- Dell notebook topic
- RAM topik
2024 - Íme a 22. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban többek között megjelenik a MultiVersus és a The Rogue Prince of Persia.
Nem a Microsoft gyártaná a következő Xbox konzolokat?
ph Jez Corden, a Windows Central újságírója szerint a redmondiak még a partnereiket is versenyeztetnék.
47,5 milliárd dollárt költ chipekre Kína, várja a Samsungot is
it Kína egy 47,5 milliárd dolláros alappal pörgetné fel a saját félvezetőszektorát, a miniszterelnök pedig további befektetésekre bátorítja a Samsungot.
RVR400
válasz rainman72 #37500 üzenetére
Nekem egyetlen bajom van ezzel. A TV szélén ugye LED csík van, akár mindegyik LED lehet más színű, viszont a lámpa pedig egy pontszerű fényt ad. Innentől kezdve kérdéses, hogy akkor vajon melyik színt kell megjelenítenie a lámpának... Amíg az ember ambilight tesztet néz, addig oké, mert általában egyféle szín megy egy-egy oldalon.
Így lehet, hogy egy Govee készlet olcsóbb és végeredményben jobb megoldás lehet, más kérdés, hogy minimális késés van benne. -
Sziasztok, vettem szüleimnek egy 48oled806 típusú tévét. Nagyon jó cucc ez az OLED, még anyám is megjegyezte, hogy mennyire szépek a színei és milyen éles a képe, pedig őt aztán nem érdeklik ezek a technikai finomságok. Az ambilight meg nagyon király, többek között ezért is választottam a Philipset és nem az LG-t, no meg azért, mert kicsit kivagyok az LG azon szokásától, hogy pár évig van támogatás a tévé operációs rendszerére, aztán elengedi a kezét, mintha egy telefon lenne, nem pedig egy tévé, amit akár 10-15 évig is használni szeretne az ember. Remélem az androidos tévével nem ez lesz a helyzet.
Viszont az a problémám van, hogy egyszerűen képtelen vagyok rávenni arra, hogy HDMI-n keresztül átmenjen a hang az erősítőre. Próbáltam HDMI portot váltani mind a tévén, mind az erősítőn, 3 HDMI kábelt is kipróbáltam, de semmi. Pedig a kapcsolat biztosan élő, és működik, tekintettel arra, hogy például az erősítő setup menüje bejön a tévén, tehát a képet biztosan átviszi az erősitőről a tévé felé.
Mindig amikor a tévén a hangkimenetet megpróbálom átállítani HDMI-re, akkor valami olyasmit ír, hogy nem sikerült a HDMI hangrendszerre a csatlakozás, és hogy újra engedélyezte a tévé saját hangszóróját.
Már az erősítőn is nyomtam egy gyári állapotba való visszaállítást, hátha az állítódott el, de ez sem segített. Jelenleg - áthidaló megoldásként - optikán viszem át a hangot a tévéről az erősítőre, az működik minden további nélkül. Az erősítő egy Arcam AVR400.
Nem tudom, esetleg én nem veszek észre valami magától értetődő beállítást a tévén? Másnak is okozott gondot hangot kiadni HDMI-n? Esetleg hibás a tévé? Vagy az erősítőnek lehet valami baja? Ez utóbbit kétlem, mert a blueray lejátszóról meg simán átmegy a hang az erősítőre HDMI-n keresztül.
The Amiga, Born a Champion
rainman72
válasz Intelligencs #37504 üzenetére
Ezt a legtöbb Philips model eljátsza sajnos.
Nekem jelenleg csak azért megy/vált mert van rajta egy hdmi-s beltéri és az be van kapcsolva.
Soundbar van rajta jelenleg.
De ugyanez volt erősítővel másik tv-vel hogy be kellett kapcsolni előbb a mediaplayert úgy működött az ARC csak.
Próbáld optikával.[ Szerkesztve ]
TCL TS-8132 Philips 65PUS8518 Samsung 85CU8002 Fire tv 4K MAX
Degeczi
Az ARC akkor működik, ha be tudja kapcsolni az erősítőt a TV, tehát az erősítőn kell engedélyezned ezt a funkciót.
Én direkt nem használom a saját Pioneer erősítővel (bár működne vele), ezért maradtam optikán, mert a fene se akarja sima tv adásokhoz az erősítőt használni, elég csak filmekhez bekapcsolni - de olyat nem lehet HDMI csatlakozással.
Az optikának viszont csak ott lenne hátránya, h újabb, nagyobb sávszélességű hangot már nem tud átvinni, tizenévvel ezelőtti erősítőnél (ami nem ismer olyat) ez azonban még úgysem szempont, így használhatod nyugodtan optikán. -
Kroni1
Én egy samsung soundbart dugtam több philips tévémbe és nem is kellett átváltanom a hangot a tévé menüjében, magától működött amikor az arc-os hdmi-re dugtam. De gondolom te is kipróbáltad mindegyik HDMI-t a tévén és az erősitőn is..
MadMancs
válasz Kroni1 #37507 üzenetére
Szintén.
Én is egy sharp soundbart használok. Szépen bekapcsolja mikor TV-t bekapcsolom, és ki amikor kikapcsolom.Viszont TV-men 1db ARC, 1 db MHL és 2db sima HDMI port van. Értelem szerűen csak ARC portba dugva működik a dolog.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
rainman72
Alap helyzetben az lenne a normális ha az ARC hdmi-be dugva kimenne a hang.
De sajnos ez nem így van,több tv-nél is előjön az a problema amit a kérdező ír.
És akár milyen fura az a megoldás hogy egy hdmi ezközt be kell kapcsolni előtte mert az életben nem fog megszólalni.
Itt ajánlotta Alien! fórumtárs.
Saphis tv-n nem jellemző inkább csak androidon.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz rainman72 #37509 üzenetére
Ha be tudja kapcsolni a TV az erősítőt a HDMI vezérlőcsatornáján (már tizenévvel ezelőtti erősítő típusokon is lehetett ilyet engedélyezni, ez még nem gond), akkor működik, csak ld. alább, a fene se akarja a több száz wattos hangrendszert üzemeltetni sima tévézéshez is (a fogyasztás egy dolog, a másik az, h az erőteljes mélyek miatt szomszédos szobában zavaró, ha ott vki dolgozna).
Sajnos olyat nem tud a Philips TV, h utólag kézzel bekapcsolt erősítőt érzékeljen HDMI-n és átkapcsoljon rá magától, így marad az optikai kimenet használata. De különösebb hátránya úgysincs.
bnorci71
válasz Degeczi #37510 üzenetére
Nekem nem kapcsolja be az Sony erősítőt a 706, érzékeli mert az erősítőbe a táp áram alá kerül a kijelző se éled fel ,de a hang marad a tv-n amíg a menübe nem váltok át a HDMI hangra.
Fogalmam nincs hová van dugva most a sima vagy az ARC-ba
Eddig HTPC> erősítő>Tv volt a sorrend most a HTPC nincs a rendszerbe."If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
echterion
válasz rainman72 #37505 üzenetére
Nekem akor mázlim van a 75PUS8807-tel, simán működik egy Q800b-vel. Egy fura működés van, de ez inkább a soundbar-tól ered: a vele összepárosított laptop bekapcsolásakor automatikusan vált earc-ról BT-ra, kézzel kell a TV-n elváltani a saját hangszóróra majd vissza a soundbar-ra.
Köszönöm mindenkinek a válaszokat. A felsorolt ötletekkel teszek majd egy próbát. Egyszerűen csak nem értettem, hogy miért nem megy a hang át HDMI-n, amikor a szüleim előző LG tévéjén működött, illetve nálam itthon is működik, igaz, nekem is LG tévém van. De akkor megnyugodtam, hogy nem én vagyok helikopter, és a tévé sem rossz.
Sajnos az, hogy a tévé saját hangszóróját használják, nem opció, apám rettentesen vájtfülű, képtelen hallgatni a filmek hangját a tévén. Már azon volt, hogy szereljük vissza a konzolra a régi LG-t, amit átvittünk a hálószobába... Szerencse, hogy van optikai csatlakozó a tévén, és itt átmegy a hang, ez jó lesz akár végleges megoldásnak is, végül is nem rosszabb minőségű így, mint HDMI-n.
Amúgy ha jól értem, akkor ez a re-estabilish digital handshake lehet az a megoldás, amit fentebb írtok.
Re-establish a “digital handshake”
● Switch the television OFF
● Unplug all cables, accessories and devices from the TV. This includes a CAM module, if applicable
● Wait for at least one minute (after the LED light has switched off) before plugging the power cable in again
● Switch the TV back ON without reconnecting any of the disconnected cables, accessories and devices
● Unplug the power cable of the external device. Reconnect the power cable after one minute and startup the device.
● Wait 3-5 minutes to allow them to finish their startup process.
● Connect the HDMI cable first into the TV, then into the device.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz Intelligencs #37513 üzenetére
Ha mindig mehet az erősítő, az egyszerű, tiszta helyzet. Bekapcsoltad a setupjában az ARC-ot és a CEC-et? A TV-n ki van kapcsolva az eARC? (lévén a régi erősítő még nem tud olyat)
A HDMI csatlakozó itt már mindegy, mert a 806-on minden HDMI aljzat tud ARC-ot, csak az eARC van kötve a HDMI 2-höz.
Ha így sem megy, akkor maradhat az optika. -
válasz Degeczi #37514 üzenetére
Igen, az erősítő mindig megy. Valószínűleg az ARC és CEC alaphelyzetbe állt, amikor az erősítőn nyomtam egy gyári visszaállítást, ami lehet, hogy kikapcsolt állapot. Legközelebb mikor a szüleimnél leszek, akkor megnézem ezeket, tegnap eljöttem tőlük.
Köszi a tippet!
RVR400
Ha egyszerre van áramtalanítva minden eszköz, miután össze vannak dugva az eszközök, és aztán egyszerre áram alá helyezve minden, akkor nincs ilyen gond. A múltkor nálam is ezt játszotta el, amikor költöztettem a TV-t, és utólag dugtam rá az eszközöket.
Jah, és én simán csak a Home gombbal kapcsolom a TV-t, hogy ne is kapcsoljon be egyik HDMI-n rádugott eszköz sem, csak a soundbart kapcsolja így automatikusan. -
scabi78
Gabor970
Nekem 65oled806-os tévém van, de most a fiam kért tőlem tanácsot tévé vásárlással kapcsolatosan. vékonyabb a pénztárcája, 300e alatt kellene maradni.
Nem igazán látom mi a difi a 7507, 8007, 8507, 8807 készülékek közt. Méretben 50"-től 65"-ig az igény, de ha érdemben jobb a magasabb szériás kisebb méretű, akkor lehet az 50" vagy 58". Tévé műsort F1 kivételével gyakorlatilag nem néznek, Netflix, amazon prime, és játék ami felhasználás.Köszönöm előre is az okosságokat ezügyben!
Tanulj meg alkalmazkodni a körülötted levő világhoz, mert a világ nem fog tehozzád! /boda
rainman72
válasz Gabor970 #37521 üzenetére
Van pedig!
7507 alap tv nincs ambi Saphi rendszer direct led vegyesen IPS és VA.
Nincs dedikált P5 proci.8007 kb ugyanaz mint a 7507 csak itt van már ambi és android Saphi helyett.Direct led helyett edge led van.
8507 ez már jobb van P5 proci ambi direct ledes
Ezek mind 50/60hz8807 120hz 2.1hdmi P5 proci android ambilight WCG panel széles színskála támogatás DCI-P3 érték 90%.
Az 50" meg az 58" minden esetben VA panelt jelent jobb kontraszt és fekete.
55PUS8805 IPS a 65PU8807 VA.
55-65PUS8007 IPS
58PUS8507 VA 65PUS8507 IPS[ Szerkesztve ]
Ha kiemelten fontos a játék, akkor a 120Hz-es PUS8807, egyébként a PUS8507 is tökéletes 60Hz-el. A magas kontraszt, jobb feketék miatt VA paneleset vennék, 58" méretben, de néhány itteni júzer szerint a Philips IPS-ből is jókat kínál.
Hopsz, MM-nél most nagyon jó áron megy az 58PUS8507 ~ 235k HUF
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz rainman72 #37524 üzenetére
Jogos, az úgy még jobb!
Philips 70PUS8007/12 vihető 320k HUF körül, az sem rossz ajánlat![ Szerkesztve ]
rainman72
55Oled806 csere 65PUS8807
válasz RVR400 #37526 üzenetére
Edge LED-es 43PUS7906-ot használok, monitornak is. W10 boot alatt a fekete képernyőnél lehet észrevenni némi felhősödést, utána egyáltalán nem szúr szemet sehol.
Quartóhenger
Szia! Én ezzel oldottam meg: https://www.dellaprint.hu/ugreen-av116-kabel-35-mm-es-jack-2rca-hoz-cinch-1-m-fekete-10749
És azért kellett ezt a megoldást választanom mert az optikai kábelt a sehogy sem bírtam beledugni a tv-be!
De ez is tökéletes megoldásnak bizonyult, és máris dübörög a régi Pioneer sztereo erősítővel! -
allein
Sziasztok, sajnos az ismerősömet nem tudtam rávenni oled tv készülék vásárlásra, kettő modell közül melyik ajánlottabb: 65PUS8007/12 vagy 65PUS7956/12
Köszönöm előre is a segítséget.
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
válasz allein #37531 üzenetére
A 8007-es újabb, én azt venném a kettő közül... egyébként nagyon hasonló a két modell.
rainman72
Mind2 hasonló és nagyon alap IPS model edge leddel.
Dedikált proci sincs szóval a képminőség picivel a Philips átlag alatt lesz,próbáltam 65PUS7906-ot.
Inkább tv adás vagy SDR,a Dolby Vision 4K annyira nem az erőssége.
Én inkább a 70" VA modelt mondanám főleg ha sötétben néznék de a HDR megjelenítés arra is igaz.[ Szerkesztve ]
attilla84
Üdv mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni. Van egy 43PUS8505-tévém, pontosan két éve ti segítettek a vásárlásban, előre voltak gondjaim, (gyors kameramozgásoknál mikrolag vagy minek nevezik...sport közvetítésekkor) de sikerült beállítgatni, meg hozzá is szokott a szemem :)
Na most, beleolvastam az idei beírásokba itt a topikban, és látom, hogy a PUS8807 az már 120hz és elgondolkodtam, hogy lecseréljem. Majd olvasok tovább és egyik fórumtárs írja, hogy a következő model (PUS8808) már ismét jobb lesz és valami új fícsört kap vagy mit :), és talán érdemesebb volna várni arra.
A kérdésem: Lecserélni szerintem mindenképp lefogom a 120hz miatt. Gondolom csak jobb lesz a foci és egyéb sport nézésekor...Csak az a kérdés, hogy most cseréljem-e a (PUS8807-re), vagy várjak az új szériára és majd vegyem meg azt (PUS8808)?
Köszönöm szépen a tanácsokat!
rainman72
válasz attilla84 #37535 üzenetére
Felesleges várni szerintem.
Egyik ok az ára.Mire az beáll sok idő lesz.De te tudod.
Frissebb procit kap amúgy a 8808 ami talán érdekes lehet,de ez hogy jelentkezik a képminőségben passz.
Úgy rémlik hogy a 8808 újra középtalpas lesz és forgatható a 8807 nem volt az.Illetve engem a 85PUS8808 ára érdekelne mert az VA lesz a
86PUS8807 -el ellentétben ami IPS.
De abból kiindulva nem biztos hogy érdemes lesz várni rá[ Szerkesztve ]
Elar
Hol keressek hozzá képbeállításokat?
Egyszer már sikerült nagyjából belonom, de megint kinlodom veleKülön nem írok köszönömöt, de köszönöm szépen ha válaszolsz :)
rainman72
rainman72
válasz echterion #37540 üzenetére
Ma még 416e lenne a75PUS8807 de másra kell most nem ennyi hanem több is.
Ősszel beruházok rá szerintem ennyiért lesz remélem akkor is.
Nem gondoltam volna de ha jó kép vissza lehet szokni kisebb mérethez is[ Szerkesztve ]
echterion
válasz rainman72 #37541 üzenetére
Nekem nagyon nem jött be a visszaváltás, mikor a 75-ös Samu után visszakerült az 55-ös Philips. Kellett az a 75 vissza. Amúgy nem tökéletes, a jobb felső részen van némi felhősödés, meg egy másik sarokban meg még egy minimális, de ezt leszámítva megfelelő, persze én 460-ért vettem még, nem mondom, hogy elégedett vagyok, ennyi pénzért már elvártam volna némi minőséget, de nem volt kedvem a visszaküldözgetős kanosszához, így maradt és megbékéltem vele.
rainman72
válasz echterion #37542 üzenetére
Az hogy a sarkok sötétebbek bármilyen led tv-nél előfordul sajnos és nem is árfüggő.A TCL C835 volt eddig csak kivétel.
Ne legyen irtózatos nagy bevilávítás engem az zavarna,ips glow-t bele tudom meg a gyenge feketét is ez ilyen.[ Szerkesztve ]
rainman72
válasz echterion #37544 üzenetére
Megnézem ha berakod ide.
Viszont az a terület elég nagynak tűnik.
Meg eddig csak olyannal találkoztam hogy minden sarok felhős és kb egyformán,viszont jóval kisebb területen.
Így akkor az előbbi megállapításom a te tvd-re nem igaz az más eset.[ Szerkesztve ]
Hmmm1
Hali. Rég voltam erre, de sos gyors kérdés.
Philips 65OLED806 - tudom, hogy viszonylag új volt a szoftverje a tv-nek sőt, de rányomtam egy keresésre, majd kiiírta, hogy talált frissítést.
Mondom jó legyen. Viszonylag sokáig töltötte és annál inkább tovább telepítette.
Még az AndridTV logó is fel volt jőve....Kérdezem én, mi ez a szar ez a utolso frissítés, mert mintha Home screenen sokkal lassabb lenne a léptetés....
Philips oldalán ilyen hülyeséget ír, hogy Januári a utolsó update? Az biztos nem lehet... Decemberi a tv, akkor le lett updatelve és utána is, Januári megvolt.Már azt hittem Google TV lesz a Androidból addig szarakodott.
Help pls! nagyon remélem nem butítják a tv-t ezek a rohadékok... de gyanúsag akadozgatott mondom az előbb. Ráadásul automatikus frissítés be is volt kapcsolva és még se töltötte le magától.
Btw Win10-es gépről hogy lehet ugynazon hálózatról vezetéknélküli megjelenitöhöz csatlakoztatni a tvre a képet? Mert mint megjelenítő nem látja, de mint fájl megosztás igen.
Hmmm1
Avforumon látom ez a szar márciusba jött ki: TPM211EA_R.101.001.003.251
De hogy mit tud, miért van azt nem találtam még meg... érdekes.
Még a képernyőkímélő Philips logóján a fehér is mintha ki lenne égve: d Szerintem kevésbé vakított eddig. Bár a beállításaim úgy látom megmaradtak.
Av forumon vmi Dimmingre van panasz. -
Hmmm1
Konkrétan most azt érzem a Home a screenen is, főleg hogy a Youtube, Netflix stb appok ikonjai full fehér csempén vannak, hogy a fehér ki van égve mindenhol és iszonyat erős.
Minden szín jó, kivéve az update óta a fehér, mert az rikít, kiégeti a szemed.Másnál nem volt ilyen?
Szerk.:
Nemet fa..om fórumról: a ötezer német komment közül vadászva:Changelog:
TPM211EA_101.001.003.251– Date: 2023/03/21
– Fix for missing room calibration feature
– ARC improvements
– DVB-T2 improvements
– EPG improvements
– Hbbtv 4k improvementsMost ez/ezek mit takarnak és jelentenek? (Sorry ha volt már ez kivesézve)
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
