1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
ph A vállalat prototípusa kihagyott egy-két lépcsőfokot, ugyanis az elképesztő képfrissítési tempóhoz 4K-t párosít.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Daert
Próbáltam a TV-t bekapcsolni először,akkor csak nagy feketeség volt,semmi felirat.A Menü vagy a Source gomb többszöri ismételt megnyomására és távirányítóval való többszöri ki-be kapcsolással volt hogy bejött a műsor de volt hogy csak(gyakrabban) a menübe telepített külső forrásmeghajtó neve jött fel a képernyőn és semmi más.Mindkét külső forrásmeghajtó menübe telepítve/párosítva van a televízióval.
Próbáljak FW-t frissíteni megint?Az úgy tudom nem zárja ki a garanciát.
Nem állandó jellegű a probléma de egyre gyakoribb.
Jah,volt olyan is hogy egyszer csak kikapcsolt a Tv.Mondom mi van.....? Pedig nem volt beállítva az elalváskapcsoló,nem is tudom hogy kell,nem volt rá szükségem.Ezt a Smart TV funkciót,hogy netről tartalmakat tudjak megnézni/lejátszani csak úgy lehet hogy a kártyaolvasójába beteszek egy SDHC-t és arra tölti le a lejátszani kívánt tartalmat?Más lehetőséget nem is ajánlott fel a készülék.
cudarz : December közepén frissítettem FW-t mert a gyárival nem volt hajlandó feliratot lejátszani a beépített médialejátszója.
Daert
Ma ismét előjött,nagy fekete képernyő és az alábbi infó szöveg:
Sikertelen,a hangszórók be vannak kapcsolva vagy:
Erősítőre rákötve
Asszem jövőhéten visszavitetem. -
Mgabor
TV vásárlás előtt állok segítségre lenne szükségem. Minél többet olvasok a témáról, és bújom a teszteket, annál bizonytalanabb vagyok.
Más topikban is jártam már. Ezt csak azért írom, mert nehogy valaki azt higyje, hogy az ott adott tanácsának nem hiszek. De mivel nagyjából látom a márkát, így kérdezek itt is.
Nagyjából 175-200k lenne a TV-re. Film/sorozat nézésre kellene, illetve majd valamikor xbox360 lenne rákötve.
Szempontok:
jó képminőség, persze
100 Hz
24p funkció
CI kártyafogadó hely (UP Direct-tel működnek?)
Jobb médialejátszó3D nem szempont, de úgy látom, hogy a szempontoknak megfelelő TV-ben már mindben van.
Mit tudnátok ajánlani?
GeoPhoto
a méretet nem írtad, pedig fontos.
a philips talan kicsit olcsobb, mint a hasonlo lg vagy samu. A 2011-es szeriaban 6000-estol indul a valodi 100hz, a 3d-t nem tudom. Xboxra szerintem mindegyik jo, eleg jo valaszidoket tudnak. A ci slot nagyon szolgaltatofuggo, a upc szereti, ha a sajat dobozat hasznalod, legalabbis kabelesnel tudtommal nem lehet mast bekotni, ezert nem is erdekelnek, mert meg 1 stb-t nem fogok bedugni.
medialejatszot nem hasznalom, htpc-re van kotve
Mezcal
NTFS-re formázott külső vinyót melyik Philips medialejátszója ismeri fel?
Playstation 5 SE CFI-1116A - Bugatti Divo távirányítós
Daert
A 6636 biztos felismeri.
De jobb ha veszel hozzá egy normális multimédia lejátszót(AC Ryan PlayOn HDmini2,Egreat)Én is ezt tettem,nem bántam meg!
Képminőség rengeteget javult.
BD lejátszó sem olcsóbb,ráadásul ezek a multimédiák mindent megesznek.gergo.79 : Az SD adások elég elviselhetők messzebbről, ~3-4m
GeoPhoto
válasz #46372352 #3164 üzenetére
Onnan, hogy csak onnan kezdve HD Natural Motion. Példa: 5605 2010-es modell 100Hz, 5606 2011, csak 100Hz Clear LCD van, interpolációs HD Nat.Mo. nincsen. Mondjuk ha úgyis kikapcsolnád, mert többnyire zavaró, akkor majdnem mind1.
Még nem régóta van Philipsem, a többiek biztos jobban tudnak segíteni.
Daert
Tegnap este megint kikapcsolt a TV,pedig az automatikus kikapcsolás és az időzített is ki volt kapcsolva
Ennyi furcsaság után már csak azon csodálkozom hogy nem jelenik meg egy számsor ami visszafele számol -
ogs
Szia Daert!
Nekem is hasonló problémám volt a tévémmel (42PFL7606H/12), még a szervíz is elvitte december elején, de náluk persze nem jött elő a hiba. Aztán kiderült, hogy az októberi firmware-ben (azt hiszem 84-volt a verziószám vége) van ez a kikapcsolósdi hiba.
A december 22-ei firmware-ben (.93) javították ezt a bugot. Most nekem a 000.014.095.000, 2012-02-01 firmware van felrakva, ezzel már nem kapcsol ki.Üdv,
ogs.[ Szerkesztve ]
chrisn
van egy 42pfl7606-om
philipset felhívtam, hogy le akarom cserélni 82 cm-s katódsugárcsöves (nem röhög!!!) tvmet, azt mondták ebbe a típusba is van időzített bekapcsolás. hát nincs. 72 órán belül hívtam őket, hogy (diginél megvettem) félretájékoztattak. felhívtak, mondták, hogy majd hívnak mi a megoldás. mondtam nekik, hogy nem akarom visszavinni a tv-t, pedig megtehetném, azóta is hívnak a megoldással....
na ez még elment volna, de
eddig játszotta az ntsc-s merevlemezt, frissítettem, már nem játsza. bruhahahahaha, tudtok vmi megoldást? van vkinek régi firmware-ja???? üdv, chrisn -
Daert
Köszönöm,lehet hogy mégis Firm hiba lesz.nekem is ez a 84-es van fent,most fogom frissíteni a legutóbbi 95-re,remélem minden problémám megoldja.
Mezcal
82-es 5606H-ra fel lehet tenni olyan sw-t, ami több formátumot támogat usb lejátsznásnál?
ogs
Elég gyatrák mostanában a firmware-k , de úgy hallottam, most márciustól kivonul a Philips cég a TV-gyártásból, mert valami kínai cég kivásárolta ezt a részt (egy darabig még megmarad a Philips TV-nek a Philips neve, de egy idő után azt is lecserélik). Kíváncsi leszek, hogy ők majd jobb firmware-t írnak-e vagy sem?!
Össze-eszkábáltam egy EPG-t Philips NetTV-re, ha érdekel valakit:
[link] -
Qkac79
válasz #46372352 #3172 üzenetére
Nekem is van egy 37PFL8404H/12-es TV-m, picivel több, mint 2 éve vettem és monitornak használom 90%-ban. Imádom, csak a menüje borzalmas. A te készüléked menüje is ilyen borzalmasan lassú, szaggatós?
"You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy! ...Nightbirde
52a52a
Megmarad a Philips név, de a többségi tulajdonos (70%) a TPV lesz.
A fejlesztés ugyanúgy Szingapoorban és Brugge-ben folytatódik.
Sajnos 3. éve ugyanaz az alapja a tévéknek és nem igazán sikerül nekik jó sw-t csinálni.
Egyébként ha olvasgatsz a fórumon a többi neves gyártó is küszködik.
Ahhoz hogy egy tv nagyon sok mindent tudjon nem könnyű sw-t létrehozni. -
ogs
Nekem van egy Samsung-om is (a hálószobában, csak az kisebb), de az nem küzd ilyen hibákkal. A Philips nem éppen a jó szoftvereiről híres. Szerintem képminőségben a Philips a legjobb (+ ambilight is nagyon jó Philips feature), de szoftverben jobb a samu. A régi asztali Philips DVD recorderemnek is nagyon lassú és bugos a szoftvere (amihez már újabb sw nem is lesz).
Én is sw-fejlesztő cégnél dolgozom, és tudom, hogy a teszt + bugfix időszak nagyon fontos, de a Philips-nél ez nem úgy néz ki.
Pety99
van egy Philips 32pfl 9705 tv-m a műsorszolgáltató pedig a Digi. A wi-fi router a TV alatt van. Az a problémám az, hogy a router bezavar bizonyos csatornákat kb. 8 csatornát a 70-ből. Szerintetek hol lehet a gyenge pont illetve mi az ami nincs megfelelően árnyékolva? Találkozott valaki hasonló jelenséggel, és ha igen sikerült valami megoldást találni rá? Azon kívül, hogy máshová kell tenni a routert.
dh66e
Amennyiben ugyanabban az elosztóban(hosszabbító) van a router és a tv csatlakoztatva akkor valamelyiket tedd át másik konnektorba.Szomszédomnál bejött.
Amennyiben erre nincs lehetőséged és mindenképpen egy hosszabbítóból kell megoldani a betápot akkor kell venned egy földhurok kiküszöbölő eszközt vagy olyan hosszabbítót amibe be van építve.Persze lehet más gond is de ezt nézném meg először.[ Szerkesztve ]
részegesfark
sziasztok
a közeljövőben esedékes hogy egy új tv-t veszek és a szerencsés kiválasztottam az 5000-es szériából való Philips 40PFL5206H tv-re esett. a tv-t átlagos felhasználásra és pc-vel való összekötésre (HD filmek, játék) szeretném használni. a kérdésem az lenne hogy valakinek valamilyen tapasztalata, élménye van e az adott tv-ről?
válaszaitok előre köszönöm -
52a52a
válasz részegesfark #3188 üzenetére
Várj vele egy kicsit, nemsokára kint lesznek a piacon a 40PFL5007H/12-es tv-k
Mindent tud amit a tavalyi 40PFL6XX6-os tv-k -
Zahire
Már bizonyosan volt róla szó, de legyetek szívesek segíteni. A DVD lejátszót csatlakoztattam a Philips 7676-hoz, van hang és kép, de ez utóbbi fekete-fehér. Mi lehet a baj? Másik kérdésem, a digitális adás vételéhez milyen antennát javasoltok.
Előre is köszönöm a segítséget.
Z:
Zahire
Elfelejtettem, hogy az RGB-ről átkapcsoltam a DVD-t interlace-re , most az írja ki , hogy nincs videójel....
Zahire
Akkor itt lenne a hiba ? Mert én összekötöttem a dvd kompozit jelét egy kábellel, illetve a hangot kettővel.Viszont most, amikor bejelöltem a dvd-n az interlace opciót, se kép, se hang.Amikor új eszköz felvételét szeretném , viszont már nem adja meg az Y, stb helyeket.
Lehet valahogy törölni a már csatlakoztatott eszközöket ? -
Zahire
válasz sebgutkopf #3196 üzenetére
Köszönöm azt megtaláltam. Tehát, akkor öt kábelt kell használnom, és nem elég a videó és a kettő hang kábel ?
Zahire
válasz Debilon #3198 üzenetére
A beltéri digitális vevőegységet - nem HD - Scarttal jobb csatlakoztatni, vagy az antenna ki és bemeneten keresztül ?
Sajnos még mindig nincs videó jelem, pedig annak a kábelnek amit eddig használtam , mint Video, jobb és bal kimenet - jónak kellene lennie az Y...bemenethez is, vagy külön kábel kell? -
Debilon
- LG 75Uq8100 4K HDR Thinkq AI SMART TV Magic Motion Távirányítóval!
- LG 75Nano763QA 4K HDR Thinq AI SMART TV
- LG 65'' Qned963PA Miniled 8K TV HDR 120HZ Gaming SMART TV
- Oehlbach új Bi-wire átkötő (hangfal áthidaló) "jumper" szettek audiofiltől közel High-End hangzásig!
- Eladó bontatlan JBL go 3 hangszóró
