- Bluetooth hangszórók
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben (videóval!)
- E-book olvasók
- Milyen notebookot vegyek?
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
rainman72
Kroni1
válasz stefi68 #30598 üzenetére
Jó döntés. A bevilágítás sokszor a kávával való kapcsolattól is függhet, IPS érzékenyebb, LG-nél régebben volt h a csavarok meglazítása javitotta a homogenitást.. De sztem nem kell rugózni rajta h melyik miért is ilyen vagy olyan, VA kevésbé bevilágitós általában, mivel az 50"-os 8505 is VA ezért nagy eséllyel szuper lesz normál használat mellett.
stefi68
Screen Mirror hogyan működik a PUS8505 típusnál, alapból megy vagy külön app kell hozzá, ha igen melyik ajánlott?
Youtube párosítást tudok ennél is létrehozni szintén androidos YT appal?
◄--- A vaknál is vakabb az, aki nem lát a szemétől ---►
Alien!
válasz kacsyx #30599 üzenetére
mivel van itthon mindkettő, ezért nagyjából össze tudom hasonlítani:
Philips előnyei: szebb dizájn, ambilight (+Hue), DTS támogatás, jobb mozgásjavítás, Android miatt rengeteg app / chromecast
LG előnyei: kiforrott, kényelmes WEBOS rendszer, magic motion irányító viszont nagyon kevés használható app, a Nanoled miatt szebb színek, mélyebb fekete, itthon jobb szervízháttér
Dodoo11
Segítséget szeretnék kérni. Kaptam egy philips 24hfl3010t/12 típusú televíziót de nem tudom kikapcsolni a vendég menü funkciót.
Azt találtam hogy 3,1,9,7,5,3 mute gomb funkcióval működne de ezen nem akar valamiért.
Van valakinek valami tippje esetleg?
Köszi -
kacsyx
Megnéztem ma a Philipset (50PUS8535/12) és sajnos rendelni már nem tudok, csak boltban lehet megvásárolni, ott meg csak a kiállított van. Szóval így elég lutri, hogy ha hazaviszem normális fények közé, esetleg gond lesz a bevilágítással, vagy pixelhibák lesznek, stb.
A képe sem győzött meg igazából, sőt a mellette lévő LG 50NANO753PA sem, mindkettő jóval fakóbb volt a szintén mellettük lévő Panasonic TX-50HX810E-nél. Ennek gyönyörű képe volt, lámpa alatt is csodás kontraszttal, abszolút ez volt a top a kiállított TV-k között (meg amit édesanyámnak vettem tavaly, a Sony KDL43WF665BAEP). Kérdés milyenek voltak a beállítások a többi TV-n, mert furcsa volt ez a hatalmas különbség. A Panáról semmit sem tudok, most nyomozom, meg ugye ez egy tizessel drágább, nincs QWERTY távirányító, de kép alapján nagyon meggyőző. -
kacsyx
válasz erdey_a #30618 üzenetére
Én is mondtam az eladónak, hogy a Philips felett van pont a lámpa, meg lehet eltér a kijelző anyaga és egyik jobban tükröződik mint a másik, nincs jól beállítva, etc., de gyakorlatilag akkor két TV-t akarnak csak eladni, a régi Sonyt 140-ért meg a Panát 180-ért? A többi drágább vagy ugyanennyibe kerülőt nem?
Kroni1
válasz kacsyx #30620 üzenetére
Talán a többit (LG, Samu, Philips) viszik amúgy is, ezeket meg nem.. Nem tudom persze mi az oka a nagy különbségnek, de amúgy engem egy túlszaturált kép nem tudna meggyőzni.
Egy biztos, én VA panelt vennék, és ha márkák közül kell választani akkor csakis droidos philips-et választanék.
kacsyx
válasz Kroni1 #30621 üzenetére
Pont nem a szaturáció volt, meg a fényerő, hanem sokkal feketébbek voltak a feketék, mélyebbek a színek, tiszta volt a kép a Panán és a Sonyn. A Sonyt jól ismerem, az egy nagyon szép képű tévé a maga kategóriájában, szóval azon nincs mit felhúzni. A Panát nem ismerem, a többi TV akármelyik márka és modell volt, sokkal gyengébb képű volt.
Nem tudom hol az igazság, de egyértelmű volt a különbség. Majd megnézem másik üzletben is, de a Philips amiatt így is úgy is kiesik egyelőre, hogy nem tudom neten 170-ért megvenni, csak a boltban. -
Digitalis
válasz Alien! #30622 üzenetére
Nálam nem csak a dd+, hanem a truehd-ba csomagolt atmos is egyaránt szépen átmegy a pus8505-ön. (truehd-s nak hallhatóan szebb a hangja) Hogy ez most hogyan, milyen formában, azt nem tudom, de átmegy. [link]
Akahito gonosz mestere ismét figyelmeztetőn felemelte ujját, nem csak az a fontos, hogy mi mindent érint meg a fény és miként teszi, ordította, hanem talán még ennél is fontosabb, hogy mi minden van még a világon, ami nem fért rá a képre, habár ugyanabban a fényben áll.
kacsyx
válasz erdey_a #30628 üzenetére
Youtube-hoz.
Ki kellene derítenem a képminőség kérdést valahogy, mert egyébként a Philips miatt mentem és B verzió volt az LG, de ott helyben a Pana nagyon meggyőző volt. Itt Pécs környékén viszont egyik típusból sem bővelkednek az üzletek. Vagy megrendelem valahonnan egyszerre a hármat -
gyugyo79
válasz Digitalis #30625 üzenetére
Nem megy át én is rosszul írtam mert nem néztem meg rendesen és pont ilyen tartalmakat jellemzően nem is használok ARC -on ezért fel sem tűnt.
A TV -be mehet bármi DTS:X, TrueHD és ATMOS is a trükk, hogy ARC-on csak a 5.1 core DTS/ DOLBY megy ki ha a forrás DTS:X, TrueHD az igazi trükk az ATMOS -nál van ha eac3 a mag akkor az átmegy rendesen viszont ha TrueHD azt eac3-on adja ki DE ATMOS -nak!!
Szóval ha a AVR pontmátrix kijelzőjére néztem akkor azt láttam, hogy ATMOS-> ATMOS igen ám de ha lekértem a forrás infót ott írta, hogy ez bizony eac3 és nem TrueHD...[ Szerkesztve ]
Digitalis
válasz gyugyo79 #30631 üzenetére
Kösz,így mar világos, ez lesz a barba trükk. Akkor hiba nézem forrásként a lenti infót, arc-on a vége max"csak"eac3 Atmos les
kacsyx
válasz erdey_a #30633 üzenetére
Megrendeltem a 8505-öt. Itthoni körülmények között szerintem egészen más lesz a kijelző. Legalábbis remélem
Kicsit még gondolkodok rajta, hogy esetleg megrendelem mellé a másik kettőt is és összevetem, de annyira sok kedvem nincs utána visszaküldözgetni a tévéket.
Köszi a segítséget és a sok türelmet[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Digitalis #30632 üzenetére
A Display mode 60Hz holott az anyag 23,976, te bekapcsoltad a Kodiban a képernyőhöz való igazítást így bukod a kadenciahelyes lejátszást és a hangtovábbítást, kapcsold ki.
Digitalis
válasz blakey #30635 üzenetére
Tényleg! Kösz, azt most akkor hol is kell? Jelenleg ezen van: Képfrissítés gyakorisága: indításkor/leállításkor. Igaz, tegnap tértem át Matrixra. A fotó még a Leila 9.2.8 volt, de emlékem szerint ott is ezen volt. Hang továbbítást akkor is ki kell kapcsolni, ha külső dts,truehd dekóder-erősítő páros van?
taschner
olyan kérdésem van ha pendrive-rol nézek filmet miért akadozik a film lejátszása vagyis nézése.
A motorozás egy élmény!!!
blakey
válasz Digitalis #30636 üzenetére
A képfrissítés gyakorisága oké, de a képernyőhöz való igazítás egyáltalán nem kell.
Hang továbbítást nem kell kikapcsolni, ha a fogadó eszköz képes rá, de a képernyőhöz való igazítás azt "lenulláza", nem lesz "passtrough".*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Digitalis
válasz blakey #30638 üzenetére
Lecsekkoltam megint és most meg lejátszáskor a videófolyam és a display mode is megegyezik (23,98Hz) Nem emlékszem rá,hogy valamit is átállítottam volna. Na mindegy, köszi!
Digitalis
Képernyőhöz való igazítás opciót keresem, de nem találom. Leilában volt? Nem emlékszem Egyébként különösebb probléma nélkül ment a Leila-mátrix átállás, a nem működő kiegészítőket kilőttem, a hozzátartozó elárvult függőségeket, nem működő Python modulokat egyesével töröltem. No problem.
Csabi1984
Sziasztok. 78xx vagy 75xx/12 Ambilightos 43" TVnk-van.
Létezik hogy ezen a Philips Tv-ken a "Film" mód ilyen elfogadható Van egy Samsung Tv is hát azon valami borzalom :D -
blakey
válasz Csabi1984 #30641 üzenetére
Létezik hogy ezen a Philips Tv-ken a "Film" mód ilyen elfogadható - nem csak elfogadható, hanem az egyik legjobb az összes márkát figyelembe véve. Én is csodálkoztam, hogy a Sonyhoz képest is jobb.
rainman72
Ez kérdés volt,lett volna?
Ha ambis akkor 43PUS7805-55 lehet csak.
A 43PUS7505-ben nincs,viszont a 100ezres árához viszonyitva nagyon is jó képe van az ips panelnek benne.Nincs bevilágitás és még a fekete se annyira sötét szürkre.
Mondjuk én a mozi módot ritkán használom,el vagyok a szabványossal kb
Színes tv legyen színes alaponTCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
Digitalis
válasz Kroni1 #30646 üzenetére
Egy költséghatékony, de ennek ellenére nagyon klassz tlc ts8111-s, és nincs a falra fúrva.
A 7.1 dts nagyágyúnak csináltam egy egyszerű konzolt, az van felfúrva. (nagyon ritkán megy, mióta a kis tcl megvan) Igen amlogic, emmc-n androiddal osztozva. (x96max)
Így jobban látni:
- PlayStation 5
- Megjelenési dátumot kapott a Riven Remake
- LEGO klub
- potyautas: Miért olyan drága?
- Diablo IV
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
