- Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
- 5.1 laptoppal / notebookkal - külső hangkártyák
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Phülöp
marcsilala
FONTOS HIBA JELZÉSE!
Kérem akinek Philips 48OLED806 TV-je van,(vagy más méretben),csinálja azt,hogy a hangerőt lenémítja,az Ambilightot bekapcsolja a videó követésre pl,és egy olyan helyszínt megnéz Youtube-on vagy bárhol a Tv-n ahol az egész háttér fehér,vagy a Louge Lightnál a legalsó fehér színt választja ki,és mindkét esetben az Ambilight fényerősségét a 10es Maximum értékre állítja.
Kinek ad ki ilyenkor zavaró sípoló szerű hangot a TV?
Ez a hang,az Ambilight kikapcsolásakor vagy olyan jelenetkor rögtön eltűnik,amikor az Ambilight nem megy nagy fényerőn!
Jelezve lett ez a Philips szervíznek,és tudnak ilyen esetekről,valószínű tápegység hiba lehet,a korai gyártású modelleknél többen jelezték ezt feléjük! -
konzumpro
válasz marcsilala #35553 üzenetére
Nálam pont tegnap jött elő ez a circegés. Biztos hogy emiatt nem lesz mozdítva.
marcsilala
Szerintetek ez a jelenség amit írtam(zavaró sípolás) max fényerős ambilightnál,okozhatja a TV meghibásodását,vagy nem kell foglalkozni vele?
migabi24
válasz marcsilala #35555 üzenetére
Gondolom a led tápegysége sípolhat, sok lámpánál is lehet ilyet tapasztalni, szerintem nem lesz vele gond.
Degeczi
Szinte minden kapcsolóüzemű táp hajlamos hasonlóra, a kérdés csak az, hallható-e (a hang frekvenciájától és erősségétől függően). Működésben semmi problémát nem jelent, így csak akkor érdemes foglalkozni vele, ha zavaró szintet ér el.
rainman72
Én még nem hallom magától,addig nem is tesztelgetem.
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
rainman72
65 PUS 7906
IPS Edge led Ambi Android.
Rapid test:
Külső,táv: 9/10 Olcsó nyikorgó hatás,de ettől még jól kezelhető.Van több dedikát gomb,drágább modelnél nincs YT itt van.
Kép 9/10
Alul van némi bevilágítás sajnos.
Kép SDR gyári szabványos móddal alapból jó,nem igazán kell állítani.
HDR/DV 3 gyári képmód alapból jó.
DV teljesen jó még oled mellett is,habár ez elég egyénfüggő.
Fekete csak szürke,de ez nem meglepő sötétben nem árt egy kis plus fény.
Op.rendszer 9/10 Jelenleg elég gyors,app.-ban lehet egy kis lassulás.
Betekintési szög 10/10 mivel IPS.
Összeségében 200e ft-os áron teljesen jó vételnek tartom,ár/értékben illetve ekkora méretben.
P5 Engine hiánya nem igazán szembeötlő.[ Szerkesztve ]
válasz rainman72 #35559 üzenetére
Köszi a beszámolót!
A 43PUS7906-os változatra sajnos nem írják, hogy milyen panel, pedig kíváncsi lennék."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
rainman72
válasz AxBattler #35560 üzenetére
Sztem az is IPS
Szüleim akarok egyet az ambi miatt de sztem már lehet csak a 43PUS8007 lesz az idei felhozatalból.
Most egy 43PUS7505 IPS van ott
Azon nincs bevilágítás egyáltalán.
Még a fekete is türhető,képileg nagyon renben van ahhoz képest hogy 100e volt.[ Szerkesztve ]
válasz rainman72 #35561 üzenetére
43PUS8506/8507 VA paneles, szóval ezért vagyok bizonytalan, nekem az kéne.
A 7906 most eMAG-on értékcsökkentett, vinném is, de a panel típus miatt kérdéses... és a hülye lába miatt."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
rainman72
Érdekes am ami 4K anyag szaggat,remeg az 500ezres Hisense oleden egy ilyen belépő 50hz IPS tv-n mint a 65PUS7906 meg megy simán.Még úgyis hogy hirtelen még a mozgás beállítást se talátam meg mert új a menü az oledhez képest
Kroni1
Sztem a 43"-os az VA paneles, bár igaz alapbeallitáson kissé szürkésebb a feketéje mint a 8505nek.
Majd valamikor letesztelem, mert sikerült vennem 2db-ot az euronicsban a kuponnapos hétvégén 115/db áron. Az egyik megy a kislányomnak a falra, a másikkal még nem tudom mi lesz, de ennyiért nem tudtam otthagyni, sztem a jelenlegi árak mellett nagyon megérte.
rainman72: azért nem találtál mert nincs is mozgásbeállitás. Nekem is furcsa volt elsöre de nagyon fapados a menüje, a képével nincs gond!
válasz Kroni1 #35564 üzenetére
Köszi, kíváncsi lennék!
Ha nem tudsz vele mit kezdeni, csak dobj egy üzit..."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
bnorci71
Másnak is újraindul időnként magától a tv?
Oled706
ez a legújabb hülyesége.... a nincs kép mostanában elmarad, van helyette a csatorna váltásra újraindulás"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz Kroni1 #35580 üzenetére
de 4 tv nem lehet mind szar.... és nem tudunk rájönni mi lehet a gebasz
ez is csinálta a nincs kép dolgot egy ideig, mellé elkezdte az újraindulgatást 2-3hetente talán, Ma pont újraindult akkor kérdeztem a nejemtől a nincs kép szokott még lenni..Mondta az nem csak ez az időnkénti újraindulás.Amikor nincs kép akkor a jel is nulla olyan mintha a tuner nem kapcsolna be aztán egy újraindítás és megy minden gond nélkül.
Sinu
Nagy ritkán nézek tv adást, akkor is csak sportot. Most megy az F1 és azt veszem észre, hogy a kep időnként változik, módosulnak a színek, sárgás lesz, aztán pár képkocka után vissza. Ezt valamelyik kép fícsör okozza? Ha igen, akkor mit kellene kikapcsolnom? Nem új a dolog, eddig is ez volt, de most kezdett el igazán zavarni.
Oled806No Future
bnorci71
alaves
Ajánlott: 'Filmmaker' képmód
Beállítások > Minden beállítás > Kép > Javított > Szín > Színjavítás: 'ki'
Beállítások > Kép > Javított > Kontraszt > Fényerő növelése: 'ki'Samsung 65S90C/Asus RTX 3050/i5-4460/Asus B85M-G/16GB RAM*Creative FPS1600 4.1 Speaker*Sennheiser HD 230*[LG OLED55C1, Philips 55OLED754, LG OLED55B7V]
válasz Kroni1 #35575 üzenetére
Köszi a visszajelzést!
bnorci71
válasz konzumpro #35586 üzenetére
földhurok>van galvanikus leválasztó
tényleg minden ötletből kifogyott a fórum társadalma sajnos és a szerviz is csak cserélgette az alaplapokat majd a tévét de eredmény nincs.
Ami érdekes a youtube videómra jött hozzászólás, hogy másnak is csinálja a kép nincs hibát."If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
alaves
válasz bnorci71 #35588 üzenetére
Nálad olyan 'együtt állása' van a dolgoknak, amely az általad észlelet szoftverhibákat előhozza, már az első hibákánál is mondtam, hogy semmi köze a hardverhez. Jó példa erre, hogy gyakorlatilag a 754-es kapcsán is 'egyedül' maradtam azzal a szoftver hibajelzéssel, hogy a belső lejátszó a 1,85:1 és az 1,66:1 képarányú filmeket (konkrétan ekkorára vágott, nem a 16:9-en belül létező kép) 16:9-re nyújtja 'eredeti' képarány beállítással (még a 805-ösnél is létező hiba). Mivel állítólag csak én jeleztem közel s távol, nem javították a szoftverben, illetve a 706/806-ban már igen. Egyébként minden gyártónál előfordulnak ilyen dolgok, nem is kevés...
thefreeman
válasz alaves #35589 üzenetére
Furcsák ezek az együttállások. Én két TCL 50C725 TV-t vettem a Philips 8506/12 előtt. Mind a két tv lefagyott majd újraindult teljesen random modon. Azt eltudtam fogadni, hogy az első tv hibás volt de, hogy a második is az már elég furcsa. Viszont arra, hogy én mivel okozhatnám a lefagyást arra nem tudtam rájönni. A Philips eddig jó, mondjuk ez is csak egy hete van még meg. A TCL-k egy héten belül tobbször is lefagytak.
alaves
válasz thefreeman #35590 üzenetére
Igen, mert az is szoftverhiba, rengeteg kombináció van: rákötött külső eszközök száma, sorrendje, típusa; app-ok száma, típusa, valamint a TV összes beállítása és mindezek egymásra hatása. Majdnem tesztelhetetlen variáció, ezért nemigen lehet rájönni, kizárásos, sziszifuszi munkával véletlenül esetleg.
Még egy példa, a 754-es régebbi fw-nél a rajta hagyott USB HDD-vel kikapcsolás, majd a 7 perces kompenzáció lefutását követően a TV bekapcsolódott (ezt sem olvastam sehol fórumokon).Samsung 65S90C/Asus RTX 3050/i5-4460/Asus B85M-G/16GB RAM*Creative FPS1600 4.1 Speaker*Sennheiser HD 230*[LG OLED55C1, Philips 55OLED754, LG OLED55B7V]
Hmmm.... sajna elvitték az újracsomagolt 7956-ost, erről megint lecsúsztam.
anrab
Nálam a 805-ön volt újraindulás 2 turnusban.
Az első ha jól emlékszem nekem is csatorna vagy valami beavatkozás közben.
A második a bekapcsolásnál.
Egy idő után abbahagyta.
Nem köthető frissítéshez de ki tudja hogy mit csinál a háttérbe.
Én nem idegesítettem magam rajta. Volt másik philips-el is, bár nem ilyen mértékben. Ezért nem is hoztam fel itt. -
bnorci71
De ez az hogy ha a 220V és az antenna van bedugva akkor is csinálta még a CI kártya se volt benne....szervizes visszahozta beüzemelte, elment kikapcsolta, hazajöttem bekapcsoltam és nem volt kép
Lehet FengShui szerint van rossz helyen
Feladtam egyébként a dolgot csak érdeklődés volt ,hogy ha másnál is előfordul néha-néha akkor "normális""If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
Bogyi007
Én a Philipsem előtti Samsung 50MU6122-es tévémmel jártam meg a poklokat. Már nem is tudom 3x vagy 4x vittem szervízbe ami után hol alaplapot, képernyőt cseréltek benne de 1-2 hónap után mindig fekete lett a kijelző és a készenléti Led villogott csak. Konkrétan már a samsung Magyarországgal vitatkoztam hogy csináljanak valamit de persze csak addig voltaasm jók nekik míg megvettem a tévét és élt a gari. Végül a Szegedi szervíz (akik egyébként a philips helyi szervíze is) mégegyszer javítottaa a gari lejárat előtt.
Persze ezután is megkottlott... aztán már majdnem eladtam alkatrésznek bagóért, de közben elhoztam párom öccsének hogy amikor néha működik akkor jó lesz az Xboxhoz.Nos ennek több mint egy éve és semmi baja sincs azóta. de a Philipsnek sem.
Magyarázat nálam sincs, van mindenféle védelem a hálózaton, speciális elosztóim is vannak. A Samsung érzékeny volt valószínűleg az otthoni körülményeimre...
Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
Bigmasterl
Üdv,
Szeretnék tv adást rögzíteni (PUS 8506). Beállítottam a felvételt, de ha átkapcsolnék más csatornára akkor megállítja. Ha kikapcsolnom a tvt akkor szintén. Konkrétan egy éjjeli meccset szerettem volna felvenni, úgy hogy beállítom a kezdeti időpontra és kinyomom a tvt. Sajnos nem jött össze.
Hogy lehet ezt megoldani? Köszi előre is ! -
migabi24
válasz Bigmasterl #35598 üzenetére
Röviden sehogy
Kroni1
Még a felvétel elkezdése előtt kikapcsolod a tévét. Ha a felvétel elkezdése után kapcsolod csak ki akkor felveszi. Elég hülyén van ez itt megoldva valóban, ilyenkor az LG nekem már 12 éve is megkérdezte, hogy folytatni akarom e a felvételt kikapcs után..
Ha másik csatornára kapcsolsz az nem megy egyik tévénél sem, hiszen egy tuneresek. 2 tuneressel lehetne megoldani. Viszont ha kilépsz netflix, hbo max egyéb programokba ott nézhető más tartalom felvétel alatt is..
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- JBL Partybox 710 - Új, garanciális, akár beszámítással
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
