- Dell notebook topic
- Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
ph Jez Corden, a Windows Central újságírója szerint a redmondiak még a partnereiket is versenyeztetnék.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
FJC
válasz eclipse19 #22600 üzenetére
Wifin próbálod?
Mert ha 5GHz a freki és a csatorna magas (csak az alsó csatornát használd (36)), akkor a TV nem látja a routert."A tudományban az ellentétes bizonyítékok megkérdőjelezik az elméletet. A vallásban az ellenkező bizonyítékok megkérdőjelezik a bizonyítékokat."
jedie82
TV vásárlás előtt állok, és nagyon gondolkodom egy 7304-es Philipsen. A másik vari egy azonos árkategóriájú Sony lenne... Az lenne a kérdésem felétek, hogy a 7304-re tesztekben írják, hogy lassú a menüje az android miatt. Ez igaz, vagy csak a teszterek túloztak?
Az android mindenképpen kellene. Jelenlegi TV-hez xiaomi miTV 4s-t használok, ezt szeretném mellőzni. Játékot nem töltenék, de TVHeadendet, Plexet használnék rajta.
A másik kérdésem, hogy ti mekkora méretet ajánlanátok? 4,5m-ről nézem a TV-t. 55, vagy 65 col? A nagyobbnál van képminőség romlás?
Vagy esetleg ajánlanátok valami mást helyette max 300ezerig?
Köszönöm előre is... -
FJC
válasz jedie82 #22603 üzenetére
Nekem 65" van.
Nem lassú a menü.
Egy TV sohasem lehet elég nagy...
Aki eddig látta nálam, mindenkinek tetszett a képminőség (nem tech mániások, normál nézők)."A tudományban az ellentétes bizonyítékok megkérdőjelezik az elméletet. A vallásban az ellenkező bizonyítékok megkérdőjelezik a bizonyítékokat."
blg
55PUS7304-em van. Egyáltalán nem lassú. Nem is értem amikor valaki azt állítja, hogy lassú. Az appok villámgyorsan indulnak, és appon belül is mindent azonnal megcsinál.
Én 3 méterről nézem az 55"-öst, nekem ez így jó. Még az SD is kinéz valahogy.Utánanéztél a méreten kívüli egyéb különbségeknek? Pl. 55": IPS panel, 58": VA panel, de a 65-öt nem tudom milyen.
Valamint 55", 58": forgatható talp, 65": úgy tudom, annak már nem forgatható a talpa -
jedie82
Akkor marad a 65col.
Nem kell hogy forgatható legyen.
Sok szoftvert nem telepítenék rá. (plex, tvheadend kliens, hbogo, netflix meg rajta van) Igazából a 4k-t sem használnám sokat.
A mediaban, és az euronicsban is 240ezer fitying.
Egy jó ár érték arányú soundbart tudtok hozzá ajánlani? -
rsf
Én is vettem egy 65PUS7304-et.
Elég jó. A panelon van pár bevilágítás, de sikerült minimálisra csökkentenem így nem küldöm vissza. Már csak azért szurkolok, hogy bírja a TV sokáig eddig Panasonic TV-im voltak amiket év vége környékén mindig 5év garival árulták. Az egyik már 9 éves anyuméknál van akik azért nem kímélik.
A távirányító nem vmi jó darab a gombok alig állnak ki így nehéz rájuk találni.
Más:
Optikai kimeneten hogy lehetne kinyerni több csatornás hangot??
Mert sehogy sem sikerül...
Üdv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
blg
Ftomm, ntomka: kérlek mondjatok konkrét példákat, mi a lassú? Milyen üzemállapotban, mit nyomtok meg, mi történik (milyen gyorsan) és minek kéne történnie? PUS7304-en
van egy LG webos 3.0-ás TV-m, na az tényleg lassú, guide gomb: 10 másodperc mire megjelenik a műsorújság, hangerő gomb: több másodperc, mire megjelenik a csúszka stb. de a Philipsnél ilyet nem tapasztalok.
blg
nekem van 5.1-es hangom optikai kimeneten, DD, DTS megy, DD+ és Atmos lekonvertálódnak DD-re, de ez az optikai átvitel limitációja. ezeket használom főleg: beépített tuner, beépített médialejátszó, Netflix, Kodi, ezeken mind megy.
Hol nincs 5.1-ed, és mik a beállításaid? Asszem a hangkimenet-digitális hangnál pont nem a többcsatornás (átkötés)-t kellett kiválasztani, hanem csak simán a többcsatornásat. De próbáld ki mindegyik beállítást. -
NoMagix
Tv nézés közben ok gomb megnyomása után nem a csatornalista ugrik fel hanem az aktuális műsor infó, vissza nyíl kilépés megint ok, utána már a jó csatornalista ugrik fel!
Ok gomb megnyomása után néha 2-4 másodperc mire történik valami, ezt nem mindig produkálja, esetleg a merevlemezre rögzítésre vagy mi a fenére vagy más opcióra ugrik!
Ezt D-padnál is csinálja! (az utóbbi időben hetente teljesen áramtalanítom, ezek a hibák sokkal kevesebbszer fordulnak elő mint azelőtt)
Hangerő állítás az jól megy, ellenben a csatornaváltás 2-4 másodperc, a hozzájuk tartozó műsorinfó késik vagy rossz, de ez lehet a Digi hibája is ezt nem tudom!
Beállítások gomb megnyomására is néha lassan reagál!
Android egy gyötrelem a tv-n, böngészni lassú, youtube az jól megy, még a 4K is szépen fut wifiről!
Utálom, hogy a kimenetek sorrendjét a listában nem lehet megváltoztatni!
A távirányító kényelmetlen és bizonyos szögben láthatatlanok a feliratok!
Egy pozitívuma van, hogy a D-pad fel - leirány is kapcsolja a csatornákat így sokkal kényelmesebb mint a valódi csat. gombokkal!
Most hirtelen ezek jutottak az eszembe!
Amúgy a kép nagyon szép, a hangja kifejezetten jó és amiért megtartottam és ismét Philips tv-t vettünk az ambilight miatt volt!
Volt itthon egy pár napig egy 55PUS7503 de visszaküldtem a T-kom-nak, mert kegyetlen rossz volt a hangja, amúgy a kép ott is remek volt ráadásul az VA paneles volt, ez előtt egy 55PUS7363 volt kb. 2 hónapig az majdnem tökéletes volt számomra de ahhoz használt távirányítót küldtek és az MM- nem tudott újat adni, ezért visszaküldtem, amúgy a régi qwerty-s távirányító is kényelmetlen volt!
Én nem tudom milyen emberek tervezik és kinek, de levágnám a kezüket az biztos!
Ha lenne még kérdés, szólj![ Szerkesztve ]
ntomka
Jó, hát a régi lg is nyilván más, ne hasonlítsuk egy tavaly kiadott tv-hez. 2019-ben ilyen sebességgel kiadni azért némileg kínos. De én is azt írtam, hogy bőven használható kategória ha megnézzük mit kap az ember a pénzéért. Ennyiért a többi márka semmit nem tud felmutatni.
ツ Headphones on - World off
FJC
válasz NoMagix #22613 üzenetére
Nekem az általad írtakat, nem produkálja...
Egy dolog lassú egy kicsit (de igazából nem zavaró), ha a jobb alsó gombot (csatorna lista, vagy műsorok??) megnyomom a lista egyből megjelenik, de 1-2 sec mire láthatóak program füzet dolgai.
Az hogy az android lassú lenne az nem igaz, böngészni meg nem a TV való...
Az android csak a hátteret biztosítja a futtatható programok számára...[ Szerkesztve ]
Mezcal
A 43PUS6504/12 10 bites panelja valós 10 bit?
Playstation 5 SE CFI-1116A - Bugatti Divo távirányítós
blg
Hát, tényleg elég sok bajod van a TV-vel...
Én ritkán használom a beépített tunert, de nekem az OK gomb/D-pad anomáliát nem csinálja. A csatornaváltás valóban nálam is 2-4 másodperc körül van. Ahogy nézegettem, akkor a leghosszabb, amikor egyik műholdvevő fejről a másikra kell váltania csatornaváltáskor, ekkor 4 másodperc is megvan. Amikor két, azonos műholdon lévő csatorna között váltok, akkor 2-3 másodperc (még akkor is, ha mindkét csatorna UHD). A műsorinfó késik nekem is elő szokott fordulni.Böngészés: mit használsz? Puffin browser egyáltalán nem lassú, bár szerintem sem arra való a TV, hogy azon böngészgessünk.
Szóval nálam a csatornaváltás lassú, minden más olyan gyors, amilyennek lennie kell :-)
NoMagix
Srácok, nem használom a tv-t böngészni, egyszer egyszer kipróbáltam, ennyi.
Be kell látni és levenni a szemüveget, hogy vannak bajai, de melyik gyártónál ne lenne!
Tudtam, hogy mit veszek és kész, nem lázongok sehol és nem is szapulom sehol.
Emlékeim szerint azóta vannak ilyen nyűgjei miután ráengedtem az első frissítést talán 2 hét után, gondolván talán javít majd a csatornaválltások sebességén!
Egyszerűen ez az android nem jó, esetleg nincs jól optimalizálva valami vagy a vas gyenge alatta! -
jedie82
Van egy upc kábeles beltérim az egyik régebbi tvn. Ezen is 4mp körüli a csatornaváltás.
Mindenesetre köszönöm az infókat! -
ntomka
válasz sirarcheer #22579 üzenetére
Ezt hogy csinálod, hogy tovább megy a zene, ha kikapcsolod?
Bogyi007
válasz Mezcal #22616 üzenetére
8bit + Frc lesz, nekem 50PUS6504-es van, előtte sima 8bites tévém volt zongorázni lehet a különbséget.
Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
qfm
Próbáltam a csatornalistát rendezni, utána olvastam itt, hogy csak a kedvencekben lehet. Így csináltam egy kedvenc listát. A gond az, hogy most a csatornalistát mióta átállítottam kábeles kedvencre teleszórta Tudta? blokkokkal. Borzasztóan idegesítő. Hogyan tüntethetném el ezt? Egyelőre semmi megoldást nem találok. PUS6704-ről van szó, de gondolom nem típus függő.
wayne1
Igen. Többfélét kipróbáltam, de elég sok csak látta a listát, de elmenteni nem tudta.
Ezzel oldottam meg : Onka Philips Channel Editor
Elég egyszerű sajnos, azokat a csatornákat amik nem kellettek a végére raktam. A többi maradt elöl. -
kchris78
válasz GordonSamway #22567 üzenetére
én azt mondom ips bol koltseghatekonyabb jó képet kihozni. de az ipsnek van egy durva korlátja, a kontrasztarany. emiatt szerintem necces ha egy ipsre hdr minősítést akasztanak. (bocsánat mindenkitől akit érint) ugyanez a betekintés a va esetében, de szerintem ez sokkal kevesebb embert érint én inkább a 3-4000:1-re gondoltam, meg a nagy színtérre.
Alien!
kchris78
válasz Alien! #22637 üzenetére
vannak erősek is...
en egy ilyet fogtam ki de ezeknek új áron nem emberi ára van.. ezért írom hogy a technológia lehúzása túl nagy általánosítás. viszont mikor asszony hazajött és meglátta a tv-t majdnem kirakta a tv-t 😂. de szerintem megérte vallani a kockázatot 😁. (3m a távolság, jó mozi fíling de hat erre is van használva )kerdes hogy youtube elromlott, nem tudok lelépdelni a feliratkozások sorra.. nem lehet valahogy kilőni az appot?
Janee699
friss újonc
Sziasztok ! Segítségre lenne szükségem hátha valaki találkozott már ezzel a problémával. Philips tv-m úgy gondolta hogy folyton újra indul és nem reagál távirányítóra ,semmire. Csupán a philips logó megjelenik pár másodperc adás és újra indul. Utána olvasva annyit szűrtem le hogy egy esetleges szoftverfrissítés megoldás lehet a problémára de ezt sehogy nem tudom kivitelezni. Mire a menübe rá lépnék újra indul. Pendrivera is raktam frissítést , de a tv-n is ki kell keresni a menüből az usb csatlakoztatását de addigra újra indul. Nemtudja valaki hogyan lehetne kiküszöbölni a problémát ??
Alien!
válasz kchris78 #22639 üzenetére
vannak erősek persze (amúgy a link nem jó). viszont csak a VA panel még nem garancia a jobb HDR-re.
nagy eséllyel alaplap probléma lesz, sztem vidd szervízbe. egyébként ezt a lehetőséget megpróbálhatod, ez rögtön egy frissítés menübe küldi a tévét bekapcsolás után.
anrab
Beállítások, alkalmazások kezelése, a végén van a YouTube és ott próbáld a frissítések eltávolítása.
Hátha észhez tér. De le is tilthatod. Vagy ha a főképernyőről szeretnéd eltávolítani akkor ott alul a csatornák személyre szabása, alul YouTube, majd az ajánlott, stb. kikapcsolás, és nem fog megjelenni az Android képernyőn.[ Szerkesztve ]
anrab
válasz Janee699 #22640 üzenetére
Tv kikapcsolás vagy dugó kihúz. Pendrive-ot rádugod a friss kicsomagolt szoftverrel majd elindítod a tv-t. Vagy vissza dugod a dugót vagy ha csak sikerült kikapcsolni a hátulján a kikapcsoló gombbal akkor azzal bekapcsolod.
Még nem próbáltam de mintha olvastam volna valahol ezt a frissítési módszert. -
Ashiyo
Hamarosan csatlakozok hozzátok egy 50PUS7304 modellel, egy LG 32LK6100PLB -t fog leváltani. Éjjel adtam le a rendelést és 2 - 5 munkanapot írnak a szállításra, szóval remélem, hogy péntekig be tudom majd üzemelni. Utána jövök majd a véleménnyel..
Gabonetta
Nektek szokta eldobálni a WIFI hálózatot? Nem jövök rá, hogy a hálózatommal van a gond vagy a TV-vel (55PUS7304).
ЯΞD
válasz Gabonetta #22646 üzenetére
Pont nem rég írtam róla. nálam is ez volt. Ugyan ez a típus van nekem is. Áramtalanítás fél percre és hagyni, hogy bootoljon be. Egyből jó volt. Nekem olyan 2 hét után jött elő.
Csak azt véltem felfedezni, hogy egy két dolog elállítódott. Kíváncsi vagyok nálad is így lesz-e.
rsf
Miért nem dob fel frissítést a TV (7304)?
Pedig december óta van újabb fw. [link]
Philips 2K19 73x4/7504/8x04/8x4/9x4
Valaki frissített már USB-ről?
MATEO6600
Adott egy PUS 7304 TV, és egy Marshall BT speaker.
Azt már kifiguráztam, hogy a TV nem támogatja a hangátvitelt BlueTooth-on (BT Headseteknek is lőttek, vagy BT vevővel működnek?), rákötni pedig csak Jack-kel tudom, mert ilyen kimenet van a hanguccon.
Ezzel több probléma van:
Mivel fejhallgatónak érzékeli, ezért a TV hangszórói továbbra is külön életet élnek, és a távirányítóval azokat tudom állítani csak. A BT speakerhez be kell mászni a menübe, és a füles hangerejét basztatni. Nem kényelmes.
A hang egy kicsi késéssel üzemel, így ha nem némítom le a tv-t, akkor visszhangot kel az összkép. Pedig nem lenne rossz ha azok is tudnának szólni.
Ami a nagyob baj, hogy ha így rákötöm a BT cuccot, serceg a hang. Bizonyos frekiken, de nagyon szembeötlő. Kb használhatatlanná teszi, mert félek, hogy kárt okoz a hangrendszerben.
Más is tapasztalta ezt?Megoldás lehet a fenti problémákra esetleg egy Jack -> HDMI átlakító? Akkor HDMI-vel menne a BT speaker a TV-be.
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
