Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Batman2
A 35 Volt sinuszos AC-ből egyenirányítás, pufferkondenzátorozás után kb 49 Volt lesz !
Neked kb 24 V-os trafó kell.
Ez azért nem teljesen igaz, mert azért ez a feszültség a terhelés növekedésével csökken és a max. terhelés körül meg is közelíti a névleges feszültséget.
Ez csak akkor hazsnálható ki, ha jóval nagyobb a trafó teljesítménye és az ahoz mért kondi kapacitása a fogyasztásnál.
Üdv.:Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
stanci
Meglesz. Fél-híd kapcsolás esetleg?
200 kHz nem gond, 555-el valszeg meglehet csinálni.
Azt nem vágom, hogy a FETek gate-jére ugyanazt a jelet kell-e tenni, vagy ellenütemben. Nem értem sajna a működési elvét ennek a kapcsolásnak.
[Szerkesztve]''Az élet egy hatalmas film... ...csak nem te választod a műfajt''
gabor128
Tudom hogy egyszerű a készülék felépítése. Mindent megnézünk rajta és jó volt, kivéve a trafót.
A baja az, hogy néha semmit (ez talán kontakt), de általában nagyobb feszültséget és áramot ad le mint kéne. Arra gyanakszunk, hogy a trafo valahol belül összeégett.
Azért kellene rajz, hogy meg tudjuk nézni hogy az egyes állásokban mennyinek kellene lennie az áramnak, ill. a trafon kellene méricskélni.
Nem tudom, hogy most tényleg rossz-é a trafója, de ha igen, akkor elég nehéz lenne másikat szerezni. Érdemesebb lenne újat venni, de ez a töltő nem az enyém, csak próbálok neki segíteni.
Szóval ha van rajz jöhet, vagy ha tudtok ilyen trafót eladót! -
Padawan33
Hát bakker h*lye vagyok hozzá,most mit csináljak?
Nem volt soha a hobbim a rádióelektronika,nekem zöldség amit beszélgettek.
Ezért tettem fel itt a kérdésem.Hangfalat építettem már de az egész más.
Meg nem akarok vele vesződni.Dobozt szerezni,megvenni az alkatrészeket hozzá,stb.
Valszínű egy nap alatt össze lehet rakni,de ha valaki ezzel foglalkozik,az egyből tudja merre menjen alapanyagért.Így már ok?Meg egyátalán tudni szerettem volna hogy mibe fájna nekem,de erre korábban már kaptam választ kovacstibor79 kollégától.Az Erő legyen veletek!
#96302336
Nem lehet 2x110 volt, mert nem 42 voltot kap, hanem 12-t
Nem kell áttekercselni, mert nem lesz kihasználva 250VA-es teljesítmény.
Valóban át kellene a rend kedvéér méretezni, de ez megdrágítaná az egész építést.
A kérdés továbbra is az, hogy négyszög, vagy színuszos jellel legyen meghajtva.... -
Matthew
Igen, ezt tudom de mint mondtam ez egy hot plug táp, tehát nincsenek kivezetett vezetékei mint a normál ATX tápoknak, csak egy érintkezősor, azokon meg semmi jelölés.
Multimétert meg szeretnék valami normálisabbat venni, bár amire én használnám biztos elég lenne egy teljesen alapfunkciós is, de a minőséget azért szeretem.
Pl egy ilyen már asszem jó is lenne nekem: Maxwell MX–25 201 [link] 5k nem rossz ár érte, ugye? -
CPT.Pirk
Jómunkásember
#96302336
''A mágnesről nekem csak a makrovilágban van tapasztalatom, az pedig olyan, hogy ha átmágnesezett részecskék szabadon elmozdulhattak, akkor azok összetapadtak, nem pedig szanaszét repültek. A ''polarizáció''-val miért lenne másképp ?)
A töltött részecskék (lehetnek ionizáltak, ill mágnesesen töltöttek) ha azonos töltésűek akkor taszítani fogják egymást. úgyhogy nem tapadhatnak össze, csakis akkor, ha különböző töltéssel rendelkeznek. (pozitív-negatív)
A benzin részecskéit nem lehet felmágnesezni, így max töltést lehet nekik adni. Azok pedig egyneműek lesznek, igy taszítják majd egymást.
Abban igazad van, hogy mágnessel nem lehet töltést adni a benzinnek.
Egy elektroszatikus mezőn átvezetve már több esély lenne rá, de ott is inkább a benzin-levegő keveréket volna érdemes.
Polarizálni tudtommal csak a fényt, ill. elektromágneses hullámokat lehet. (bár lehet tévedek...) -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nah, szerintem nem írtam le tisztán a dolgokat. A terhelhetőség természetessen felvan tüntetve, és még nem is nevezhető bóvlinak a táp, ráadásúl tömve van a doboz...
Szóval nekem a jelenleg terheletlen 3*12V-os VGA táp ágat kell leterhelnem.
syn7h37ic: thx!
[Szerkesztve]Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ami kezd világossá vállni, hogy nem a bementeken szedi össze a pattogást, mert bekötés nélkül, és rövidre zárt bemenetekkel is összeszedi válltozás vélkül a pattogást. Aztán a pattogás független a hangerő potméter állásától, ergó nem az erősítő eleje szedi össze a zajt.
Nagyfrekis hidegíités biztosan megvan, mert ha az lenne a baj, akkor vezérlés nélkül is melegedne baromira a végfok, de ez nem áll fent. Egyébként lentebb linkeltem a kapcsolási rajzot, azon ki lehet bogarászni, nekem nem sikerült. Tanórán ezt úgy tanították, hogy a két teljesítmény erősítő bemenetét kell összekötni egy kondival.
biker
nem, egészen biztosan halogén izzós, mert az sokkal szélesebb spektrumot ad, mint az akár 5sávos fénycső.
lesz mellé egy kieg. fénycső, de az csak keveset, UV pótlásra.Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
lesaux
Jó, hogy írtál, ezt még kipróbálom, legalább ingyen van.
Pont akartam is írni egyébként. Ha lejátszunk egy felvett műsort, és a pause gombbal kimerevítjük a képet, akkor is búg, hangosításnál jobban búg. Ez vajon cáfolja vagy megerősíti a földhurok elméletünket?
De mindeképpen kipróbálom fordítva bedugni a DVD-t, köszi. -
Winner_hun
Melyiket érdemesebb megvenni?
AKKUTÖLTŐ CERUZA AKKUKKAL UFC-5 LCD-S
MIKROPROCESSZOROS GYORSTÖLTŐ UFC-8
Nincs szükségem a 8-as töltésre, viszont az kíméletesebben tölti az akkukat.
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
CPT.Pirk
Jómunkásember
Most ebben mi olyan furcsa? Itt ülve rálátok a TV toronyra, baranya környékét megküldi adással, és nem akadáj neki a panelfal, akkor mi a probléma az én ötletemmel?
Mikros ötlet meg tetszik, halottam róla, hogy nyári csúcsforgalomban kiiktatták a mikro biztonsági kapcsolóját, ment nyitott ajtóval, csak aztán égési sérülések jelentkeztek az idióta emberünk karján...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez így van rendjén, de attól én még két falón át akarok adni, hogyha beteszek valamelyik szobaában egy dvd-t, akkor azt lássam a fürdőkádban ülve is. Bár lehet úgy fogom megoldani, hogy a cuccost beteszem a lakás közepére valami botantennával, és akkor minden irányban csak egy fal lenne akadáj. Vagy nemtudom speciel melyik fajta antenna a legjobb körkörös jelterjesztésre, a hirshmann antennám intább hossztengelye mentén szeret adni...
didyman
A környezetszennyezéses passzussal nem értek egyet, tekintve ezeknek az ezres szaroknak a tervezett élettartamát.
Lehet kapni egyIC-s végfokokat, ilyesmi kategóriában akár olyat is, ami hűtőbordát sem nagyon igényel, 2x0,5W-os végfok, külső alkatrészek száma 2-3 és kész a végfok. Gyakorlatilag a legtöbb nagyobb áramú műveleti erősítő is alkalmas volna erre, de mégiscsak szebb egy erre kitalált IC . Hozzá egy potméter és egy műanyag dobozka, kábelek (eztuóbbikat bontani is lehet ugye környezetvédelem...) és ezres alatt van a móka.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Formázni az elektródák, elektrolit megfelelő üzemi állapota miatt lehet szükséges, hosszú állásidőt követően rögtön, névleges tűrését megközelítő feszültség az elektródákat dgeradálhatja nagyobb áramok esetén. Zárlatot maximum induláskor és nagyon kicsi ideig okozhat, amit a tápok induláskori RZ védelme általában lenyel, hacsak nem valami 100mA-es vacakról akarja etetni az ember (ha nem kapcsol le csak korlátoz, az is feltölti, aztán nincsen gond)
Thth
Köszi, feltettem formázni. Leteszteltük egy hatalmas telejsítményű labortápon is a kondit, amint rákötötttük egy pillanatra leesett 6V-ra a 12V-os feszültsége. Ajánlottak elé egy ellenállást, amivel valóban működik, srosan bekötve, de a ventilátorok lassabban forognak tőle, pedig elvileg a feszültséget nem csökkenti, máshol ez nem is érezhető.
Csaba20: Megkérnélek, hogy az ilyesfajta megjegyzéseidet tartsd meg magadnak. Kezd egyre zavaróbbá válni mind az én számomra, mitn a többi fórum olvasónak. Egyszer Te is voltál kezdő, és tudhatnád hogy iylet nem csinálunk. Mindenki szabadon dönti el, hogy reagál-e a kérdéseimre.
"tevékenységed veszélyes rád és a környezetedre nézve is."
Na most én nem tudom, hogy Te ki vagy, hogy ilyet megengedsz magadnak. Megkérlek ,hogy vegyél vissza az arcodból mert egyre agresszívebbenk tűnnek a hozzászólásaid. A többi fórumozó nevében is köszönöm. -
PHM
Az ötlet nem rossz, annyira, hogy már korábban ki is próbáltam.
A melóhelyen gyűjtöttem be pár tönkrement 20-24 W-os kompakt fénycsövet.
Ezek elektronikájára próbaképpen rákötöttem egy hagyományos 18 W-os fénycsövet.
Egy híján mindegyik képes volt meghajtani a hagyományos csövet.
Ha valaki kísérletezni akar ilyesmivel, szívesen adok rossz kompakt fénycsövet, elég sok összegyűlt.
Az ilyen jellegű "játszadozást" azonban kizárólag hozzáértőknek ajánlom, a hálózati feszültség ugyanis nem gyerekjáték!Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Oyabun
A normál PC táppal két bajom van - nagy és hangos
Kicsi, kompakt cuccot szeretnék olyat ami csöndes is. Egy routert hajtok most a gyári 5V 2,5A tápról de kicsit belenyúltam a vasba és kevés lesz.Ráadásul most építek valamit aminek pedig 12 és 5 V is kell, lehet, h. mégis valami passzív mini PC tápot újítok a feladatra.
didyman
És azok 300Ft-os teszkós csövek, vagy pedig 2000Ft-os Philips? Mert pár-sok éve még nem volt divat sz.rt gyártani, először jöttek a neves cégek alacsony üzemórás változatai, aztán a tömeggagyik, rózsaszín színvilággal. Annakidején meg emlékszem, hogy volt Tungsram 1500-ért 8 vagy 12000 óra élettartammal, de az elmegy még ma is. A gyújtás egyébként minden esetben rövidíti az élettartamot, a gyújtás mikéntjének erre hatása mondjuk érdekes lehet, nem foglalkoztam vele, csak gyanítom, hogy a tartósan "túlizzó" elektróda ugyanúgy egészségtelen, mint a "hidegen" porladó-csak ez a hideg stádium 1-2 másodperc alatt megoldódik, figyelembe véve az elektróda fajhőjét..
A nagyszobámban szintén '96 óta működő két Osram kompaktcsőben szintén nincs semmiféle hevítés (PTC-t kiszereltem), ezek azonnal gyújtanak azóta is és működnek rendben, pedig napi szinten sokat vannak használva, fel-le kapcsolva."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
shtml
A fénycsöveknél a katódokat nem izzítják fel olyan hőmérsékletre, mint az izzólámpákat. Ezért szerintem nem számíthat sokat a nullátmeneti felkapcsolás, már ha egyáltalán van.
A szakember olyan barbár, akinek tudatlansága nem terjed ki mindenre. (Stanislaw Lem: Az Úr hangja)
valory
földbeveretés sajna nagyjából kihúzva, 2 éve volt lecsmpézve az egész lakás, a földelés ténylegesen a mi hibánkból maradt ki, faterel egyszerűen elfelejtettük h nincsen, lett volna itthol az a 2-3 méter hosszú betonacél, ami nagyjából elég 1-2 szobának. A radiátorra csak azért gondoltam, mert behálózza az egész lakást, mondjuk a föld alá nem megy (kivéve a szomszédos szobába, ahol kb. 5m hosszúságba, kb. 20cm mélyen végigfut a szoba alatt a 2 rézcső, ami ráadásul szigetelve van, korózió védelem szempontjából).
Másszóval ha most kellene leverni, kellene 1 lyukat fúrni az egyik csempébe, amit így utúlag nehéz eltüntetni...kényelmesebb a biztonsági öv, mint a tolószék!!! "Őszintén szólva, inkább azért kritizáljanak, hogy dominálok, mintsem azért, hogy lassú vagyok." (M.S.)
Rive
Nem vagyok szakember, de szerintem ennél már az is jobb, ha a villanyórától vezetsz egy védőföldet (0 vezetőtől).
Én sem vagyok szakember, de pont a földelés - meg amúgy az egész életvédelem - dolgában én egy kicsit vigyáznék. Nemrég volt nálunk egy kis zűr föld dolgában: a mester új földszondát rakott, és kellett a dologhoz két nagyon demonstratív csomópont is, sok meg vastag kábelekkel - és nem úgy nézett ki a dolog, hogy egyáltalán hajlandó lenne ezek nélkül megcsinálni.Szerintem ha egyáltalán a kérdése felmerül, hogy miképpen kell ezt, akkor ne maga csinálja az ember.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
valory
de, miért? mi van a szobába van az a 2m-es vas leverve?
amúgy nem mi építettük a házak, fingom nincs h van-e ilyesmi (a villanybojlernek van egyedül földelése elméletileg)kényelmesebb a biztonsági öv, mint a tolószék!!! "Őszintén szólva, inkább azért kritizáljanak, hogy dominálok, mintsem azért, hogy lassú vagyok." (M.S.)
_Orbi_
Természetesen!
Quadok
Quad_alkatrész oldal
Quad_nyák
Annyit hozzátennék, hogy a végtranyók 2N3055-ösek és az A osztályú meghajtó rész végtranyói BD244A-s ok.Tetszik amit írtam?
_Orbi_
Azok a kicsik az A oszt. fokozat végtranzisztorai, csak azok is ki vannak vezetve hűtőbordára, amúgy a B osztályú teljesítményfokozat végtrazisztorai az akkoriban népszerűnek számító 2N3055-ös teljesíténytranzisztorok. 2N3055
csakhogy idézzek megint csak a HE 1995/2. számából:
A mérések alkalmával a műszerparkot igen nagy gonddal kellett kiválasztani, mivel a világon csupán egy-két cég készít ilyen minőségi jellemzők mérésére alkalmas műszereket. A gyakorlatban a torzítás olyan kicsi volt, hogy szinte teljesen eltűnt az egyébként nagyon kis zajban.
Az adódott, hogy az erősítő 10W körül 0.01...0.035% harmonikus torzítású, míg 100W-nál, 1kHz-en a zajösszetevőket kiszűrve a tényleges torzítás fantasztikus, 0.0033%, zajjal együtt 0.0046% értékű
Spektrumanalizátorral vizsgálva az intermodulációs termékeket, azok szintje -80dB alatt van, míg célműszerrel mérve (50Hz+7kHz, 4:1) 0.006% intermodulációs torzítást tapasztaltak, 100W kimenőteljesítménynél.Az IC-nek utánanézek, köszöm szépen a tippeket!
szerk.: konkrétan nem írja a cikk, hogy ne használjuk a 907-es IC-t, csak azt írja, hogy akkor plussz alkatrészek szükségesek.
felveti viszont az LM301A IC használatát...[ Szerkesztve ]
biker
Én 30 évvel ezelőtt az RT-ben először leközölt kapcsolási rajz (hazai alkatrészekhez) alapján megépítettem. Maga a végfok teljesen felcsavart hangerőnél (üres bemenettel) semmiféle hallható zajt nem produkált.
nem basztatásképpen, de kicsi az érzékenysége a hangfalnak, ha nem hallod.
Cimborám is quad-őrült, van mellé egy 100db feletti érzékenységű hangosításra való hangfala, rendesen zúg az, hidd el, pedig a táp ok, 20.000mikro oldalanként.Régen én is azt hittem, tök jó erősítőm van, aztán építettem egy profi hangfalat, és kivágtam az erősítőt
Úgy látom nem olvastad az RT eredeti cikkét, ha jól emlékszem Sipos Úr azt írta, hogy ez az az erősítő, mely torzításának kimérésére nincs alkalmas műszer (30 éve) széles e hazánkban.
ez meg nem azt jelenti, hogy nem torzít, csak hogy nem tudja kimérni
Fater már nyálazza a lapokat, és küldi, amint megvan a 81-es RT
Félreértés ne essék, kiváló cucc a quad, de kellenek bele a modern, alacsony zajú, és jó jel-zaj szinttel rendelkező eszköz.
szerintem...És igen, a TL071-et ajánlották, csak épp az akkor is 100Ft volt, mint most, csak akkor a fizetés alig volt 3000Ft
Ezért vették a 741-eketKedvedért elővettem két gyöngyszemet, mert újságok nálam nincsenek, csak könyvek, 1-2, (diszkrónikát is kikukáztam már...)
1: Ezermester kiskönyvtár, 1981, 19. szám: HiFi újdonságok címmel
- hifi előfok no.1: TL071 IC, 79db jel-zaj viszony, jeeeee
- kiváló hifi végfok, bemeneten BC107 meg BC109-el kezdődik, én ma nem tenném be, ha jól rémlik BC556 vagy 546 a helyettesítője
- egyszemélyes hifi, TBA810-el, muhaha kategória, TV-ben elmegy...2: Csabai Dániel, Hangtechnika amatőröknek
-az összes előfok 741-el vagy 709-el van benne, mint jó eszköz
- előerősítő, mint jó kapcsolás, 0,3% THD 70db-en, jujjdejó
- tegyünk rá hangszínszabályzót, csupa bc107-el, még 0,2% THDnem is fokozom tovább...
Nem mind arany, ami régi.
Jó dolog érdekességnek, de tegyünk egymás mellé egy régi, de teljesen régi alkatrészekből álló quadot és egy ma építettet, borítékolom a végétElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- E-roller topik
- Filmgyűjtés
- Mobil flották
- LG UltraGear 31.5" 160 Hz 32GQ950-B Monitor Garancia 2026.04.28.
- AirPods 2 fülhallgató + Vezeték nélküli töltőtok
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
- Asztali PC v3 , i7 6700 , 1060 6GB , 16GB DDR4 , 240GB SSD , 500GB HDD
- 2.5 hdd-k notebook hdd-k 250gb-320gb-500gb-1tb wd blue, wd black, fuji, seagate
