
Én ezt használom a 7xx8-as Philips-en, TV-m mellett van egy kalibrált Dell monitor ahhoz állítottam be csak úgy szemre.
Backlight kontraszt: 40
Szín: 65
Képélesség: 0
Zavarelnyomás: ki
MPEG: zavar elnyomás: Ki
Perfect Natural Motion: Max vagy Ki (tetszés szerint)
Clear LCD: Be
Javított élesség: ki
Dinamikus Kontraszt: ki
Dinamikus háttérvilágítás: ki
Színjavítás: Ki
Optikai érzékelő: ki
Gamma: -2
Színhőmérséklet: egyedi
egyedi: (Vörös-wp:127, Zöld-wp:110, Kék-wp:95, Vörös-bl:0, zöld-bl:0, kék-bl:0)
Videokontraszt: 90
Fényerő: 40 -
gantum
üdv, tv-vel van problémám, hdmi-n keresztül invertálódik a kép (20-30 percenkent) ha a pixelformátum YCbCr. rgb-ként nincs baj.
a problémám, hogy így nem tudom az andriod tv boxot használni, mert az az előbbit használja.lehet ezzel valamit csinálni, vagy ez meghibásodás?
tangalele
Helló!
Ez mennyire jó tv Philips 32phh4101?Ajánlhattok másik gyártót is ami a lényeg férjen bele 70e ft ba! Csak tv müsor lenne rajta nézve esetleg néha divxes film és nekem megfelel a HD ready is.[link] -
sirály69
A jövőhéten valószínűleg utazik a tv-m a szervizbe, mert időnként újraindul csatornaváltáskor.
Ilyen problémája volt már valakinek?Szerver Hosting Debrecenben
sirály69
válasz access_denied #13911 üzenetére
Nekem nem androidos... 46PFL7007/12
Ez azóta jelentkezik, mióta szinte a teljes belsejét kicserélték.[ Szerkesztve ]
Laaza
Üdv Mindenkinek!
43"-os tv-t keresek max 150 k-t adnék érte.Nem kell sem 3D,sem smart.Esetleg az otthoni hálózatot használnám vele.Játékra sem használnám.Csak tv nézés Téhom-mal+házimozi.Tudnátok ajánlani valamit?Vásárlás 2-3 hónapon belül.Előre is köszönöm.Most egy Philips 32pfl3078t/12 van itthon.maradnék ennél a márkánál,ha nincs más opció[ Szerkesztve ]
ftc
HM Eltűnt a műsörfüzet ...
leáll a TV hibajelentéssel azt csak a hard reset segít.
Elmegy a hang csak hard reset segít..
ah vicces az egész
Fall-N
Kedd óta egy 40PFH5500/88 tulajdonosa vagyok. A TV szép meg jó, csak olyan gondom van, hogy van amikor pár óra Youtube nézés után eldobja az internetes kapcsolatot. Próbáltam Wifivel és Ethernet kábellel is előfordul. Ki- majd bekapcsolás után ha újraindul az Android akkor helyreáll és újra jó. TV menüjében amikor fennáll a probléma akkor elvileg van kapcsolat.
Természetesen a legfrissebb szoft van rajta, a router egy D-Link GO-RT-N300.Ezen az eszközön lóg még 2 db Androidos S4 i9506 amelyeken nem fordul elő hiba. Gondolom valami router beállítás lehet a hiba oka, csak nem tudom mi lehet. Más nem tapasztalt ilyen problémát?
Fall-N
válasz bala6120 #13918 üzenetére
Igen én is arra tippelek, hogy a router lehet vagy valamilyen beállítása a hibás. Lehet, hogy ebben is van QoS és ha nem jut neki elég sávszél, akkor szétkapcsolódik.
Megnézem a beállításokat, ha tovább fog szarakodni, akkor lecserélem TP-Linkre (W740N). Van itthon egy bontatlan. Invitel adta a D-Linket a 30 Mbps csomag mellé így maradt a TP a dobozában. (Szerződés kötés előtt vettem meg, akkor még nem tudtam, hogy adni fognak .)
#94529552
Átolvastad a topikot egy minimális szinten, és tetszik a sok probléma? Kicsit várj még, hátha a 2016-os tévéket már normális fw-vel, és jobb minőségben csinálták, mert a tavalyi szériánál voltak gondok.
Luck Dragon A fentieken kívül, te 40"-os UHD-t vennél, de mihez? Talán monitornak elmegy, mert olyan 70 cm-ről nézve lehetne is látni az UHD előnyeit, ha lenne hozzá forrás, és ha jól működik a tv.
A 4900-as típusnál gyengébb már nincs, azt se javasolnám. Akkor már inkább az említett 5500-as FHD, ha szerencséje lesz vele, akkor az jobban megérné.
A szerviznél van már valami pozitív változtatás, tudsz valami jó hírt esetleg? -
válasz #94529552 #13921 üzenetére
Igen ajánlom, ha hosszabb távra gondolkodna, esetleg képek nézegetésére. De majd neki kell eldönteni és nem volt kizáró szempont sem.
A szerviztapasztalatokkal kapcsolatban nincs tudomásom semmilyen változásokról "sajnos".A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
#94529552
válasz Luck Dragon #13922 üzenetére
Lehet, hogy elkerülte a figyelmedet, de tévézésről volt szó nem fényképekről.
Laaza
Köszönöm mindenkinek a választ.
rt
Nem akarok rajta képet nézegetni,se netezni,(az van a házimozimon is)se 3D-t nézni.Csak tv adást,és házimozit néznék rajta.Viszont örülnék,ha 150k-ért,Normális képe lenne.Vagy ez csak álom?
Mindegyik tv-re panaszkodnak
További szép estét -
Fall-N
Arra ne adj, hogy sok helyen mit írnak. Sokan magas lóról írnak ide, de kiváncsi lennék nekik otthon mi van? Ahányan istenítik az OLED-et itt, nem hiszem hogy mindnek az lenne otthon. Divat mindent szidni, Mobilarénán dettó ez van.
Menj el egy nagyobb elektronikai boltba ahol meg tudod nézni élőben, hogy milyen. Ha van rá lehetőség akkor vigyél valamilyen saját anyagot pendriveon.
Sokszor elég gyenge demó megy a TV-ken, így nem látod mit tud igazából a TV. Egy Sharp VA paneles TV-vel szerintem nem csinálsz rossz boltot. A én TV-met (40PFH5500) például simán kapni ~120 ezer körül. Ott a 6000-es sorozat, az még jobb.
Androidtól nem kell félni, ha nem is használod nem fagy már. (Nem csak Philips, Sony sincs gond már.) Nekem mondjuk tetszik, hogy van rá Kodi, meg YT.
ftc
Valakinek ötlete hogy a műsorfüzetet hogy tudod visszahozni?
eddig semmi nem használt...
bala6120
válasz Fall-N #13926 üzenetére
Én is javaslom, hogy tessék megnézni élőben. Két hete elmentem TV-t venni. Adok esélyt a többi márkának is, Philips nem volt tervben. Nézegettem őket, de hát ott volt egy 40PFH5500 100e Ft-ért. Nálam esélyesem volt a többinek. Próbálgattam az esélyeseket, de mindig arra lyukadtam ki. Szeretem a Philipsek képi világát. Apósomnak meg LG jön be, nem vagyunk egyformák.
nonciur
Samsung UE32F5000 alkalmas szerintetek új generációs konzolokon való játékra?
juvegamer
Nézegetem a tévéket a Árukeresőn és mit látok? Philips 40PUH6400 UHD Tv 125.000ft. Olcsó, legalább is szerintem. Nézem a hivatalos oldalt és elég korrekt specifikációi vannak. Viszont amióta kínaiak átvették azóta elég rossz dolgokat hallottam a Philips tévékről. Mi a helyzet most? Esetleg ismeri itt valaki ezt a típust?
Előre is kösz. -
Gábor984
válasz juvegamer #13934 üzenetére
A képminőség nem éri el a 4-5 évvel ezelőtti szériák színvonalát. Ez személyes tapasztalat. Az összeszerelési minőség silány, az android egy halom szar. UHD tv-t nem vennék, sztem nem sok értelme van, de ez a személyes véleményem.
Szóval a lényeg az, hogy amióta a TP Vision viszi a Philips tv-ket, egyértelmű a visszalépés, vagy minőségromlás nevezzük ahogy akarjuk. Szolgáltatáskínálata lehet, hogy több, de hiába, mert használhatatlanok, mivel lefagy, újraindul tőlük a tv. A frissítésekkel ugyanez a helyzet.[ Szerkesztve ]
#94529552
40"-os UHD-t esetleg monitorból érdemes venni, ha az otthoni eszközeid alkalmasak hozzá, de az meg nem ennyibe kerül.
Egyetértek az előttem szólóval, +még az itthoni szerviz még ezekre is rátesz egy nagy lapáttal. Pl. javítás nélkül visszaadják a tévét 1 hónap után, hogy ez ilyen, tudnak róla a Philipsnél, de nincs rá megoldás. Vagy valakinek a kijelző cserét 2x csinálják, mert valamit elrontottak közben, stb.
juvegamer
Köszönöm a válaszokat. Akkor messze elkerülöm a Philips tévéket még egy ideig.
csoresz
Sziasztok! lenne egy philips 40pfh6550/88 készülékem a a lány eltalálta a wii távjával a kijelzőt, nem tört be csak karcolás van raja de 4cm széles függőleges pixel csikok jelenek meg, lehet valahogy javitani vagy kijelző csere, esetleg tudja vki hol tudnám nem aranyárba javitatni?thx
süti5
válasz Luck Dragon #13940 üzenetére
Lehet hülyeséget kérdezek, de az ilyen balesetek elkerülésére nem lehet fóliát/üveglapot tenni a tv kijelzőre?
Én nagyon gondolkodom rajta, mert nagy veszélyben érzem a tv-t.... -
Gábor984
Szerintem a gyártóknak nem célja a tartósság... Nem véletlenül nem javíthatóak már ezek a tv-k. Üveglap sztem nagyon nehezen lenne kivitelezhető, a fólia meg... ha abból indulok ki, hogy a mobilokra mik vannak, akkor inkább hagyjuk.
Illetve az ilyen esetekre vannak a biztosítások, amiket már elég sok helyen lehet vásárolni a tv-hez.
lugomon
Sziasztok. Elhatározam, hogy veszek egy 2016-os Philips modellt.
49 PUS 7101.
Mivel 2 ugyanolyan készülékem van, 47 PFS 7109, az egyiktől megválnék.
Mivel tudom, hogy több Philips Fan rajongó által is elismert készülékről van szó, privátban várom az esetleges érdeklődéseteket! Köszönöm!
Omega Testamentum
válasz lugomon #13945 üzenetére
Amit kértél 49 PUS 7101.
Kijelző
Panel neve:ТРТ490U2-ЕQLЅНА.G ЅС2С NН === 49"-AS-IPS, 8-bit+FRC, 120/100Hz
Fényerő max 400cd/m2
Háttér megvilágítás Edge LedBelső tech:
Processzora egy MediaTek MT5993 ami Quad Core , belső memória mérete16Gb , meghajtó szoftver verzió neve QM163E, OP=Android 5.1Kapcsolatok:
Lаn - Еthеrnеt RЈ45
WіFі
802.11 а
802.11 b
802.11 g
802.11 n
802.11 n 5GНz
802.11 ас
1 х Вluеtооth Vеr.2.1 wіth ЕDR
1 х Вluеtооth Vеr.4.0 wіth ВLЕ
Wі-Fі Dіrесt
DLNАCsatlakozók :
4 х НDМІ
1 x HDMI1.4 (ARC)
1 & 2 HDMI 2.0 (ARC,CEC)
2 x USB 2.0
1 x USB 3.0
1 x Satelite In (Main-type,female)
1 x SCART
1 x Composite In
1 x AV Component In
1 x Optical Audio Out
1 x 3.5mm Audio In
1 x 3.5mm Audio Out
1 x Antena(RF) female
2 x CI+1.3Vételiegységek.
Twin tuners
DVB-T/T2/C/S/S2
DiSEqC version 1.0
Analog (PAL,SECAM)Ha mást szeretnél még kérlek írd meg. akár PÜ-ben is.
lugomon
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
