SLI-alaplapok AMD processzorokhoz
A DFI, a Gigabyte és az MSI nForce4 SLI chipsetre épülő alaplapjait vizsgáljuk korábbi Asus-tesztünkhöz kapcsolódva. – írta: fLeSs, 6 éve
MSI K8N SLI Platinum
MSI K8N SLI Platinum specifikációk:
Alaplap MSI K8N SLI Platinum
Processzortámogatás AMD Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon 64 és AMD Sempron processzorok
Foglalat típusa Socket 939
Lapkakészlet NVIDIA nForce4 SLI
Memória 4 DIMM / maximum 4 GB DDR400 / DDR333 / DDR266
Bővítőfoglalatok 2 PCI Express x16
3 PCI
Parallel ATA / RAID 2 Ultra ATA 133/100/66/33 – NVIDIA nForce4
Serial ATA / RAID 4 SATA-csatlakozó (RAID 0, 1, 0+1 és JBOD) – NVIDIA nForce4
Integrált audio Nyolccsatornás hangvezérlő – Creative SoundBlaster Live! 24-bit/96 kHz
Integrált hálózati vezérlő - NVIDIA nForce4 MAC és Marvell 88E1111-RCJ PHY – 10/100/1000 Gigabit Ethernet
Firewire (IEEE 1394) 1 port a hátlapon, 2 port az alaplapon (kivezetés nincs) – VIA VT6306
USB 2.0/1.1 4 port a hátlapon, 3 az alaplapon (kivezetés van)
BIOS AWARD BIOS
Beállítható buszsebesség 190, utána pedig 200-400 MHz között 1 MHz-es lépésekben
Beállítható szorzók 4x-től a processzor alapbeállításáig 0,5-ös lépésekben
Állítható PCIe sebesség 100-145 MHz között 1 MHz-es lépésekben fixálható
Beállítható feszültségek - CPU: 0,825 és 1,550 V között 0,025 V-os lépésekben
- extra feszültség: +3,3 %, +6,6 %, +9,9 %, max. 1,7 V
- RAM: 2,55 V és 2,85 V között 0,05 V-os lépésekben
- Chipsetfeszültség: 1,50 V és 1,85 V között 0,05 V-os lépésekben
- LDT szorzó: 1 és 3 között 0,5-ös, 3 és 5 között 1-es lépésekben
- Memória órajele: 100, 120, 133, 140, 150, 166, 180, 200
Cool'n'Quiet Támogatott
Méretek ATX, 304 x 244 mm
Gyártó honlapja
Termék leírása
- MSI
- MSI K8N SLI Platinum
Bruttó kiskereskedelmi ára kb. 43000 forint
Harmadik és egyben utolsó most bemutatásra kerülő alaplapunk az MSI-től származik, a nagysikerül K8N Neo széria olcsóbbik SLI-s alaplapjával volt dolgunk, a K8N SLI Platinummal. A K8N Diamond ettől egy plusz hálózati vezérlőben és SATA RAID-vezérlőben tér el. A K8N SLI Platinum is főleg a nagy tuningosok számára készült, ám ezt MSI-s minőséggel és felszereltséggel (illetve árral) vegyítve mégis kicsit különbözik az előzőleg bemutatott két alaplaptól. A doboz a Platinum széria esetében megszokott külsővel lett felruházva.
Kellékek [+]
A lap mellé a csak éppen szükséges eszközöket kapjuk meg, semmi sallang vagy felesleges/használható plusz. A hozzáadott felhasználói kézikönyv angol nyelvű és szinte minden részletre kiterjed. Emellett találunk egy kisebb füzetecskét is, ami egyfajta kompatibilitási listának is felfogható, benne videokártyák, merevlemezek, memóriák, optikai meghajtók és processzorok, melyek a gyártó állítása szerint garantáltan problémamentesen együttműködnek ezzel az alaplappal. Emellett találunk egy meghajtóprogramokat tartalmazó CD-t, egy Creative Sound Blaster Live! CD-t (vajon mihez?), egy SATA RAID-vezérlőt tartalmazó floppylemezt, egy-egy IDE- és floppykábelt csőbe gyűrve (kicsit olcsófeeling), két SATA-kábelt, egy SATA-tápkábel-átalakítót, egy MSI D-Bracket 2-t és egy SLI-hidat. A gyártó oldala szerint egy Firewire kivezetéseket tartalmazó Bracket is jár az alaplap mellé, ilyet mi nem láttunk a dobozban.
MSI K8N SLI Platinum [+]
Az alaplap az eddig bemutatott Platinumokhoz hasonlóan fekete nyákra épül, elrendezettség és felépítés szempontjából az Asus után a legszimpatikusabb számunkra. A processzorfoglalat az alaplap felső részén található, alatta bőven van hely az első PCIe foglalatig, mellette pedig a memóriafoglalatok foglalnak helyet. A színkódok megtévesztőek, ugyanis amíg a Gigabyte K8NXP-SLI esetében az egymás melletti foglalatok azonos színűek voltak, addig itt eltérőek, ettől függetlenül a memóriamodulokat egymás mellé kell behelyezni, már amennyiben kétcsatornás módban kívánjuk használni a rendszert. A memóriafoglalatok mellett található a tápcsatlakozó, emellett a floppycsatlakozó (amit így nehézkes cstlakoztatni), alatta a két IDE-csatlakozó. A kis +12 V-os tápcsatlakozó a processzorfoglalat túlsó oldalán található. Az IDE-csatlakozóktól kellő távolságra van négy SATA-csatlakozó egymás felett. A K8N SLI Platinum két PCI x16 foglalatot és három PCI foglalatot kínál fel, tehát külön PCIe x1 foglalat nincs, ámbár a PCIe foglalat kialakításából következően, ha csak egy videokártyát használunk, akkor a második x16-os foglalat x1-esként is üzemeltethető. A legalsó PCI foglalat azért különül el narancssárga színnel, mert az abban használt eszköz nem osztozik azonos IRQ-n egy másik eszközzel. A K8N SLI Platinum a chipsethűtővel együtt összesen négy ventilátoraljzatot tartalmaz, ami a Gigabyte-hoz hasonlóan egy átlagos szám.
A chipset (ahogy már megszokhattuk) az MSI esetében is aktív hűtésűre sikeredett, a kis légkeverő alapértelmezés szerint 6700 rpm körül fordul, ezen a sebességen egy picit hangosabb a DFI-on található ventilátornál, de BIOS-ból ez is szabályozható, így üresjáratban például szinte hangtalanul is üzemeltethetjük. Elhelyezkedése némileg jobb, mint a DFI-on vagy a Gigabyte-on, mivel a felső PCIe x16 foglalatnál – így kis szerencsével a videokártyán található hűtőbordánál – lejjebb fekszik, és leleményességünktől függően le is cserélhető a hűtés, ám mi ezt nem javasoljuk, mert egyrészt garanciavesztéssel jár, másrészt pedig nincs rá szükség, mert annyira azért nem hangos az a ventilátor.
Az Active MOS testközelből [+]
A processzorfoglalat mellett található az MSI által Active MOS névre keresztelt „technológia”, mely a processzor feszültségellátásáért felelős MOSFET-ek hűtéséért felelős: egy passzív hűtőborda van odacsavarozva, alján egy hővezető réteggel. Ez elméletben növeli a stabilitást, az élettartamot és a tuningeredményeinket.
CoreCell [+]
A legtöbb MSI lapon (de a Platinum sorozaton mindig) manapság már fellelhető az MSI saját fejlesztésű chipje, amely a CoreCell nevet kapta. A CoreCell chip az Abit μGuruhoz hasonlóan egy olyan második processzor az alaplapon, amellyel feszültségeket, hőmérsékleteket és fordulatszámokat állíthatunk be, illetve monitorozhatunk. A CoreCell négy szolgáltatással dicsekedhet:
  • Speedster: maximális tuning
  • PowerPro: energiatakarékos üzemmód
  • LifePro: a hőmérséklet állandó szinten tartása, ventilátorfigyelés
  • BuzzFree: hangmenedzsment
A chip kihasználásához az MSI saját készítésű programot kínál, melynek neve CoreCenter. A félreértések elkerülése végett jó tudni, hogy az a téglatest nem maga a CoreCell chip, csupán annak hűtőbordája. Jobbra látható képünkön egy, a DFI-on található Ez-on gombhoz hasonló találmány látható, segítségével a CMOS tartalmát állíthatjuk alapállapotba.
Az alaplap alja nagyon sok fontos szolgáltatás lelőhelye, itt találhatóak a SATA-portok, USB-kivezetések, Firewire-interfészek (melyekhez mi nem kaptunk hátoldali kivezetést).
A hátoldalon kapott helyet egy-egy PS2 port az egér és a billentyűzet számára, egy-egy soros és párhuzamos port, négy USB-port, egy Ethernet-aljzat, egy Firewire-port, öt audiojack és egy-egy optikai és koaxális S/PDIF audiokimenet.
AUDIO / LAN / IEEE1394[+]
Következzenek az integrált szolgáltatások. Az MSI ezen a téren egyedülálló a mezőnyben, hiszen a világon elsőként integrált az alaplapra Creative audioprocesszort, méghozzá egy 24 bites/96 kHz-es mintavételezésre képes SB Live!-ot! A gigabites hálózati vezérlő esetében a többi versenyzőhöz hasonlóan az MSI választása is elsődlegesen az nForce4 beépített vezérlőjére esett, melyet egy Marvell adó-vevő chip egészít ki. A Firewire kivezetésekért egy VIA VT6306-os chip felel.
