- Samsung LCD és LED TV-k
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Táp ventilátor csere
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
Hmmm1
válasz Degeczi #36643 üzenetére
Köszi a választ, illetve MadMancs-nak is. Másik topikban írtam többet, s az a része érdekelne még engem... szal próbálok több infót adni még: d (pár sallang mellett)
Paste:
Ami jobban idegesít és nem csak kis megcsapás volt, új bizsergetés, mint egy gyújtónál...,
az az hogy hogy tudott ráadásul megrázni ez a vacak (ha a SAT-ba is probaltam volna elsőre tenni. Nem az a kis normális "szikra" volt ami kontaknál van és folytatod tovább a műveletet.
Behúzott, szerintem szívemig lejött, főeg hogy bal kézzel érintettem hozzá, stressz ide vagy oda, középen is rotty még kicsit mellkasom:s (Alapból érzékenyebb vagyok ilyenekre, és elviekben gyenge az Ohm-os ellenállásom)
A koax kábel igy néz ki egyébként: loáál!
https://drive.google.com/file/d/1D5AdW7bldvJ0e2Msc58v8Y4vomi1sXd5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yYnCnJgq-dtNZ4sZ7mH3ZR6fzH2R091j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lm-Nd-sunM-YgtaA-3KOYI7lQbE10kfj/view?usp=sharing
(mekkora egy retek ultragáz...., nyilván nem nyúltam a lyukas részbe, de hogy ez igy adhatott neki extra töbletet? Nem tudom... -
MadMancs
Hát a SAT aljzatba ne nagyon próbáld csatlakoztatni.
1, nem működne, mivel az a DVB-S tuner csatlakozója, koaxon meg DVB-C jön.
2, ott valóban van feszültség, mert LNB nek ad fel áramot a működéshez. Szóval egy jól sikerült rövidzárlattal tunert/alaplapot is kinyírhatod.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
Degeczi
Inkább pont fordítva: le van földelve, míg a TV nincsen - hiszen kettős szigetelésű készülék, azoknak nincs földelése, és a tápjában lévő kondik miatt a földpontja lebeg, akár fél-feszültségen is. Méricskélni konkrét értéket nincs értelme, mert az csak a mérőeszköz belső ellenállástól függ: ha nagy (mint egy digitális multiméter esetén), akkor simán mutathat 100V fölöttit is. De ennek semmi jelentősége, mivel áramerősséget nem tud leadni (ezért van az, h kisebb belső ellenállású, pl. régi analóg mérőműszer sokkal kisebb feszültséget mutat)
Így tehát jellemzően a TV lebegő földpontja van vmilyen feszültségen, amihez képest a földelt antennakábel árnyékolás érezhetően, akár kellemetlenül is tud csípni (de nem rázni, nincs értelme parázni). Esetleg ki lehet próbálni fordítva bedugni a TV-t a konnektorba, úgy lehet, h sokkal kisebb lesz a feszültség-különbség. De nincs jelentősége.[ Szerkesztve ]
Hmmm1
1. Akkor magyarul az lehetett, hogy volt egy nagyobb feszkó ott a tv csatin, és a koaxot odaérintve mint vezető, én megmint azt fogtam (!) (tv csatijához szerintem egyáltalán nem értem hozzá), úgy szépen a koax csatin keresztül kaptam löketet a tv-ből?
2. Ha igen mennyit? Mennyi van ilyenkor standby módban, akkor is sokat felvesz nem?
3. Az hogy a koax sérült, szálak állnak ki belőle (ami gondolom földeléshez van - földelést se tudom mi pontosan hogy müködik) - annak lehet köze ehhez? Nem földelt a kábel a sérülés miatt ez valid? És ha igen generálhatott e vmi pluszt ez? Mittomén a tv hozzáér a csatihoz, a kábelbe beszalad a volt, "áram" és mivel lyukas a koax, nem szigetelt rendesen így kiszökik vagy áthúz könnyebben kezemre?
4. Voda 100-120 voltot nem tudom mire érthetett, lakásba annyi nem igen jön be vele, vagy valami barom megoldásként elképzelhető ilyen?
5. Googlen coax can electroshock? kérdéseket cikkekre rkeresve olvastam olyat h technikailag több ezer voltot is képes szállítani ez a kábel. és hogy amit a emberi test mondhatni képes elbírni egyidejüleg, sérülés akár komolyabb baj nélkül, ott vmi 50 volt szerepelt!?
Degeczi
Mosógép akkor vághat meg, ha nincs földelve és hibás, testzárlatos. Ott könnyen kialakulhat életveszélyes áramerősség.
A TV lebegő földpontja nem tud veszélyes áramerősséget leadni, csak csíp.Hogy ki milyen kifejezést használ, az más téma. Különösen pont a mostani téli időszak száraz levegője mellett gyakori probléma irodákban (padlószőnyeg, műanyag székek), h könnyen kialakul sztatikus feltöltődés, ami után bármi földelt pont megérintése hirtelen kisülést okoz - és kolléganők arra is a "megrázott az áram" kifejezést használják, és hasonlóan paráznak tőle, azt hiszik a földelt fémajtóban, mosogatótálban van feszültség.
dolon75
Van egy 6 hónapos Philips OLED 806-om.
Tegnap este minden rendben volt, kikapcs.
Most délután bekapcsolom, és a hangja olyan, hogy csak mélyek vannak, semmi magas, az emberi beszédből is csak a mélyek jönnek, nem érthető semmi.TV csatorna, Netflix, youtube esetén egyaránt.
Factory reset ,TV Reinstall megvolt, nem javította meg,
Most áramtalanítottam megint (volt az is , fél percre már), de ebben nem hiszek.
Ja, bluetooth-on jól kimegy hang, csak a saját hangszórójával van baj.
Ötlet, esetleg més is járt már így?
Kit érdemes hívni itthon, akitől lehet is kérdezni, mielőtt elviszem javíttatni?
szerk: megtaláltam az összefoglalóban, milyen sorrendben hívjam őket?Köszönöm!
Pa-kah! Pakah-pakah Pa-kah! Bokata-Bokata Pa-kah! Pakah-pakah
Pistakiss
Ma megjött a tv a Vodafone-tól, az ígért 2-5 munkanap helyett 10 munkanapra.
Az első bekapcsolásnál kiábrándító volt a képe, életlen t7lszaturált, vörösbe átmenö. Kb egy óra állítgatás után lett jó, bár még van mit finomhangolni rajta!"Háát-tal nem kezdünk hozzászólást", meg nem ülünk lóra sem ;) GT P7500 (VODAFONE), Motorola Defy, hTC one x, Samsung Galaxy Tab 3 8.0 (SM-T311), LG G3; LG G4; LG G6, Huawei Mate 20 Pro, Huawei P 40 Pro, Samsung Galaxy S 22 Ultra, Olympus E3, 14-54 és 50-200 mm-es obival, mindkettő 2,8-3,5 fényerős
dolon75
azzal kezdtem, majd factory reset, majd tv reinstall.
Mindent mindenre állítottam. 😉Holnap hívom a szervizt, hátha van tippük, ha nincs, még esetleg megpróbálok egy korábbi firmwarere visszallni, aztan gari, ha az sem segít.
dolon75
válasz Balagee85 #36668 üzenetére
hogyan furcsa?
nálam a magas hangok teljesen hiányoznak.
sőt, a közép frekik is.
a 806on van egy kis mélyhangszoro, es két magas. ezek nem szólnak.a fura az, hogy egyik sem, azaz nem a hangszóró ment tönkre, hanem ami meghajtja mindkettőt.
Balagee85
válasz dolon75 #36671 üzenetére
Nincs beszéd, csak a háttér hangokat hallom. Olyan mintha valami nagyon gagyi minőségű, moziban felvett filmet néznék. Reddit-en is többen panaszkodnak, elvileg a frissítés okozza, de már dolgoznak rajta! Azt a tippet adták, hogy addig zenére kell állítani a hangstílust, úgy egy kicsit elviselhetőbb a helyzet.
Hell, It's about time! PSN ID: Balagee_HUN
rainman72
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
rainman72
dolon75
válasz bnorci71 #36677 üzenetére
A mi 806osunkra azt írják, hogy 2023.01.05-én jött ki firmware:
Támogatás a következőhöz: OLED 4K UHD OLED Android TV 55OLED806/12 | PhilipsA TV firmware update logjában azt látom, hogy tegnap (01.07) 6:15 körül frissült.
A hibát délután vettük észre.Csinált már valamelyikőtök firmware downgrade-et?
Megjelent a TV firmware update logjában új sorban az újratelepített firmware?szerk. @bnorci71:
Az a baj, hogy nincs mit kiemelni. Úgy képzeld el, mintha van egy kétutas erősítőd, és csak a mélysugárzó kap jelet.[ Szerkesztve ]
dolon75
Kifutottam a szerkesztési időből.
Az utolsó, még jó firmware: TPM211EA_R.101.000.178.222
a rossz (már ha nem HW hiba van): TPM211EA_R.101.001.003.232Pa-kah! Pakah-pakah Pa-kah! Bokata-Bokata Pa-kah! Pakah-pakah
bnorci71
válasz dolon75 #36679 üzenetére
köszi ez jó infó akkor nem hagyom frissíteni a 706-t, azt hoszem ki is van kapcsolva az automata frissítés.Mondjuk ha tudják, hogy szar akár le is vehetnék és akkor a tv ne is találja meg magától.küldtem privit is
Most nézem nekem a 706-n szerintem ez az fw van fent és nincs gondom vele
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
Alien!
válasz dolon75 #36678 üzenetére
egy ilyet tényleg művészet összehozni.... komolyan nem tesztelnek normálisan?!?
hogy legyen valami jó is: oled805-ön az ATV11 frissítés hozott egy erős hibajavítást, HUE lámpák szinkronizálásánál végre nem kreál minden bekapcsolásnál a tévé egy Entertainment Area-t. A probléma kifejezetten idegesítő volt, nem csak nekem...
sssirius
Adott egy pár hónapja vásárolt Philips 58pus8506/12 TV. Tegnap este óta olyan a beszédhang, mintha akváriumból jönne ki (szinte semmi). A zene is torz, de jobban hallható.
Ami érdekesség: ha a HDMI-n keresztül a telekomos IPTV szolgáltatáson nézünk valamit, akkor a hangstílust "Zene" módba kapcsolva megjavul, bármilyen másik mód ugyan az maradt. A Netflix/Youtube nézése közben bárhova állítom a hangstílust, nem lesz jó.
Próbáltam állítani a hangkimenetet, visszaállítottam a gyári beállításokat, stb. Este google-on is próbálkoztam, de valószínűleg nem találtam meg a megfelelő keresőszavakat.
Tudnátok segíteni? Előre is köszönöm!Szerk.: ha jól láttam tegnap délután szoftvert frissített magán a TV, az lehet hibás?
FlatpanelsHD:
Philips unveils 2023 OLED TVs: OLED908 with up to 2100 nits (MLA), OLED808 adds 42"
Philips announces 2023 LCD TVs: 'The Xtra' with miniLED and 'The One'Toengels:
Philips TV 2023: Die PUS8508
Philips TV 2023: Die PUS8808
Philips TV 2023: The Xtra – Die PML9008
Philips TV 2023: The Xtra – Die PML9308
Philips TV 2023: Die OLED808
Philips TV 2023: Die OLED908Érdekes, hogy az alap The One modellre is írják a G-Sync kompatibilitást, pl. monitor helyett így már nagyon megérheti 43"-on.
Jó, hogy a MiniLED-et nem engedik el, inkább venném OLED helyett, és a 2.1-es Bowers & Wilkins hangrendszer is bevállalnám!Elvileg az év második felére normalizálódik az infláció, talán megérheti kivárni... bár a tavalyi modelleknek pont most kezdett el csökkenni az ára. Mos'milegyen?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
dolon75
ALZA-tól vettem, az alzás ügyyfélszolgálat megadta a tp vison magyarország telefonszámát, ahol érdemes érdeklődni:
nulla hat egy hét nulla nulla nyolcvanegy ötvenegyFelhívtam, tudnak a hang hibáról, az én készülékemnél (55OLED806) nem javasolják a visszaállítást.
Viszont elkérték a készülék gyári számát, mert közvetlenül erre fogják majd küldeni a frissítést.
Aki hasonló cipőben jár, érdemes talán felhívni, és megadni.
Azt javasolta még, hogy normál televízió csatornát nézve a ZENE mód segíthet, amúgy viszont csak külső hangszóró a megoldás a javításig.
rainman72
válasz echterion #36683 üzenetére
Nem foglalkoztat az induló ár igazából.
A 85PUS8808 árát végig követem majd igazából kéne már egy végleges és jó tv nagy képátlóval.Egy év múlva kb többet tudunk addig meg veszek valami mást még.
A 75PUS8807 ára sincs már az egekbe,igazából ha ki lehetne próbálni vásárlás előtt lehet már meg lenne[ Szerkesztve ]
dolon75
nem.
azt tudom elképzelni, hogy egy SOS, kb alig tesztelt frissítést nem akarnak kikuldeni mindenkinek.
Ezért, amikor a TV felnez, hogy na itt vagyok én, van frissítés? akkor a küldött azonosító alapján szurnek, legalábbis az elején.Aztán, amikor nincs gebasz, akkor mehet mindenkinek.
válasz rainman72 #36691 üzenetére
Ja, a PML9008 kifejezetten ígéretes, bár a PUS8808-ra se lesz pénzem szerintem...
anrab
Hali.
A fiamnál vagyok és kellene a philips-hez gyári kód. Nem tudok belépni.
1234-8888-9999-0000 nem jó.
A keresőben meg nem találok választ.
Köszi.[ Szerkesztve ]
- LEGO klub
- Eredeti játékok OFF topik
- Xbox Series X|S
- Windows 11
- Redmi Note 12 4G - valaki fizetni fog
- Nagyrobogósok baráti topikja
