- Riasztó topik
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
wladilac
Sziasztok !!
Valaki tud véleményt irni a Philips 47PFL7108K vagy ha valaki használ ilyent smart ,3d,Usb film formátumok stb. estleg hibái ?
Mert a maga a gyárto oldalon minden márka salyát tv -ét fényesiti . Igazi véleményre lenék kiváncsi mielött bele vágok a vásárlásába .Köszi !
vanádium
Hello!
Nekem 5606 -os(32 inches) tv-m van és a szolgáltatóm a Digi.A digitális csatornákat a Digi nálunk 15 frekvenciába sűrítette. Ezek a frekvenciák megtalálhatók az adott városra vonatkozó csatorna kiosztási táblázatban.
A beállítás menü pontba ezeket a frekvenciákat kell beírni , követni a képernyőn megjelenő előírásokat
és a készülék tárolja a digitális csatornákat.
CSERÉBE NEKEM IS VAN EGY KÉRDÉSEM :
A tárolt digitális csatornákat nem lehet megjeleníteni ( nézni ), mivel a minden bizonnyal hibás szoftver
nem engedi megjeleníteni ezt ( az összeset sem), csak az analóg listát.( a szoftver frissítés nem segített)
A készülék nem egészen 2,5 éves , természetesen a garancia időn( 2év) túl.
Találkozott -e Ön vagy valaki más hasonló problémával és mennyi pénzem bánja majd ezt a nem szerencsés vásárlást?
Köszi! -
Ankri
Helló Emberek!
Segítsetek! Analfabéta vagyok, lehetőleg magyar nyelvű , egyszerű Media servert keresnék ehhez:
Philips 42pfl5038k, wifivel való megosztáshoz .mkv fileokhoz
Már volt fent TWONKY-s, de lejárt a regisztráció.
köszönettel! -
teletext
Érdeklődöm hogy valaki nem-e futott bele a következő fw fájlba:
QF2EU-0.171.47.0_bld1b
Ez a pfl 6xx8-as készülékekhez való és csak ebben az egy fw verzióban a dts support be van kapcsolva és működik!
Ugyanis a készülék hardveresen tudja. Csak rövid ideig volt elérhető (2013.06 körül) mert a philipsnél úgy gondolták hogy vegyél drágább panelos gépet hogy élvezhesd ezt a (szerintem alap) szolgáltatást. Tehát az ez utáni fw verziókban ismét le van tiltva a dts, és a hivatalos duma szerint csak a 7xx8-tól fölfele tudja.T.
doxi1975
Segítséget szeretnék kérni! Van egy Philips 40PFL9705H Led Tv 2 éve vásároltuk. Szeretnék segítséget kérni, hogy ez a típus tud-e 3d filmeket lejátszani? Ha igen, akkor mi szükséges hozzá, hogy le tudjam játszani? Milyen szemüveg típust kellene vásárolnom?
Már kérdeztem 2 üzletben is és mindenkét helyen mást mondtak!
Sajnos nagyon béna vagyok a műszaki dolgokhoz, ezért szeretnék segítséget kapni!
Köszönöm -
alexhez
válasz doxi1975 #5758 üzenetére
Hi,
Két lehetőséged van 3D nézésre:
1. 3D-s DVB-T sugárzás vétele. Ilyen jelenleg nincs belföldön.
2. HDMI bemeneten keresztül. Pl Médialejátszó, laptop, blu-ray lejátszó csatlakoztatásával.USB-n keresztül nem tudja a 3D-t!
Kell hozzá, PTA02-es 3D kit, vagy PTA215-ös 3D adó és bármilyen Philips aktiv 3D szemüveg.
PTA215 ügyben tudok segíteni. -
ANDROID???
Hali!
A Philips Sofa Model távkapcs. (RC2094501/B) tud kezelni tv-t is?
Elvileg beltérihez való?Köszönöm!
Gabir
Üdv,
kell hozzá egy kiegészítő(leírás szerint a készülék hátán létezik egy csatlakozó ehhez), ami "generálja" majd a 3D hatást. Nekem 32es méretben vagy ugyanez, a 4 méretből csak a legkisebb nem képes 3D-re (no, nem mintha hiányozna, a képminőség és az Ambilight kárpótol). Szerintem aktív lesz az a szemüveg.
A kiadvány szerint "3D Upgrade kit (Philips PTA02)".szükséges hozzá, ill (PTA03)-t ír még ha többen kívánják nézni.[ Szerkesztve ]
-szabi-
A philips szerver nem elérhető üzenetre mit javasoltok?
UPC net, kb egy hete nem működik.SZERK: Hálózat működik, mert media server megy, internet nem akarja az igazat.
üdv
szabi[ Szerkesztve ]
vieri2000
a Philips 22, 24 col led tévékről tud valaki valamit?
-szabi-
Totál nem értem akkor nekem miért csinálja ezt.üdv
szabi -
Trak
válasz -szabi- #5775 üzenetére
Találtam egy ilyet a Philips oldalán:
Question
Why can’t I access Smart TV portal where I was able to access before?Answer
Proceed as follows:
• Clear all cookies stored on your TV. Go to the TV menu; [Setup] > [Network settings] or [Installation] > [Clear Net TV memory] or [Clear Apps memory] or [Clear Internet memory].
• If the problem exists after clearing the cookies, check whether your router is using a cloud service. If yes, change the default setting of your router back to traditional router set-up and management.
• Another alternative is to reinstall your TV using the [Reinstall TV] option in the TV menu. This option will fully erase the settings on the portal.Nem tudom, hogy ez minden tévénél működik-e, de egy próbát megérhet.
''Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele...''
mailroy
Sziasztok! 46-47 colos 3d smart led TV-t szeretnék vásárolni. Első sorban 3d filmeket szeretnék nézni, másodsorban játszani szeretnék számítógépről. Két típust néztem ki, de erről: Philips 46PFL4908H nem találtam sehol semmit. A másik az LG 47la640s lenne, de a Philips-hez hozzá tudnék jutni jóval olcsóbban. Sehol nem találtam tesztet/videót a Philips-hez, valakinek van ilyen típusa? Megosztaná a tapasztalatokat? Rosszabb lenne a 3d/kép minősége, vagy magasabb az input lag-ja az LG-hez képest? Köszi
-szabi-
Szia
Internet előzmények törlését már megtettem, nem segített.
Mint fentebb írtam a router-t is megpróbáltam kihagyni, mert a TV-t közvetlenül kötöttem az internetre, de az sem segített.
Persze azt nem tudom vajon a UPC a router által regisztrált MAC cím miatt nem adott a TV-nek internetet.
Ezt a reinstall opciót megnézem, de nem rémlik, hogy láttam volna ilyesmit.
Szemezgetni van miből klikk, elég sok a találat.üdv
szabi -
-szabi-
Megint működik.
Egyszerűen áramtalanítottam a TV-t.üdv
szabi -
-szabi-
Egyébként tudta bárki is regisztrálni a TV-t?
Megkezdem a regisztrációt a TV-n
Kéri az email címem amit megadok neki.
Kiírja, hogy "a regisztráció befejezéséhez, kérjük kövesse az általunk küldött e-mailben található utasításokat".A kapott e-mail:
ConsumerCare@philips.com - Az Ön Net TV regisztrációja a Club Philips szolgáltatásban
Köszönjük, hogy megkezdte terméke regisztrációját a Philips klubnál.
A regisztráció befejezése után a következőket teheti:- Egy szempillantás alatt áttekintést kaphat az összes Philips termékéről
- Könnyen hozzáférhet az ügyfélszolgálathoz és a beállításokhoz; és
- Megkeresheti a legújabb frissítéseket a termékeihez.Az alábbi hivatkozásra kattintva folytathatja a regisztrációt. Reméljük, hasznosnak találja a rendelkezésére álló lehetőségeket.
http://www.icpservice.philips.com/perl/registerproduct?i×××××××××××××××××××××××
Philips klub
A linkre kattintva a következő üzenet fogad:
A regisztrálni kívánt termékhez bizonyos funkciók és szolgáltatások is tartoznak. Ahhoz, hogy ezen funkciók összes előnyét élvezhesse, csatlakoztassa a terméket az internethez és magán a terméken keresztül regisztráljon.
De a TV-n a regisztrációs gomb alatt nem tudok mást csinálni, mint újraküldetni az e-mailt.
Így a regisztráció semmilyen módon nem fejezhető be.Erre mi a megoldás?
üdv
teletext
válasz mailroy #5777 üzenetére
Szia,
Szerintem a 4xx8-as sorozatban, túl sok olyan dolog nincs ami miatt érdemes philipst venni, hozzáteszem az LG típust sem ismerem, csak gyorsan megnéztem az árgépen.
Úgy hallottam hogy a 4xx8-ban még 50Hz-s panel van (csak szoftveresen tud 200Hz-et), nincs benne a philips (szerintem) fő dobása az ambilight. Mondjuk az ambilight csak akkor tud érvényesülni, ha van hely a tv körül, viszont sötét szobában nézve a filmet hatalmasat dob rajta. Próbáld megnézni egymás mellett őket valamelyik nagyobb áruházban (mm, euronics) és aztán hozz döntést. Illetve van most a philipsnél egy akció (asszem csak a 6xx8-tól fölfelé) hogy ha mostanában veszed és regisztrálsz akkor kapsz +3év teljes körü garanciát.
Így lesz rá 5 év garid. Az euronicsban lehet kiterjesztett garit venni az lg-hez is (amit az euronincs ad) ez asszem típustól függően +18 - 20.000 Ft.üdv.
T. -
Daffchy
Ezzel a típussal valakinek tapasztalata?
Philips 47PFL4398HMost 169900,- edigitanlal.
Szinte semmit se találni a TV-ről a NET-en sajnos, input lag érdekelne a legjobban.
Köszönöm előre is!
Trak
válasz -szabi- #5780 üzenetére
Én neten regisztráltam.
A Philips oldalon csináltam egy myphilips accountot, utána beléptem, termék regisztrálása, ott megadtam amiket kért, kérte a számlát is, lefényképeztem, feltöltöttem, és utána regisztráltnak jelezte a terméket.''Mielőtt megszólalsz, gondold végig, szebb-e, mint a csend, amit megtörsz vele...''
Vindex
Erről mi a vélemény? Használ ilyet valaki? [link]
Make
Új taghoz illően üdvözlök mindenkit!
A napokban én is PHILIPS -es lettem, legalább is tv fronton.Tehát nem rég óta vagyok egy 42pfl6198K/12 nem túl boldog tulajdonosa. Több dolog miatt nem vagyok túl boldog...
Szeretném ha elmondanátok a véleményeteket és ha tapasztaltatok ilyen dolgokat milyen módon találtatok rá megoldást ha találtatok. Az 1 ik ilyen dolog hogy ha nincs áram alá helyezve a tv és én teszem meg ezt mielőtt bekapcsolnám akkor a bekapcsolás után megjelenő philips felirat vagy nincs jelen a megfelelő ideig vagy ha igen akkor kicsit vibrál a kép. Ezek után elkezd saját magától csatornákat váltani majd úgy 5 után abbahagyja.
Másik az hogy amikor már hagyja hogy én váltsak csatornákat akkor az első váltáskor szerintem sokat gondolkodik, és amikor méretezi a képet zöld-piros csíkok jelennek meg mind addig még meg nem megtalálja a megfelelő méretet. Akkor olyat is csinált hogy amíg a hangerőt állítottam a menü háttere jött be utána visszaállt.Még 1 dolog ami kifejezetten zavar, hogy a led háttérvilágítás vagyis oldalvilágítás ennek ugyanis körben a "keret" mögött van elrejtve, néhány helyen pici réseken keresztül a képernyő elé is bevilágít. Csak akkor látszik ha teljesen sötét a képernyő. Szerintetek ezzel foglalkozik a szerviz?
Most pedig a jó dolgok!
Gyönyörű ÉLETHŰ színeket produkál szépen követhetőek rajta a gyors mozgások is.(kevésbé mosódik a kép) A dizájn szerintem tökéletes, mindene igazi alumínium (nagyrészt szál csiszolt). Előtte pár napig volt szerencsém 1 Samsung ue40f6650-hez is. Ahhoz képest írtam a színeket és a mozgást. És a másik hogy az egész gusztustalan fröccsöntött műanyag volt. Nem lehetett úgy arrébb rakni, hogy ne recsegjen ropogjon.
Előre is köszönöm a válaszokat! Minden jót!
crupie
2 éve vettem 7606 os tv-t gyönyötü képpel. 2 hónapja vettem egy 6008 ast hát ezzel nem vagyok elragadtatva.A kép kb. ugyan olyan mint a hasonló nagyságu lg tv.Lehet tényleg 7 es tv-k nélkezdődik a minőségi ugrás, de aki ilyet akar venni inkább vegye az olcsóbb lg-t szerintem -
djpundro2
válasz teletext #5761 üzenetére
Nem nekem nem 6008 asom van hanem 7008 ,de mielött megvettem volna az ugy volt ,hogy a haver 6008 ast akart volna venni es en levettem neki azt a verziot ,es elmentettem ,mivel mondtak mar elöre hogy csak a 7 es szerianal lesz a DTS kompatibilitas gondoltam jobb lesz ezt eltenni .
Hat ugy nez ki igazam volt . -
djpundro2
válasz teletext #5794 üzenetére
Azert van par különbseg a 6008 es a 7008 között .
a 6008 nem 700HZ es nem 3 oldalas Ambilight ( ami nagyon is er valamit,lenyegeben a felsö szelessegeben a legtöbb a led darabok szama )aztan meg ha dts t akarod akkor szinten az nem tudja ,(mivel updatelni azert kell idönkent es akkor mar a dts nem megy az uj Firmwarekkal)
Nincsen KAMERA es meg a 3 d lejatszasnal hianyzik Perfect Natural Motion 3D
meg meg a hangnal is nincsen 3D wOOxhttp://www32.zippyshare.com/v/61391460/file.html
KÜLÖNBEN HA KELL VALAKINEK A 6008 RA DTS ES FIRMWARE AKKOR INNEN LETÖLTHETI ,FELRAKTAM[ Szerkesztve ]
-szabi-
Akármilyen firmware is van a TV-n a vibrálás, de főképp a csatornaváltogatás nem normális.
üdv
szabi -
-szabi-
Természetesen enyém sem csinál ilyet.
Pár napja vette, szóval szerintem is szerviz.üdv
szabi -
Venn
Tudtok valamilyen megoldást arra, hogy a PFL3500 szériában utólagosan aktiválni lehessen a PVR és TIMESHIFT funkciót? Konkrétan egy 37pfl3537h készülékről lenne szó.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Trollok komolyan
- Polgári repülőgép-szimulátorok
