Computex 2024: MI lázban égnek az MSI noteszgépei is
ph A Stealth, Summit, Prestige, illetőleg Modern szériák kínálata szépen kibővült, és az Intel Core Ultrán felül egyes SKU-k AMD Ryzen AI 300 CPU-kkal jönnek.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
ntomka
válasz NoMagix #21748 üzenetére
Meg tudom erősíteni. Digi műholdas box esetén SD-ből ez sem épít várat, viszont HD tartalmaknál egész jó.
Forrástól is függ, mert SD mkv fájlok esetén kodiból lejátszva meglepően jó a kép, mintha legalább HD lenne.Ambilight zseniális dolog. Én most nappal kikapcsolom TV esetén, film nézésre akkor is megy, de este már érzem, hogy bántja a TV a szemem nélküle.
ツ Headphones on - World off
NoMagix
válasz ntomka #21751 üzenetére
Nálunk nincs Digi box, de látszik, hogy eltérő csatornánként még az SD és SD között is van eltérés!
Éppen most is filmet néz a család, Prime csatorna SD minőségben megy a randiguru, és nagyon jó a képe a tv-nek!
Igen. én is csodálkoztam már, hogy letöltött SD filmet milyen jól felkonvertált![ Szerkesztve ]
ntomka
Azt vettem észre, ha a digi box be van kapcsolva, akkor a soundbar azonnal működik HDMI-n keresztül is, ha ki van kapcsolva, akkor sehogy, a soundbar akármelyik HDMI bemenetét is használom (sima és arc). Ez miért lehet?
blg
válasz tonermagus #21754 üzenetére
igen
sirarcheer
válasz tonermagus #21749 üzenetére
A twitch nálam fent van, napi szinten használom. Most néztem meg, jól emlékeztem, fent van playen.
PSN: sirarcheer
tonermagus
válasz sirarcheer #21757 üzenetére
Köszönöm szépen!
Akkor nagy eséllyel ez lesz amit megveszek: Philips 65PUS7304/12
Ez a 7304-es megfelelő széria?
Ja, és egy plusz kérdés: HBO GO van rajta? -
dvogabi
válasz tonermagus #21746 üzenetére
Nekem 2015 óta van ambilight-os tv-m (7109-es) azóta nem kapcsoltam ki.Az ambilight-ot természetesen.Megjegyzem decemberben berendeltem egy 7304-est, mert a mostani tv-m hála a 2018.01.-es utolsó frissítésének teljesen meggárgyult.Sikerült visszaraknom régebbi firmware-t de az is megbolondult....nem akart a hálózatra csatlakozni, már a hitelbírálatnál jártam amikor megint megpróbáltam egy régebi firmware-val (mindet eltároltam hdd-n) és hopp, megjavult van net, ami a Netflix miatt volt fontos (csak arra kell figyelni, hogy a felugró szoftverfrissítést nehogy elindítsam, mert a keresést nem lehet kilőni)Ezért az utolsó azonositásnál el is álltam a vásárlástól.Valószínű agyonflesseltem a ROM-ot vagy mit és ezért nem működött rendesen a régi szoftver..de most megy és gyönyörű képe van.Bocs az elkalandozásért.
tonermagus
válasz dvogabi #21759 üzenetére
Jó hogy írod! Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem... Frissítés...
Ahogy egyre jobban utána olvasok egyre inkább kezd elmenni a kedvem az Androitól. Ugyebár ahogy írtam nekem a Twtich miatt kell csak. Mennyire lassú a TV az android miatt? Nem fogok játszani rajta, illetve a TV saját lejátszóját sem fogom soha használni, mindig a számítógépről küldöm rá a filmeket. Ebben az esetben engem mennyire érinthet az Android lassúsága, hogy kell ezt elképzelni?
Illetve dvogabi: érdemes már beüzemeléskor letiltani a frissítést? -
ntomka
válasz tonermagus #21761 üzenetére
7304-en teljesen használható sebességgel fut a droid.
dvogabi
Sajnos el kell szomorítanom titeket.Ez még nem androidos (7109) TV.Ez Shapi vagy milyen rendszer a philips sajátja.Ftomm:Ez egy 2014-es széria a szoftverfrissítéseknél volt, hogy ki lehetett kapcsolni, de aztán ezt az opciót kivették.Nem is értem miért?
tonermagus:nem vettem meg a 7304-est ezért nem tudok róla nyilatkozni, csak az ambilight előnye miatt címeztem neked.....Inkább megvárom a 2020-as szériát hátha. -
Toth_Jani
Kipróbáltam a Twtich-et, megy rajta de egér kell hozzá, és első belépéskor E_mailban kódot küld.
Megy rajta szépen kép hang rendben és kicsibe is leteszi a képet.
Ahogy nézem ez olyan mint a Youtube csak élő játék videókat lehet nézni.
Az Androidot úgy képzeld el mintha egy 2GB-os, FHD, 4 magos mobilon próbálkoznál, lehet vele élni de persze nem a felső kategória.[ Szerkesztve ]
Atikusz
Az Ambilight Music mód csak abban az esetben működik, ha a TV hangszórójáról játszom le a zenét (pl. Spotify) vagy abban az esetben is, ha optikai kábellel egy erősítőre kötött hangfalon keresztül szólaltatom meg a zenét ?
sirarcheer
válasz tonermagus #21765 üzenetére
Szia. Nem kellett a belépéshez egér és billentyű Nálam. HBO Go megy.
Van dedikált gomb ami az appokat mutatja, onnan indítható youtube, HBO, twitch. A tv nézést nem befolyásolja az android.PSN: sirarcheer
Atikusz
Köszi. Ez jó hír. Tervezem PUS7304-et venni az Ambilight miatt. Keveset TV-zek, viszont annál több zenét hallgatok és az Ambilight adna egy kis pluszt a hangzás mellé. Ha jól tudom az 58PUS704-es modell VA panellel szerelt, ezen gondolkodom erősen, illetve várom majd az akciókat, mert nem sürgős a vétel.
Alien!
válasz ntomka #21769 üzenetére
nem az a baj, hogy máshogy nem lehet összekötni, hanem az, hogy a bedugott eszközre osztja ki attól függetlenül, hogy áram alatt van-e vagy nincs. Simán kéne érzékelnie, hogy ha nincs bekacsolva attól még a tévé hangja átmehet arc-on. De ehelyett csak egy hibaüzenetet kapsz, hogy használatban van. napokig kísérletezgettem, mire rájöttem erre a baromságra.
tonermagus
Egy gyors kérdés:
még mindig a Philips 65PUS7304/12 a befutó nálam, viszont azt az információt kaptam, hogy elég gyenge a fényereje... Ez mennyire észrevehető? Általánosságban elmondható hogy halványabbak mint egy Samsung vagy LG?
Illetve valaki itt azt írta hogy ez a modell VA paneles, de a specifikáció között az van hogy IPS... Akkor most melyik? -
Atikusz
válasz tonermagus #21774 üzenetére
Az 50" és 58"-os PUS7304-es modellek VA panelesek, a többi IPS.
ntomka
Azt nem értem, hogy miért variálnak méretenként a panelek típusával ennyire?
tonermagus
válasz #99499520 #21779 üzenetére
Na akkor ember legyen a talpán
Akkor már csak egy gyors kérdés mielőtt rányomok a megrendelésre:
- Fényerő: Mennyire fakó egy LG, vagy Samsunghoz képest? Valahol azt olvastam hogy 650-es a Brightness ami elég jó. De volt aki azt mondta hogy nagyon fakó, a fehér nem elég fehér ,stb...
Egyébként ahogy már írtam csak az Ambilight és Android miatt kacsingatok a Philipsre. Az androidot elvileg ki tudom váltan 20.000-ért Mi Box-al, (kérdés hogy sokkal jobb-e) de az ambilightot gondolom nem tudom kiváltani semmivel. Illetve létezik ilyen Arduino-s megoldás, de az csak a számítógépről küldött jellel tud dolgozni. -
sirarcheer
válasz tonermagus #21780 üzenetére
Nincs lehetőséget megnézni kiállítva?
Nekem 58"-as van, de nem volt gondom a fényerővel. Ha neten rendeled akkor van 14 napod elállni a vásárlástól. De szerintem ha nem Oled szinten vársz tőle, és el tudod fogadni a távírányító kialakítását akkor nem fogsz csalódni. Tartalomfogyasztásra tökéletes számomra, és addig tökéletes amíg eldől az OLED az új irány vagy nem.PSN: sirarcheer
djpundro
válasz tonermagus #21777 üzenetére
Hiaba VA panel . A 7 es szeriaban roszabb a kepe a VA panellal mind egy 8 Szeriaban egy IPS Panellal .Mondjuk most a 8 as is VA de 50HZ es 8 Bit panel .Borzaszto fako kepük van ,lattam az Oled melett alnak itt Becsulyhelyen .
Player: Samsung UBD-K8500: TV :Sat Receiver Vu+ Duo : Philips 65oled754 Avr : Denon avr x2400h . SOUNDSYSTEM :Teufel Ultima 40 Surround- Nas: Synology DS118
NoMagix
válasz tonermagus #21783 üzenetére
55-ös 7304 IPS, nálunk baromi világos a nappali, gyári élénk beállítással tökéletes jól látható képe van!
FJC
Nekem 65" van.
Kisuti a szemet..."A tudományban az ellentétes bizonyítékok megkérdőjelezik az elméletet. A vallásban az ellenkező bizonyítékok megkérdőjelezik a bizonyítékokat."
tonermagus
Akkor no problem Örülök neki. Úton van a cucc...
Csak ahol vettem ott próbáltak inkább Samsungot vagy LG-t ajánlani helyette amiatt hogy fakó a színe, nem elég világos, az android tv helyett vegyek mi boxot, és hogy "ambilight"-ot bármilyen tv-re tudok varázsolni egy USB-s kütyüvel.
Bár megértem, mert a Samsungnak és az LG-nek jóval nagyobb a vásárlói köre. -
sirarcheer
válasz tonermagus #21786 üzenetére
Lehet kapnak "bónuszt" ha LG v. Samsung jobban fogy.
Ha majd próbálgatod a TV-t és van Netflixed akkor ott indíts el valami 4k +HDR tartalmat, vagy saját forrásból. A Youtube videókra hiába írják ki a HDR-t a TV nem mindegyikél "érzékeli" a HDR jelet. (Netflixen az "Our Planet" és Witcher fantasztikusan néz ki szerintem.)PSN: sirarcheer
anrab
válasz sirarcheer #21787 üzenetére
Hát nekem nem volt még sikerem a HDR-rel YouTube-on.
Alien!
Jaja a koreai márkák elterjedtebbek, a marketingnek(is) köszönhetően. Azok a vendégeim akik rácsodálkoznak a tévémre, általában samu vagy lg tulajok .
a házi ambilight pedig sokszor ki lett már itt tárgyalva, röviden:
- olyan sosem lesz mint az eredeti,
- ami ér valamit az 60ezertől kezdődik,
- időközben a Philips is csinált egyet, aminek a kiépítése 100+ ezer ft. -
tonermagus
válasz sirarcheer #21790 üzenetére
Na erre a HDR-re kíváncsi leszek. Bár nemrég vettem egy elég komoly gamer monitort, 144hz-es, 4K, HDR támogatással, de hiába kapcsoltam be nem esett le tőle az állam. Igazából csak annyit láttam hogy szürkébb lett az egész
TIT
Persze meg karácsonyfaizzóval is nem? Az olcsóbb is.
Euronics volt nem vagy MM lg vagy samu promoterrel?
Sokan vesznek suzukit de mégse jó.
Olyat sose vegyél ami sok embernek van. -
tonermagus
igen, pont valahol olvastam hogy az ilyen helyeken vagy Samsung vagy LG párti eladók vannak
Nagyon remélem hogy bejön a Philips, eddig csak Samsungjaim voltak.
Ettől függetlenül a monitorra lehet megcsinálnom az Arduino-s Ambilightos trükköt. Elég jónak tűnik, olcsó is, és amúgy is otthon vagyok az Arduino programozásban és a ws2812b LED-ben... -
Atikusz
"Netflixen az "Our Planet" és Witcher fantasztikusan néz ki szerintem."
A Dolby Vision HDR miatt.
sirarcheer
atike
válasz sirarcheer #21795 üzenetére
...de ha Youtube-on a tévé kiírja, hogy HDR jel, akkor elvileg látszódnia kellene, nem? Soha nem próbáltam még Youtube-ról HDR-t nézni, azt sem tudom megy-e egyáltalán... (mármint, hogy megmarad-e a videó HDR mivolta a Youtube-ra való feltöltés után...)
atike
válasz sirarcheer #21797 üzenetére
De akkor ez visszafelé is igaz. Azaz ha a tévé nem írja ki, hogy "HDR jel" akkor a user miért várja a csodát...? Azaz csak attól még, hogy az adott videó nevében szerepel a HDR attól még vagy az vagy nem...
anrab
Köszi, megnézem.
