- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- Dell notebook topic
- Raspberry Pi
- Notebook hibák
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
Ha egy 5000-es és egy 7000-es Philips ugyanannyiba kerülne, akkor is gondolkodás nélkül a jobb panel és a több és jobb szolgáltatást, képjavítás reményében a 7000-et választanám.
Korábban itt az írták, hogy képminőségben a Philipsnél a 6000-es széria a vízválasztó. Azaz a felett és az alatt.További megjegyzés: a "K" jelentése a típusjelben = beép. műholdas beltéri egység
Meliora sunt bono inimica
csaboo
válasz bluemirage #3551 üzenetére
Nos, igen, osztom a véleményed. Úgy sejtem, hogy a linkelt 7000-es egy tavalyi modell lehet, míg az 5000-es idei, ami kábé annyit tesz, hogy kicsit feltúrbózták a Net TV-t, lett belőle Smart TV, csicsább grafika, de gyanítom a mögöttes tartalom kb. ugyanaz - egyébként is számomra max a YouTube ami érdekes, a többi le van sz..va.
Ami még plusz az 5000-esnél az a beépített wifi, meg amit Te is írtál (K). A wifi nem lenne rossz, de végülis meg tudom oldani kábellel is...akárhogy is nézem, a jobb kép és hangminőség fontosabb, mint az extra szolgáltatások és így lassan el is dől fejben, hogy mit fogok venni
Köszi a véleményezést!Aki korán kel...az előbb iszik.
csaboo
T0rr3nt3
válasz Tszmiki #3524 üzenetére
Van egy a családban, isten ments, hogy potyára vegyek egyet Akkor nem igazán reménykedem, de kipróbálom majd, hátha működik.. és csak olcsóbb egy pár (10) ezressel Köszi a segítséget!
Viszont a 3D-t az istennek se tudom előhozni a TV-ből. USB-ről is próbáltam, összekötöttem laptoppal HDMI-vel, de semmi. Milyen szoftver kell hozzá vagy szimplán csak béna vagyok?
Lehiñito
A 100Hz Perfect Motion Rate az valós száz herzes?
42pfl3007 lesz most az MM-ben, csak nem tudom, hogy valós 100hz-e és a honlapjukon is csak azt írják, hogy 100HZ PMR.
Meg azt sem írja, hogy ledes-e vagy ccfl-es szerintetek?Mennyire ajánlott a philips ebben a kategóriában?
válasz Lehiñito #3557 üzenetére
A gyártói honlap szerint (webshopok néha baromságokat tudnak írni) a 3000-es széria 50Hz-es. A PMR nem valós 100Hz-et jelent, hanem a képjavító technológia névleges tulajdonságát jelenti.
Az alacsony kontraszt is arra enged következtetni, hogy ez LCD és nem LED háttérvilágítású.
Az áttekintő lista itt:[ Szerkesztve ]
anrab
válasz bluemirage #3558 üzenetére
ne a 42"-ról akard lebeszélni hanem a 3xxx-es szériáról!
Lehiñito
bluemirage és anrab:
Köszi a válaszokat.Kellene a 42 col de a 40-el is meg barátkoznék, ha kapnék az MM-ben nagyon max. 200k-ig elfogadható tv-t.
Ennek a fényében esetleg valami javaslatotok van?Konkrétan a 3007-es szériát néztem ki az az a 42pfl3007H ami idei gyártású.
Azért szeretnék ccfl-es megvilágításút, mert félek a led felhősödésétől meg a bevilágítástól.Kb. 2,5 és 3,5m közt nézném a tévét thome os digitális IPTVm van és xboxozni is szeretnék rajta, nem tudom ez mennyire mérvadó. ?
42lk 530at néztem de nem kapok már csak EU-s sufni garral.
ma meg megláttam az MM es ujságotabban volt ez a 42-es 3007tipusú, gondoltam ha 100 Hzes megtenné az is[ Szerkesztve ]
jogos
De én nem akarok senki zsebében turkálni, pl. miért csak legalsó szériát tudja vagy akarja, de baráti társaságban is gyakran látom, hogy a panelba alig fér be a TV, aztán meg nem érti, hogy miért kockás a TV-je. Pedig még a HD forráshoz is kell a távolság! Ha tud engedi a méretből, akkor talán lesz pénz egy min. 5000-esre.Szerk: nem akarok márkát ajánlani. Sétálj végig az MM-ben, ami belefér anyagilag írd fel a típusát. A Net-en nézz, olvass az adott típusnak utána. Aztán vedd meg.
anrab
anrab
válasz Lehiñito #3560 üzenetére
itt kutakodj
ha lehet akkor ambilight-est vegyél.
nekem 42"-es 8694-es van. még 2010-es.
2.5 m-ről nézem. most akarom cserélni a philips cinema 21:9-re, ami 127 cm.
na az lesz a jó méret.[ Szerkesztve ]
csaboo
Felmerült bennem még egy kérdés a 42PFL7456H12-el kapcsolatban: mkv lejátszás hogy megy rajta (a kérdés vonatkozik az 5007-esre is)? Visszaolvasva láttam, hogy valaki olyat írt, hogy kábé 2 gigás fájlméretig használható, nagyobbakat nem játszik le. Ez igaz minden modellre?
Lehiñito
válasz bluemirage #3561 üzenetére
Hali.
Voltam a médiában és hát 200k alatt nem nagyon találtam frankó tvt.
200k a 4000-es sorozat is ami elég húzós.230ért néztem egy samut, de még nem tudom mi lesz.
Köszi neked is a segítséget. -
boy25
Két modellen gondolkozom: Samsung UE55D7000 vs. Philips 55PFL7606. Valakinek valami tapasztalat, vélemény? Az ambilight engem nem érdekel, ez ne legyen érv mellette.
Köszönöm előre is a válaszokat!
doczy_agi
Tegnap egy 6636-os boldog tulajdonosai lettünk. A beállításnál be is hozott 95 digitális adót, csak az a baj, hogy soknál elég kockás a kép, vagy én nem is tudom, hogy hogy mondjam. A szoftvert frissítettem rajta (95-ös volt rajta), és ezzel jobb is lett a helyzet (mert előtte egy csomó adót meg sem jelenített azt írta ki hogy kódolt adó), de a discovery csatornák, és még pár hasonló kategóriájú csatorna azok eléggé rossz ilyen szempontból. Az RTL meg ilyenek eszméletlen szépek, de ez kicsit zavaró, hogy ezeket nem lehet normálisan nézni...
Valaki tud esetleg valami megoldást erre?
Előre is köszi mindenkinek!!!
doczy_agi
Ja még annyit felejtettem el, hogy panelban lakom és kábeles DIGI-s vagyok!
lajafix
doczy_agi
válasz lajafix #3577 üzenetére
Köszi, majd megnézem este ha hazaértem!
Ezt esetleg úgy is lehet módosítani, hogy nem kell újrahangolni? (Bocs ha totál hülye kérdés, de még nem sikerült teljesen kiismerni a kicsikét... )
Az jutott még eszembe, hogy esetleg egy olyan házimozit amin nincsen HDMI kimenet lehet úgy csatlakoztatni valahogy a tv-hez, hogy a HDMI csatlakozót foglalja? Csak mert a videó és a házimozi is Scart-os, és ugye csak egy Scart csati van a tv-n...
válasz doczy_agi #3576 üzenetére
1. digi fórumok olvasása, hogy kell-e kézzel állítani valamit az adott csatornánál (volt már rá példa), van-e jelenleg az adott helyen ismert hiba... stb...
Továbbá:
Nálam (7496), középrész jobb alsó gombbal lehet kérni infót a csatorna állapotról. Ott kiírja grafikusan és számmal a jelerősséget és a jelminőséget. Remélem, hogy ez a 6000-es szériánál is így van. Ezt össze kell vetned pl. egy RTL-Klubbal, ami szerinted jó.Ezek függvényében lehet reklamálni a Diginél, mint szolgáltatónál. Szinte kizártnak tartom, hogy a philips szabványos mpeg2/4-es tunerja csak bizonyos csatornákat szeret nézni. A Puzsér Robit szereti, de a Oroszlánok a szavánnokon műsorszámot pl. egy másik csatornán nem.
A SCART-hoz. Nézd meg, hogy az adott eszközön (videó, házimozi...) nincs-e YUV kábelnek hely (3 db: kék, piros, zöld)... azzal viszed át a szép képet (ez jobb, mint a Scart) és hozzá pedig RCA-n a hangot (piros, fehér)
spiderjoe111
Van valami ötletetek, hogy mi lehet a probléma. 32PFL5606H tv+T-Home IPTV Set-Top-Boksz HDMI kábelen kersztül. A tv „Automatikus kitöltésre” van állítva. A kép folyamatosan elmászik, hol balra nyújtja meg a képet, hol jobbra. Van valami tippetek.
doczy_agi
válasz bluemirage #3579 üzenetére
Köszi!
Akkor ráfekszem a fórumokra jobban (eddig is olvastam, de nem találtam olyat ami használható lenne...)
A második tippet is köszi (Scart)!
Remélem sikerül meggyógyítani! Kicsit zavarna a tudat, hogy kiadtunk ennyi pénzt, és csak bizonyos adókat tudunk nézni... Bár azoknak eszméletlen szép a képe, a PS3-as képről nem is beszélve...
Tszmiki
válasz spiderjoe111 #3580 üzenetére
Én a 16:9 TV-n a 4:3 képarányú műsorokat úgy nézem, hogy az alsó/felső részből hiányzik, de nem okoz torzulást.
A beltérin állítsd 16:9-re a megjelenítő képarányát, a megjelenítési mód marad eredeti.
A TV-n pedig a kép automatikus nagyítása legyen a képformátum.
Ha ezt a beállítást használod:
A 4:3-nál veszítesz a képből, de legalább nem kell dinnyefejű embereket bámulnod.
A 16:9-re pedig egy szemvillanás alatt igazodik. Nekem a 6626-on bejött! -
pappen
Kíváncsi 37PFL3507H/12 TV felhasználói véleményeire. Akinek ilyen, vagy hasonló készüléke van, kérem írjon róla.
Feliratokat le tudja játszani?
Mennyi ms a képernyő válaszideje?
Köszönöm!Üdv.
AMD-ATI
noco79
szerintem a konvertálást nem tudja,én legalábbis nem találtam ezt az opciót bár ez annyira nem is érdekelt......nézd ezeknél a HD Tvknél -főleg 55colnál- már kell a digitális jel mert az analóg adás nem szép rajtuk tök mindegy melyik márka az......pl. óriási a különbség a digi sport hd adása és a sport1 sima adása között is
dh66e
válasz doczy_agi #3575 üzenetére
Az otthoni kábelezés ill a csatlakozók rendben vannak?Ezek szoktak hasonló problémákat okozni.
Az hogy nálad van a gond könnyen ellenőrizheted. Az egyik digitális csatorna nézése közben nyomj egy options gombot és az Állapot-ban mergtalálod a jelerősség és jelminőség mutatókat.
Amennyiben a jelerősség minimum 70 vagy e fölött van akkor jó a digitől érkező jel ha kevesebb akkor át kell nézni a bejövő kábelt, elosztót (ha van) ill a csatlakozókat hogy nincsenek e meglazulva-ezt kézzel könnyen ellenőrizheted egy kis mozgatással,ha ugrik a jelszint akkor ott a bibi.
Amennyiben minden rendben van nálad akkor hívd a digit hogy nézzenek rá,lehet az elosztó dobozban van a gond.
98 tv csatornát (ebből a 4 HBO kódolt természetesen) és 3 rádiót kell találnod ha a digi legnagyobb csomagjára fizettél elő.
[ez a te kábel tv topicod] -
doczy_agi
A kábelezésről egyenlőre csak annyit tudok mondani, hogy a tv nem osztott jelet kap hanem közvetlenül a fali aljzatból megy bele egy antenna kábel. Ha hazamentem megnézem a kábelt.
Tegnap megnéztem a rosszabb csatornáknál, hogy milyen a jelerősség és minőség. Az átlag jelerősség 8 (ha nem 8 akkor 9, de ez is csak 2 csatornánál), a jelminőség pedig a legrosszabb csatornán 2-es. Van olyan a hol 8-as erősségnél 24-es minőségnél szép a kép...
Az RTL Klub meg 100-as jelminőségű és asszem 42-es az erősség.
A DIGI-nél a sima DIGI csomagom van, így talált 90 csatornát.
Szóval szerintem mindenképpen zaklatom a DIGI-t ma hogy nézzék meg mi a bibi, max ha hazamegyek és a kábellel van gond beszólok nekik, hogy bocs...
Köszi a tanácsot!
Lehiñito
Sziasztok. A 40pfl6626 os mennyire vállalható? 180k ért van egy mintadarab kirakva MM-ben. Ha tudnék alkudni belőle, mert már fél éve üzemel a polcon, és ez az utolsó darab. Megérné? Mennyire jó a philips médialejátszója?
válasz doczy_agi #3587 üzenetére
Ha igaz amit írtál, akkor a gond a DIGI-vel van. Kábelezés, erősítő-, szűrőhiba... szóval az elosztói hálózatban durva hiba van.
Nálam a digitális kábelTV csatornák első értéke 70-80 felett felett. Az alsó szám még ennél is magasabb, több csatornánál 100!!! Némelyiknél 90 környékén van.
Ha mindenhol ennyire nem is optimálisak a vételi lehetőségek azért a 8,9,24 stb. értékek nevetségesen rosszak 100-as skálán.
A TV-d jó, a Digid szar... reklamáld meg.Meliora sunt bono inimica
doczy_agi
válasz bluemirage #3589 üzenetére
Igen, így tényleg még sokkal rosszabbnak tűnnek az értékek hogy leírtad milyenek a tieid...
A DIGI-nél már bejelentettem, megnézik hogy mi lehet a hiba. Azért még otthon vetek egy pillantást a kábelekre is, hátha ott nem stimmel valami...
Köszi a segítséget!!!!!
válasz doczy_agi #3590 üzenetére
A kedvedért benéztem az előbb ajánlott DIGI topikba. Ott egy LG-s srácnak ilyen (közel 100-as) értékei vannak:
http://kep.psharing.com/644254.jpgA félreértés elkerülése végett én egyébként nem digis vagyok, hanem egy faluban, egy kis... néhány falut kiszolgáló szolgáltatónál vagyok.
doczy_agi
válasz bluemirage #3591 üzenetére
Hát igen, sajna ez sokkal jobb mint a mi jelünk....
De majd lesz a miénk is jobb remélem!
Én is olvasgattam a DIGI-s fórumot, csak annyi az infó....
Azért majd azt a csatlakozót is megnézem ma, mert ahogy jobban belegondoltam az jutott eszembe, hogy anno a fali antenna a videóba ment és a videóból egy másik kábelen jön a cucc a tv-hez (és ez lóg a szekrény háta mögött... ), és lehet hogy azt dugtam a tv-be... Ha igen akkor kipróbálom hogy közvetlenól a tv-be dugom a kábelt hátha...
Ja és köszönöm az utánanézést!!
csaboo
Tegnap végül megvettem a 42pfl7456-ost. Nálunk UPC van, és sima digitális adásnál én is hasonló hibákat tapasztalok, mint amikről most itt szó van. Van olyan csatorna ami egész jó (rtl), van olyan, ami meg egész pocsék, és tele van artifact-okkal
Ma megyek megrendelni a HD-s mediaboxot, ha tényleg sz@r a jelminőségem, akkor megnézetem velük azt is.
SCART-ra van rákötve egyébként a cucc, lehet megpróbálkozom én is YUV-al.
Egy buta kérdés: ha a digitális beltéri egység rá van kötve igy a TV-re, akkor szükségszerű, hogy a sima antenna is csatlakoztatva legyen a TV-hez??Egyébként kegyetlen ez a TV! Rádugtam egy vinyót, gondoltam megnézem mit játszik le, mit nem. Inception, 18 gigás fájl - gyönyörűen viszi. Kung-fu panda 2 - a nyitó jelenetek alatt többször szedtem össze az államat a padlóról, eszméletlen szinek és részletesség. Big bang theory 720p - ezt csak úgy próbaképpen, hogy milyen a kisHD rajta, de ez is teljesen rendben van. Ami meglepő még, hogy mekkora hangja van ennek! Ami mellesleg mindkét film esetén magyarul szólalt meg, tehát gondolom az elsődleges angol DTS hangsávot nem tudja kezelni.
Az SD adások minőségét leszámítva elégedett vagyok.Ja, még 1 dolog. A TV-t tartó "nyak", ami esetünkben fémből készült az alsó furatnál cseppet menethibás volt, úgyhogy elsőre nem sikerült összecsavarozni, mert félúton megszorult a csavar. OBI-ból gyorsan szereztem pár reszelőt, aztán mint kiderült inkább csak valami forgács ragadhatott bele, mert nagyon könnyen lejött mikor rámentem a szerszámmal. Így végül sikerült este összerakni, de azért nem mondom hogy nem kerülgetett a szívbaj, hogy ezzel kelljen kínlódni egy magyar gyártású TV-nél...
royal63
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni , van 3 tv amit kinéztem , szerintetek melyik a legjobb választás ???
A jövő héten vennénk légyszi segítsetek a véleményetekkel !!!Samsung UE32D5000
LG 32LV3550
Philips 32pfl5606 HKöszi a válaszokat !!!
csaboo
Jól sejtem, hogy ez a jelerősség mérés csak akkor működik, hogy ha a digitális adást maga a TV hangolta be kábelről, tehát nem külső egységről, esetemben egy UPC-s beltériről, ami SCART-ra van dugva? Hogy fogom így a UPC orra alá dörgölni, hogy csúnya az m1 (vagyis a meccs) a TV-n??
Lehiñito
válasz melonati 08 #3596 üzenetére
Hali.
Én nem webshopból szeretnék rendelni, mert kétséges a gar, mint megtudtam.
Az ambilájt számomra csak egy felesleges plusz. Elhiszem, hogy jól néz ki de nekem elég lenne egy 100Hzes sima lcd-tv, még az sem kellene, hogy ledes legyen, mert tartok a bevilágítástól meg a felhősödéstől.[ Szerkesztve ]
zka67
Nem dugod be a tévébe Először megkeresed a csatornákat, aztán dugod csak be a tévébe.
A mediacard beüzemelése
Mediacard (CI+) fogadására alkalmas tévék
