- iPad topik
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
BenceShearer
válasz Tomi8822 #18644 üzenetére
55PUS7303-ra visszatérve.
Nem tudom, hogy VA vagy IPS panelos, de színtorzulás nem sok van rajta, fekete is jó, illetve nem felhősödik a fekete háttér semennyire. Cserébe a 4 sarkában világos tartalomnál enyhén sötétebb a kép, gondolom a direct led miatt.
Ez az egy negatív dolog van vele kapcsolatban. Sebesség korrekt (nyilván az OS lehetne jobb, de nekem megfelel).
salapp
válasz BenceShearer #18651 üzenetére
Displayspecifications oldal szerint lehet VA és IPS is a panel benne, direct LED.
A 65-ös változatnál írnak egyértelműen VA panelt.[ Szerkesztve ]
Cathrine Tate: -Computer says: nooo!
Totta92
Hali!
Ritkán írok, de olvasgatom a fórumot.
Valaki világosítson fel légyszi mi ez a VA, meg IPS dolog? Melyik jobb?Nekem egy ilyen TV-m van: 43PUS7363. Ebben mi lehet?
salapp
válasz Totta92 #18653 üzenetére
Elvileg VA paneles:
Vagyis magas kontraszt átfogás (típustól függően 3.500-6000:1)gyengébb látószög (minél oldalabbrol nézed, annál fakobb, torzabb színek)
A ledek nem a panel szélein, hanem hátul sorokba rendezetten találhatók, ami miatt elvileg egyenletesebb a fényeloszlás.Ezzel szemben az IPS panel:
gyengébb kontraszt (700-1000:1), jobb látószög, de sokszor úgynevezett IPS glow jelenséggel küzd, erre keress rá YT pl.
Edge led: gyakrabban a képernyő jobb és bal oldalán függőlegeseny ritkábban alul és felül vannak elhelyezve a ledek. Elvileg nem annyira egyenletes a fényeloszlás.Sötétebb környezetben jobban mutat a VA.
bonat
Valaki megnézte már mekkora Mbps-os 4k videóig bírja a TV-je?
Nekem a PUS6561 az 80Mbps-ig bírja.
80 felett már 5mp-enként megáll és betölt. -
hacsa
Egy 1,5 éves Philips 49PFS5301 készülék jobb kávája mellett megjelent a napokban egy 1 cm átmérőjű foltosodás (fehér képernyőn látszik leginkább). Tudom, hogy nem csúcskategóriás termék, de várható hogy újabb helyeken is megindul a szürkésedés?
Digiflex
ja, az se mindegy, mid dugsz az usb-be... SSD-ről nincs gond eddig semmilyen korrekt 4K-s tartalommal. A pendive-ok viszont nagyon viccesek tudnak lenni. Nekem van olyan, ami a teszten 200/130, de a valóságban 40/15
A DJI Mavic Air pedig 100Mbit-en rögzít, az Osmo Pocket meg 4K 60 fps-t tud, de mind a kettőt szépen viszi a 7803-am.(Csak a felirat zavar a hangsáv hiányáról a drónvideónál... mert azt nem kapcsolja ki, és végig takarja a képet.
Ja, meg hogy az exFAT microSD-ről át kell másolnom a gigabájtokat, mert ez a csökkent képességű nem olvassa csak az NTFS-t....)...
hedgehog
Srácok most épp nem vagyok a tévé közelben, de a családnak hirtelen kéne a válasz: be tudom kapcsolni valahogy az androidos tévémet távirányító nélkül?
(7181, de gondolom nem konkrét típusfüggő)
utána már tudom irányítani a telóról appal, de bekapcsolni nem ment múltkor ha jól emlékszem...-- aka p3d3str1an
hedgehog
Toth_Jani
válasz hedgehog #18671 üzenetére
Ha szemben állsz vele akkor a jobb oldalon lent a saroktól pár centire, hátul egy pici kis gomb, a tenyerét ha valaki alárakja akkor kb: behajtott ujjakkal eltalálja a gombot.
Ez egyébként egy joystick amivel lehet csatornát váltani és hangerőt szabályozni.
Nagyjából úgy néz ki a gomb mintha az optikai kimenet koszvédő dugója lenne.[ Szerkesztve ]
oszy
Érkezett válasz EPG hibára:
"Kérem próbálja meg a készülék teljes újrahangolását: Beállítások--Minden Beállítás--Általános Beállítások--TV újrahangolása. Miután behangolta a csatornákat és újra csatlakozott az otthoni hálózatához, kérem kettő percre áramtalanítsa a készüléket és az is nagyon fontos hogy ellenőrizze a pontos időbeállítást a készüléken, mert sajnos ez is okozhatja az EPG problémákat.
A problémát természetesen a leírással együtt továbbítom a kollégáimnak."
Szinte ÚJ Xiaomi légmosó E L A D Ó!
mzso
Nekem is először az ilyen sablon szöveget nyomatták. Visszaírtam nekik, hogy ezeket már mind próbáltam.
És küldtem képeket, meg videófelvételt is. (Nekem az időt nem említették, vagy nem figyeltem. De az mindig pontos volt)
Esetleg te is küldhetsz bizonyítékot, hátha nagyobb hatással van rájuk.
Digiflex
Kicsit tesztelgettem ezeket a bitrátás dolgokat....
Érdekes fejlemény, hogy az USB3-as SSD-elé berakott 1.5m-es USB3-as hosszabbítót el kell felejteni, azzal minden akadt. De sajnos a direktbe rádugott medúzás videóknál is voltak gondok. Bár ezeknek a kódolásában nem igazán bízok. Szerintem egy amúgy elég gyenge képanyagot mesterségesen felkódolni nagyobb bitrátára értelmetlen dolog. VISZONT itt vannak ezek a gyári demó anyagok, amiket csont nélkül lejátszott a TV, pedig vannak köztük 100 Mb átlagúak is....[ Szerkesztve ]
szabopeter73
Pus7803 típus vonatkozásában van tapasztalat a beépített médialejátszót illetően? Mennyire mindenevő videoformátumokat illetően?
Köszönöm -
Yocee
válasz szabopeter73 #18681 üzenetére
Valami megy, valami nem.
hedgehog
válasz szabopeter73 #18683 üzenetére
De igen, van VLC a tv-os-re is, sőt Kodi is, ami még mindent vitt amit láttam eddig.
-- aka p3d3str1an
oszy
Nekem a SPMC mindent visz és minden apró dolgot be lehet állítani rajta.
MadMancs
Sziasztok. Tudna valaki linkelni egy 18.0 nál régebbi Kodi-t? Ami fut is 49PUS7503/12 ( TPM171E_105.1.2.84).
Januárban szervízbe ment TV ( SSB csere) akkor a régebbi KODI (Pirosas felületű) volt fent, és hibátlanul tette a dolgát.
Most visszajött TV, de ugye Play már csak a 18.0 (Kékes felületű) ajánlja, na ez ha fejre állok se kommunikál PC vel (DLNA). Semilyen hálózati környezet nem változott. UPNP-re azt írja nem található semmi, Közvetlen címre (192.x.x.x:XXXX) ugyan lát valamit de full üres. Szerver az Emby Server.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
MadMancs
válasz hedgehog #18689 üzenetére
Köszönöm.
Ez se nyert. Ennél meg ez van mikor kiválasztom PC-t.Ami érdekes hogy a gyári alkalmazás (távkapcson sources majd hálózat) simán látja de az meg hagy igencsak kívánnivalót maga után ( egy 10Gb feletti X264 mkv vagy bármekkora x265 mkv már erősen akad). Kodi vitt mindent. Amíg működött.
negist
Üdv. Mindenkinek.
Tegnap rendeltem 1 PHILIPS 55PUS7803/12 TV-t. Olvasgattam a kézikönyvétés több esetben itt is írja hogy adja meg a Pin kódot. Az ennél mennyi. Olyan mint "0000" vagy "1234"? köszi a segítséget.Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.
BenFe
Valaki megtudná mondani mi a különbség a 49pus8303 és a 49pus8503 között a hangzáson kívül?
Mert majd 100 ezer az árban a különbség, de a hangon kívül nem látok mást...
Köszönöm! -
BenFe
Na baszki, megint tanultam v.mit! Tehát egy q6fn se jobb akkor? Vagy ezzel összehasonlítva más a helyzet?
Most is egy Philips tv-t nézek, woox van ebben is, kis hangerőnél fel lehet lelni nemi mélyet de annyira lassú, hogy iszonyat!
Tudnál véleményt írni, hogy milyen a soudbar-os?
Sebesség? Hangzás?[ Szerkesztve ]
- Ukrajnai háború
- NBA és kosárlabda topic
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
