Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
djpundro2
Mit gondoltok ha a tavalyi ezt a philips 55pfl8007 es modelt
http://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/foto-tv-video-audio/philips-55pfl8007k-62034282?adId=62034282
megvennem 1500€ ,megerne jobban mind egy idei passziv 7008 ?
yetiboy86
Szeretnék új TV-t venni. Tegnap már leszűkítettem a kört kettőre. Az egyik Philips 40PFL5007k, a másik pedig Samsung UE39f5500. Egyelőre a Philipset favorizálom, de próbáljatok meggyőzni az ellenkezőjéről. Kérnék pro és kontra véleményeket mindkettőről. Melyiket ajánljátok inkább? Előre is köszönöm! -
allein
yetiboy86
válasz Coyote2000 #5204 üzenetére
Nem a Samsungot akarom dicsértetni. Mint láthatod, azt írtam, hogy a Philipset favorizálom. Csak arra lennék kíváncsi, hogy van-e valakinek negatív tapasztalata a 40pfl5007k-val és hogy nála mennyiben tudhat többet a Samsung UE39f5500?
v.attis
Apósom vett egy 40PFL5537K/12 tévét. Szentűl meg van győződve, hogy mivel úgyis 3-4 méterről nézi, ezért a műholdas digi tv-vel jó a képe. Gondoltam megmutatnám neki, hogy mit is tud ez a tévé. Tényleg: mit is tud ez a tévé?
Szóval van egy 32 gigás pöndrájvom. Milyen műsort, és honnan szedjek le, hogy lássa a valóságot ( akár közelebbről is, tudom, hogy a full hd csak közelről érvényesül)? Milyen formátumot visz, milyen fájlrendszer legyen a pendrájvon, szóval minden infó jól jön. Mondtam neki, hogy egy nagy fos lesz a digi adása rajta, de nem hajlandó még csak számításba sem venni a váltást esetleg kábeles digitális upc-re, vagy mindig tv-re. Talán ha látná, hogy milyennek kellene lennie.
Ha valaki konkrét sample videókat tud javasolni, akkor a természetfilmek őrültje, szóval azzal lehet jobban átérezné a helyzetet.Másik kérdés: A telómon meg tudom osztani a netet és sikerült is csatlakoztatni a tévét. Azonnal ki írta a fw frissítés lehetőségét. Megéri frissíteni? Egyáltalán frissít wifin?
válasz v.attis #5208 üzenetére
Szerintem az mkv konténert ismeri a TV, így 1080p-s mkv tartalmat tölts le és egy ntfs-es pendrive-on szerintem le is tudja játszani. Én médialejátszót vettem a TV-hez már az elején, mert a TV-be épített médialejátszók ma még a vicc kategóriába tartoznak. Kompatibilitás és szolgáltatás terén.
Valóban a műholdas digi SD adása nem a legjobb. Elég alacsony bitrátával operálnak. Az apóst meggyőzni nehéz lesz. A többségnek nem a minőség számít... ezt mutatja a Digi sikere is. Tehát nem ő az egyetlen.
Van aki mindent 16:9-be széthúzva néz a TV-n és az sem zavarja. Méghozzá botrányosan sokan... Akkor miről beszélünk? Én már régen letettem a térítő szerepéről...Meliora sunt bono inimica
v.attis
válasz bluemirage #5209 üzenetére
Szedek le párat, aztán próba szerencse. Talán 2 csatorna miatt nem vált, inkább nézi azokat is pixelesen. Nem értem én ezt...
#29646336
Sziasztok leírom a tapasztalataimat és egyben segítséget is szeretnék kérni a következő philips tv-vel kapcsolatban:
Típus, adatok: Philips 7000 series LCD, 42PFL7404H/12, 100HZ, HD 1920*1080, 42'
Igazából minden rendben működik nagyon jó a képe, a beállítások is jók tehát ezzel a részével nincs gond meg is érte, azonban két hibája van a TV-nek amire nem találtam megoldást, hátha valaki itt tud segíteni:
Az első, hogy amikor USB háttértárról próbálok lejátszani filmet, bizonyos idő után akadozva játssza le
A második, hogy ha PC re kötöm a TV-t HD kábelen keresztül akkor a tv képén a színek rövid időn belül teljesen megváltoznak, olyasmi minta szivárványos lenne, vagy amikor a paintben invertálod a színeket
Firmware frissítést már csináltam, nem segített semmit, a PC és a háttértár hibája kizárva, mert már mindent megnéztem. Tehát csak a TV-vel lehet a gond, bárkinek bármi ötlete? A segítséget előre is köszönöm.
A HD-s mpeg4-es kódolás alsó broadcast határa 6Mbit környékén van. Nagy különbség, hogy a HD az csak egy szó és a Digi pl. az alsó határon egyensúlyozva közvetíti a tartalmat, vagy költ nagyobb sávszélességre és többet bérel a műholdról? Szerinted?
A németek VOX, Super RTL II stb... csatornáik gyönyörű SD mpeg2-es képe egy jó TV-n nem látható különbséget jelentenek. Azaz egy jó TV egy jó(!!!) minőségű SD tartalmat szépen ki tud rakni és arasznyi távolságról kell bámulni, hogy lásd a különbséget. Sőt láttam m1-en olyan 'HD-s' adást ami egy vicc volt.
Tehát a HD felirat csak szó. A full HD is lehet szép kis kockás, ha nincs meg a megfelelő kódolás.Meliora sunt bono inimica
válasz v.attis #5214 üzenetére
A kábelen kényelmesebben lehet jobb minőségű multiplexeket összerakni. Ha a tartalomszolgáltatók kijönnek majd a HD műsorokkal és egyre több HD-s csomag lesz, akkor a kábelTV-k gond nélkül fognak tudni ehhez igazodni. Simán elfér csomó HD-s csatorna 6-7 Mbit-es mpeg4 mellett. Sok kábeles szolgáltató még mpeg2-es 4-6 Mbit-es tartalmat sugároz és még így is van hely a kábelen. Így ha ezt átrakják mpeg4-be, akkor az így létrejövő multiplexek sem fognak összességében nagyobb helyet elvinni. Tehát, ha a RTL Klub HD lenne, akkor ez nem lenne gond egy kábeles szolgáltatónak, míg a műholdas szolgáltató fogná a fejét...
A műholdas világban kevésbé vannak műszaki tartalékok. Most nem akarok belemenni a kábeles és a tányéros szolgáltatók közti különbség részletezésébe, de pl. ez a kábelszolgáltatónak semmi pénzébe nem kerül. A kapott HD-s mpeg4-es műsorfolyamot max csak remultiplexelik és nyomják tovább a hálózaton. Ha ez eddig 6Mbit-es mpeg2 volt, akkor a helyét átveszi 6Mbit-es mpeg4 és kész. A felhasznált sávszélesség nem változott, nem mintha annyira számítana ott.
A SAT-os szolgáltatóknak fel kell majd venniük a kesztyűt, mert műszaki lemaradásuk most már évről-évre nő és ha tovább terjed a HD és 5-10 múlva lesz 3D (nem hiszem egyébként, jelenleg kihalóban van... ), akkor kellenek a jó árasított műholdak az űrbe, hogy tartsák a lépést.Meliora sunt bono inimica
Gabir
Nekem a kábeles változata van(a műholdast ismerősnél láttam), de ár-érték arányban elégedett vagyok.Igaz, a megjelenitőm kicsi, csupán 81 cm képátló, emiatt az adott felbontású felvétel szebbnek tűnik, mintha 160 centin nézném.Persze szemétből nem lehet várat épiteni, ha az alapanyag adás rossz, nem lesz belőle fényképminőség(lehet bármilyen csúcs szuper TVm, de nagy átlagban az analóg és a digitális(főleg a HD-val jelölt) adások között elég jelentős a különbség.(ennél a szolgáltatónál).
UPC-s előfizetésem nagyon rég volt, a T-sről nem tudok véleményt alkotni, mert nincs tapasztalatom. -
Gabir
Olyan kérdésem lenne, hogy 9705 ill 7606 tip. készülékek "felokosithatóak" hogy ne csak infrás távvezérlővel lehessen kezelni őket, hanem rádióssal is?
(pl. USB-s adapterrel) -
Coyote2000
válasz #29646336 #5212 üzenetére
USB akadozik: 2009-es, nem épp élvonalbeli készülékről van szó. Négy évvel ezelőtt a direkt médialejátszás még gyerekcipőben volt, és 4 év alatt sokat léptek előre a codecek, és a filmek minősége is. Megoldás: ne a tévén akarj lejátszani filmeket, vagy válassz igazán gagyi AVI minőségűeket. A 2012/2013 széria már ügyesebben birkózik komolyabb MKV-vel is, de ebben jóval erősebb, 3 generációval újabb hardver dolgozik alá.
HD kép gond: próbálj másik kábelt vagy másik PC-t is, illetve másik HDMI bemenetet ( mert nagyon remélem HDMI kábelre gondoltál)
Gabir
válasz Coyote2000 #5218 üzenetére
Értem, marad a jól megszokott infra..Köszi a választ!
kenny123
Szeretném frissíteni egy philips 32pfl3605h/12-es tv szoftverét, de egyáltalán nem megy. Pen-re rárakom a fájlt (frissen formázva, csak a fájl van a pendrive gyökerében) de egyáltalán nem ismeri meg.
Valakinek nincs valami ötlete?
yo
kenny123
Na, csak nem hagytam.
Újraformáztam fat-re, és kicsomagoltam rá a cuccost, egyből felismerte. Mondjuk sokkal jobb nem lett, nem is tudom mire számítottam.Köszi mindenkinek, aki próbált segíteni.!
yo
nyurga82
Melyek azoka 2012-es tévék amik 200Hz-es panellal vannak szerlve?
anrab
válasz kenny123 #5228 üzenetére
van ott valahol leírás hogy mit javítottak benne. visszamenőleg tartalmazza az utolsó az előzőeket is.
egyébként itt van
Software History[ Szerkesztve ]
Mankó
46-47"-os méretben vennék tv-t mozizásra és kevés játékra. Kinéztem a 6907-est, erre valaki már a 7007-est ajánlotta. Rengeteg a választási lehetőség, már csak úgy zsong a fejem a modellektől. Szerintetek érdemes várni a karácsonyi áresésig vagy már most is tudok venni jó tv-t, amivel nem fürdök be?
3d: megnéztem 1-2 aktív 3d-s modellt, hát zavarta a szemem ez tény, de volt aki azt mondta, ha jól van beállítva, akkor nem lesz gond. Passzívval annyira nincs is tapasztalatom. Olyan legyen 3d-ben, hogy ne zavarja a család többségének szemét, de azért a lehetőségekhez mérten élvezni is szeretnénk a 3d-t.
Ti melyik modellt ajánljátok és miért? Szép képe legyen, lehessen rajta játszogatni is, ár határ 300k.
Köszi -
djpundro2
Coyote2000 mit gondolsz ? Birni fogja a philips 7008 as? marmint a falszint az ambillight hez ?lenyegeben van piros falszin bealitas
Halottam nem vagy mar a forumon ,mastol meg szerintem nem tudnam megkerdezni ,mivel te vagy a specialista ezen teren .Esetleg aki nek meg van ambilightes tevje szoljon ,varom avelemenyet ,
Inkabb beirom az email cimem ,es beteszek meg masik kepet is dj.pundro@aon.at
Ennek a 42 zoll lw4500 helyere jön a 55zollos 7008 as
Mankó
válasz djpundro2 #5233 üzenetére
Hat igen, en is kicsinek talom ebben a kornyezetben a 42-es tv-t, jol fog mutatni az 55-os. Kulonben milyen tavolsagrol nezed?
En mos kicsit elbizonytalanodtam meret tekinteteben. 2m-es nezotavhoz vennek 46osat, de boltban kicsinek tunt ez a meret, az 55-os meg mar kicsit tulzonak hat. Szerinted? -
Koma_
Az új Philips 40PFL8007K tévémet szeretném regisztrálni, de vmiért nem sikerül. Mindig csak odáig jutok el, hogy a philips honlapján a termékregisztráció során kiválasztom a tv-t, majd a következő választ kapom: "csatlakoztassa a terméket az internethez és magán a terméken keresztül regisztráljon."
Ezt is megcsináltam, vagyis a tv-n keresztül is felléptem már párszor a honlapra, és ott is ugyanezt a szöveget írja ki.
Vkinek van vmi ötlete?
Egyéként erre csak azért lenne szükségem, mert állítólag a regisztrációhoz adnak majd egy kódot, amivel a twonky médialejátszó program teljes verziós változata elérhetővé válik.
DeVilkee
Lenne egy problemam es nagyon megkoszonnem ha valaki tudna benne segiteni. A prblemam a kovetkzo: van egy Philips HTS3610 hazimozirendszerem mar vagy 5-6 eve. Par hete nem mukodik rajta a radio valamint az AUX kimenet sem. Ha maximumra felhuzom akkor van valami nagyon halk hang de azzal annyi. Azert is fura az egesz mert ha cd/dvd-t rakok be akkor a hang is kep is tokeletesen mukodik szoval a hangszorok hibaja kizart. Minden megoldasra nyitott vagyok. Elore is koszonom
rubico
Sziasztok,ezekről a készülékekről mi a véleményetek mennyire jó a képminőségük/felhősödés,bevilágítás/smart funkciók,és mi köztük a különbség?
47 PFL 6057K
47 PFL 6067K
Pl.melyik LG modellnek felelnek meg tudásban és minőségben?
220k körül vannak jelenleg.
Köszi -
remex
válasz djpundro2 #5173 üzenetére
Akkor most végül is megy a DTS?
Kizárólag a 2013-as modelleken?
Melyik firmware-be lett belerakva?Csak dekódolni tudja és optikán továbbra is csak "Többcsatornás" PCM hangot küld ki, vagy hajlandó DTS hangként továbbítani a bejövő jelet az erősítő felé is?
A 2012-es 6877-esemen van valamilyen lehetőség/remény a DTS dekódolásra?Előre is kösz a válaszokat.
simii
Új TV-n gondolkodom, ez a Philips Ambilight móka tetszik.
Most a MediaMarkt-ba akció van, 5év garanciát adnak bizonyos tv-kre, közük egy Philips-re is (5000-es szériából)Szerintetek megéri az 5 év gari vagy elég a normál 2 éves gari is?
Mennyire hibásodnak meg a Philips tv-k?6000-es szériáról kinek mi a véleménye?
Köszi a segítséget!
Life is short. Play more.
simii
Szerintetek melyik a jobb?
(árat, méretet ne nézzétek)Life is short. Play more.
Zahire
Segítsen valaki, sajnos Coyote-t nem érem el, hogy a 55PFL6008 illetőleg a LG55LA740 S készülékek között képminőségben van - e különbség ? Persze gondolom, hogy az ambilight kizárólag a Philipseknél van, de engem elsősorban a kép és hangzás érdekelne. Azért kérdem mert a közelben az utóbbi gép érhető el ( és valamivel olcsóbb, de nem számottevően ) .
Előre is k öszönöm a segítséget.
eszakas
Vettem egy Philips 42PFL4307K TV-t össze van kötve egy Amiko Alien SHD8900-as műholdvevővel HDMI kábelen keresztül. A problémám az hogy időnként pattogás halható a hangszóróból. Találkozott-e már valaki vele? Megszüntethető-e?
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
válasz lorinser #5247 üzenetére
Az még nem, most nézem hogy mi kapható a piacon. Elég nehéz dönteni
Zahire
Kösz a semmit !
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Milyen okostelefont vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- NBA és kosárlabda topic
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Acer H6520BD 3D DLP, FullHd projektor új lámpával eladó.
- Spirit Of Gamer Elite H70
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
