Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
ph Az Auto SR egyelőre csak pár cím erejéig tesztelhető, de olyan hardveren, ami még meg se vásárolható.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Élőszereplős trailer érkezik a Call of Duty: Black Ops 6-hoz
gp Az Öbölháború időszakában visz el minket a sorozat legújabb része, amelyben úgy tűnik hogy egy hirhedt ellenséggel szállunk majd szembe.
bnorci71
én megpróbálnék egy teljes visszaállítást is esetleg egy fw frissítést
alaplap csere szerintem gtk. kategóriahttps://www.philips.hu/c-w/support-home/service-center-locator.html#location=Budapest%2C%20Magyarorsz%C3%A1g
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
Hebehebe
Azt tudjátok, hogy a képernyő aljára azt a sávot hogy tudom előbányászni? Milyen módban megy a tv hány HZ, stb? 3 v 4 infó van rajta a képernyő alján egy sávban felugrik.
Valami videóban láttam hogy van egy ilyen gyors áttekintés, de nem tudom mi a neve így nehéz rá keresni
Mire beírtam a kérdést megtaláltam, a menüt kell hosszan nyomni
Lali-213
Az Ambilightról szeretnék kérdezni. Az összefoglalóban olvastam, hogy 2, 3 és 4 oldalú kiadás is létezik. A gyakorlatban ez mikor működik a legjobban? Ha falra van szerelve, vagy megfelelő akkor is, ha a talpán áll? Mennyi helyet érdemes a készülék és a fal között? Körben lenne bőven hely.
Lali-213
válasz rainman72 #37105 üzenetére
Ha helyes a megállapításom, akkor a négyoldalas csak a felsőkategóriás (OLED) készülékekben van. Az most nem reális igény részemről.
Az Ambilight + Hue standard felszereltség? Ez lenne az a funkció, amivel a fal színéhez lehet igazítani a háttérmegvilágítást? Nem teljesen fehér a nappali fala, inkább enyhe drapp. -
MadMancs
válasz Lali-213 #37107 üzenetére
A HUE nem alap. Nem minden típusban található meg.
Fal színéhez mindegyik TV tudja ambit állítani. Ez annyit tesz hogy TV úgy keveri ambi színeket a beállitott falszin alapján hogy a falon pontosan azt a színt lásd amit a képernyőn.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
rainman72
Szerintem amit írsz az alapján a te tv-d egy PUS8507 vagy ha kell a 100hz akkor a PUS8807.
Ezek 3 oldalas ambival vannak.
A fal színe a menüben állítható.
Ezekben van ambi+Hue opció amivel ki lehet terjeszteni a fényt a teljes helyiségre.
Viszont annyira nem olcsó ha komolyan gondolod,akár a tv árát rá lehet költeni.
4 oldalas ambi itthon jelenleg az
Oled806-807-ben van vagy a kifutott PUS9206-ban illetve a
mini led PML9506-ban[ Szerkesztve ]
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
válasz Lali-213 #37113 üzenetére
Sportközvetítéseknél, játékoknál lényeges elsősorban a 100/120Hz.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Philips 2023 TV line-up - FlatpanelsHD
+ Került most hozzám egy Radeon, és a 43PUS7956-al használva az Adrenalin driver telepítése után az alábbi üzenet fogadott:
"Csatlakoztatott egy AMD Freesync Premium Pro monitort."[ Szerkesztve ]
Knight666
válasz Lali-213 #37104 üzenetére
Nekem 14 éves TV-m van, szóval nem biztos, hogy releváns még az infó : De akkoriban 10-15cm volt az ajánlott távolság. A használati csak annyit írt, hogy "max. 25cm". Nekem kb. 11cm-re van a faltól (mivel a külön kapható, de gyári talpat teljesen a falig tolva ennyit ad ki). A TV-hez amúgy fix távolságú fali konzol járt a dobozban, de az sajnos elkallódott, így nem tudom lemérni.
rainman72
válasz Lali-213 #37119 üzenetére
Nem kell ezt a távolságot annyira túl lihegni
Nálam volt minimum 20 tv.
Falon és lábán is.
Sose méregettem,ahogy sikerült és nem volt gond sose.
Lényeg hogy fal legyen ne ajtó vagy valami más mert úgy már nem annyira jó,de elmegy kategória.
Erre példa hogy itt túl nagy a tv,kisebb jobban muzsikál,de nem vészes.
Ez egy 70PUS8506
Ez pedig egy 55Oled806 4 oldalas ambi[ Szerkesztve ]
válasz Lali-213 #37118 üzenetére
PUS8507 akkor a Te modelled.
Mizol29
Üdv! 58PUS8507/12-es modellnél a 2 talp között mennyi a távolság? Néztem neten valahol 79 centit írtak valahol meg 107 centit. Melyik a valós?
kesztió
Roppant bosszantó dologba ütköztem az LCD Philips Android TV-n (58PUS8536).
Újabban direkt a TV-n Chromecast-elem a Spotify-t. Megy, mint az álom (sőt, magától ébred a TV, ha streamelési kérelem érkezik a Spotify-ból), csak épp nem tudom megoldani, hogy a TV backlight-ja kikapcsoljon a streamelés idejére (mert ugye csak a hang érdekel).
Az igazán dühítő, hogy a TV-nek elvileg lenne olyan screensaver-je, ami kikapcsolja a képernyőt. Csakhogy ez a TV-t is standby-ba állítja, ami ügyesen kilövi a castelést abban a szent pillanatban. (Fekete állóképre is gondoltam, de az csak OLED-en lenne megoldás, LCD-n a backlight-ot kell kikapcsolni.)A TV menüjében ugyan van erre opció, hogy kikapcsoljuk a backlight-ot (standby nélkül) pont arra a célra, hogy rádiót vagy zenestream-et hallgassunk, de ehhez minden alkalommal be kell mennem a menübe, tehát kényelmetlen, és még a négy színes gomb egyikéhez sem tudom rendelni.
Szóval, a következő megoldások valamelyike érdekelne:
1. Valahogy megoldani, hogy a standby mégse lője ki a Chromecast-kapcsolatot.
2. Olyan third-party screensaver, ami root-olás nélkül képes kikapcsolni a ledes háttérvilágítást.
3. Egyáltalán, olyan app, ami képes rootolás nélkül kikapcsolni a ledes háttérvilágítást. A automatizálási részt valahogy megoldanám Taskerből.
4. Valahogy megoldani, hogy tudjam automatizálva elérni a TV-ben az illető menüpontot (Settings → Eco settings → Screen off)
5. Akármilyen más ötlet, csak működjön!
Köszi![ Szerkesztve ]
Bug és debug fia vagyok én
kesztió
válasz grabber #37133 üzenetére
Ennél már egyszerűbb, ha képernyővédőnek beteszek egy hótt fekete valamit.
Csak épp nem érek vele semmit, mert LCD TV-n a fekete kép gyakorlatilag annyit fogyaszt mint a fehér és annyit is öregít a TV-n.
Olyan megoldás kell, ami magát a háttérvilágítást kapcsolja ki.Bug és debug fia vagyok én
meri
Sziasztok! A jelenlegi LG 60UH850 tv utódját keresem. Ambilight miatt (is) egy 65PUS8817 (ua. mint a 8807) illetve egy 65OLED707 a két kiszemelt modell, áruk kb. 900 és 1400 € (nem Mo.). Mire: Netflix 4K; FHD és 4K sorozatok NVidia Shield-ről, néha kábeltv (elsősorban foci, FHD-ben), még ritkábban játék (XBOX One S,1 PC). Érdemes az OLED-re hajtani?
uff
Kroni1
válasz kesztió #37135 üzenetére
Biztos kilövi a cast-ot ha kikapcsolod a képet? Én már párszor használtam így zenehallgatásra a tévét (pus8505), és meg mernék esküdni, hogy nem ment el a hang, igaz nem biztos h spotifyt próbáltam, lehet hogy Plex vagy Kodi volt a zene forrása..
Ha a tévén inditod el a spoti alkalmazásból a zenét akkor is csinálja???
RVR400
válasz rainman72 #37120 üzenetére
Azért, ha már felmerült, akkor valaki ajánlhatna egy értelmes fali tartót.
Az alany egy 65PUS8506. Ami van most, az gyakorlatilag nem tartja ki semennyire a tévét, de jobb lenne, ha nem csak 7 cm lenne a LED-ek, és a fal között.
Esetleg valakinek van valami ötlete, hogy milyen tartót nézzek, ami kitart egy kicsit jobban, de nem karos, nem állítható, nem forgatható, stb?
Esetleg nézzek valami dönthetőt? Azok egyenes állítva jobban kiállhatnak? A jelenlegi tartó mélysége 2.4 cm, szóval jó lenne legalább a duplája.
rainman72
válasz RVR400 #37143 üzenetére
[ez például]
Nézd meg a képeket.
Nekem ennek a 75s változata van,most egy 58PUS7805 van rajta.
Megmértem neked, a tv elülső része 14cm-re esik a faltól.[ Szerkesztve ]
kesztió
Messze ez a legtutibb, nekem nagyon bevált az 58PUS8536-on, persze annyiba is kerül.
Magyarországon is kapható, de nekem értelmszerűen a romániai eredményeket adja ki a Google. Ne zavarjon, hogy dönthető, nagyon kénylemesen be lehet állítani precízre.
TILT TV Wall Bracket, Premium, VESA 400x400, 165 cm (65"), black | HamaBug és debug fia vagyok én
kesztió
válasz rainman72 #37144 üzenetére
Ne haragudj, hogy megint zargatlak, de ha jól értem, neked pont van egy 58PUS7805 aktív használatban.
Nem nézed akkor meg tényleg, lécci, hogy a képernyő (értsd: a TV) kikapcsolása valóban kilövi-e az aktuális Chromecast streamelést? Mert Kroni1 azt állítja, hogy mintha ez nem történne meg.
Legegyszerűbb, ha beállítod a screensavert képkikapcsolásra és 5 percre teszed az idle time-ot. Nekiállsz streamelni (lehetőleg Spotify-t) és megnézed, hogy 6 perc múlva él-e még a kapcsolat. Köszi![ Szerkesztve ]
- Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Formula-1
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Revolut
- Toyota topik
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
