- Notebook hibák
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
válasz chungee #12750 üzenetére
Mindkettőt LCD tévének nevezik, csak a háttérvilágítás (LCD-tévék: LED vs. CCFL)más rajtuk[link], de egyik megoldás sem tökéletes. Eltérő jellegű hibáik vannak. Ledesre jobban jellemző a felhősödés, és a különböző bevilágítási hibák, esetleg a sötétebb sarkok...
chungee
válasz #94529552 #12751 üzenetére
Ennyire nem akarok belemélyülni. Csak tudni szeretném, hogy a "mai" FHD LED készülékek (most adott esetben Philips 32PFH4100/88) a jelenlegi 2010-es évjáratú 32LH3000 LG-mel szemben szebb élményt tudnának-e nyújtani látványban
válasz chungee #12753 üzenetére
De MM-ben meg engedik hogy saját tartalmat lejátsz a készüléken. Na most én itt arra gondolok hogy a kiszemelt játék gameplay videót letöltesz egy pendrivera ,és elviszed magaddal és ott lejátszód a kütyün. Egy két MM-ben csak úgy engedik meg hogy ott legyen az eladó. De gondolom et nem lesz akadály.
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
chungee
válasz Luck Dragon #12754 üzenetére
Akkor jó, majd bejutok egyszer. 60km-re van tőlem a legközelebbi MM
chungee
válasz ANDROID??? #12756 üzenetére
Jól nevölt vidöki gyerek vagyok én, nincs hozzá pofám ehöz
Vissza térve a tv-hez , megnéztem a tv-z és 50/60 hz-es és szoftveresen 100Hz-es ,VA panelos. Direct Led háttér megvilágítással.
5500 szériától van beépített játékos módok, de azok még mindig 50/60-as. 6500-szériától van 100/120- játék támogatás 32" képátlóban.A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
csabi63
válasz ANDROID??? #12758 üzenetére
Én tesztek, vélemények alapján neten rendeltem, és hármat küldtem vissza 3 különböző üzletbe mire választottam. Végül az első lett a befutó, egy 4. üzlettől. De nem kellett helyben döntenem, hanem pár napig nyugisan próbálgattam mindegyiket. A boltban semmire nincs idő, van ahol komolyabb taperolásra lehetőség sincs. Az összes funkció kipróbálására meg végképp. Vélemények és tesztek ide vagy oda, valamilyen szinten zsákbamacskát vesz az ember. De ha pár napot a kezem alatt van, már mindent tudok róla. A visszaküldési lehetőség adott volt, én meg kihasználtam. Elvégre ha százezrekről van szó, nem lehet az ember elég óvatos.
Gus
Tegnap vettem a miskolci Euronics-ban egy PHILIPS 40PFH5300/88 televíziót.
Nagyon szép a képe, lassan rájövök, hogy mit hol kell beállítgatni.
Ami végképp nem megy, a Panasonic 8 éves házimozimmal szeretném összekötni Scart csatlakozóval.
A házimoziról a kép és a hang átmegy a televizióra, de a TV hangja nem megy át a házimozira sem SCART-on sem RCA-n. Csak a fejhalgató kimenetről tudom meghajtani, de azt meg nem szabályozza a TV távirányítója. Hol kell beállítani, hogy a TV hang megjelenjen a SCART kimeneten?
HDMI és optikai bemenet nincs a házimozin.
Köszönom a segítséget. -
TIT
Pumma: Van olyan tv,hogy a panel 50Hz-es mégis 800Hz szoftveresen.
Gus: Az 5-ös képétől én nagyon nem ájultam el.
Scarton ki kéne jönni a hangnak is általában,nincs a tv-n rca hangkimenet?[ Szerkesztve ]
#94529552
Igen, mert minden tv 50 Hz-es alapvetően, a többit az elektronika csinálja, hogy minél kevesebb legyen az elmosódás, és az akadozás. Legjobban a gyors mozgások jobb megjelenítéséhez kellenek ezek, mert az állókép az alsó kategóriánál(4-es és 5-ös) is megfelelő minőségű.
Valamiért a mostani tévéken már nincs RCA hang kimenet, csakis bemenet. A Scart pedig csak a tévé hangját adja ki(jó esetben) A Jack is korlátozva van, és nem túl jó minőségű hangot ad ki, a Scart-hoz hasonlóan.
A legjobb lenne HDMI-s vagy optikai csatlakozóval rendelkező erősítőt használni, vagy még Soundbar-t, de az nem sokat ér.. -
alex71995
Az lenne a problémám, hogy ma vettem egy 40PFH4200/88 tv-t és firmware frissítés után, ha megnyitom az EPG-t és a "Lehetőségek"-re nyomok (távirányítón az OPTIONS gomb) ,akkor a tévé azonnal újraindul. Ma vettem a TV-t firmware upgrade előtt nem teszteltem ezt a funkciót. Ez valószínűleg az új szoftvertől van?
válasz alex71995 #12769 üzenetére
Mi garantálja hogy lesz rá új frissítések ami ezt a szoftveres problémát megoldja?! Semmi, ugyanis a későbbi frissítések ha lesznek ugyan úgy benne maradhat. Esetleg egy teljes gyári visszaállítással kellene meggyőződni hogy akkor is csinálja avagy sem. Ha nem akkor a frissítések menüpontban ki kell kapcsolni az automatikus frissítéseket. És nem kell kicserélni a készüléket.
nagymolnar
egy 52pfl9606-ost szeretnék lecserélni, mert nincs benne s vevő (satelit) és 55PFS8109/12-vel szemezgetek... szerintetek érdemes? Az androidra a kodi/XBMC telepíthető és fut rajta rendesen?
Esetleg ha valakit érdekel egy 2011-es csúcsmodell (2012.decemberi vásárlás) akkor priviben keressen...Véleményeket előre is köszi
alex71995
válasz Luck Dragon #12770 üzenetére
Köszi. És hol találom az automatikus frissítések kikapcsolását? Mert nem látom sehol.
TIT
Nekem sose talál frissítést,ha van se.
#94529552
válasz nagymolnar #12771 üzenetére
Hogy mi fut rendesen az android-on, és meddig, az kérdéses. A mostani tévéd egy jól bevált csúcs készülék, én még biztos nem cserélném le.
oszy
válasz Luck Dragon #12737 üzenetére
Köszönöm! Akkor marad Igazából nekem az a lényeg, hogy szép legyen a képe. Erről van már itt a fórumon tapasztalat?
Szinte ÚJ Xiaomi légmosó E L A D Ó!
oszy
válasz Luck Dragon #12777 üzenetére
Én éppen ezért "félek" megvenni egyébként. Miért nincs nálunk róla több infó? Romániába szánták a készüléket?
oszy
válasz Luck Dragon #12779 üzenetére
Az ára miatt, vagy valami más?
Bugatti63
Van egy 4 Éves 32PFL7606/K hibátlan tévém 3D-Smart-Ambilight. 50.000ft kérnék érte. Szerintetek reális.
#94529552
válasz nagymolnar #12785 üzenetére
Most is írta valaki, hogy frissítés után meghalt a tévéje, olvass vissza pár hsz-t hogy képben legyél, vagy pár oldalt.
allein
Én ezt a típust vásároltam 2013 június 26-án. Probléma akkor kezdődött amikor a TV készülék által felkínált frissítést elvégeztem. Ezután a készülék már nem az igazi volt. Külső tárolóval usb-n összekötve , filmnézés közben többször is kikapcsolt. Jelentettem személyesen a hibát a Karinthy Frigyes utcai szervizbe. Nem sokkal rá, jött egy kollégájuk aki helyben próbálta elhárítani a hibát, nem sikerült neki. Visszajött egy második alkalommal és feltelepített egy software-t. Megkért, hogy figyeljük a TV viselkedését, hiba ugyanúgy fennállt. Eljött egy harmadik alkalommal és elvitte a készüléket, ez július 29. történt. 2013 augusztus vége (közben érdeklődtem emaliben és telefonon is) fele jártam személyesen a szervizben és a pultnál ülő úr nem tudott semmi újat mondani. Ekkor közöltem, hogy köszönöm szépen de ennyi idő után nem tartok igényt a régi készülékre. Kérem szépen vissza a pénzt vagy egy új készüléket helyette. Kaptam Philips kuponokat, egy kis pénzt dobtam hozzá és akkor vásároltam meg a 46 colos F7000-es Samut. Én így jártam annó
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
allein
válasz nagymolnar #12788 üzenetére
Jó, mondjuk azóta már én sem USB-n külső vinyóról nézek filmeket
lorinser
Nálam soha semmi hiba nem jött elő a frissítés után. A TV-n ki van kapcsolva a frissítések keresése. Én minden esetben a honlapról töltöm le az új SW-ket és USB-ről rakom rá. Pár dolgot be kell tartani és nem lehet probléma a frissítés után.
Poco F5, Philips 55PUS8303, Philips 58PUS8535
TIT
válasz lorinser #12790 üzenetére
Pedig vannak gondok,különben nem lenne changelog,az ambit is elcseszték és 2 hónap kellett,hogy javítsák,pedig jópáran jelezték.
9603-nál is volt olyan,hogy utána csíkozott,nem véletlen nem nyúlok hozzá,sok mindent amúgy se lehet elszúrni.Ok-t kell nyomni 2x,a többit a szoftveresek cseszik el.[ Szerkesztve ]
kelo0022
Nekem egy 42PFL5008-asom van és nem igazán vagyok megelégedve a képminőséggel, a HD adás enyhén homályos, a mozgóképek nem elég dinamikusak.
Milyen képbeállításokat tudnátok ajánlani? Melyik képstílust használjam? Mihez érdemes nyúlni és mihez nem? -
Srácok ez igaz? [link]
Vissza kell vinnem pár kazettát.
oszy
válasz Plazmacucci #12794 üzenetére
Ezt már én is kérdeztem. Bár lehet nem ebben a topicban. De ha ez így lenne az nagyon gáz a Philips-re nézve! Az @digital oldalon van egy hozzászólás amiért én is megkérdeztem.
oszy
válasz Plazmacucci #12796 üzenetére
Külföldi fórumon is olvastam ilyenről. Hátha ide is ír valaki, akinek van tapasztalata.
