Be Quiet! Dark Base Pro 900 szupertorony
A hatalmas ház belseje meglepően sokoldalúan akakítható, és temérdek extrával szerelték fel.
Unalmas belső
A Dark Base 900 Pro változatának következő egyedisége a 4 mm vastag, kissé sötétített, edzett üvegből készített oldalfal. Nem mondhatjuk rá, hogy jobb vagy bal oldali lenne, mert úgy alakították ki a vázat, hogy mindkettőre feltehető legyen. A másik oldalfal fémből készült, zajcsillapító betétet kapott, közepén pedig két fokozatban nyitható szellőzőnyílás van. A Pro verziónál csak elméletben lehet két 14 centiméteres ventilátort tenni ebbe a panelbe, mert ugye az alaplaptálca mögött, a kábelek társaságában bajosan férnének el. A sima modellnél viszont az üvegfal helyett is ilyen fém van, ott már – a bővítőkártyák fölött – értelmet nyernek a ventilátorok.
Fölöttébb érdekes a Be Quiet! új házának belseje. Annak ellenére, hogy mélysége és magassága is közelíti a 60 centimétert és szupertoronynak nevezik, a belső váza inkább csak akkora, mint egy nagyobb miditoronyé, ugyanis a hardvert befogadó vázon kívül elhelyezkedő, első, felső és alsó idom jókora, nem beépíthető helyet foglal el. Persze, így is bőségesen tágas gépházzal van dolgunk, ami akár E-ATX vagy XL-ATX alaplapokat is fogad, de ha úgy tetszik, parányi Mini-ITX-et is tehetünk bele.
Első ránézésre nem tűnik annyira különösnek a belső. Elöl, felül van a két, kívülről is elérhető 5,25-ös meghajtó állása, amire még gyorsrögzítő megoldást sem tettek. Alattuk húzódnak a 3,5 hüvelykes állások, szám szerint hét darab. A tápot alulra tehetjük, az alaplap és többi hardver részétől semmi sem választja el. Egyetlen különlegessége, hogy nem közvetlenül a hátfalra, hanem egy belső támasztóra lehet rögzíteni.
Termék megnevezése Be Quiet! Dark Base Pro 900
Elérhető színek fekete színben ezüst, narancs vagy fekete betéttel
Mérete (ma x mé x sz) 586 x 577 x 243 mm
Tömege kb. 12 kg
Anyaga 0,8 mm-es acél váz és lemezek, műanyag előlap, tető és talapzat
Beszerelhető alaplapok E-ATX, XL-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX
5,25"-os helyek száma 2 db külső
3,5"-os helyek száma 7 db belső
2,5"-os helyek száma 15 db belső (14 db a 3,5 hüvelykesekből)
Bővítőkártyák száma 8 db
Hűtés elöl két 140 mm-es ventilátor és 140 mm-es ventilátorhely,
hátul 140 mm-es ventilátor,
felül három 140 mm-es vagy négy 120 mm-es ventilátorhely,
alul két 140 mm-es ventilátorhely
Előlapi csatlakozók 2 db USB 3.0, 2 db USB 2.0, hangszóró, mikrofon
Beszerelhető processzorhűtő 185 mm magas
Beszerelhető grafikus kártya 325/470 mm hosszú
Beszerelhető táp 284 mm hosszú, szabványos ATX
Extrák porszűrő elöl, alul és oldalt, elöl és felül 420 mm-es vízhűtéses radiátor fér el, hangelnyelő betétek, beépített ventilátorszabályzó, Qi töltő, két kiegészítő LED-sor vezérléssel, 4 mm vastag edzett üveg oldallap, kivehető alaplaptálca
Gyártó honlapja www.bequiet.com
Fogyasztói ára kb. 78 000 forint
Garancia 3 év
Értelemszerűen az alaplaptálca mögött lehet kábelezni, aminek nyílásait gumitakarók fedik, a processzorhűtő kényelmesebb felszerelésére pedig kivágtak egy nagy rést. Az alaplaptálca fonákján lévő, 2,5 hüvelykes meghajtóhely és a beépített ventilátorszabályzó sem olyan dolgok, amilyet eddig még nem láttunk volna.
