Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
dualcore
Érdekes dolog ez. A tv-n megnézve köze nincs a 4K-hoz, és látszik hogy időnként bepixelesedik. A pc-n viszont ha átváltom 4k-ra akkor belaggol és megáll.
Tesztelt a YT 4K 60 fps videókat de ez még csak teszt volt.
A teszt rövid leírása itt. 2015.03.
Ez alapján egy igazán izmos gép +net is kevésnek bizonyult a lejátszáshoz.
Viszont a videó eredetiben letölthető az alatta látható linkről, és ki is próbálom. -
Mikika
a 7es szériájú tv-k már aktív szemüveggel 3d-sek?
Van egyáltalán aktív szemüveges modellje a Philipsnek?Forever Apple
Stevenstyle
Senki sem mondta, hogy kitaláció és erősen off is a téma, de azért mégsem egy 2008-as szériát kellene alapul venni 2015-ben.
Főként az utolsó két év Pana szériáival szemben viszont nem nem állják meg a helyüket az állításaid és tényleg butaságnak hatnak. Gondolom ennek függvényében írta dave kolléga is, hogy butaság
Viszont Philips témában még tavaly próbáltam kideríteni, hogy a 7-es szériához használható lehetne vajon a 8-ashoz csomagolt távirányító külön megvásárolva, az amelyik pointerként is működik? A pointer funkció miatt.
Egy nagyon jó barátomnak van egy 7109-ese és őt mozgatja a téma nagyon, én csak próbálok neki segíteni. Írtam kétszer is az ügyfélszolgálatnak, automatikus válasz ugyan jött, hogy két napon belül visszaírnak, de ez sajnos egyik esetben sem sikerült nekik.
Zahire
Segítséget kérek !
42PFL 7676 készüléken NET tévén a youtube-ot szeretném megnézni, a megnyitás előtt felajánlja az " alkalmazáshoz frissítések állnak rendelkezésre " opciót.Ez azonos a tévé szoftver frissítésével ? Merjem frissíteni, vannak ennek veszélyei ? Jár előnyökkel a frissítés ? -
Stevenstyle
Nem értünk egyet.
Ha jelenlegi LCD modellekkel hasonlítod össze akkor úgy van értelme, ha azokat veszed alapul, ahol a technológia tartott amikor a gyártást leállították és nem Ferenc Jóska korabeliekkel. (nem az elmúlt 2 évről, hanem a gyártás utolsó 2 évéről beszéltem, kifejezetten a Panákról)
No offense és maximális tisztelettel mondom, de szerintem ez így evidens.
Zahire: ahogy a kolléga is mondta csak a YouTube mint application frissítéséről van szó. Az sem mindig zökkenőmentes, volt olyan frissítés ami után nem lehetett az állapotsávban beletekerni, de meglehetősen gyorsan megoldották a fejlesztők a problémát. Mondjuk a google-nak meg is vannak rá a forrásai. Ne aggódj appot nyugodtan frissíthetsz az.
Zolius
Egy 42PFS7509-el szemezek. A MediaMarkt-ban hány év garit adnak rá?
Ma online olcsóbb lenne . Sajnos a Győri Médiában ez nem kapható, de máshonnan nem akarnám rendelni.
Előre is KösziÜdv. Z.
tkonya
Ezt csak azért írtam, mert nem tudtam, hogy tisztában vagy e vele...kiszállítási idő stb. A helybeni vásárlás előnye, kihozzák,( persze nem ingyen) együtt kibontjátok, sérülés mentes, ok. Működést nem nézik. Hiba esetén 3 napon belül, jönnek viszik. Neten rendelés esetén előny, 14 napos ellállás magyarázat nélkül. Ebben az esetben a szállítás a Te költséged.
Motorola Edge 30 Fusion
Szia,7509-es online rendelésekor a Budaörsi MM raktárából kapod meg a jól emlékszem, és vehetsz hozzá plusz garanciát a gyári garancián felül egészen 5 év-re "kettő egybe véve..De előtte hívd fel MM vonalát és kérdez rá biztos mai biztos
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
Zolius
válasz Luck Dragon #9823 üzenetére
Köszi. Utánakérdezek!
pepe0419
Most látom, hogy április 7-én kijött egy új szoftver a 42pfh6309 tv-hez, viszont a száma alapján ez ugyanaz, mint ami múlt héten még március 25-i kiadásúként volt. Van most új szoftver vagy nincs? A Felhasználói megjegyzések alapján nincs is április 7-i szoftver, csak március 25-i. Most akkor "mivan"?!
A munka azoknak való, akik nem tudnak horgászni.
Gabir
Üdv, van valakinek 9705-ös készüléke? Bármilyen méretben..
Szoftver-ügyben érdeklődnék. -
tkonya
Az különben mitöl függ, hogy van akinek
Wifin keresztül sikerül frissíteni, valakinek meg nem talál frissítést holott a philips oldalon megtalálható??Motorola Edge 30 Fusion
pepe0419
Szerintem csak a dátumot írták át a honlapon, a zip fájlban valószínűleg ugyanaz a fájl van, legalábbis dátum és méret szerint.
Amúgy hatalmas gyorsulást én nem vettem észre, a bekapcsolás után kb. 15 mp míg bármire reagál, utána fél perc, mire kapcsolni lehet, vagy bármit a menüben. Talán egy egész picit gyorsult a csatornaléptetés.[ Szerkesztve ]
tkonya
Nahh megkérdeztem philipséket faxbúúkon😃
Milyen érdekes, most ellenőriztem a tv- n keresztül, és most először írta hogy van és javasolják frissítést😃😃 De hogy ez most az ami a philips oldalán van e, nem derült ki. Nem mertem tovább lépni.
Tehát philipsék válasza:
Szia!A két szoftver nem azonos adatbázisból származik.
Az interneten minden elérhető szoftverfrissítést feltesznek, a TV-n keresztül viszont csak az úgynevezett direct push szoftverek érhetőek el.
Sokszor előfordul pl, hogy készítenek egy frissítést mondjuk magyar lokális szolgáltatók kompatibilitási problémája miatt, de ezt nem fogják direct push szerveren keresztül a világ összes TV-jére automatikusan kiküldeni, hiszen nem mindenki számára releváns.
Érdemes ezért az interneten található legutolsó SW verziót használni, ami minden korábbi fejlesztést magában foglal.Remélem, tudtunk segíteni.
Szép napot, üdv:
Philips TV AdminEgyébként, 7109-et frissített már valaki??? Van valami változás?
Bobojsza
Segítséget szeretnék kérni.
Alapvetően esztétika alapján vennék Philipset és unszimpátai miatt nem LG-t vagy Samsungot.DE
Ami fő szempont lenne, hogy párhuzamosan szeretném nézni a TV-t és interneten böngészni (vagy belső smart funkció vagy HDMI külső jelforrás) - leánykori nevén PIP.
Na de melyik tud ilyet?
Ki tud ebben segíteni nekem?
Olcsó jó tv-t szeretnék , 47"-50" ami érdekelne és tudja afenti funkciót.
Köszi szépen.
Bob
Amúgy szinte minden fizetős programnak van freeware alternatívája
cneref69
49PUS7809/12 Tv-vel ismerkedem, még elég vegyesek az érzelmek.
Honnan tölthetem le a Philips progit, hogy tudjam a csatornalistát szerkeszteni?
Milyen 3D-s formátumú filmeket kölcsönözzek, hogy végre ki tudjam próbálni a 3D?
Szoftverét frissítettem, de nincs összehasonlítási alapom, hogy mi változott.
Digi kábeles előfizetésem van, a HD-s adásoknak nagyon szép a képe, de a többi elég felejtős, sőt nem is mindig tölti ki a képernyőt, de gondolom, ez csak beállítás kérdése, még küzdök rajta.Xiaomi 10T Pro
TIT
válasz Bobojsza #9837 üzenetére
Olyat már egyik se tud szerintem,olcsó és jó nem létezik,mondjuk a drága se mindig jó sajna(már).
cneref69: Inkább ne szerkeszd a listát,használd a kedvenceket.
Kölcsönözni csak Bd3d-t tudsz,de jó a half sbs és Ou is,csak nem olyan minőség.
Diginél másnak is volt ilyen gondja,remélem nekem nem lesz[ Szerkesztve ]
tkonya
válasz cneref69 #9839 üzenetére
Philips szoftver:
philips.hu
Itt keresd meg a tv-d oldalát ott mindent megtalálsz.Youtube, 3d van rajt, lehet próbálkozni. Esetleg a megfelelő oldalakról film letöltése.
Digi..volt, de nem volt túl meggyöző.
Szoftver,
A fentebb említett oldalon, " felhasználói vélemények" alatt találod a szoftverbe található javítások listáját, ami az adott típusra vonatkozik.Kép,
Ahogy írtad, próbálkozni kell.[ Szerkesztve ]
Pítör Pan
Üdv All,
Tv vásárlásra szántam el magam. Először németből behozott megjavított 2-4 éves tévéken gondolkodtam. Aztán anyai tanácsolásra inkább új tv mellett döntök, mert hát mint tudjuk a mai termékeket nem feltétlen 10-15 évre tervezik sajnos.
Tehát adott a terv, hogy a hálóba kb. 2 méterről, a falra rakva tv-t nézhessek az ágyból, végre, és ne a 15-ös laptop monitoron filmezzek. (mondjuk imádom a toshiba laptopom és szép a képe nagyon, csak kicsi, meg hát ha át akarok hívni olykor-olykor egy hölgyeményt "filmezni", nem biztos, hogy a laptop az olyan romantikus lenne
Nem óhajtok nagy összeget kiadni, bevallom őszintén, viszont a következő elvárásaim és felhasználási terveim vannak:
1. nincs bekötve a tv, mivel nem nagyon szoktam tv-zni (csak a discovery, national és spektrum hiányzik)
2. többnyire laptopon sorozatot, filmet nézek, vagy olykor játszok egyet (úgyhogy kijelenthetjük, hogy a tv-hez hozzá lenne kötve a gép, vagy pendrive, vagy külső 1 terrás vinyó, amiről filmeznék stb. Ez lenne a fő tevékenység.3. emiatt nem akarok smart tv-t sem, mivel gépen ott a net
4. 3D tv sem kell, szóval mondhatjuk, hogy elég alap készülék kellene (mint a régi nokia , telefonálás és sms kb )5. ja és ami még fontos számomra, a tartósság. Nem szeretném 3-4 év után kidobni a tv-t szóval jó lenne ha inkább kevesebbet tudjon, szép képpel, és tartós legyen (már amennyire lehet)
Elolvastam vagy 5 hónapnyi fórum bejegyzést, a szemem ki is gúvadt, de nem nagyon találtam számomra kielégítő válaszokat.
Amiben a segítségetekre, vagy tapasztalatokra lennék kíváncsi, az hogy per pillanat döntés képtelen vagyok az ügyben, hogy Philiphs, LG, Samsung, Toshiba, Sharp, Grundig vagy Sony tv legyen a győztes a felsorolt igényeim alapján. Mind olyan egyformának hat
Márka összehasonlítást, illetve Philiphsen belül esetleg kerülendő szériákat szívesen fogadok.
Pár linket bedobok, azok közül amit néztem
[link]Sorry a hosszú posztért
üdv
Pítör[ Szerkesztve ]
ubyegon2
Venni szeretnék egy kis 20" TV- t, az egyik helyen a típus szám 20PHH4109/60, a másik helyen 20PHH4109/88. Nem találtam infót erről, mi a kettő között a különbség. Tudnátok ebben segíteni, van ennek jelentősége?
Samsung 860 EVO 1TB SSD 30eft 6,7TB írás még garis
- Our Pure Planet OPP141 20W Bluetooth hangszóró: A zene, ami sosem hagy cserben és a bolygót sem!
- Ugoos AM6B Plus médialejátszó
- Samsung 165cm Fóliás Crystal uhd Smart led tv!
- SONY DVP NS700V DVD lejátszó - távirányítóval, könyvével
- Lg OLED65G19 EVO Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
