Radeon HD 5970: nem találtunk rajta fogást...
Az AMD legújabb, szupererősnek ígérkező, csúcskategóriába szánt, dupla GPU-s videokártyáját teszteltük le. – írta: fLeSs, 2 éve
Cypressek párban, a.k.a Hemlock
A szokásos, tekintélyt parancsoló megjelenés [+]
Immár nem titok, hogy az AMD sikeresen vezette be a DirectX 11-et támogató Evergreen termékcsaládot, amelyből már megismerhettük a HD 5600-as alapjául szolgáló Redwoodot, és a HD 5700-ason található Junipert illetve a Cypresst, mely a felsőkategóriás HD 5800-at hajtja meg. A vörösek taktikája már jóideje ismert: fejlessz ki egy erős, de költséghatékonyan gyártható chipet, majd ezt add el többféle változatban a különböző felhasználói rétegek számára. Ez a módszer a HD 3800-asokkal kezdődött, a 4800-asokkal folytatódott és most az 5800-asok esetében is ugyanez a képlet. A termékskálán már csak egy olyan termék van, ami a játékosok szempontjából is érdekes lehet (a Cedar, azaz a HD 5400 nem éppen ez a kategória), mégpedig a csúcskategóriában induló HD 5900, alias Hemlock. Az elnevezés kissé megtévesztő, ugyanis a HD 5970 egy kétchipes VGA, márpedig az előző generációk hasonló megoldásai X2-es néven futottak (HD 3870 X2, HD 4870 X2), tehát bizonyosan van valami oka annak, hogy az X2-es utótag helyett az egy százassal magasabb számozású elnevezés mellett voksoltak. Állítólag azért döntöttek így, mert az 5970 teljesítménye nem egyenértékű két HD 5870 CrossFire kiépítésével, inkább az 5850 és 5870 CF közé tehető az alacsonyabb órajelek miatt. Ez a magyarázat viszont azért sántít, mert a HD 3870 X2 is lassabb volt, mint két HD 3870 CrossFire-kombinációja. Végülis ez annyira nem lényeges részlet, a fontos az, hogy a vásárlók megértsék, mi áll az elnevezés mögött.
A HD 5970 tehát egy olyan videokártya, melyet két darab Cypress lapka hajt meg, azonban az 5870-esénél alacsonyabb órajelei miatt nem nevezhető teljes értékű HD 5870 CrossFire kiépítésnek, de HD 5850 CF-nek sem, mert a GPU-k belsejében nem tiltottak le semmilyen, a teljesítményt befolyásoló részegységet. Mindkét GPU 1-1 GB memóriával gazdálkodhat, és hogy visszautaljunk az elnevezés kérdésére, órajeleit azért állapították meg a HD 5870 értékei alatt, konkrétan 725/1000 MHz-ben, hogy a kártya még beleférjen a PCI Express szabvány által előírt 300 wattos fogyasztási tartományba, ugyanis a HD 5970 TDP-je 294 watt, legalábbis teljes terhelés alatt. A jó hír az, hogy a legújabb meghajtóprogrammal üresjáratban az egyik Cypress-lapka kikapcsol, így a VGA fogyasztása 42 wattra mérséklődik, ami igazán komoly fegyvertény napjainkban, amikor még a csapból is a „zöld" technológia folyik. A videokártya méretei tekintélyt parancsolóak, hossza kb. 34 cm. Mondhatnánk, hogy a videokártya-gyártók szinte minden évben képesek minket meglepni ebben a témakörben, de találkoztunk már a HD 5970-hez hasonló méretű VGA-val, még 2005-ben: az Asus GeForce 6800 GT SLI egykártyás kiépítése sem volt piskóta. Mindenesetre a 34 cm-es hossz következménye, hogy jópár számítógépháztulajnak le kell mondania erről a kártyáról, és még a nagyobb tornyok esetében is lehetnek gondok a kábelezéssel. Az 5970-re két DVI csatlakozót és egy mini DisplayPortot építettek, amihez minden gyártónak kötelessége egy miniből normál DisplayPorttá alakító kábelt mellékelni, így az 5970 képes három monitor egyidejű meghajtására (EyeFinity).
A csúcskategóriás videokártyákon szokásos 6+8 pines tápcsatlakozó kombinációja 300 watt leadására képes, ezért volt szükség az 5970 fogyasztását 300 watt alá korlátozni; emellé az AMD minimum 650 wattos táp használatát javasolja a stabil működés biztosítása érdekében (mi egy jó minőségű 600 wattos táppal tesztelünk és nem volt gond). Természetesen a két GPU-s monstrum is CrossFire-kompatibilis, már ha valakinek kevés lenne egy videokártya ereje, bár ez jelenleg, 2010-ben még elég mókás kijelentés lenne. Most már tudjuk, hogy az 5970-en két darab, a világ jelenleg leggyorsabb GPU-ja foglal helyet, szóval felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet a hűtéssel? Nos, az AMD-nek újra kellett terveznie a HD 3870/4870 X2 hűtését, ezesetben már ugyanis nem babra megy a játék. Ami azt illeti az 5970-en látható megoldás szerintünk kivételesen jól sikerült. Azon felül, hogy üresjáratban mondhatni halk, még jól is hűt, persze terhelés alatt ez is behangosodik, de nem is várhattunk mást. A GPU-kkal egy méretes, hőcsöves réz hűtőborda érintkezik, a körülötte található alumíniumkeret pedig a memóriák és néhány feszültségszabályzó alkatrész melegét veszi át. A kártya túloldalán is találunk egy vékonyka lemezt, ami szintén a memórialapkák melegét vezeti el. A VGA igen súlyos, ez jórészt a vastag hűtőbordának köszönhető.
A GPU, a PCIe, azaz CrossFire-vezérlő és a memóriák [+]
A GPU-k (bal oldali kép) közti kapcsolatot egy AMD8647-es feliratú (középső kép), valójában már a HD 4870 X2-esen is látott, PLX8647-es PCI Express vezérlő biztosítja. Ez a két GPU közti adatokat 16 PCIe sávon mozgatja, majd a PCIe vezérlőhöz szintén 16 sávon kapcsolódik hozzá. Egyes pletykák szerint a Cypress eredetileg tartalmazott egy SidePort elnevezésű, a GPU-k összeköttetését magasabb szintre emelő technológiát is (további 5 GB/s-os csatorna), azonban a GPU tervezési szakaszában - amikor már eldöntött tény volt, hogy az új GPU-nak kétszer gyorsabbnak kell lennie az RV770-nél - kiszedték belőle, hogy a mag még elfogadható méretű és így költséghatékony maradhasson. A SidePort talán hiányozni fog, de ha a CrossFire még e részegység hiánya mellett is jól skálázódik (a már meglévő PCIe-vezérlőnek köszönhetően), akkor azt kell, hogy mondjuk, így is jól jártunk, mert a GPU olcsóbban gyártható. A GPU-k mellett Hynix H5GQ1H24AFR-T2C feliratú, 1,5 V-on működő, 1250 MHz-ig (GDDR5 5000 MHz) skálázódó memóriachipek találhatók, és mivel az 5970-en a memóriák gyárilag „csak" 1000 MHz-en járnak, a tuning biztosítottnak tűnik.
Méretes videokártyák (HD 4890 / GTX 285 / HD 5970 / HD 5870 / HD 4870 X2)... [+]
Mint említettük, a HD 5970 hossza nem kevesebb mint 34 cm, ezzel ki is emelkedik a jelenleg kapható csúcskártyák mezőnyéből. Az 5970 három monitorkimenettel támogatja az EyeFinity technológiát, és a többi 5000-es Radeonhoz hasonlóan HDMI-n keresztül (ezesetben DVI->HDMI átalakítóval) képes továbbítani a tömörítetlen DTS-HD és Dolby TrueHD hangsávokat. Az 5970 a specifikációk alapján nagyon meggyőzőnek tűnik, de mint minden kétchipes videokártya esetében, itt is számításba kell venni az esetleges hátulütőket is, melyekre a CrossFire (vagy akár SLI) kiépítése során számítanunk kell. Először is könnyen elképzelhető, hogy egyes újonnan megjelent játékokban még nem támogatott a CrossFire, így az 5970-esünk egy 5870 (pontosabban annál kicsit gyengébb VGA) teljesítményét hozza. Az AMD éppen a napokban adta ki a Catalyst legújabb verzióját (10.2), amihez már mellékelnek egy CrossFire profilokat tartalmazó csomagot is, ez az ígéretek szerint a havonta megjelenő meghajtóprogramtól függetlenül frissül majd, így az 5970-tulajoknak kevésbé kell félni ettől az eshetőségtől. Emellett figyelembe kell venni, hogy egy kétchipes kiépítés teljesítménye sosem éri el az egychipes rendszer sebességének a dupláját, nincs meg a 100%-os skálázódás. Ami az árakat illeti: az 5970 relatív olcsónak, vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy reálisan árazottnak mondható. A HD 5870 ára kb. 105-110 000 forint körül mozog, a HD 5970 viszont „csak" 170-180 000 forintba kerül, pedig elviekben majdnem hozza két 5870-es teljesítményét, és ha az órajeleket sikerül tuninggal feltornázni az 5870-es szintjére, akkor mondhatni jól jártunk az 5970-nel.
| VGA megnevezése | Radeon HD 5970 | Radeon HD 5870 | Radeon HD 4870 X2 | Radeon HD 4890 | GeForce GTX 295 | GeForce GTX 285 |
| GPU kódneve | Hemlock | Cypress | RV770 | RV790 | GT200b | |
| Gyártástechnológia | 40 nm (TSMC) | 55 nm (TSMC) | 55 nm (TSMC) | |||
| Tranzisztorok száma | 2 x 2,15 milliárd | 2,15 milliárd | 2 x 956 millió | 959 millió | 2 x 1,4 milliárd | 1,4 milliárd |
| GPU / shader órajele terhelve |
725 MHz | 850 MHz | 750 MHz | 850 MHz | 576 MHz 1242 MHz |
648 MHz 1476 MHz |
| GPU / shader órajele üresjáratban |
157 MHz | 157 MHz | 507 MHz | 240 MHz | 300 MHz 600 MHz |
300 MHz 600 MHz |
| Számolóegységek száma | 2 x (320 komplex és 1280 darab egyszerű stream processzor) | 320 komplex és 1280 darab egyszerű stream processzor | 2 x (160 komplex és 640 darab egyszerű stream processzor) | 160 komplex és 640 darab egyszerű stream processzor | 2 x 240 db skalár stream processzor | 240 db skalár stream processzor |
| Textúrázók száma | 2 x 80 textúracímző és -szűrő | 80 textúracímző és -szűrő | 2 x 40 textúracímző és -szűrő | 40 textúracímző és szűrő | 2 x 80 textúracímző és -szűrő | 80 textúracímző és -szűrő |
| ROP egységek száma | 2 x 8 blokk (2 x 32) |
8 blokk (32) | 2 x 4 blokk (2 x 16) |
4 blokk (16) | 2 x 7 blokk (2 x 28) |
8 blokk (32) |
| Támogatott DirectX-verzió | 11 | 10.1 | 10 | |||
| Memóriavezérlő | 256 bites hubvezérelt | 2 x 448 bites crossbar | 512 bites crossbar | |||
| Memória órajele terhelve | 1000 MHz (GDDR5) | 1200 MHz (GDDR5) | 900 MHz (GDDR5) | 975 MHz (GDDR5) | 999 MHz (GDDR3) | 1242 MHz (GDDR3) |
| üresjáratban | 300 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 975 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
| Max. memória-sávszélesség | 2 x 128 000 MB/s | 153 600 MB/s | 2 x 115 200 MB/s | 124 800 MB/s | 2 x 111 888 MB/s | 158 976 MB/s |
| HD-filmek lejátszásának hardveres támogatása | AVIVO HD (UVD 2) | Purevideo HD (VP2) | ||||
Radeon HD 6990: evolúció vagy revolúció?
Nagyító alá került az AMD legújabb, két GPU-val szerelt fenegyereke.
Fermi újratöltve: GeForce GTX 570 és 580 tesztje
Az abszolút csúcskategóriás videokártyákkal az NVIDIA újra az élre tör!
Asus ARES-t háborúba küldtük
400 000 forintos videokártya: feltűnési viszketegség vagy csúcshardver?
Bemutatkozik a Radeon HD 5670
Már nem is olyan drága a DirectX 11: a legújabb API támogatását már 25 000 forintért megkaphatjuk.
Az AMD a középkategóriában is indulót fúj
A Radeon HD 5870 után megérkeztek az olcsóbb variánsok is.
Radeon HD 5870
Az AMD 2,15 milliárd tranzisztoros GPU-ja köré épülő szörnye tette tiszteletét nálunk.
