- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Merchior
Apósjelölték 10 éves Samsung tv-je erősen csereérett. Én Philips-et javasolnék nekik, MediaMarkt-ban láttam egy 8007-et, illetve találtam 8118-ast, nekem szimpatikusnak tűnnek. 55"-t nézegetnek, ilyesmi lenne az irány.
Fenti két modellről tudtok mondani pár szót, az idei modell többet tud az árkülönbségért? Esetleg van másik javasolt típus ebben 200k körüli tartományban?Köszönöm!
rainman72
válasz Merchior #38411 üzenetére
Nem tud többet,inkább kevesebbet.
Ennek oka az op.rendszer ami android helyett a sajátjuk,a Saphi utódja.Ez ugyan olyan szegényes app.szempontjából mint az előd.
Azért drágább csak a 8108 mert idei model,a 8007-el jobban jársz,a SoC is jobb! [összehasonlítás][ Szerkesztve ]
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
nagyfejü
Van valakinek 70pus8535 ös tv je?
A toengelen néztem fw t : TPM191E_201.0.215.200 van!
Az enyém : TPM191E_R.201.000.246.000!
Cseréljem vagy jobb ami rajta van?
üdv -
RVR400
Ki kell tömöríteni, és az autorun.upg fájlt penre másolni. Gyakorlatilag onnantól kezdve automatikusan megy a dolog, miután bedugod, még a helyi frissítés menüt sem kell kikeresni. Annyi, hogy nekem 108-as verzió volt előtte, az sajnos nem ment simán, ahhoz nekem egy loaderes komplett flashelés kellett.
Directors
Valaki megtudná nekem mondani hogy hol lehet a CEC-t kikapcsolni egy 58pus7505 készüléken ?A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
rainman72
válasz Merchior #38416 üzenetére
[55PUS8518]
Ezt használom 65"-ban,perfect.
A magasabb ár előnye a 3 év gari.TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
Directors
válasz rainman72 #38418 üzenetére
Igen, ezt kikapcsoltam. A probléma így is jelen van sajnos.
A problémám az lenne egyébként hogy van egy médialejátszóm,CoreELEC van rajta. Ha kikapcsolom a lejátszòt akkor kikapcsol a tv is.
Directors
válasz rainman72 #38420 üzenetére
Kiderült már, hogy az 55"-os panelje VA, vagy IPS?
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
rainman72
válasz AxBattler #38426 üzenetére
Itt még nem!
Még mindig csak [ez a videó van] ami alapján VA.TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
schray
Segítségre lenne szükségem:
Van egy Philips PUS8506 tévénk, amin bizonyos HDR/Dolby Vision tartalmak hibásan jelennek meg. Leginkább pl Apple TV-n (de nem kizárólag), főleg a sötét részek és a bőrtónusok, az árnyék átmeneteknél megjelenik az arcokon egy erősen szaturált vörösbe, lilába eltolódott sáv. De máshol is, pl Xbox alatt bizonyos játékokban éjjeli jeleneteknél türkizes sávok vannak az égen. Ráadásul Xbox-nál a HDR-VRR elvileg smoothabb kellene legyen, de a többi profil alatt simább a mozgás (bár ez lehet a játékok/xbox problémája is). Próbáltam a számomra elérhető lehető legjobb minőségű videókkal is, UHD-HDR vagy Dolby Vision mellett botrányosak a színek és a kontraszt is off.Az SDR tartalmak teljesen jók.
Egy ideje böngészem miatta a netet és láttam másnál is, de egyértelmű megoldást nem találtam. Ezen a ponton már annak is örülnék, ha megmondaná valaki, hogyan lehet force SDR-be tenni és élek HDR nélkül. De ha van jobb megoldás, ne kíméljetek!
71% víz
rainman72
Alza.hu
75PUS7608 [300e]
Elvileg VA,valaki kipróbálhatná[ Szerkesztve ]
schray
válasz rainman72 #38434 üzenetére
XBOX nemrég lett, a streamingen meg ritkábban néztünk HDR-t és akkor vagy nem volt annyira szembetűnő, vagy betudtam a tartalomnak. De most egyre több HDR cucc van és feltűnt, hogy konzisztensen rossz.
Semmilyen workaround nincs? Vagy valami, amivel mérsékelhető?71% víz
Alien!
válasz schray #38432 üzenetére
a megoldás: Netflixnél egy kisebb csomagra váltasz + egy olyan médialejátszó, ami tud HDR-SDR tonemappinget. Egy s905x3 box coreelec-kel pl teljesen jó lehet vagy esetleg egy HTPC.
Amúgy továbbra is nonszensz, hogy egy olyan tech amit elvileg a látvány drasztikus javítására fejlesztettek, ezeken a tévéken még az SDR szintjét sem hozza. Sőt kvázi nézhetetlen. -
schray
válasz Alien! #38442 üzenetére
Nézd, nagyon vegyesek a tapasztalataim, pedig próbálok kitartani a márkánál. 2014 óta 3 Philips tévém volt. A típusokra már nem emlékszem P**7### és 8 valamik.
Első:
- az okostévé része használhatatlanul lassú volt
- felhősödött első naptól kezdve, pedig fali konzolon volt, sose mozgattuk
- már volt valami garanciális ügyem is vele, de nem emlékszem miMásodik:
- az okostévé része használható volt de lassú
- a távirányító rekord idő alatt használhatatlan lett
- bizonyos tartalmaknál a hang katasztrófa akárhogy állítgatom, a beszéd vödörből jön és halk, a zenétől megsüketülsz
- azonnal erőteljesen felhősödött, ráadásul egy költözés után sötét foltok jelentek meg a képernyőn, pedig nagyon óvatosak voltunk, úgy emeltük, ahogy a leírás mutatta, stb
- a tévé nagyon gyakran "elfelejtett" hdr módba váltani. Nem az, hogy rossz a hdr, mert tűrhető volt, hanem nettó nem váltott át, újra kellett indítani, és akkor magára talált
- 3,5 éves korában elkezdtek akadozni rajta a streaming appok, és nézhetetlen lett a lejátszás. Sercegett, beragadt, akadozott a hang, stb. Gondoltam szoftveres probléma, mert a YT tökéletesen ment, és a gyorsítótár ürítés pár órára megoldotta, ezért
- vettem alá egy Chromecastet, amivel ugyanezt csinálta kb csak máshogy, pl a HBO akadozott de 10perc után helyreállt, viszont yt is rossz volt minden második indításnál folyamatosan búgott.
Átraktam egy másik HDMI portra és valahogy megoldódott, azóta okHarmadik (erről kérdeztem):
- Felhősödik ez is erősen pedig kibontás óta nem volt mozgatva.
- A fent említett HDR probléma (átvált, csak szarul néz ki)
- VRR módban akadozik a kép, simább nem VRR-ben, ami érthetetlen
- A távirányító egy évesen már elhasználódás jeleit mutatjaDe az utóbbi a legjobb a háromból, ezt elismerem, csak egy ilyen drága, nehezen mozgatható eszköznek ne legyen már ennyi problémája kb kibontástól kezdve. De ne is kezdjen tönkremenni 3 évesen. Lehet, hogy pech, de 3x belenyúltam? Mindeközben családban, ismerősi körben vannak LG-k, Sony-k, Samsungok és semmi gond velük. Csak persze az a fránya ambilight hiányzik...
Szóval nem hiszem, hogy egy negyediket megkockáztatok.71% víz
Sántha Lajos
válasz Sántha Lajos #38444 üzenetére
Igen, eltérő méretű készülékekbe eltérő típusú panelt szerelnek, ezért nem mindegy, mekkora a tiéd.
válasz Sántha Lajos #38447 üzenetére
43PUS8506/12 - ez VA paneles lesz, a fórumos tapasztalatok alapján is.
schray
Szia! Nekem 65" van, nem tudom milyen panel lehet benne
71% víz
