- Videós, mozgóképes topik
- Milyen széket vegyek?
- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- E-book olvasók
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Ki tudja.... Holnapra kiderül
Azért én bejelenteném hibára, mert az nem normális, hogy csak az analóg csatik maradnak meg. Amúgy jó a jelszint/minőség? Nem csíp/szikrázik az antenna? A földhuroktól is megbolondulhat.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
bksgbr
Hogy érted bejelenteni hibára? A szerviz távgyógyítással szerintem nem foglalkozik oda magát a készüléket el kell küldeni.
Igen a jelszint/minőség 88/100-as értékeket mutat, tehát azzal gond nem lehet. Eddig nem vettem észre, hogy szikrázna az antenna. Földhurok ellen hogy lehet védekezni?
Mindenesetre a csatornalistát lementettem pendriv-ra, biztos ami biztos alapon, hátha vissza lehet tölteni. Egyébként éjszakára mindig áramtalanítom a tv-t (konnektorból kihúzom), az nem gond egyébként? -
2012-ben vásároltam TV-t a mediamarkt-ban, akkor még az szerepelt a garanciás feltételek közt, hogy tizen akárhány kg-ig én viszem a szervizbe, a felett pedig kijönnek. Az Philips TV 1 kg-mal több volt, mint az a tizenakárhányas határ... Van hozzá vásárolva garikiterjesztés is még +3 év... de ez most nem lényeg. A lényeg, hogy a vásárlás időpontjában a súlytól függött, hogy ki viszi vagy ki jön ki....
Meliora sunt bono inimica
bksgbr
válasz bluemirage #6511 üzenetére
Igen, a mostani jogszabály így szól:
"A jótállás alá tartozó fogyasztás cikkek közül a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékeket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik."
Na most a tv-m mindössze 6,3 kg a csomagolással együtt a specifikáció szerint, tehát nekem kell eljuttatnom a szervizbe, nem jönnek ki. Bár szerencsére mára nem "felejtette el" a digitális adásokat. -
bubuxp
Az miért van h ha 3d filmet nézek dlna-ról pl "allmedia" de mással is próbáltam, és 10-14percenként megáll lefagy a film.. de ha ugyan azt nem 3d-ben hanem csak full hd-ben nézem akkor végig viszi..
_Smooth
Az alábbi hibajelenségről tudtok valamit mondani (lehetőleg vmi megoldást):Philips 46PFL8605
bekapcsoláskor 9et villan a piros LED majd 3mp szünet, ismétli és reboot.Ismerősnek a TVje... kb 3órája ezt csinálja és nincs kép (valszeg hang se).
Neten azt találtuk, hogy ez "display hardware or firmware"Lehet ezzel kezdeni valamit házilag, vagy mindenképp szerviz? :S
Köszi előre is.
# I got bored one day and put everything on a bagel...
inifini
Érdeklődnék, hogy mi a véleményetek a 22PFH4109 LED TV-ről? Gyerekszobába menne. Köszi -
Zsivaagoo
válasz inifini #6519 üzenetére
Nekem korábbi verzió van - 22PFL2908H - firmware-t frissítettem rajt --> beszél magyarul, TV-nek és monitornak használom, szép a képe, felvenni is lehet vele, izébizék... (Conax kártya beépített olvasó). Nekem nagyon bejött.
50K-ért jó vétel lesz.
Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
alfiboy
22PFL3108H led nem tudom venni a digitális adásokat (Digikábel). A készülék kb. 1 hónapos, eddig nem volt rajt beállítva. Monitorként pedig a betűk széle teljessen elmosódik, vastagságuk pedig hol vékonyabb hol pedig vastagabb.
Ezekre jellenző vagy valami kánya van vele?Köszi!
Szerintem linked be, sokakat érdekelhet.
Van hozzá készüléklista is? Miről lehet felismerni, hogy egy adott modell tudja-e?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Bear
Van valami trükk, de már nem emlékszem pontosan mit és hogy kell megnyitni...ha lesz időm akkor kipróbálom a hétvégén, bár addig biztos rájön valaki..
Közben a mentésemből megnéztem, a repair könyvtárat kiválasztva működik nálam. Path not found van nálam is, de ettől függetlenül betölti a listát. 46PFL6606H a TV egyébként.
Azurooandrew
Az alábbi PHILIPS 55PFH5509-t néztem ki egy visszaküldendő samu f6500 helyett (csíkozódás az-asz banding miatt) én sajnos nem találtam tesztet vagy leírást erről a modellről?
Köszönöm a véleményeket!
redbulz
válasz Azurooandrew #6533 üzenetére
Szia,
Szerintem ez még túl friss hús, hogy érdembeli írást találj róla a gyári honlapon kívül. Idővel biztos lesz azért, de most még nem meglepő, hogy nem igazán van. Ha mostanában szeretnéd beszerezni, talán úgy jársz a legjobban, hogyha el tudsz menni egy kiállított darabot megnézni például egy MediaMarkt-ba, hogy a saját szemeddel lásd mit tud.
gigajani77
Szeretnék egy 55 PFL 6198-as vagy egy 6678-as led tv-t venni. Már nagyon közel járok hozzá, hogy megvegyem-a magas árak miatt elég nehéz döntés!!!- de egy nagy problémám van a készülékkel: élethűbb, tisztább, kontúrosabb képmegjelenítés -legalábbis nekem tetszik-de az összes többi márkához képest összhatásában sötétebbnek tűnik a képe!!??? ...és az eladó szerint ez így is van, nem lehet a fényerejét növelni!!!??? Nem tud valaki segíteni abban, hogy ezeknek a tv-knek tényleg ennyi a fényereje vagy van valami beállítási mód, vagy valamilyen szoftver ami ezen tudna javítani??? Köszönettel: j. -
lorinser
válasz gigajani77 #6536 üzenetére
Ez egy baromság! Két dolog lehet: 1; az eladón valamely másik márka pólója lehetett , 2; a TV-n szerintem be volt kapcsolva a fényérzékelő. Ilyenkor csinál furcsaságot (legalább is nekem ez a tapasztalatom). Ki kell kapcsolni.
Kérd el nyugodtan a távirányítót és kezd el állítgatni. Simán csak beállítási probléma lesz. Amúgy pedig ha a fekete közelebb áll a feketéhez mint a szürkéhez az nem nagy baj.Poco F5, Philips 55PUS8303, Philips 58PUS8535
nem mááá. egy TV-nek kb. 6-8 képbeállítási sémája van.... plusz van egyéni, ahol vagy egy tucat paramétert tudsz állítgatni, így tehát végtelen.... Az, hogy most a végtelenből éppen mit láttál az jó kérdés....
A TV-ket jellemzően bolti demó módban illik futtatni az üzletben, de otthon úgysem úgy használod. De az is lehet, hogy nem minden TV volt demó módba állítva.
Tehát kézbe kell venni a távirányítót és kész. A bolti eladó nem fog tudni segíteni... többség sajnos csak ahhoz a márkához ért, ami neki is otthon van (jellemzően SAMU).Egy 6000-es szériájú 2013-as Philips teljesen vállalható és ajánlott, ha a SMART nem fontos neked. Szerintem is vagy hibás volt, vagy el volt állítva... Már az 5000-es sem 100 Hz-es panellal szerelt. 2013-asok közül a 6000 a vízválasztó és bátran ajánlható. Hidd el!
Gabir
Szerintem lehet még képi beállításokkal, képmódokkal világosítani..
Illetve az Ambilight is dobni fog rajta..
(ezeket már megválaszolták előttem)Illetve sajnos előfordul ,hogy az eladók(alkalmazottak) nem foglalkoznak a beállításokkal, benyomják a készülékeket és kész.
A jónép pedig majd ár alapján választ (nagy többség)[ Szerkesztve ]
Roza..
A tv-vel felvett műsort hogyan tudom kirni lemezre?
Üdv,
Roza -
Monya78
Szerintem sehogy...a felvételre használt adathordozót nem látja a számítógép.
Sőt visszaállítani sem egyszerű hogy újra hagyományos adathordozó legyen.
Windows-ban: Vezérlőpult-> felügyeleti eszközök-> számítógép kezelés-> lemezkezelés csak itt látszik a spéci meghajtó, amit max formázni lehet.[ Szerkesztve ]
gigajani77
Sziasztok! (lorinser,bluemirage,Gabir)
Köszönöm a gyors és tartalmas válaszaitokat!!! Kicsit megnyugodtam,mert ha mindhárman hasonlót írtok, akkor az biztos úgy is van! ...de mégis van bennem egy kis bizonytalanság: az egyik, amit láttam, egy Média Markt-os,kiállított,6008-as -már fél éve megy,utolsó darab-a másik egy előttem kibontott 6678-as.Az egyik eladó nem igazán volt profi, inkább lazán előadta, hogy ezt már mások is említették:jó,jó ez a kép, de sötét! Próbáltunk állítgatni-gyári,egyéni,stb-de tényleg nem lett világosabb! Az új (6678) eladója sem tudta sokkal fényesebbre állítani az előttem kibontottat! Egyébként készséges és nagyon kedves volt, de talán a Philipshez nem ért annyira!?! Szóval nagy dilemmában vagyok, mert két készülék nem lehet rossz, és kiadni 350ezret egy olyan készülékért, aminek nem tudom-és nemcsak én-a fényerejét a számomra megfelelőre állítani...!!??...azt hiszem életem-nagy valószínűség szerint-utolsó tv-jének megvásárlása után, mikor itthon kiderül, hogy csak mély sötétségben tudnám nézni...hááát!!??...inkább megkímélném magam a 3.-ról való leugrásról!
Kedves lorinser! Ezt a fényérzékelőt-azt sem tudtam, hogy van benne-hogy lehet kikapcsolni??? Szóval elakadtam, mert mivel egy kifutó szériáról beszélünk,gyorsan kellene döntenem, mert esetleg megveszik előlem, az újak meg számomra megfizethetetlenek és nem látok akkora különbséget műszakilag sem??!!(már ez is határeset)! Az, hogy rángatózzak és beszélgessek egyedül a szobában, az annyira nem fontos-a "smart" nem nagyon érdekel,én a sportért, a fociért rajongok,és azt szeretném minél élethűbben nézni!!! Szóval: valami "konkrétum",ötlet jól jönne!!! Köszi...az eddigieket is!!! -
... és Monya78 is.
A számítógép látja... de mivel windows nem kezeli a Linux-os fájlrendszert ezért a tartalma windows alatt alapba nem nézhető meg.
- Linux alatt valszeg látható az eszköz.
- Van több segédprogram amivel Win alatt mégis meg lehet tekinteni a tartalmat. Kérésre utána tudok nézni megint, mert anno kipróbáltam és tényleg lehetett látni a tartalmat.... kicsi kis fájlkezelő segédprogramok.Persze ennek semmi értelme nincs, mert a Philips PVR funkciója jogszerűen' van megoldva. Azaz a tartalmat kódoltan rögzíti, ezért csak az adott TV készüléken nézhető vissza.... illetve nem próbáltam, de jobb esetben is csak Philips TV készüléken. Tehát Youtube-ra és a .CC áruházra sajnos nem lehet felnyomni az így felvett filmet.
13 évig másodállásban videóvágással foglalkoztam, ezért anno én is lázba jöttem, hogy a felvett anyagot majd megvágom, felhasználom miegymás. Akkor jártam utána.
Tehát alapba valami linuxos körökben ismert fájlrendszert használ és a tartalmat is kódoltan veszi fel.
Monya78
válasz bluemirage #6543 üzenetére
Köszönöm, jó tudni hogy linux fájlrendszerben dolgozik a philips...csak sajna a közelemben senki nem használja ezt a rendszert.
Mivel gondolkoztam hogy a mostani felvevősnek beállított 320Gb-os külső vinyót, lecserélném egy kisebb pendrive-ra, egy-két dolgot jó lenne lementeni (ezen a Tv-n nézném vissza csak), engem érdekelne valami bevált win7 alatt is futó, linux emulátor...
üdv...
lorinser
válasz gigajani77 #6542 üzenetére
A fényérzékelőt itt lehet kikapcsolni - 40. oldal. Azért itt még érdemes a töbi képbeállítást is tanulmányozni (kontraszt, gamma, dinamikus háttérvilágítás).
De szinte biztos, hogy beállítási különbség lesz. Pl. a Philips nem shop módba van állítva, a körülötte lévők meg igen és ez a beállítás sokkal fényesebb, rikítóbb. A shop mód nem való otthonra.
válasz Monya78 #6544 üzenetére
Linux emulátorral nem szolgálhatok.
Egy ilyen apróság miatt pedig nem javasolnám a kettős OS telepítését sem, azaz a gépeden lenne linux és win is...--------
Most nincs formázott hordozóm a TV-hez, így tesztelni nem tudom, de asszem' ezt raktam fel Win7 alá és másoltam segítségével a fájlokat:
EXT2Read bevezető
letöltés
Illetve van másik megoldás, egy beépülő plugin a total commander alá... de azt magam nem próbáltam. Ekkor a TC-ben lehet látni az EXT-s meghajtót és lehet másolni oda-vissza miegymás.[ Szerkesztve ]
Gabir
Ha van lehetőséged, esetleg egy Euronicsba is benézhetsz..
válasz bluemirage #6546 üzenetére
Erre találták ki a live rendeszereket. A legtöbb distribucióból létezik live kiadás. Be boot-olsz a CD-ről/pendrive-ről, és kissebb megkötésekkel olyan mintha egy telepített rendszert futtatnál.
A mi esetönkben is tökéletes választás, hisz írja/olvassa az NTFS/FAT fájlrendszereket csak úgy mint az ext-et.
Este kipróbálom, de nem hiszem hogy ext fájlrendszert használ.[ Szerkesztve ]
Monya78
Kipróbáltam a linkelt progit de nem működik, leszedtem vagy három hasonló progit, a TotalCommanderes plugint is de egyik sem lát semmilyen fájlokat.
Azért Köszi!
Nos sima FAT fájlrendszerü a merevlemez. Van rajt egy DVR mappa. Azon belül egy RECS mappában vannak a felvételek. A fájlneve sanszosan a dátummal vannak összefüggésben. pl. 2014001720244501.ts
Mivel FAT 4GB-onként darabolja a .ts kiterjesztésű fájlokat.
Természetesen egyik mezei lejátszó sem tud vele mit kezdeni, a mediainfo is kiakadt tőle. Szóval tuti vmi egyedi a készülékre jellemző kulcsal lehet csak kikódolni. Szerintem még másik philips-en se lehet lejátszani.
Mondjuk nekem egy 26PFL2908-as készülékem van.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
- Sony Xperia 5 V - kell-e nekünk zoom?
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Xbox Series X|S
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Okos Otthon / Smart Home
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!! UTOLSÓ ÁR!!
- Corsair Virtuoso vezeténélküli gamer fejhallgató
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- HyperX SoloCast Mikrofon
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
