Mennyit érhet most Elon Musk AI-cége?
it A jelentések szerint most 6 milliárd dollárnyi tőkét vonna be az xAI, és 18 milliárd dollárra becsülik a cég értékét.
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
zeee
válasz GordonSamway #27299 üzenetére
Bennem már erősen érik hogy ha holnap is küzdenem kell a szervízzel, én lemondok az ambilight-ról és szerintem én át pártolok erre ha a philips ezt nyújtja mind minőségben, mind támogatásban ebben az ársávban. Biztos hogy ez sem tökéletes panel, de legalább Qled, a fekete feketébb.
zeee
Igen, csak most az döccenő a dologban, hogy én egy másik ugyanilyen készüléket szeretnék. És a tékomnál amikor jeleztem hogy gond van a tv-vel, már ezt rögzítette a tékom, ilyenkor meg automatikusan felveszi a kapcsolatot a philips-el, aki meg indokolatlanul nem fog ugyanilyen típust biztosítani. Ha csak úgy vissza küldeném azzal az okkal, hogy nem tetszik, nem erre számítottam, simán választhatok másik típust. Nekem itt nem az volt a célom hogy másik típust/márkát szerettem volna, ezért is jelentettem egyből úgy, hogy ezzel gond van, de egy másik ugyanilyet szeretnék annak a reményében, hogy biztos csak kifogtam egy kevésbé jól sikerült panelt.
zeee
És mondjuk akkor mire számítsak, hogy ha küld érte a szervíz futárt, megállapítják hogy ennek semmi baja? Kifizettetik velem a futár költséget, bevizsgálás díját stb stb? Vagy védve vagyok a 14 napos elállásban ezektől?!
Nincs visszaküldendő ára, részletre hoztam ki előfizetés mellé. De ugyanilyet csak akkor kérhetek csere esetén a szervízes kolléga szerint, ha új szerződést kötök a tékommal. Mivel nekem egy olyan készülék nem kellett, "aminek semmi baja" nem volt. Pfúúúú, már besokalltam
Kbali
Semmi köze a Philips szerviznek a Telekomhoz.
Neked a Telekom felé kell jelezned, hogy szeretnél elállni a vásárlástól, állítsák vissza a megelőző állapotot. Te a Telekomnam fogod visszaküldeni a készüléket.
Ha visszaállt az eredeti állapot, akkor meg rendelsz egy ugyanilyen készüléket (ha marad még raktáron).
12.5.2 -> kattintásra pdf nyílik
Ha felhívod a Telekom ügyfélszolgálatát és elmondod, hogy szeretnél elállni a vásárlástól, el fogják mondani, hogy mit kell tenned.[ Szerkesztve ]
zeee
Sajnos nem tudom ebből kibogozni az esetemet!
Csak megjegyzem hogy a múlt héten ugyebár 3 napon belül jeleztem hogy a készülék hibás, Legalábbis számomra! Megkérdezte akkor a telekom, hogy mit szeretnék! Mondom hogy legyen jó, egy másik készüléket! Abban maradtunk a tékomos hölggyel, hogy felveszik a kapcsolatot a pihilipsel hogy hogyan tovább, egyeztetnek és majd keresni fognak, ergó hívni fog a futár előtte való nap, hogy monjuk holnap jön a készülékért és készítsem elő a szállításra az enyémet! Hát mondom jó! Még akkor mit sem sejteve!
Hív a pihilips ügyfélszolgálat ma, hogy szeretne képeket a hibáról, amit továbbítanak a szerviznek! Küldtem a képeket! Majd délben hív a szervizes úr, hogy már az elején tisztázná hogy ő nem akar veszekedni, de higyjem el hogy a led tv az ilyen, ez csak szimpla felhősödés és az én képeim erősen túl exponáltak és túl szaturáltak és ő biztos benne hogy ez a tv a minőségi előírásoknak megfelel! Döntsem el, hogy vagy elfogadom mint sajátosságot a felhősödést, vagy a másik opció, hogy küldik érte a futárt és bevizsgálják! Nekem az nem felhősödés, hanem bevilágítás, a sárgáról nem is beszélve! Most elvileg patt helyzetbe kerültem! A telekomnál már nem állhatok el, mert ebben a formában jeleztem a hibát, azaz hibásnak jeleztem a készüléket és mivel már elindult a folyamat, ezt le kell zongorázni! A szerviz csak akkor ad cserekészüléket, vagy javitást végez, ha elszállította a futár a tv-t. Most miután már volt egy jó kis vitám a szervizessel, merthogy ragaszkodtam ahoz hogy értse már meg hogy tisztában vagyok a felhősödés fogalmával és nézze már meg a képeket hogy az bevilágítás, nyílván diplomatikusan tettük le a telefont, de azért érezhető ellenérzések voltak! Kb fingom sincs mit csináljak
Azt sem értem, hogy nincs debrecenben philips szerviz, hogy onnan kijönne valaki?!
S mi van hogy ha a szervíz azt mondj hogy ez ilyen.... Mi van ha ez a procedúra mire vissza kapom a tv-t túl lesz a 14 napon? Én úgy gondolom, számomra az a logikus, hogy mivel én eleve 3 napon belül jeleztem hogy nekem ez nem jó, ezért ha 14 napon túl derül ki a sorsa, továbbra is ragaszkodhatok az elálláshoz! Csak itt most ezt le kell zongorázni a szervízzel.
S tegyük hozzá, hogy mivel a szervizessel érezhető ellenérzésekkel tettük le a telefont, kb olyanokra gondolok, mint pl Sheldon mikor lekezelően mondja a pizza futárnak hogy ne sírjon a szája, 100 éve is köteles volt felvinni lépcsőn a harmadik emeletre a futár a pizzát, s ahogy leteszik a telefont, Leonard megszólal, hogy na jól van, megyek Pennynek szólok hogy jöhet pizzázni, miközben teleköpködik a pizzát mire felér.
És persze ez az egész hogy így indul, az milyen már....
Bocsánat, hogy "teleszemetelem" a fórumot a nyűgömmel, ez már rég a fogyasztó védelem topikba tartozik, csak már nincs kedvem még egyszer újra másokkal megismertetni ezt az egész litániát[ Szerkesztve ]
Lall
A sárga maszlag a bal sarokban egyértelműen hibás. A bevilágítás olyan, mint ami a jobb sarokban van nálad. Nem szabadna sárgának lenni.
A felhősödés más, azt ahogy írtak minap azért a microdimming lehet a felelős. Ki kell kapcsolni menüben. Nekem egyből megszűnt tőle a felhősödés.
Ide figyelj bájgúnár! Felőlem bájologhatsz akár a fákkal is, de mégis minek nézel te engem légypapírnak, hogy így tapadsz rám?
bpasztoi
válasz GordonSamway #27285 üzenetére
Nekem is pont ugyanígy van a két alsó sarokban, én visszaküldöm EMAG-nak. Sajnos az HBO app is rendszeresen crashel, illetve néha zavaróan megakad a TV, amit erősen furcsállok így 2021-ben.
Zsootii
Erre esetleg valami ötlet?
[link]Üdv. Zsolt.
TIT
20-ért? Túl olcsón adtad,40-ért kellett volna,az alaplap lenne nekem 20 bontva.
Ez bevilágítás,ami nem normális úgyhogy csere és az a lényeg mikor jelented,nem az,hogy ők még hetekig szórakoznak.
Nincs semmi bevizsgálási díj,gariba se lenne.
Teljes árat kell visszafizetni,nincs semmi levonunk,mire fel?[ Szerkesztve ]
alaves
HagaNRG
válasz Zsootii #27272 üzenetére
Nekem is új kora óta visszakapcsolja magát a 7805-ös pár másodpercen belül. Nem a világvége, már kezdem megszokni, ugyanakkor bosszantó feature az biztos.
Nekem is van hangprojektor rajta, viszont én inkább a WD külső HDD-re gyanakszom, hogy az okozhat visszakapcsolást. -
zsoleer
A kettő közül melyiket ajánljatok?
Philips 58PUS8505
Philips 65PUS7354
filmezés és egy kis konzol lenne. Tudom nem egy méret, de ha az első annyival jobb akkor hajlandó vagyok feláldozni. -
blakey
válasz HagaNRG #27319 üzenetére
HDD nem okozhat visszakapcsolást, hálózaton keresztül valamelyik eszköz vagy be van kapcsolva routeren a wake-on-lan, vagy HDMI-n keresztül valamelyik CEC eszköz okozza a jelenséget.
Bubaaa
Olvasgattam a fórumot kicsit,és láttam hogy sok ember "küzd" a soundbar okozta két távirányítós "problémával". Nos nekem is optikai kábellel van összekötve a tv-soundbar,mindkettő samu. A Tv bekapcsolásakor automatikusan bekapcsol a soundbar,és ugyanez a kikapcsoláskor. Viszont a hangerőszabályozás nem működik a tv távirányítóval. Találtam egy [Ilyet], ezzel vajon működne a dolog ha HDMI ARC-ra kötném?
Kbali
Sajnos ott rontottad el (bár ez szerintem nem elrontás, csak nem voltál tisztában a lehetőségeiddel), hogy azt jelezted a kereskedőnek, hogy hibás a készülék, Innentől valóban nem játszik már az elállás. Legjobb tudomásom szerint 3 napon belüli hiba jelentkezésekor csere illet meg (bár netes vásárláskor ez nem biztos, hogy játszik).
Mekkora fényerőn látod a bevilágítást? 50%-on is ugyanilyen?
Ha ennyire para, akkor miért nem élsz a 14 napos elállás jogával?
Indoklás nélkül megteheted, persze feltételekkel... bár a leírtakból úgy tűnik, lövésed nincs az elállásról. Szerintem olvasd át egyszer, megéri: 1, 2[ Szerkesztve ]
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
oszy
Erre valaki?
Miért van az, hogy a szomszéd LG tv-je átvált HDR-re egy yt videónál, az én Philipsem (6501) pedig nem?
Ráadásul a Smart youtube alkalmazást használom. De a gyári sem váltott át.Szinte ÚJ Xiaomi légmosó E L A D Ó!
blakey
A TV-dnek tudnia kéne YT-on a HDR-t? Wifi vagy vezetékes kapcsolat? Pontosan melyik videóról van szó? Smart Youtube jól van beállítva? Ott azért sokmindent be lehet állítani.
blakey
HFR, azaz pl. 60fps videóval én is tapasztaltam a Sony Blu-ray lejátszón, hogy ott nem vált át HDR-re, bár nem minden esetben, Smart Youtube-nál választhatsz másik "stream"-et, hátha ott átvált.
Alien!
A smartyoutubeon belül tudod állítani, hogy milyen minőségben játssza le a videót, ami mellet van HDR azzal próbálkozz. Ha fakó képet kapsz, akkor képtelen rá a tévéd. Nekem sokáig a 8303 hivatalosan sem támogatta a YT HDR-t, de később engedélyezték ezen a platformon is, viszont azóta sem jelenik meg normálisan nálam (fakó).
Bubaaa
Van itt valaki akinek 43PUS8505 típusu készüléke van? Kellene pár infó a talp szélességét illetően. És hogy a tv szélétől hány cm-re van a talp széle.
wayne1
Lenne egy kérdésem. Régebben gondom volt a tévé szoftverével és a Philips küldött nekem egyet, amit feltelepítettem és azóta egész jól megy a tévé (55pus7304) Viszont egy ideje állandóan kiírja a tévé, hogy van új szoftver és frissítsem. De én nem szeretném. Ki lehet kapcsolni valahol ezt a hülye üzenetet? Mert hiába nyomom ki, random időközönként feldobja.
NoMagix
válasz wayne1 #27338 üzenetére
Nekem is ilyen van!
Wifi-t kapcsold ki, akkor nem érzékeli és talán nem is panaszkodik érte.
Ha már "látta", hogy van új szoftver, akkor lehet ezt nem lehet kiiktatni!
Én kikapcsoltam az automata frissítést és nincs wifi, ezért ilyen üzeneteket nem kapok, csak akkor kapcsolom be, ha itt szólnak hogy van új verzió és nincs nagy panasz rá![ Szerkesztve ]
Sir81
Egy Philips 7363 típusú tévém van. Elég vegyesek vele a tapasztalataim... 1 év után szétesett a kép. Garanciában cserélték. A szoftveres része is hagy kívánnivalót. Volt pár köröm azzal, hogy miért húzza szét a képet formátumtól függetlenül és inaktív a menü, hogy még véletlenül se tudd állítani. A legújabb gondom az hogy vettem egy Canyon bluetooth fülhallgatót. Szarik felismerni... Minden más látja, csak ez a szerencsétlen nem! Van valami áthidaló megoldás ilyen esetekre? Köszi! -
Alien!
nincs a 2018-as szériában BT audio támogatás! Ilyen cuccal elvileg jó lehet!
dropi
Nekem ilyen van: Logitech Bluetooth audio adapter Ez tökéletesen működik.
Philips 55OLED718/12 - Xbox Series X - Google Pixel 7 Pro - Xiaomi Watch S1 Active
Lall
Jó egy ilyen is. Én ezt rendeltem, mert az én tévémen sincs bt audio. Annyival tud többet, mint az ajánlottak, hogy sokkal olcsóbb és két fülest is kezel, így ketten is lehet nézni a tv-t fülessel. EU raktárban is van (Csehország) és kb. egy hét alatt megjön.
A kis pöcök, amit linkeltél nem erre való.
Mikika
50pus7504hez a sarki kínaiban vettem egy bt-s fülest simán kezeli a tv
Forever Apple
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
