Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
ma A következő Find X csúcsmodell már biztosan nem csak Kínában lesz kapható, a Reno12 széria pedig júniusban evez nemzetközi vizekre.
gabber01
válasz Alien! #38649 üzenetére
Miért? A maiak milyen panelosak? Az a baj, olyan kevés teszt van, a mai TV-kről hogy gyakorlatilag nincs semmi.
Azt gondolnám, hogy a 6561-nak az EdgeLED háttérvilágításával szemben valami jobb VA paneles TV DirectLED backlighttal jobb teljesítményt nyújthat, az OLED-től viszont tartok hogy a viszonylag világos nappaliban kevés lesz a fényerő? :/
De akkor te azt mondod, hogy annyival semmilyen IPS/VA paneles nem lesz jobb, és inkább OLED legyen az irány?Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
Busaboy
Próbának szàntam, annyira nem hiányzott alulról a fény, de szerintem marad a kis led szalag. 😄 Még a PS-t kéne mögé begyömöszkölni, de az tolja ki magából a meleget, félek hogy nem tetszene annyira a tv-nek.
Busaboy
Néztem azt is, lehet Decemberben ráfanyalodok. 😄 Most egyelőre viszont a budget megoldás marad.
Igazából este bàrmilyen Ambi funkciót használok, ha az xy streaming appban alul-felül fekete csík van a tartalom közben akkor allul a "fekete" helyett szürke a képernyő, míg felül "fekete". Tudom, world problem . -
gabber01
válasz rainman72 #38661 üzenetére
Igen? Akkor ilyen téren az újabb modellek sem számottevően jobbak?
Az a baj, hogy sem tesztek nincsenek, sem üzletekben sem lehet igazából megnézni a TV-ket rendesen, mert mindenhol erős világítás van és olyan tartalmakat játszanak, amiken nem látszanak a hibák.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
RVR400
válasz rainman72 #38659 üzenetére
Úgy látszik, hogy egyre jobban maga alatt vágja a fát a Philips. Random szoftveres tiltás az USB rögzítésen azonos szérián belül, érdekes oprendszer stream alkalmazások nélkül, a HUE vezérlés kihagyása, stb. Eddig simán ajánlottam mindenkinek a TV-t, de lassan értelmesebb lesz egy Tizen rendszer, meg egy Govee, ha kell ambi...
rainman72
válasz RVR400 #38665 üzenetére
Mire rászántam volna magam a Hue-ra talán, megszünt
Ez a frissített Saphi a szinte legdrágább mini ledeken röhej kategória.
Az árazás is el van billenve.
A 65PUS8518 alap ips model drágább volt mint a TCL mini ledje ami azért kategóriákkal jobb nála.Az ambi magában már nem sokáig fogja így eladni magát sajnálom pedig.
De kis okossággal még a 85s Samu se került többe.
A 85PUS8818 meg 900e így sose lesz[ Szerkesztve ]
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
tomp
A Hue szimplán licensz lejárta miatt került ki mivel bár ugyan úgy Philips termék de csak a nevük ugyan az. A tv és a Hue 2 külön cég terméke.
Bár nem lepődnék meg ha esetleg a Hue támogatás megszűnése miatti bevétel kiesés eredménye miatt visszakerülne azaz újra licenszelnék. -
rainman72
válasz gabber01 #38668 üzenetére
[youtube videó alapján]
Nézz bele 55PUS8818 vs. 55PUS8518TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
Alien!
válasz migabi24 #38674 üzenetére
annó ezzel az applikációval oldottam meg a szinkront a PFL7008K-n, abban gyárilag még nem volt. Elég régi cucc, nem hiszem, hogy manapság működne, de egy próbát megérhet.
gabber01
válasz Alien! #38670 üzenetére
Hát, ha régen az volt a jó minőség, amit a fenti képemen látsz, akkor bele sem merek gondolni, manapság milyen lehet...
Még elgondolkozok akkor a 8818-on, de lehet inkább oled lesz mégis, hiába nem tudnak azok tartósan, nagy fényerőt.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
Alien!
válasz gabber01 #38676 üzenetére
Nem konkrétan arra gondoltam, hogy a tiéd tökéletes lenne, hanem arra, hogy a régi számozás mennyire szétcsúszott. Régen egy seria 8 már prémium volt, a 7-es meg egy közép-felső, most meg a 8-asok többségébe sem kerül olyan panel mint annó a Te 6-osodba (ha pusztán a speckókat nézzük). változtak a trendek...
Amúgy igen más világ volt, 2013-ban még ilyen képe volt az IPS 100hz-es panelemnek.Oledtől ne félj.Nekem is világos a szoba, soha nem volt gondom a fényerővel, sőt kb 70% az oledfény max amin megy. Igaz direkt napfény pl nem éri.
traktorgumi
Van egy philips 65pus8507 tv.
Nagyon idegesítő hogy ha elindítok egy filmet a Disney chanelen átugrik hdr kép minőségbe.
Be van állítva film+meleg+színek és minden ki képesítő funkció és amikor elindul a film akkor bekapcsol ez az szar hdr.
Nagyon hálás lennék ha valaki segítene. -
bnorci71
válasz traktorgumi #38679 üzenetére
amikor átugrik ott is állíts be mindent és utána olyan lesz.
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
rainman72
A Dolby Vision/HDR nem szar jó az ha van.
Kikapcsolni nem fogod tudni.
Viszont a képmódot ugyanúgy be kell állítani mint SDR-ben és jó lesz a kép ha a gyári beállítások nem tetszenek.
Igazából a DoVi világos/sötét képmódnak jónak kellene lennie alapból,de ezek szerint a a 4K HDR nem a te világod.[ Szerkesztve ]
gabber01
Amúgy mi a probléma a hdr-rel?
Alien!
válasz gabber01 #38682 üzenetére
Lehet vele gond. Többünknek volt komoly baja a HDR megjelenítéssel LCD-n, fakó, színtelen volt. Több szériát kisért, egyelőre nem tiszta, hogy pontosan mi a gond és nem minden tévénél van így. Nagyjából ezek a hibák jelentkeznek.
Amúgy oledre ez most jó vételnek tűnik!
gorje
Barátom távja nem akar működni. Lehet az is hogy a vevő rossz?! 58PUS7304
Hogy lehetne megtudni hogy a táv vagy a tv a bibis?
Eredeti távirányító mennyi lehet és honnan lehet érdemes rendelni ha a célország Ausztria?[ Szerkesztve ]
Alien!
válasz bnorci71 #38685 üzenetére
Van, Panasonic!
anrab
Googliba beírod a típust. Sokan árulják.
Ha androidos, vehetsz egy Android távirányítót. Pl.:
Van még a philips support. Ott ha van olyan ami jó hozzá, biztos hogy drága. Ha telefon kamerája elé teszed, látod a képernyőn az infrát hogy működik.
Újra párosítani a beállítások-vezeték nélküli-távirányító.[ Szerkesztve ]
gabber01
válasz Alien! #38684 üzenetére
Érdekes.
Egyébként a HDR-rel a mostani pus6561-en is fura néha, legalábbis PC-ről, Netflixen pl. minden ok. PC-ről valahogy fakóbbnak tűnik mint a sima SDR.Egyébként köszi a tippet, de úgy néz ki jövőre halasztjuk a vásárlást, valamint max 50" fér el. Egyelőre még LG C3 áll nyerésre a jelentős árelőnye miatt (380k). De egyelőre még nem tudunk lemondani az Ambilightról.
válasz rainman72 #38692 üzenetére
Már biztos, hogy VA?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz Busaboy #38602 üzenetére
Hát, én ezt biztos visszaküldtem volna. Akartam is írni neked már a korábbi hozzászólásodra, hogy 4K tévén egy pixelhibát átlagos nézési távolságból ugyan észre nem vesz az ember. Viszont ez a hiba eléggé látványos, 4-6 pixelnyit is átér ez a szennyeződés.
The Amiga, Born a Champion
válasz rainman72 #38695 üzenetére
Tényleg, erről el is feledkeztem!
Busaboy
válasz Intelligencs #38696 üzenetére
Màsfél méterről màr nem làtni, igazából kettő pixel előtt van csak az a valami, ezért is nem ment vissza...nah meg az a kàlvària amire ezt megtudtam rendelni a Digitől a hibás kijelzős LG helyett. 1hét tv nélkül, pont aznap vitték el a monitort amelyik nap az LG-t hozták. Elment a vevő, bontom ki az LG-t, bekapcsolàs utan làtom, hogy a panel gatya
Szóval ekkor màr úgy voltam, hogy ezekután màr nem érdekel, ahonnan nézem semmit nem làtni. Azonkívül meg teszi a dolgàt, meg vagyok vele elégedve.Bàr, most újra van a Digi kínàltaban q60c meg egy 65"-os Sony isnfelkerült, de kitartok emellett.
Pistakiss
Nem kötekedni akarok, de erre a hibára van konkrét garanciális leírás. Egy hibás pixel nem indok a cserére,"Háát-tal nem kezdünk hozzászólást", meg nem ülünk lóra sem ;) GT P7500 (VODAFONE), Motorola Defy, hTC one x, Samsung Galaxy Tab 3 8.0 (SM-T311), LG G3; LG G4; LG G6, Huawei Mate 20 Pro, Huawei P 40 Pro, Samsung Galaxy S 22 Ultra, Olympus E3, 14-54 és 50-200 mm-es obival, mindkettő 2,8-3,5 fényerős
- Nők, nőügyek (18+)
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat! (vagy elvesztettem a belépési emailcímemet)
- iPhone topik
- Sorozatok
- EAFC 24
- BMW topik
- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!! UTOLSÓ ÁR!!
- AirPods 2 fülhallgató + Vezeték nélküli töltőtok
- HyperX Cloud III Black - Aqua Garancia 2026.03.11.
- APPLE Airpods 2 , Airpods 3 , Airpods pro 2 Iphone 13 14 Bontatlan Új DEÁK TÉRNÉL AZONNAL Átvehető
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
