Élőszereplős trailer érkezik a Call of Duty: Black Ops 6-hoz
gp Az Öbölháború időszakában visz el minket a sorozat legújabb része, amelyben úgy tűnik hogy egy hirhedt ellenséggel szállunk majd szembe.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
sebgutkopf
válasz azigazimoris #10133 üzenetére
A memóriát nem, de mondjuk az usb kábeleket igen. Egy hdmi (főleg hogy már oldalt, hátul, fényképezőgépen mindenhol van) esetén nem egy irreális elvárás ez.
Ha már pc, akkor manapság eSata és társai is mind hot swap-es, sőt a sima sata esetén is támogatott.Szóval igen. Szerintem szar, ha egy hdmi nem használható menet közben.
sifu91
TIT
válasz sebgutkopf #10151 üzenetére
Így van,főleg az emberek nem figyelnek ezekre.
Régebben a Fiala vett nálunk házimozit és a konnektorba akarta dugni a hangfal kábelt.dualcore: Azért mert nem volt kép a szutyok 260X-en 3d-nél mert elment amikor a tv átváltott 3d-re és vagy a gépbe rúgok bele vagy kihúzom a kábelt.
Ez egyszerűbb volt de akkor is hihetetlen,hogy ettől beszarik.Csomó ember a telefont rádugja a 220-ra mégis kibírja,pedig ott van feszültség sokkal több.[ Szerkesztve ]
#94529552
dualcore
A HDMI kábelben is lehet kontakt hiba, vagy zárlat. Utóbbi szokta okozni a hibát, ez akár bedugás közben is megtörténhet ha nem jó szögben kezdjük bedugni a kábelt, és ne adj isten gagyi kínai kábellel van dolgunk, ami lötyög az aljzatban. Emiatt kell kikapcsolt állapotban csatlakoztatni.
A telefonban sincs őrületes feszültség hisz bemenet 230 V 50 Hz, kimenet 3.7 V 8-900 mA, de nincs csak töltés funkció, a többi kábel meddő, max. ha egyben adatkábel is akkor is csak plusz 2 ér van bekötve.Pumma.
A készülék bekapcsolt állapotában mindig áram alatt van a HDMI panel, hisz vezérlés is van állandóan( CEC- EASY LINK. stb. ). Tehát ha tunerról vagy usb-ről megy a készülék akkor sem sem szabad le vagy rá csatlakozni.
Az említett Onkyo modelleknél még az jött pluszban hibának, hogy gyárilag elméretezték a panel hűtését, és túlmelegedett. Ha ezt fokozta a felhasználó azzal hogy letakarta vagy zárt helyen üzemeltette, akkor igen hamar tönkrement. Elvileg a 2015-ös modelleknél már kiküszöbölték a problémát. -
m_laj
válasz bala6120 #10150 üzenetére
üdv.
az a baj hogy ezt tv vagy hdmi módban tudom állítani de usb módban nem. visszaolvastam közben a belinkelt témához kapcsolódó többi hozzászólásban és ahogy ott egy másik "sorstárs" is írta nem tudom usb módban megnyitni a képformátum menüt. egyszerűen nem reagál rá. és nem a távirányító a rossz, mert mondom a többi módban működik.
TIT
válasz dualcore #10156 üzenetére
Minden eszközt elvileg kikapcsolt állapotban kéne csatlakoztatni a feszültség miatt de ha a kábel hibája okozza a zárlatot akkor mindegy,hogy ki van-e kapcsolva vagy nem.
Az Onkyo-tól meg nem ezt várom,még jó,hogy a 600-ast nem cseréltem le.Hiába gagyul minden.
Az antennakábel még ráz is,a végén ott is tönkremegy a panel(ahogy hajlik bedugásnál nem is csodálnám.) -
dualcore
Igen ha a kábel zárlatos, akkor nincs mit tenni.
Gondolom neked kábel tv van, ott van mérhető feszültség, ami elvileg rázhat, de nem kell tőle tartani. Viszont egy földelés az antenna árnyékolásának nem ártana!
És visszatérve az Onkyo-ra, igen van olyan dolog amiben nem feltétlenül az új a jó. De nem minden esetben igaz. A felsőbb kategóriában nincs ilyen gond, csak győzzük anyagilag. -
dualcore
MODERÁTOR
válasz dualcore #10153 üzenetére
Mondjuk a PC csatlakozásnál is sokszor azt írja a HDMI hangkimenetre, hogy nincs csatlakoztatva(holott de, mert kép meg van is), ilyenkor én is a TV-ből szoktam ki-be húzni, és akkor jó lesz. Ezután akkor nem fogom, jobb a tuti.
De mondjuk akkor mi a helyzet a laptop HDMI kimenetével? Nehogy már kapcsoljam ki mindig a laptopot, ha rá akarok kötni valamit..
Everybody lies.
dualcore
válasz Barthezz2 #10163 üzenetére
A laptopnál sem árt ha készenlétbe kapcsolod, onnan hamar feláll, miközben a HDMI kábelt kötöd be. Ha a laptopot akarom ilyen módon használni (pl házibuli) akkor előre bedugom és utána kapcsolom be.
Nekem a pc és a tv folyamatosan össze van kötve HDMI-vel soha nem húzom ki, és mindig van kép és hang is. Nem tudom neked miért okozza ezt? De ha már úgy indul a rendszer hogy össze van kötve, nem kellene ilyen problémának lennie. -
MMSZoli
válasz Luck Dragon #10029 üzenetére
De az! És a múlt árnyai ott kísértenek a videón a borzasztó angol tudásukkal :-)
HDMI-el kapcsolatban van egy teóriám. A HDMI-k maga az SSB-be van integrálva és ha kihúzzuk majd vissza kap egy +5 V , maszimálisan 0.05 amp és még az SSB-re ha még pluszba rá van kötve több HDMI vagy egyéb . akkor azok a pici kondik nem bírnak el a többlettel amikor vissza dugjuk a HDMI-t és ezért tönkre mennek. Vagy valamilyen áramkörnek túl nagy a hirtelen kapott többlet.
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
petike72
sziasztok!
vettem egy 40PUS6809 3D UHD SMART LED tv-t. nem talál adókat. előtte egy Samsung UE40EH6030volt ugyanoda bekötve. 120 egynéhány csatornát talál analóg digi rádió hd adásokat.
mit állítsak be a philipsen?köszi
dualcore
dualcore
válasz csalafinta65 #10172 üzenetére
Akkor hajrá.
dualcore
válasz csalafinta65 #10174 üzenetére
Én 32-es ről váltottam 49-re. De már látom hogy mehetett volna nagyobb is.
Sőt ha már az asszonytárs is ezt emlegeti.[ Szerkesztve ]
dualcore
válasz csalafinta65 #10176 üzenetére
Maradok az UHD vonalon.
süti5
válasz csalafinta65 #10178 üzenetére
Pl. bármelyik 4k felvételre képes telefon, manapság van jópár, samsung s5, s6, lenovo z2 pro, lg g3 és még utána se olvastam a legújabbaknak.
Családi videók, képek gyönyörűek ilyen felbontásban.
Aki nem egy-két évre tervez tv-t venni, szerintem már nem jár rosszul uhd tv-vel. -
#94529552
3-5 év múlva lesz forrás, remélhetőleg. Vagy addig is egy 4k-s telefonnal felveszed a filmet a moziban.
dualcore
Igen, tényleg vannak szép felvételek a neten. Fejlődik az is szépen lassan. Amúgy már megkezdték gyártani a 4k-s lejátszókat, tehát lesznek hozzá források is, vagy lemezen vagy adat formában.
Gijon
Srácok! Hogy lehet kikapcsolni az üzleti módot? Polcról vásároltam és úgy maradt...
radicspeter1
Vettünk egy 42PFH6309/88 típusú Philips tv-t melynek a 3D-jét szeretném kipróbálni egy hálózaton csatlakoztatott mkv videóval. Ez lehetséges?
Mert mikor megnyitom a videót akkor 2 sávban jön be a film (alsó/felső)
Előtte beállítottam a 3D-t a fenti típusra s utána mégis visszakapcsolja 2D-re magát... Ez azért van mert hálózati forrásnál nem lehet 3D-t állítani vagy a videó miatt? (Nem jó?! )Köszi a segítséget!
[LG NEXUS 5]
lorinser
válasz radicspeter1 #10188 üzenetére
Szerintem így is le kell játszania. Nekem is ilyen TV-m van és nálam sem minden esetben ismeri fel a 3D-t automatikusan. Én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy elindítom a filmet, utána belépek a TV 3D beállításaiba és ott kiválasztom a megfelelő beállítást.
Próbáld ezt meg Te is.[ Szerkesztve ]
Poco F5, Philips 55PUS8303, Philips 58PUS8535
lorinser
sebgutkopf
Mert előveszem a fényképezőgépemet és rá akarom dugni a tv-re. De épp egy laptopot akarok a tv re dugni időszakosan, vagy bármilyen más forrás eszközt. Ezért vannak az oldalsó dugaszok.
De mondjuk egy gyerek a nyári szünetben amíg a szülők dolgoznak szeretne a nappaliban a nagyobb tv-n xbox-ozni és csak gyorsan kihozza és rádugja az oldalsó hdmi-re, amiről a végén le is veszi.Ha olyan az eljárás, hogy nem tolerálja a hot swap-et, akkor az szerintem elég nagy baj.
Egy hdd mivel ott adatokról és még tápellátásról is szó van, sokkal kényesebb mint egy csak jel átvitelre használt kábel. Miért lenne más?
Amikor 2015-ben a számítástechnika már meg tudta oldani a lehető legtöbb eszköz plug and play és hot swap lehetőségét, akkor egy általánosabb eszköz mint egy tv, amit tényleg technikai tudás nélküliek is használnak, ott igenis gáz, hogy ez nincs megoldva. -
sebgutkopf
Ez hasznos infó volt. Így már értem hol a probléma az egésszel.
Eleve egy olyan csatlakozó, amire nincs semmi rádugva miért van áram alatt? (már csak energia takarékossági okokból is megkérdőjelezhető)
Alapból inaktívnak kéne lennie a nem használt csatlakozóknak és csak, amikor rádugnak valamit akkor annak hatására feszültség alá helyeznie. És igen, ha 3, vagy ha 4 hdmi aljzat van a készüléken ezeket külön külön illene tudni 2015-ben kezelni. -
dealerman
Üdv
Kaptam egy 32PFL7603H készüléket,sajnos távirányító nélkül,rendeltem hozzá egy RC2143604 után gyártott kapcsolót,de nem reagál rá a TV,teló kamerájával tesztelve ad infrajelet ! Más eladó is megerősítette,hogy ez a típus jó hozzá,legújabb FW van fent.
Az infra vevő hibás lenne ?
underground techno will never die
tlaci72
válasz Monya78 #10082 üzenetére
Nem lehet középső lábat tenni alá! Az csak a kábelkötegelőnek a helye. Csináltam két képet amin talán látszik az egyik hátulról a másik alulról készült, de legfőképp alulról látszik, hogy nincs hely lábnak. Azt az alumínium csövet én tettem már oda a kábelkötegelőbe, hogy ne látszanak a kábelek, abban futnak le a hifi állvány mögé.
dualcore
válasz sebgutkopf #10193 üzenetére
Én értem a te gondolat menetedet is, de gondolkodj reálisan. Ha egy HDMI csatlakozó ergó nincs áram alatt, hogyan tudná érzékelni hogy épp van e rácsatlakoztatva bármilyen készülék. Információ-jel, adat, csak árammal tud létezni. Ezért kell alap helyzetben is néhány mA áram a jelkábelen. A HDMI aljzatok pedig teljesen függetlenek egymástól adatátvitel szempontjából, csak a feszültség ellátás közös a nyák lapon (áramkör-panel). Ezért van az hogyha egy aljzatnál sérülés van, elszáll az egész panel.
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
