Mennyit érhet most Elon Musk AI-cége?
it A jelentések szerint most 6 milliárd dollárnyi tőkét vonna be az xAI, és 18 milliárd dollárra becsülik a cég értékét.
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Lootolok
Megküldte ajánlatát az Edigital.
Azt írták, 5, azaz ÖT százalék kedvezmény a következő vásárlásból, szóljak, és küldik a kupont....Válaszoltam nekik, hogy dugják a seggükbe a nevetséges ajánlatukat, és találkozunk a bíróságon.
Röhej. Tényleg komolyan gondolták?
Hege1234
válasz gyugyo79 #30400 üzenetére
uhhh ez nagyon jól hangzik
annyira jó kombókat lehetne összehozniés akkor így lenne az adb hdmi-n kersztül?
[hdmi-cec-to-adb]mondjuk nálam ezzel lenne gond sztem mert display port - hdmi kábellel van összekötve a tévé a géppel
ez már itt így nagyon off mi a topikja az ilyesmi témának?
gyugyo79
válasz Hege1234 #30402 üzenetére
ADB -> TV-n be van kapcsolva a fejlesztő mód és ott a usb hiba keresés utána első csatlakozáskor engedélyezni kell a TV-n az adott eszköz hozzáférését.
Home Assistant ADB beállítása, lehetőségekről sample a linken.
Szkript példa a HDMI váltásra amit elégé sokat kerestem mire megtaláltam és 2019 -es philips tv-vel működik -> HDMI1 (a command rész az ADB parancs) :service: androidtv.adb_command
data:
command: >-
am start -a android.intent.action.VIEW -d
content://android.media.tv/passthrough/com.mediatek.tvinput%2F.hdmi.HDMIInputService%2FHW5
-n org.droidtv.playtv/.PlayTvActivity -f 0x10000000
entity_id: media_player.philips_tv_2
A HDMI2-3-4 -nél a 2FHW5 -t kell cserélni 2FHW6, 2FHW7 stb...
Míg az alap key event -el ennyi lenne :service: androidtv.adb_command
data:
command: >-
KEYCODE_TV_INPUT_HDMI_1
Aztán ott van az apin keresztüli vezérlés amihez szintén kell az előző hozzászólásomba már írt authentikáció, és itt egy példa a HA-hoz már kész komponensre amivel elég sok mindent meg lehet csinálni.
ÉS itt vannak az API lehetőségi.Az IR -en keresztül meg a megtanított vagy az internetről megszerzett (mert a hozzá adott távon ugyan nincs de a TV ismeri) IR kódokat lehet használni.
Ez utóbbival ugye a menü egy pontjára csak úgy lehet eljutni, hogy elküldjük egymás után azokat a gomb nyomásokat amiket a távon is megnyomnánk....Ez csak kb ízelítő, ha valakinek sok ideje van és ért is valamennyire hozzá az kb bármit meg tud csinálni.
Pld megnyom egy ikeás zigbee távon egy gombot (vagy hangutasítással elindítja) a villany lekapcsol/átkapcsol TV nézéshez a TV bekapcsol és átkapcsol egy adott csatornára vagy bemenetre és azon bejön a közbe szintén bekapcsolt, NV shield amin elindul a PLEX, redőny lemegy és így tovább ...Viszont ennél többet nem akarok hozzá tenni mert végtelen időt el lehet ezekkel tölteni amit nem akarok elég volt azzal ami nekem kellet.
Hege1234
válasz gyugyo79 #30404 üzenetére
köszönöm!
nahh igen amit itt írsz a végén az már egy elég komplett okos otthon modell
ezekhez a kütyükhöz értem is, hogy home homeassistant használnak
beállítva, időzítve a saját szokásokhoznekem ez a típus van 70PUS8505/12
ha jól néztem ez 2020-as
ezen akkor csak a hdmi portok váltása nem működne? -
gyugyo79
válasz Hege1234 #30405 üzenetére
Az amit írtam jó a tiedhez is és tesztelni is tudod pld egy gépre felrakod az adb -t és kiküldöd a TV-re a parancsot (TV-n fejlesztői módba bekapcsolt usb hibakeresés mellet) a :
A kereső csak egy 2010-es hozzászólást hozott, mikor rákerestem. Van köztetek olyan, akinek 32PFS6805/12 TV-je van? Van vele tapasztalat, vélemény?
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Hege1234
válasz gyugyo79 #30409 üzenetére
okés ez így megvan, engedélyeztem is a tv-n a felugró ablakban
[CODE]C:\adb>adb devices
List of devices attached
192.168.1.8:5555 device[/CODE]ezt viszont nem értem, hogyan kellene használnom
gyugyo79
válasz Hege1234 #30410 üzenetére
Ha annyira nem vágod ezeket lehet jobb ha nem piszkálod, csak miután utána olvastál rendesen. Ennek a tesztelése pld.:
Ha kapcsolódtál akkor belépsz shell -re :adb shell
Utána kiadod a parancsot :am start -a android.intent.action.VIEW -d content://android.media.tv/passthrough/com.mediatek.tvinput%2F.hdmi.HDMIInputService%2FHW5 -n org.droidtv.playtv/.PlayTvActivity -f 0x10000000
vagy egyből :adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d content://android.media.tv/passthrough/com.mediatek.tvinput%2F.hdmi.HDMIInputService%2FHW8 -n org.droidtv.playtv/.PlayTvActivity -f 0x10000000
Próbálgathatod a fentebb is linkelt adb parancsokat
adb shell input keyevent <event>
pld.:adb shell input keyevent KEYCODE_MENU
végeztél -> exit ha shell -be vagy és
adb disconnect <tv_lokális_ipcime>:5555
Brekecs
Sziasztok !
Van egy régebbi Philips LCD tv, nem rég vettem hozzá egy androidos tv okosítót, a gond az hogy idő közönként elmegy a szín, majd pár perc után, vagy ha ki be kapcsolom az okosítót vissza jön, próbáltam másik hdmi portban másik kábellel akkor is produkálja a hibát, mi lehet a gond?Windows 11 Pro x64 :-) Malwarebytes' Anti-Malware (Lifetime) + AdGuard (lifetime) ! + Wise Care 365 (lifetime) :-)
Hege1234
válasz gyugyo79 #30411 üzenetére
köszi ez így szuperül működik, egyből vált is a hdmi1-re
tesztelek párat és sztem batch-ba írok is scriptet a főbb funkciókraezt nálad is kiírja?
átváltani átvált hdmi-re
(Warning:
-ra gondolok)Starting: Intent { act=android.intent.action.VIEW dat=content://android.media.tv/passthrough/com.mediatek.tvinput/.hdmi.HDMIInputService/HW5 flg=0x10000000 cmp=org.droidtv.playtv/.PlayTvActivity }
Warning: Activity not started, intent has been delivered to currently running top-most instance.
ezt mindig el kell végezni?
nem maradhat bekapcsolva?[ Szerkesztve ]
Narandil
Tavaly vettem egy Philips 43PUS6704/12 tv-t. A minap szembesültem vele, hogy nincs csatlakoztatva a wifi-re. Viszont, amikor kiválasztanám a vezeték nélküli opciót, nem engedi. Egyszerűen szürke marad.
Mivel egy xiaomi box-t használok mellette az HBO Go miatt, nem tűnt fel eddig. Most viszont a box nélkül szerettem volna használni, de a net hiánya miatt nem lehet. A gyári visszaállítást még nem próbáltam meg, viszont érdeklődni szeretnék, hogy ez valami típus hiba is lehet? Esetleg a gyári visszaállítás használata nélkül is meg lehet oldani?Köszönöm!
ASUS Prime X570-P, Ryzen 7 5800x, ASUS TUF 6900xt, 2x 16 gb Crucial Ball. Sport DDR4 3200MHz CL16, WD 1000GB BC, Kingston A400 240GB, Samsung 500GB EVO Basic, Phanteks Enthoo Pro ház, ASUS ROG Strix 1000W, Alpenföhn Brocken 3, ASUS ROG Strix XG32UQ monitor
alaves
válasz Narandil #30417 üzenetére
1. Üzem közben áramból kihúzni, 2 perc múlva visszadugni. Lehet, hogy megoldja.
2. Új szoftver: [link] (frissítés után maradnak a beállításaid).Samsung 65S90C/Asus RTX 3050/i5-4460/Asus B85M-G/16GB RAM*Creative FPS1600 4.1 Speaker*Sennheiser HD 230*[LG OLED55C1, Philips 55OLED754, LG OLED55B7V]
gyugyo79
válasz Hege1234 #30413 üzenetére
Nem tudom nem néztem csak beírtam, hogy mit írnék ha tesztelni akarnám. Valószínűleg nekem is ezt írná vissza...
Azt sem tudom ki kell e mindig lépni és, hogy kiléptet e bizonyos idő után akkor is ha nem lépünk ki. Nem használom így. HA -s python-s adb -n át küldözgetem a parancsokat, csak azt tudom, hogy működik[ Szerkesztve ]
Kroni1
Engem is érdekel amúgy hogy minél több mindent tudjak a tévémről, szerintem nem kell ezt off-ba tenni, hiszen philips tévéről van szó.. Nálam akkor merült fel az adb igénye, mikor kiderült, h a képernyővédő nem megy rendesen a droidos philipseimen. Egyszer elindul, szépen megy, photo gallery app-al vagy ha beintegrálom a tévét a google homa app-ba akkor a google photos-ról is diavetiti a családi fotókat, de valamiért következő indulásnál már nem csinálja, a screensaver időzités átvált "never"-re. Olvastam külföldi fórumon, h mások is tapasztaltak ilyet, valaki irt egy scriptet amit feltett a tévére, és utána már ment neki.
Nekem google home mini eszközről amúgy hangutasításra be tud kapcsolni a tévé (angolra kell tenni a tévé nyelvét), de néha van hogy azt mondja nem elérhető az eszköz. Próbáltam, hogy a fejlesztőiben a stay awake-et bekapcsolom de asszem ezután is volt olyan h bizonyos idő eltelte után már nem ébresztette..
Amúgy azt megkérdezhetem h miért jó ilyen phyton parancsal bekapcsolni a tévét? PC-ről akarod vezérelni vagy honnan?
Hege1234
válasz Kroni1 #30420 üzenetére
mikor elkezdtem olvasni egyből a stay awake jutott eszembe, hogy azt kellene bekapcsolni de így hogy már próbáltad vele passzolom hogyan lehetne hogy megmaradjanak a beállítások
azért jobb ha python-on fut akár adb vagy bármi más mert a telefonon van termux így ha pc-ről tudom futtatni akkor telefonról is persze ez nem csak a bekapcsolásra, kikapcsolásra lenne pl.
tartalomtól függően más-más beállítást használok pl. képstílust vagy hangstílust
ezeket egyszer kellene megírni utána már le tudnám futtatni pc-n is és telefonon is a python miatta fő ok igazából hogy, a régi lg tévémrn ezek 1-2 gombnyomás volt és ez hiányzik
a philips távirányítójából számomra egy csomó felesleges gomb van rajta amire sztem gyorsgombokat is lehetett volna rakni..vissza a képernyővédőre próbáltad más app képernyővédőjét is?
pl. [link]
(bár erre csak rákerestem..)[ Szerkesztve ]
Kroni1
válasz Hege1234 #30421 üzenetére
Értem így már. Amugy kisérletezhetsz, lehet más lesz neked az eredmény. Nekem talán a google home felvétel cseszi el a dolgot, nem tom, de itt mások nem panaszkodnak a screensaver hibájára, ugyh lehet valami mással is összefügg nálam. bármilyet rárakhatok, a probléma h natívan az idözitésnél mindig nullázódik akármit állitok be neki.
Amúgy telóra van távirányitó appja a philipsnek amivel be lehet kapcsolni, meg mindent tud amit a remote. Söt egy hivatalos andoid tv remote appja is van a googlenek, de ezek nem oldják meg a gyors képbeállítást..
Hege1234
válasz Kroni1 #30422 üzenetére
a nem hivatalos az melyik?
mert az official philips remote nem tudja bekapcsolni a tévét mivel scanneli, hogy elérhető e a tévé -
Hege1234
Az mennyire reális, hogy a 2021-es 43PUS8506 MVA panelt kapjon?
Displayspec-en már így szerepel, de Toengels nem ír semmit.
FlatpanelsHD a 65" kivételével mindegyik idei "The One" modellt VA-nak írja... mondjuk a 43", és 65" modelleken kívül tavaly is ez volt a helyzet."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
rainman72
válasz rainman72 #30427 üzenetére
Igen, valszeg' azzal is jó lesz nekem... ha beáll az ára 150k HUF alá/környékére, bár még külföldön is tartja az árát.
#30429 rainman72
Na ja.
A tavalyi modell ára is decemberben állt be normálisra.[ Szerkesztve ]
Narandil
válasz alaves #30418 üzenetére
Ekkora blamát.
Kipróbáltam az elsőt, mivel a másodikhoz kellene a net. Nem jött össze. Gondoltam ránézek a beállításokra, s akkor jöhet a gyári visszaállítás. Viszont felfigyeltem, vagyis elfelejtettem, hogy van külön opció a Wi-fi be/kikapcsolásra. Mondom magamban ugye nem. Pedig de. Ki volt kapcsolva a Wi-fi. De hogy ki, mikor, miért, hogyan? Ha ez nem Occam borotvája, akkor semmi.
Narandil
válasz alaves #30431 üzenetére
Nekem eszembe se jutott. Emlékeim szerint mióta megvettem a tv-t, s beállítottam, nem is mászkáltam a beállításokban. Nem lehet, hogy az egyik frissítés tette alap helyzetbe?
Amúgy kb 10 percig kínomban kiröhögtem magam.ASUS Prime X570-P, Ryzen 7 5800x, ASUS TUF 6900xt, 2x 16 gb Crucial Ball. Sport DDR4 3200MHz CL16, WD 1000GB BC, Kingston A400 240GB, Samsung 500GB EVO Basic, Phanteks Enthoo Pro ház, ASUS ROG Strix 1000W, Alpenföhn Brocken 3, ASUS ROG Strix XG32UQ monitor
minilego
7805-re ma kaptam frissitest:
tpm206e_201.003_160.001
rainman72
Hirek [link]
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
alaves
válasz rainman72 #30435 üzenetére
Egyébként már a P5 gen1 óta ezeket az algoritmusokat végzi a proci, több, kevesebb eredménnyel, gondolom most még jobb lesz a Philips képalkotása.
alaves
válasz rainman72 #30438 üzenetére
Na igen, de a 65OLED936 a 65JZ2000 versenytársa, és ha még tovább húzták a fényerőt a 806-osnál + az új procival, lehet, hogy még jobb TV is lesz.
Zola01
Na nekem végre megjött ma a soundbar ára. 08.20-án járt le a 30 nap. Fenyegetőztem már mindennel, mindenre csak sablon válasz jött. Utána 7 munkanapot ígértek, ma járt le az a 7 nap. Hát nem volt könnyű menet, nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz lesz.
(Oo\ SKYLINE /oO)
Monya78
7805 és 8508 össze tudnánk szedni mi a különbség?
8505: android 9.0....................7805: saphi
8505: 4db hdmi ......................7805: 3db hdmi
8505: van bluetooth ...............7805: nincs bluetooth
8505: van fényérzekelő.......... 7805: nincs fényérzékelő8508: megjeleníthető színtere kicsit tágabb, távírányító is másabb ahogy látom
csak tippre a max fényerő (nits) kicsit több (esetleg ha van róla adat mennyivel?)
Fekete megjelenítés ugyanolyan, hang ugyanolyan? Van még különbség?
Plusz még egy kérdés: 58"-os változatban mindkét modell garantáltan VA paneles?
Köszi!
Pár napra eltévelyedtem a philipstől (QLED irányába)...de valszeg vissza jövök, csak melyikre az a kérdés?
Monya78
50"-os 7805-öst nyúzok majd egy éve...ezt két hete megkapták a gyerekek...
Számítógép, Konzol nem lesz rákötve...főleg este jutok a TV elé, általában netfix vagy külső vinyóról film nézés a szokás.
Ez a "8505 8bit+frc, míg a 7805 natív 10bites" ez meglepett olcsóbb kapta a jobbik panelt?
rainman72
válasz Monya78 #30449 üzenetére
Nem fogod észre venni a difit,főleg ha fals az info a 10bitről.
Én elég sok Philipset láttam az elmult pár évben ugyanazt a képminőséget hozzák kb mind1 hogy ips vagy va.
58PUS7805 is van jelenleg,eddig ez a legjobban össze rakott tv,jó a fekete egyenletessége,semmi bevilágitás.
Beállitásokkal kellett csak picit játszani,mert elsőnek az ips után kicsit fakó volt.Egyedül az HBO GO hiányzik,a Saphi nekem végtelen 1szerű és könnyen kezelhető,ez elmondható a droidos ips tvm-ről is.BT-t nem használok nem volt eddig rá szükségem.
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
