975X chipsetes lapok Core 2 processzorokhoz
Öt márka, az Abit, az Asus, a DFI, az Intel és az MSI összesen hatféle alaplapját teszteltük az Intel aktuális processzoraival. – írta: fLeSs, 5 éve
Abit AW9D
Abit AW9D specifikációk:
| Alaplap típusa | Abit AW9D |
| Processzortámogatás | Core 2 Duo/Extreme/Quad, Pentium D/4, Celeron CPU-k |
| Foglalat típusa | Socket T (LGA775) |
| Lapkakészlet | Intel 975X (MCH) + Intel ICH7R |
| Memória | 4 DIMM / maximum 8 GB DDR2-800/667 dual-channel DDR2-800/667 támogatás |
| Bővítőfoglalatok | 2 PCI Express x16 2 PCI Express x1 1 PCI 1 AudioMAX slot |
| Serial ATA / RAID | 4 SATA port (RAID 0, 1, 0+1, 5) – Intel ICH7 |
| Parallel ATA / RAID | 1 Ultra-ATA100/66/33 – Intel ICH7R |
| Integrált audio | Abit AudioMAX HD (Intel HDA – nyolccsatornás Realtek ALC882M hangkodek [SPDIF ki/bemenet]) |
| Integrált hálózati vezérlők | Realtek RTL8111B Gigabit Ethernet (PCIe) |
| FireWire (IEEE 1394) | nincs |
| USB 2.0/1.1 | 4 port a hátlapon, 2 az alaplapon (nincs kivezetés) |
| Méretek | ATX, 305 x 245 mm |
| Gyártó honlapja Termék leírása |
- Abit - Abit AW9D |
| Bruttó kiskereskedelmi ára | kb. 50 000 forint |
A P965-ös teszt egyik nyertese az Abit lett, hiszen az AB9 és az AB9 Pro jó felszereltsége és túlhajthatósága mellé még viszonylag olcsó is volt. Az Abit a 975X chipset esetében is úgy döntött, hogy két azonos alapra építkező, de különböző felszereltségű alaplapot dob piacra, ezek az AW9D és AW9D-MAX nevet kapták. Elsőként az AW9D-vel foglalkozunk, mely árát tekintve már nem indul olyan kedvező pozícióból, mint 965-ös kistestvére, hiszen a DFI lenyomta a – később bemutatásra kerülő – Infinity 975X/G árát. Az alaplapot egy teljesen átlagos dobozban kaptuk kézhez, melyen az Abit hangsúlyozza, hogy ez az alaplap egy olyan lopakodó harcos, mely könnyen legyőzheti a konkurenciát. Ennek ellenére az AW9D átlagfelhasználói szemmel nézve nem kecsegtet semmi különössel, hacsak nem a külön kártyára tett AudioMAX HD audiovezérlőt annak nem vesszük. Az alaplap felszereltsége átlagos, a déli híd támogatja a különböző RAID-módokat, találunk rajta egy gigabites hálózati vezérlőt, de se FireWire, se plusz SATA/PATA portokkal nem szolgál.
Az AW9D felépítése szerencsére nem hasonlít az AB9-ére, mely több ponton is kifogásolható volt. A NYÁK sötétkék színt kapott, ami elég szokatlan, ennél fogva sokakat megfoghat, az egyes portok és a hűtőbordák pedig feketék lettek, ami így egy egyszerű és ízléses összképet eredményez. A processzorfoglalat felett két kis hűtőborda található, melyek FET-eket hűtenek, alatta és mellette pedig két, hőcsővel összekötött borda található, ezek OTES névre hallgatnak. A nagy tápcsatlakozó az alaplap szélére került, alá a 90 fokkal elfordított IDE csatlakozó, illetve a SATA portok, ezek mind jó helyen vannak. Az alaplap talán kicsit kevés bővítőhellyel rendelkezik, a két PCIe x16-os foglalaton felül összesen két, szinte kihasználhatatlan PCIe x1-es és egy PCI foglalat található rajta, tehát ha egynél több PCI-os eszközünk van, akkor az AW9D nem tűnik jó választásnak. Az alsó PCI foglalat alatt, elég rossz helyen található a floppycsatlakozó, illetve az AudioMAX aljzat, melybe az AudioMAX kártya helyezhető.
Az AudioMAX lényegében egy külső hangkártya, melyre egy Realtek ALC882M 7.1 csatornás, digitális ki- és bemenetekkel rendelkező, Dolby Master Studio minősítéssel rendelkező hangrendszer került. Ez a megoldás több előnnyel is kecsegtet, egyrészt nem kötelező a használata, másrészt a hátoldalon, ahol az integrált audio portjai szoktak lenni, így szellőzőnyílás építhető ki, harmadrészt pedig az integrált hangkártya minőségét nem rontják le az alaplapon keletkező elektromos zajok, azaz javulhat a minőség.
P80P kijelző és a CPU-foglalat környéke [+]
Az AW9D alján is található egy kétjegyű hexadecimális kódokat kiírogató kijelző, mellyel könnyebben kideríthetjük egy esetleges meghibásodás forrását. A processzor feszültségszabályzó áramköre négyfázisú, a foglalat környékén nincsenek kiálló magas kondenzátorok, így a nagyobb CPU-hűtők felhelyezésével sem lesz gondunk.
A hátlap meglehetősen üresnek tűnik, ennek az AudioMAX hangkártya az oka. Emellett az Abit már letett a soros és párhuzamos portokról is, és mivel az alaplapon található USB portokhoz nem kapunk kivezetést, így be kell érnünk a hátlapon található négy USB csatlakozóval. A hiányzó portok helyén, miután a takarólemezt berakjuk a számítógépbe, szellőzőrácsokat fogunk találni.
BIOS
| Alaplap típusa | Abit AW9D | |
| BIOS típusa | Award BIOS | |
| Beállítható FSB | 133 és 600 MHz között 1 MHz-es lépésekben | |
| Szorzó | Állítható | |
| Állítható AGP/PCI vagy PCIe órajel | PCIe: 100-200 MHz között 1 MHz-es lépésekben PCI: nem állítható |
| Beállítható memóriaórajelek | Auto DDR2 533 DDR2 667 DDR2 800 |
| Beállítható feszültségek | - CPU: 1,3125 V és 1,7125 V között 0,0250 V-os lépésekben - DDR2 SDRAM Voltage: 1,75V és 2,65 V között 0,05 V-os lépésekben - MCH&PCIe 1,5V Voltage: 1,50 V és 2,00 V között 0,01 V-os lépésekben |
Az AW9D Award BIOS-ra épül, és külsejét, illetve tartalmát tekintve szinte egy az egyben megegyezik az AB9-ével. A tuningopciók (alias OC Guru, néhai Softmenu) között viszont van néhány, amiben eltér attól. Azok a felhasználók, akik a túlhajtásra fogékonyak, az AW9D-vel jól járnak, mert a BIOS lehetőséget ad a rendszer egyes komponenseinek kihajtására. A tuninopciók mellett nagyon elégedettek voltunk az Abit EQ-val is, mely a feszültségek, hőmérsékletek és ventilátorok fordulatszámának monitorozására szakosodott. A FanEQ-val az összes alaplapra köthető ventilátort (5 van) külön szabályozhatjuk.
Maximum 365 MHz FSB az E6700-assal [+]
Az alaplap tuningolás közben néha nem úgy viselkedett, ahogy az elvárható egy Abit alaplaptól. Például ha szorzót csökkentünk, a BIOS-ban és a POST-képernyőn is még úgy tűnt, mintha a szorzó nem csökkent volna, pedig valójában igen, csak ehhez Windows alatt kellett ellenőrizni az órajelet. Félresikerült tuningpróbálkozások után az alaplapot elég volt néha ki-, majd bekapcsolni, de voltak esetek, amikor annyira „ledöglött”, hogy csak a CMOS Clear segített, ezután újra beállítgatni a BIOS minden egyes pontját nem túl szórakoztató. Az AW9D-t Conroe processzorral 365 MHz-ig sikerült tuningolnunk, Allendale-lel viszont 425 MHz-ig. Az északi híd feszültségét ehhez 1,7 V-ra kellett emelni, alapértéken 400 MHz körül fújt ki az alaplap.
Chipkészletek királykategória fölött
Röviddel az Intel X38 után itt az X48 és az nForce 780i, ráadásul még távolról sincs vége a csillagszórásnak.
Intel X38 chipset - királykategória
Az Asus és a Gigabyte egy-egy X38 chipsetes alaplapját nem kevésbé illusztris ellenfelekkel mértük össze.
Bemutatkozik az Intel P35 chipset
Az Intel DDR2 és DDR3 memóriákat is kezelő lapkakészletét a Gigabyte alaplapjainak segítségével fogtuk vallatóra.
Alaplapok Core 2 Duo alá - 2. rész
Cikksorozatunk újabb részében Abit, Asus, Biostar, Foxconn és MSI márkájú modelleket állítunk tesztpadra.
Alaplapok Core 2 Duo alá - 1. rész
Újabb cikksorozatunk első részében összesen nyolcféle ASRock, Asus, ECS és Gigabyte alaplapot tesztelünk.
Az első négymagos: Intel Core 2 Quad teszt
Tesztalanyunk az Intel Kentsfield kódnevű, Core 2 Quad, illetve Extreme néven piacra kerülő lapkája, az első négymagos asztali cpu.
