További részletek
Két részre bontották a Thermaltake Level 10 GT homlokzati csatlakozóit. Pontosabban van egy adag aljzat meg kezelőszerv az elején és egy másik adag a tetején. A frontra négy USB 2.0, a hang ki- és bemenete, bekapcsoló és a reset került, illetve itt van a merevlemezek működését jelző LED. Felül további két USB sorakozik, de ezek már gyors, 3.0-s szabványnak megfelelőek. Hasonló tempóra képes a melléjük telepített eSATA. Kellemes kis vályút alakítottak ki a közelükben, mondjuk külső merevlemezünknek, amit majd a csatlakozókra kötünk. Előbbre még három gomb került, melyekkel a ventilátorok szabályozhatóak. Az első a fényüket állítja vörösre, kékre vagy zöldre, de a három szín egyszerre is éghet, villoghat. Számunkra ennél is lényegesebb volt, hogy teljesen kikapcsolhatóak. A másik két gombbal a hűtés intenzitása állítható két szinten (alacsony, magas).
Szabályozni a felső, oldalsó és első 200 milliméteres óriás fényét és sebességét lehet. Hogy halkabban dolgozzanak, kilépő éleikre vékony barázdákat vágtak, így nem egyetlen frekvenciára összpontosul a szélzajuk, érzetre csendesebbek tudnak maradni. Az első és az oldalsó befelé fúj, ezért könnyen kiszerelhető és tisztítható, sűrű porszűrőt kaptak. A felső kimeneti nyílásba csak egy rács került, ami szintén egyszerűen eltávolítható. Hátulra fénytelen, de szintén nagy, 140 milliméteres lapátkereket telepítettek.
Találtunk egy méretes porszűrőt a házban, alul, a táp alatt. Ez is könnyedén kivehető, és az áramforrás elé szerelhető, opcionális 120 milliméteres ventilátort szintén óvja a szennyeződéstől. A Level 10 GT szélessége ellenére oldalra kihajtható lábakat is kapott, így nagyon stabilan áll. Még egy részletet érdemes megfigyelni: alul, a felső perem közelében egy szögletes gombot. Ezzel nyitható a gépház gyomra, ha az oldallap zárját oldottuk.
Van a ház előlapján is egy zár, de az máshoz, az öt merevlemezfiókhoz tartozik. A winchesterekhez ezt kioldva, majd az előlapi gombok egyikét megnyomva férünk hozzá. Megfelelő (legalább SATA 2.0-t támogató) eszközökkel hot-swap módban működnek, tehát menet közben ki-be rakhatjuk őket. A nem éppen csúcsminőségű műanyagból készült fiókokban gumi csavarrögzítők várják a 3,5 hüvelykes egységeket. A kisebb, 2,5 hüvelykes táraknak is alakítottak ki rögzítést, de mivel ilyenből rendszerint hang és rezgés nélküli SSD-t használnak az asztali gépekben, ezért rezgéscsillapító ide már nem került.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése | Thermaltake Level 10 GT |
Elérhető színek | fekete, kis oldalablakkal |
Mérete (ma x mé x sz) | 584 x 590 x 282 mm |
Tömege | 12,7 kg |
Anyaga | acél, műanyag előlappal és kiegészítőkkel |
Beszerelhető alaplapok | ATX, microATX, Extended ATX |
5,25"-os helyek száma | 4 db |
3,5"-os helyek száma | 1 db külső, 5 db belső (2,5"-esre alakítható) |
Bővítőkártyák száma | 8 db |
Hűtés | elöl 200 x 200 x 20 mm-es világító ventilátor, hátul 140 x 140 x 25 mm-es ventilátor, felül 200 x 200 x 30 mm-es világító ventilátor, oldalt 200 x 200 x 30 mm-es világító ventilátor, alul 120 mm-es ventilátorhely |
Előlapi csatlakozók | 2 db USB 3.0, 4 db USB 2.0, eSATA, hangszóró, mikrofon |
Beszerelhető táp | szabványos ATX, alulra |
Extrák | Egyedi formaterv, hot-swap merevlemezhelyek, headset tartó, szabályozható hűtés |
Gyártó honlapja | www.thermaltake.com |
Termék honlapja | Level 10 GT |
Forgalmazó | Cédrus Kft. |
Bruttó fogyasztói ár | 60 000 Ft |
Garancia | 2 év |
