- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- Milyen notebookot vegyek?
- Táp ventilátor csere
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
chris-v
válasz Pandimakaay #37640 üzenetére
Gyakran nézek filmeket plex-ről, de mindnek jó a hangereje.
Nincs elállítva valami minőségre vonatkozó beállítás? Lehet lekonvertálja, mert úgy gondolja nem kompatibilis.De van plex topik, kérdezd ott meg, hátha tudnak okosat.
"Roads? Where we're going we don't need roads!"
migabi24
válasz RVR400 #37649 üzenetére
Nem akarok beleokoskodni, de szerintem a gyári philips izzó se fogja pont ugyan azt a színt hozni mint a tv ledje, mert a l Tv 3 féle leddel keveri ki a színt, ezekbe az izzókba meg sima rgb ledek vannak szerintem, de majd kijavít akinek van saját tapasztalata ebbe a témába
solo18
héfőn tönkrement a tv-m. Szóval ez 2 éves Philips 85PUS8505/12 típusú LED tv. Filmnézés közben megállt a kép, megjelent középen egy víszintes fekete csík és utána középről a szélek felé lassan terjedve elfeketedett. Mint egy pókháló. És most totál fekete. Hang van kép nincs. Gari szerintem már nincs rá.
Érdemes szerelőt hívni hozzá vagy kuka?
válasz chris-v #37661 üzenetére
Szerintem nem alaplap lesz, mivel írta , hogy hang van. SSB-n található hangrendszeri egység így ez sem működne .
(Filmnézés közben megállt a kép, megjelent középen egy víszintes fekete csík és utána középről a szélek felé lassan terjedve elfeketedett.)
Én arra gondolok , hogy a panelhez tartozó szalagkábel lesz a ludas , gyárilag rosszul lett meghajtva és leragasztva . Fentebb irt jelenség egy ilyen jellegű hibát pedig egy kábel tudd okozni.Két éves működési intervalum talán ez alá is támaszthatja ezt az elméletet , mert ezek a szalagok minimálisan de tudnak nyúllani, deformálódni , míg egy adott komponens ezt tudja tolerálni .
Ha az SSB-hez közel lehet ez a pont ( feltételezés ) akkor esetleg a lapon található csatlakozó is sérülhetet.
Persze ezt bontás után lehetne biztosat állítani , addig meg fikció
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
MadMancs
válasz Luck Dragon #37664 üzenetére
Egyetértek. Ha main board halt volna meg akkor nem lenne kapcsolat SSB-vel valószínűleg így hang se lenne.
Simán lehet viszont SSB hiba. Nekem TV 1 hónapos korában ment szervizbe, SSB csere volt, hibajelenség pedig csak annyi hogy USB 3.0 port nem működött.
Ez lenne a legjobb verzió, mert SSB viszonylag élhető áron beszerezhető, és nem egy bonyolult művelet a cseréje.
Mondjuk amúgy se kell agysebész tudás philips TV-k hez, 5 évet (bezárásáig) töltöttem a székesfehérvári philips gyárban .Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
MadMancs
válasz Luck Dragon #37669 üzenetére
Jó kollektíva volt az tény. De nevekre már nem emlékszem. Pedig csak 12 éve zárt be.
chris-v
Nem konkrét teljes alaplap elhalálozásra gondoltam, hanem csak egy részre ami a képet adja, vagy ilyesmi.
Lacusch69
Az 50pus8007 és az 58pus8507 közötti kb 60eft-os árkülönbség szerintetek megéri átlagos tv nézéshez, 2.5-3m távolságból? (Nekem 140 ill. 200eft-ba fájnának)
Mennyire megbízható készülékek ezek?Egy Volvóval ütközni teljesen veszélytelen. Ha egy Saabban ülsz...
válasz Lacusch69 #37674 üzenetére
3m távra a nagyobbat/jobbat venném, szerintem simán megéri a felárat.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
rainman72
Az egyik edge led és nincs dedikált proci szóval gyengébb kép főleg hdr/dv szinten.Mozgásba se tudsz bele nyúlni nincs rá opció.
A másik jóval nagyobb direct ledes van dedikált proci P5 Engine néven igy sokkal jobb képminőség sdr-ben és hdr-ben.
Hacsak tv adáshoz kell akkor elég lehet a PUS8007 is.
Amúgy minden szempontból ajánlottabb a PUS8507 ha meg van rá a pénz.[ Szerkesztve ]
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
Hetfieldlike
csendes újonc
Sziasztok! pus7506/12-n a jobb oldalról elkezdtek csikok megjelenni a kijelző alsó felének a tetején, sárga szinnél jön igazán elő, 5-6 db van egyenlőre ami nem ér át a másik oldalig. szerintetek mikor érdemes ezt jelezni a szerviz felé? másfél éves a tv.
philips 50pus7506/12, yamaha yas 209
MadMancs
válasz Hetfieldlike #37682 üzenetére
Szia.
Én már hétfőn jelezném.
Kiskutya
Kiskutya
Beléptem én is hozzátok igaz anyámhoz került de szereztem egy philips 65pus8507 tv-t. Első Philips amit én raktam össze és állítottam be de kellemesen csalódtam. Szerintem nagyon egyben van összeszerelés és szoftveres tekintetben is! Sok időm még nem volt tesztelni de addig amit láttam pozitív a képminőség tekintetében is kategórián belül. A listaára szerintem kicsit sok 320 körüli, valószínű soha nem vettem volna meg ennyibe de csere készülékbe kaptam így teljesen ok!
hmm...
Hetfieldlike
csendes újonc
Akkor kérlek segitsetek, hol tudom ezt bejelenteni? sosem tettem ilyet, a régivel nincs semmi probléma
MadMancs
válasz Hetfieldlike #37686 üzenetére
Ahol vásároltad.
Hetfieldlike
csendes újonc
köszönöm szépen a válaszokat!
Hetfieldlike
csendes újonc
Fejlemény. Ma bejelentettem a hibát, holnap jön is a futár, azt mondták 99%, hogy panel hiba
muranyir01
válasz Lacusch69 #37677 üzenetére
Ha esetleg megvetted a tv-t káváncsi lennék a véleményedre. Nekem van egy 50PUS8507 és elég változó a véleményem vele kapcsolatban. Az sdr tartalmakat elég szépen meg jeleníti, mozgással sincs semmi baj, de ha fontos a HDR tartalom nézése akkor ez a tv alkalmatlan rá szerintem.
Január óta használom és már minden beállítást próbáltam, még reseteltem is a tv-t, de annyira kevés a fényerő, hogy a HDR, HDR+,DV teljesen élvezhetetlen kategória véleményem szerint. A sötét jelenetek konkrétan totál fekete-sötét, youtube-os tesztvideók amik ugye szép világosak, színesek azok nagyon jók, még ebben a kategóriában is, de a filmnézésre nem jó. A feketeszint állítással pedig kicsit részletesebb lesz a sötét jelenet, de minden mást elront, bőrszín stb. A kontraszt állítások szintén. Valakinek esetleg más tapasztalat? Milyen beállításokkal használjátok?Van egy 5 éves Sony 55xf90 tv-m és az köröket ver sajnos erre, ami a HDR, DV megjelenítését illeti.
Alien!
válasz muranyir01 #37691 üzenetére
hát én spec Sony XF90 után meg se vettem volna. Az kb 1000nit, 120hz, eleve felsőkatos tévé. Ez meg 60hz, jó ha 400nit. Sose lesz olyan sajnos. Ráadásul a Philips LCD-knél gyakran van HDR probléma ami még mindig nem tiszta sokunknak, miért ennyire gyenge...
muranyir01
válasz Alien! #37692 üzenetére
Szerencsére nem Sony után vettem, hanem pluszba egy másik szobába, xbox-hoz, meg asztali pc van kivetítve, sorozatok nézésére, youtube-ra van használva.
De számomra ez akkor is min. megtévesztő marketing a gyártó részéről, HDR,DV képes tv...igen, de hogy.
Amúgy ettől eltekinteve jó, gyors az android, konzolhoz is találtam számomra megfelelő beállítást. A filmezés meg így nem streamről megy, inkább sdr mkv. -
Alien!
válasz muranyir01 #37693 üzenetére
"De számomra ez akkor is min. megtévesztő marketing a gyártó részéről, HDR,DV képes tv...igen, de hogy."
ezt általánosságban az összes gyártónál tiltanám, mert valóban megtévesztés. Ezek max olyanok mint anno a Fullhd ready tévék, fogadni tudják, megjeleníteni viszont csak erős kompromisszumokkal.
Kroni1
Nekem ugyan 58PUS8507 van, de az ugyanugy VA paneles mint a tiéd. Nem volt gondom soha a DV tartalmakkal, out of the box jó rajta a kép, de korábbi Philips tipusoknál is volt aki panaszkodott h nála valami el van kalibrálva HDR alatt, mig másoknál meg teljesen jó volt ugyanazon tipusnál a megjelenités..
Kiskutya
válasz Kroni1 #37695 üzenetére
Nem értem ezt a hdr problémát már szinte az összes topikba van aki panaszkodik hogy ilyen szar meg olyan gáz. Nekem már volt ips lg, qled va tcl, alap oled hisense 65a9g, most anyámnak intéztem 65pus8507 ips tv-t. Érdekes módon nekem mindenhol teljesen jó volt a hdr. Nyilván minél nagyobb a fényerő annál látványosabb de képi hibák vagy nézhetetlen jelenet sehol nem volt úgy hogy ezek egyik sem fényerő bajnok tv. Most vagy nekem van mindig szerencsém vagy normálisan be tudom állitani.
hmm...
Heavyrain
Remélem csak kifogtam egy hibás készüléket és meg lehet javítani, de már kezd megőrjíteni.
Egy Philips 50PUS8507 HDMI-eARC -on keresztül van összekötve egy Philips TAB8507 soundbar+mélynyomóval.
Azonban bármit indítok el a TV-n aminek hangja van, a mélynyomó iszonyatosan elkezd recsegni, alacsonyabb hangerőnél nem is lehet figyelni a filmekre a recsegéstől.
Felvétel: [link] (a címet ne nézzétek, először azt hittem, hogy a soundbar a hibás)Több premium HDMI 2.1 kábelt is próbáltam, valamint sima 3.5 jack összekötéssel is fennáll a probléma.(optikai kábel nincs nálam) Factory resetet is csináltam, az sem segített
A soundbar+mélynyomónak nincs baja, más TV-vel, Bluetooth-on keresztül, sőt még TV-n bekapcsolt DTS Play-Fi -vel is jó.
Az egyetlen ami megoldja, ha a TV-n szoftveresen sztereot állítok be, de ezzel a kompromisszummal nem szeretnék együtt élni.
A support csak olyan tanácsokat tudott adni amiket már próbáltam. Találkoztatok már hasonló problémával?
Még 14 napon belül vagyok, valószínűleg kicseréltetem csak attól tartok, hogy egy új készülék is ezt fogja csinálni. -
tomp
Nekem a 65-ös modell van ami IPS. Semmi gond nincs a HDR fényerővel. Dolby Vision fényerővel meg főleg nincs. Sötét jelenetek is jók. Sőt jobb mint a korábbi QLED-es TCL VA. Ott a sötét jeleneteknél hajlamos volt a sárgás árnyalatra itt nincs ilyen.
- Nyaralás topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Autodesk - Revit
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
