- Micro Four Thirds
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
ph A cég évtizedes jótállással szállított, ATX 3.0-s termékcsaládja kétféle színben és teljesítménnyel készül.
kapicsabi
válasz bluemirage #3742 üzenetére
Leírtad korábban, hogy az utolsó előtti számjegy a kávára utal. Konkrétan nem tudod, hogy a 6007, 6057 és a 6067- nek milyen a kávája?
Néztem sok helyen, de sehol nem találtam! Nagyon gondolkozok egy 6057 vagy 6067-esen. Ha jól néztem, azok már 600hz-esek és több Hdmi is van rajtuk. Ja, meg erősebb hangszórók vannak benne.
Üdv: Csabi
cudarz
40PFL9705-öm van, és búg a TV hátulja, amikor áram alatt van. Ha épp nincs hangja az adásnak, vagy le van némítva, akkor lehet csak hallani. Mi lehet a probléma, esetleg tudja valaki a megoldást?
Köszi!
royal63
válasz bluemirage #3750 üzenetére
Igen persze a T-Home-os beltériig van.
De itt az is gond hogy nemcsak a PS2 , de a tv adás is FF és rosssz minőségű csíkos , ha a tv RCA-jába csatlakoztatom a beltérit ill a PS2-t. -
zka67
válasz royal63 #3760 üzenetére
Közelebbről megnézve a tévét, valóban nincs rajta oldalt videobemenet, csak a doksija írja.
A hátsó RCA-k viszont az Y-Pr-Pb jeleknek vannak és ezért FF a képed, mert azok nem kompozit videobemenetek.
Neked egy Scart 21 pin dugó - 3 RCA / S-VHS kapcsolható aljzat adapter-re van szükséged, aminek az ára ~280Ft.
crazyzozy
Egy 6636-s tv-m van. A problémám az hogy újra hangoltam a tv-met.Eddig működött a Magyarországi beállítás a 354-s kóddal.Már nem.Beütöm a kódot,és csak keres-keres,de nem talál semmit.Próbáltam Finnországot,Németországot ahol meg is találja a DIGI hálózatot,csak a viasat 3 nem jön be. Vagyis analógon bejön,de az nézhetetlen.Arra gondoltam,hogy nem e az új szoftverfrissítés az oka,hogy a Magyarországi beállítás nem jön be? Vagy nincs esetleg valakinek régi szoftvere?
royal63
válasz royal63 #3763 üzenetére
A zka67 által linkelt cucc-ba nem csatalkoztatható 2 eszköz! Az egy SCART <>Svideo,Video átalakító. És pláne nem kapcsolható róla 2 eszköz...
Az 5606-nak ezek a bemenetei vannak:
"Csatlakozhatóság:
- 3,5mm Jack
- Euro-SCART
- HDMI: 3db
- PC bemenet
- USB
- VGA (D-Sub)
- Komponens video
- Kompozit video"Így már egyáltalán nem értem a PS2 kompozitos RCA kábele (gyk: sárga)
1., Mehet a TV kompozit, sárga aljzatába vagy...
2., SCART, kompozit átalakítóval mehet az Euro-Scart csatlakozóba, amit korábban ajánlottak.Ezután a T-Home beltérinek még mindig marad:
HDMI (ha normális beltérid van)
Komponens (piros, zöld, kék... ha kevésbé normális beltérid van)
SCART (esetleg)
Komponens (sárga, RCA)Így teljesen felesleges és nem ajánlott olyan átkapcsoló a TV elé ami a PS2 és beltéri közötti váltást tenné lehetővé. Erre a TV távirányítóján lévő bemenet, forrás választó gomb való.
Meliora sunt bono inimica
mondomén
Van egy 42Pf5405-ös TV-m. Szeretném a falra szerelni. Kinéztem ezt a konzolt. Mit gondoltok, jó lehet hozzá? Lemértem 300x200-as a tv.
Már két topikban rákérdeztem, még senki sem válaszolt. Valaki legyen oly kedves és erősítsen meg, nem akarok rosszat venni.[ Szerkesztve ]
Topanka
Üdv Mindenkinek!
TV vásárlás előtt állok, és tanácsokat szeretnék kérni.
TV-t vennék, nem mobil eszközt, vagyis TV műsor nézésére kellene. (Ha meglesz, HD adásokra befizetek)
PC lévő filmeket is le szeretném játszani, amik mkv full HD, és HD filmek.
Audio AC3, de a DTS is kellene. Kép minőség javára le tudok mondani a DTS-ről, legföljebb konvertálom az audio-t.
Felirat kezelés megoldott legyen.
USB-ről kezelje a pendrive-ot, és a WD 1 TB passport-át akár 15-20GB-os fájlméretű filmeket is.
Internet nem érdekel egyáltalán, erre van 2 asztali pc, telefon.
3D fogalmam sincs hogy kell-e, de olvasva nem csak ezt a fórumot, nem igazán izgatott fel, marad a hétvégi családi program: 3D mozielőadások.
Ami a legfontosabb a full hd és a szuper kép.
Nézési távolság min.: 1,6-1,9m (ez ritkábban), max.: 3,5-3,7m (ez gyakrabban)
Rászánt összeg 300 ezer, de ha kell az ár/érték miatt, fel tudom tornázni 380 ezer körül. De ha tényleg nagyon indokolt.Milyen PHILIPS TV-t ajánlotok?
Milyen nagyságban? (egy kicsit gyengébben látok, jó ha nagyobb)
Hol tudom megnézni milyen tv-t tudok vásárolni jelenleg itthon?bluemirage?????????
válasz Topanka #3768 üzenetére
40-42-es méret kellene. Ez alá ne, e fölé pedig szvsz felesleges. Egy üzletben nézd meg, hogy 3 méterről neked melyik jön be.
6000-7000-es szériát ajánlanám, ha a szépen szeretnél TV-t nézni. Ezek jó ár/érték arányú szériák. Az SD adások (ma még ebből van a legtöbb) képeit is szépen simítják.
Amelyik típusjel végén a K betű szerepel, az komolyabb műholdas támogatással bír. Ha műholdról nézed, akkor én K-st vennék, még akkor a szolgáltatód most még nem támogatja a közvetlen SAT-ról történő TV-zést és most még STB kell hozzá.Én meg merném még venni a 6-osra végződőket, azaz a tavalyiakat is, ha kevés a kereted rá.
Más szóval inkább egy 7xx6 vagy 6xx6 akciósan, mint egy 5xxx.
6007H/12, 6007K/12A médialejátszásra vs TV-re egy költői kérdés:
állítható a TV-n a felirat mérete? Az én 7000-esem pl. nem! Ez pedig neked (is) fontos szempont kell, hogy legyen.
-Konklúzió: Médialejátszó szükséges lesz.
És igen, rátapintottál: Ha MKV-ban DTS az elsődleges hangsáv, akkor az én TV-m (7496) már KO is.
A többi: WD Passport, USB, nagy file-ok... alap, azzal nem lesz gond.Meliora sunt bono inimica
kapicsabi
válasz bluemirage #3769 üzenetére
Én az új szériával szemezek, de először meg akarom nézni élőben, hogy milyen képe is van. Voltam hétvégén Miskolcon, de sajnos ott a Mediában nem volt kitéve a PFL6057K.
Hétvégén megyek Pestre, megnézem ott is!
Nem tudja esetleg valaki, hogy valamelyik Média-ban vagy Saturn-ban nincs-e kitéve ez a típus? Így nem kellene körbejárnom Pestet!
frank89
Üdvözletem!
Ti a két tv közül melyiket választanátok/ajánlanátok?
Philips 32PFL5007K
Philips 32PFL7606H
A kettő egy árban van edigitalnal. Az elsőben van dvb-s2 tuner is, ami már csak azért is jó mert akkor hd felbontású csatornát is tudnék nézni. A második tv 3d-s ugye, amely funkció nem igazán izgat jelenleg. Utóbbiról nincs is részletes leírás a Philips oldalán.
A lényeg számomra hogy a képernyő megjelenítési képességei minél jobbak legyenek, illetve, hogy pc monitorként is jól funkcionáljon. A sokrétű csatlakoztathatóság sem utolsó szempont.
Mondjuk most ahogy nézem 150-ért ezek a típusok is kaphatók:
Samsung UE32EH6030
Sony KDL42EX410
LG 32LM611S
Az a baj minél több időt áldozom a nézelődésre, annál kevésbé tudok dönteni.. -
Topanka
bluemirage
"És igen, rátapintottál: Ha MKV-ban DTS az elsődleges hangsáv, akkor az én TV-m (7496) már KO is."
Ez mit jelent? Ha pendrive-on mkv film van DTS hangsávval, nem játsza le a filmet, vagy a hangot?
Különben plazmában is gondolkodom, az ottani fórumban is feltettem a kérdést, és nagyon LED LCD tv ellenesen 55"-60" nagyságot ajánlottak.
Pro-Kontra a két fajta tv között elég nagy dilemmát okoz.
Ezt a kérdést Te hogy látod?Költségben belefér általad ajánlottak közül a Philips 47PFL7606K 298 ezerért.
Nézési távolság szempontjából nem nagy a 3-3,5 méter? Full HD kijön részleteiben?
Képméret Ajánlott távolság
SD HD Full HD
82 cm (32 col) 240 cm 180 cm 125 cm
94 cm (37 col) 270 cm 210 cm 145 cm
102 cm (40 col) 290 cm 230 cm 155 cm
107 cm (42 col) 310 cm 240 cm 160 cm
117 cm (46 col) 340 cm 260 cm 175 cm
127 cm (50 col) 370 cm 290 cm 195 cm
140 cm (55 col) 400 cm 310 cm 220 cm
152 cm (60 col) 430 cm 330 cm 240 cm
165 cm (65 col) 460 cm 350 cm 265 cm
178 cm (70 col) 490 cm 370 cm 285 cm
203 cm (80 col) 540 cm 410 cm 320 cm -
válasz Topanka #3773 üzenetére
A plazmához nem akarok hozzászólni, nem értek hozzá. Hallottam, hogy abból panasonic-ot szokták említeni itt MO-on. Linken az egyik nagy és régi importőr. katt ide is
Lehet , hogy ő hozzá tud majd szólni.
Sokak szerint képminőségben, még mindig a plazma a legjobb.Nekem ilyen gondom volt a DTS-el: nem volt hang és volt, hogy a lejátszás pár mp. után le is állt. Utolsó ilyen próbám a John Carter c. film volt, ahol 2 hangsáv volt. DTS és DD.
De aztán bekattantam és letöltöttem DVD ISO-ban és azt úgyis felnyomta HDMI-n 1080-ra a DVD lejátszó a TV-nek. A film úgyis egyszer nézős.A 42' azért írtam, mert TV-t nézel majd rajta és a TV adások 80-90%-a most még SD és ez így is marad. A szűk keresztmetszethez mértem.
De tovább segítve magadon:
a., most mi van és azt honnan nézed?
b., rakj egy 42' és egy 47' kartonpapírt és nézd meg, hogy milyen benyomást teszt rád
c., nézz meg egy üzletben egy 47-es TV-t kb. olyan messziről, ahonnan fogod, de azon úgyis HD fog menni...A 7606 szerintem jó választás lesz. Jó képe mellett majd figyeld meg, hogy milyen jó hangja van! Itt a fórumon sok az Ambilight rajongó, majd próbáld ki te is esténként. Én pl. utálom. Ebből is látszik, hogy nem kell mindenben rám hallgatnod, ha a többségnek tetszik, akkor bennem lehet a hiba.
Médialejátszóra(állítható felirat, DTS probléma) szükséged lesz, így tartalékolj arra is:
Dune (drága és jó), Asus (drága, nem rossz), EGreat (ajánlottan jó ár/érték)[ Szerkesztve ]
Topanka
válasz bluemirage #3774 üzenetére
Köszi a válaszokat!
HBO2
7607-es van már? még nem igazán találkoztam vele.
Asus K53-TA - iPhone 6s plus 64 GB - WayteQ xTAB-8Q
K-G-za
Hali mindenkinek!
Olyan gondom van, hogy a 42pfl7606 tv-m már egyre több 3D filmet nem játszik le. Egy filmből kipróbáltam több "változatot" is és teljesen mindegy, hogy vízszintes vagy függőleges osztású. Amit tapasztaltam az, hogy vagy nem látja a fájlt vagy nem aktív a 3D menüpont.
rendszeresen frissítem a firmware-t. Bár lehet, hogy pont ez a gond. Ötlet valakinek? -
kapicsabi
válasz Lehiñito #3781 üzenetére
Mennyit szánsz médialejátszóra?
Nekem egy A.C.Ryan HD2 mini-m van, nagyon meg vagyok vele elégedve. Ez olyan 30e Ft körül van.
Ha olyan 50e Ft körül rászánsz, akkor pedig az Xtreamer Prodigy-t ajánlom!Nem járt valaki mostanában a MM-ben vagy a Saturn-ban? Van kitéve PFL6057K-s tv valamelyikben?
K-G-za
Az a baj, hogy nem akartam beruházni még egy kütyüre azért is vakartam inkább össze egy ilyen Tv-re. De lehet, hogy ez nem volt jó döntés. Én a popcornokról hallotam sok jót, de persze én is jobban utána nézek a dolgoknak, ha be kell ruháznom egy ilyesmire. Bár nem szívesen.
Lehiñito
válasz kapicsabi #3782 üzenetére
Hali.
Hát jó lenne ha 20 max 25ért kapnék olyat ami kezeli az 5.1et.Bodazo
Ránézek a te lejátszódra is. Igazából nekem arra kell, hogy az 5.1et ki tudjam belőle vezetni, meg legalább 2usb csati legyen rajta.bluemirage
Jelenleg visszaolvasok abban a topikban, addiv nem akarok érdezni, míg nagyjából nem vagyok képben a dologgal.[ Szerkesztve ]
breal11
Mostanában érdeklődöm a Philips LED TV-k iránt, de sehol nem találom a számomra egyik legfontosabb részletet: Támogatják-e a DTS hangformátumot?
Ugyanis jelenleg LG-m nem, így ha laptop+hdmi-vel, vagy bárhogy máshogy szeretnék belőle 5.1-et kicsikarni, csak 2.1 jön...Jelenleg egy LG47LD750-em van, ezt szeretném lecserélni vagy egy 47PFL7456H-ra, vagy egy 47PFL4007-re. Szerintetek melyik modell a "jobb"?
Ha jól látom az első 2011-es a második pedig 2012-es modell. Az elsőnél olvasható 600hz-et hogy kell elképzelnem? A panel 100hz és mesterségesen gyorsítják 600-ra? Valamint kérdésem lenne még, hogy a 4007-es panele 100hz-s, vagy az is olyan okosság mint pl a Samsungnál, hogy (eh5000-es széria pl) a panel 50-60hz és gyorsítják 100-200-ra , ami nem sokat ér ugye...köszi előre is,
Break[ Szerkesztve ]
cudarz
válasz breal11 #3787 üzenetére
Mindenképp a 47PFL7456-ot vedd, az már a 7-es széria, míg a másik csak 4-es. Abban igazad van, hogy az első tavalyi modell, az második az idei. Szerintem a Philips a 7-es szériától feljebb jobb a konkurenciánál, alatta kompromisszumokat kell kötni. Én a helyedben elgondolkoznék kisebb méreten, viszont magasabb szérián, 8-ason vagy akár kilencesen. A PFL utáni első szám jelenti a szériát.
anrab
sziasztok!
megtudnátok mondani hogy mi a külömbség a pfl 7956k/02
pfl 7956h/12
pfl 7956t
készülékek között? előre is köszi! -
anrab
válasz bluemirage #3792 üzenetére
köszi a választ.
akkor nyugodtan megvehetem a K/02 jelűt!
Én arra gondoltam hogy esetleg más régió és nem lesz benne magyar nyelv vagy a cabel tuner nem fogja fogni a magyar kábeles adást. de akkor megnyugodtam és hozatom. erre a K és még valamire meg inkább német nyelvű találat van ha jól emlékszem. ja nem. az meg M. az is ruszki lehet. na mindegy már zsong a fejem.[ Szerkesztve ]
dh66e
Na meg tudtad nézni a 21:9-es tv-t ?Tegnap voltam MM(Óbudai stop-shop ) ott virított a sarokban fent az egyik polcon pont eszembe is jutottál.
Nyugodtan vehetsz "K" végűt, az ASTRA műholdon( BBC Olympics néven 24db ingyenes HD csatorna van) én is ott nézem a tv-m beépített tunerével az olimpiát pazar a kép minősége.[ Szerkesztve ]
alexhez
Hi!
Annyit hozzátennék, hogy a "T" az DVB-T2 tunert takar, amely szabvány főleg az általad említett országokban van jelen + UK is. -
anrab
nagyon köszönöm a segítséget mindegyikőtöknek.
- Synology NAS
- iPhone topik
- Steamre tart a Crime Boss: Rockay City
