- Riasztó topik
- Steam Deck
kutyuska
Ezzel a típussal van valakinek tapasztalata : 22PFK4209?
Mekkorák a panel betekintési szögei? Sok műszaki infót találtam, de erről szerényen hallgatnak" Babra munka, de megéri! "
Shadows
Beszereztem egy46pfl9705h_12 tipusú masinát,eddig mondhatni megszerettem.
Viszont szeretném bekapcsolni az ambilightot, de valami oknál fogva, nem hajlandó a készülék.
Van valakinek ilyen gépe? Hogy kell bekapcsolni? Készenlétibe hiába nyomom az ambilight gombot meg se nyikkan...
Kis segítséget elfogadnék.
Köszönöm
Csak a cabriozás ad erőt és mindent elsöprő lendületet
ozakila
Üdv! Érdeklődnék szerintetek mennyit érhet egy három és fél éves 42 PFL7486H típusú tv.
kaszaf
22PFH4109 tv-m van. Ki lehet kapcsolni valahogy az usb-s eszközök bekapcsoláskori automatikus megnyitását?
Bekapcsolom a tv-t néhány másodpercig látszik a tv adás, majd hirtelen átvált az usb-be dugott pendrive könyvtárszerkezetére.Ha valaki tud megoldást megköszönöm.
válasz ozakila #7258 üzenetére
Mivel Mkv-bír ez sokat dob rajta az utolsó magyarországi piaci ismert ára 220-230E volt így ha még meg kímélt állapotban is van szerintem a használt piaci ára 90-120E között mocorog. De eladásnál sokat dobb az értékén ha közlöd hogy a Philips még mai napig nyújt hozzá támogatást a honlapjukon. És ha nem lenne meg a használati utasítása, még az is ott van magyar nyelven ami letölthető.
kutyuska&kaszaf
A 3-4 szériának a 90% Mind Samsung panel szokott lenni,[ Szerkesztve ]
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
noco79
Üdv
Most lesz 3 éves a 7606os Philips TVm , nincs mindennap órákat használva de egyre többször csinálja azt hogy magától kikapcsol majd 2-3 másodperc után bekapcsol és müködik tovább.....
Valakinek volt hasonló hibája?
Esetleg ötlet hogy mi lehet a a baj?Köszi
ozakila
válasz Luck Dragon #7262 üzenetére
Köszi a választ,Nekem megvételre kínálnak ilyen tv-t,akkor a 70000.- igencsak jó árnak tűnik,meg is veszem.
noco79
Szia, szerintem szoftver frissítés kell az SSB-dnek vagy kapásból csere, Mivel 7 széria így minimum 25E forint körül lesz a javítása vagy a felett. És BP fogják tudni ezt megcsinálni, vagy valami független tv szervíz-szerelő horror áron. De ne legyen igazam és valami filléres javítani velód legyen.
ozakila
Legyen hozzá szerencséd.A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
kutyuska
Köszi
De vajon miért hallgatnak oly szemérmesen a betekintési szögekről.
Feltúrtam a netet, de semmi" Babra munka, de megéri! "
válasz kutyuska #7266 üzenetére
Hát amit én is találtam róla az kb:
22PFH4109
Kép/Kijelző
• Kijelző: LED, Full HD
• Átlós képernyőméret: 22 hüvelyk / 56 cm
• Panel felbontása: 1920 x 1080p
• Képformátum: 4:3/16:9
• Fényerő: 250 cd/m²
• Képjavítás: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect
Motion Rate
Szerintem a betekintési szögtől azért túl nagy elvárásokkal ne indulj neki. De minden MM-ben megtalálod ezt a típust ,ott eltudod dönteni hogy számodra megfelelő vagy sem.A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
kutyuska
noco79
válasz Luck Dragon #7265 üzenetére
Nem túl biztató ha valóban cserélni kell.....ha jól olvastam akkor az valami vezérlőpanel.
Esetleg házilag is lehet frissiteni - laptopról vagy pendriveról - vagy csak szervizben?
Köszi
TIT
6509-ben milyen panel lehet?
Shadows
Kis segítség kellene, vajon merre és mennyiért flashelnék újra a 46pfl9705-öet?
Szerintem valami flash hiba lehet mert nincs ambilightom, illetve wifin pc-ről megosztott adásnál 5-8 perc után a film, mindegy hogy, x264 vagy 1080p, de akadozik a lejátszás.
Valaki találkozott már ilyennel? Egyébként gyári legfrissebb release van fent (000.140.048.000).
-szabi-
válasz Shadows #7272 üzenetére
A menüből hiányzik az ambilight opció? Klikk
Közben találtam olyat gyárból dolgozók által vásárolt TV esetén volt már ilyen. KlikkWifi-n a szaggatást nálam az interferencia okozta, kicsit sok a wifi.
Újra tenni a firmware-t szerintem te is tudod.
Viszont ha fentebbi eset érvényes, gyárilag ilyen és dolgozóknak eladott egyedi TV akkor nem erőltetném.üdv
szabi -
-szabi-
válasz -szabi- #7275 üzenetére
Lényegében aki céges dolgozó volt, az aktuális sorozatokból kínált teszt készülékeket kaphatták meg akiket kiválasztott a belső főnökség. tesztelni 3 hónapig abban a hónapban folyamatosan tesztelni és jegyzetelniük kellett hogy épp mi a gond vagy épp mi nem. 3 hónap után egyeztették a független észre vételeket, majd a mérnökség arra a hibákra őszpontosított, három hónap után az a dolgozó aki szerette volna meg vásárolni a nála lévő teszt készüléket. azt meg tehette, és a piaci árnak felért vagy annál kevesebbért meg is tehette,ámbár! a garancia valóban nem volt, de bármi baja volt vissza vihette a gyárba és ingyen javították számára, de mivel megszűnt a gyár és a magyarországi egysége a lengyelekhez kivonult. így ez már ez sem nem él.
-szabi-
válasz Luck Dragon #7277 üzenetére
Mondtam, sokat nem tudok erről, köszi a pontosítást.
üdv
szabi -
Shadows
Akkor lehet belenyúltam...mehetek reklamálni az eladóhoz hogy, "hibás" viszont kíváncsi lennék, vajon a hiányosságot mennyiért lehetne orvosolni. köszönöm urak.
Esetleg olyat lehet, hogy a mostani firmwaret újraflasheljem? Hátha...
stage69
Jó estét!
Egy nagy problémával fordulok hozzátok, remélem, tudtok segíteni.
Most vettünk egy tévét(PFK6409), kicsomagolás, bekapcsolás után észrevettem, hogy jobb felül érdekes csíkok vannak. Én gyári hibára gondolok, de ki szeretném kérni a véleményeteket is, mielőtt visszaküldöm. Mitől lehet ilyen képhiba?
A segítségeteket előre is köszönöm!
válasz stage69 #7285 üzenetére
Szia, vidd vissza, ugyanis vagy szallag kábel cserés amihez az egész tv - t meg kell bontani, de ez még a Jobbik eset mert ez még lehet kijelző cserés is, és mivel mindent a kijelzőre van felépítve az ssb-től tapegységig minden így biztos nagy műtét vár rá. Ha tudod inkább cseréltesd. Ezt azonnali viszavételre kötelesek. Csatolt mellé egy jól látszódott fotót.(bocsi mobil).
Zahire
Jól látom én, hogy mostanában egyre több a hiba a Philips tévékkel, vagy ez a többi készülékkel is így van ?
TIT
Szerintem a többivel is van(haver samuja is táphibás volt)de az enyémnek nincs baja,azt hittem már vettél valamilyen tv-t.Ha philipset akarsz vedd meg nyugodtan,mert ha mást veszel nem hagy nyugodni,hogy miért nem philipset vettél.
Amúgy is van rá 2 év gari(nekem is 2 év után jött elő a hiba )de még mindig megy úgyhogy nem vészes.
Nézz át a samu,lg topicba.
Lg moncsim pixelhibás,toshiba laptop(samu panel)pixelhibás[ Szerkesztve ]
stage69
válasz Luck Dragon #7286 üzenetére
Jobb fotót nem tudok csinálni, mert igencsak el kell találni a szöget, hogy szépen látszódjon....
Mivel ma kaptam kézhez, így ment a levél a céghez, hogy cserével élnék. Elméletben majd jön a futár, és viszi ezt, meg hoz másikat...legalábbis remélem, elvileg ez van leírva. Majd holnap a válaszukban kiderül...
stage69
Ja,amúgy ha már itt van, kipróbáltam, szerintem nagyon szép képe van, és a hang is jó, internet is megy(csak a flash videókat nem játszotta le..)
Az viszont érdekes volt, hogy a mellékelt kettő darab 3D-s szemüveg közül csak az egyik volt hajlandó rendesen bekapcsolni, a másik nem váltott át aktív módra. Bár ez gondolom beállítási probléma...Mondjuk nekem a 3D nem létszükség...
Szóval tökéletesen meg lennék elégedve, ha nem lenne ez a hiba a kijelzőn...
Buster17
Hali.
Olyan 150-160körül tudtok 120cm körmyéki aktiv 3d tv-t ajánlani?
Jo nekem ez az olcso kategoria, nem baj ha ócska műanyag vagy sz*rul szól csak menjen. Mostaninál minden jobb lesz szóval...
Köszi
Buster -
Zahire
Á , Samuban nem is gondolkodok, LG-ben sem nagyon, bár arról elég jókat írnak, meg nem ritka az öt év garancia is, és azért az jó.Vagy beugratás ? Még a Panasonic jöhet szóba.A jelenlegi Philipsemnél igen hamar jelentkezett vízszintes csíkozás a bekapcsolásnál.Kikapcsolás újra bekapcsolás és általában eltűnik, ha nem újra az egész.A szerviz mester azt mondta, hogy nem kell foglalkozni vele.De engem azért érdekelne, hogy ez mi lehet?Szoftver probléma?
TIT
Nem hiszem,hogy szoftver,enyém se szoftver gond.
Én inkább lg-t vennék mint panát,pana se gyárt panelt és nagyon nem hallani róla semmit(tesztekben se)
Ha no lg akkor vehetsz philipset,2 év úgyis van rá.
Az lg-re 3 év szokott lenni de lehet,hogy ritkán 5 év.
A philips szervízt kérdezd a hibáról. -
válasz Buster17 #7294 üzenetére
Ebben az árban nem fogsz találni a hazai piacon ezekkel a feltételekkel Philips márkájú készüléket találni sem vásárolni, esetleg használt készüléket,de újat nem.Viszont 3D-nélkül ebben a kép átlóban viszont igen-3-4 szériást.=Philips 50PFH4309 és még MKV-t is tartalmaz.
TiT
Léteznek 5 évvel ellátott Philips tv készülékek, de sajnos megfizethetetlen áron kaphatóak Bp-n
8008S-et is kiterjesztett Philips garancia megvétele után lett 5 éves.[ Szerkesztve ]
TIT
válasz Luck Dragon #7297 üzenetére
Azt tudom de kell a fenének(irreális felárat kérnek)biztos nem bíznak a termékükben.
Shadows
Jópénzért eladó a Philips 46PFL9705 öm azt se tudom amúgy mit kérhetnék érte.
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ukrajnai háború
- Ubuntu Linux
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Linux - haladóknak
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Formula-1
