Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
dualcore
válasz -szabi- #9700 üzenetére
Az volt a baj, hogy USB-ről nem volt hajlandó lejátszani a letöltött elvileg 4k anyagot. Netről meg bele sem szagolt a 4k anyagba. Így maradt a külső etetés.
Ezt is írtam, és az usb anyag bizony H264 volt!
A termékismertetőben is le van írva hogy nincs felkészítve a H265 re, így természetesen csak H264 et tud.
A "nem szaggatás" az láncban történt Dune Base 3D -Onkyo TX-NR 626- PUS 7809 természetesen HDMI 2.0 kábelen.Viszont már nincs meg a készülék, így nem tudom hogy azóta esetleg valami szoftver frissítés javított a problémán.
Üdv. D.
-szabi-
válasz dualcore #9701 üzenetére
Bocs, az felett elsiklott a figyelmem, hogy 4k-h264 volt az anyag.
Milyen konténerben? mkv? Ezt tényleg illett volna játszania.A "nem szaggatás" az láncban történt Dune Base 3D -Onkyo TX-NR 626- PUS 7809 természetesen HDMI 2.0 kábelen.
Ha itt kicserélted hdmi 1.4 kábelre akkor meg szaggatott? Nem szabadna 30/24fps-t el kell bírnia.üdv
szabi -
dualcore
válasz -szabi- #9702 üzenetére
Igen MKV-volt, a formátum.
Mivel előre megvettem a kábeleket (HDMI) és bekötöttem, nem is próbáltam 1.4-es kábellel. De gondolom a kábel bírta volna, hisz nem az volt a probléma.
Kicsit nehézkes a helyén cserélgetni a kábeleket így utólag már nem próbálkoztam.Érdekes viszont, hogy süti5 fórumtársnak, a 6809 viszont ua. linket vitte YT ről is,és letöltött formátumban is USB-ről.
Fene tudja mi volt a baj. -
lorinho
Van valakinek digi műholdas adása? Az SD annyira nézhetetlen fos minőség. Úszik a pixeltengerben. De nem hiszem hogy csak nálam.
válasz lorinho #9707 üzenetére
A választ inkább a Digi fórumában kellene megkérdezned ahol hamarabb találsz választ a kérdéseidre.
Digi kábel TV - digitális adás fórum
Digi TV műholdas televízióA káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
access_denied
válasz dualcore #9686 üzenetére
Gondolom az SD adásra is van valami recommended settings, ha van valakinek ilyen, annak örülnék, mert ha megnézem a tv-t élőben akkor azért jó lenne, ha nem akkor kellene kísérletezni. A 7109 csak FHD, ezért most azon nem gondolkoznék. Közepes fotós cuccaim vannak (Canon 70D, stb.), de a 4K-nak itt lenne értelme.
Köszönöm a segítőkészséged. -
#94529552
válasz dualcore #9709 üzenetére
Felhős időben egyáltalán nem romlik a minősége, ha normálisan be van állítva. Forrás és sugárzott sávszélesség függő a dolog inkább. Jó pár csatorna jön közös Upc-Digi transzponderről, ott meg nem is lehet más minőség. A gagyi töltelékcsatornák meg tényleg nem a legjobbak, de az meg nem számít.
lorinho
válasz csalafinta65 #9714 üzenetére
Az ilyen nagy hatással van az SD adásra?
süti5
válasz lorinho #9715 üzenetére
Nálam jók az sd adások is (UPC), sokat javított rajta egyébként magának a tv-nek a beállítása. Nyilván sosem lesz olyan mint a hd adások, de szép lett. Nekem pl. akkor javult sokat, mikor elhagytam az élénk beállításokat.
Ambinak természetesen köze sincs az sd képminőséghez
lorinho
válasz csalafinta65 #9717 üzenetére
Jóó, megyek is dobom a mostanit a kukába
süti5
Ízlések és pofonok, tipikusan.
Én még svédországban láttam ambis philipset, akkor döntöttem el, hogy kell.
Viszont jó árban csak kétoldalit lehet kapni, ami meg szerintem kissé bután néz ki, ezért gondoltam úgy, hogy inkább ne legyen. Nekem egyértelműen a falra függesztett 4 oldalas a bejövős, de a 3 oldali még "elmegy" -
Most csinálom az adatbankot és a 15-év UHD t-v járok ime a következők akit érdekel
A legolcsóbb UHD készülék.6400 osztályban indul ,ambilight nélkül, a kinézete hasonló a régebbi PFL 6+7 kivitelre ami szerintem nagyon szép. 3D-je passzív lesz
panelja 40 és 50 colban lehet majd megvásárolni.
Chipsete egy NT72453-as
Az SSB= QV151E
A procija egy dual magos cpu
És 8GB belső tárhelye lesz. és ha minden igaz bővithető lesz 128GB-al.
VA-panel
Direct Led-es
50/60 Hz-es
Androidos 5.1-elTöbbit nem írom le mert felesleges
A többi UHD készülékek nevei:
8700 - Ultra HD
8600 - Ultra HD
7600 - Ultra HD
7190 - Ultra HD
7170 - Ultra HD
7150 - Ultra HD
7120 - Ultra HD
7100 - Ultra HD
6400 - Ultra HDA káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
matthews
Emberek! Frissítettem a legújabb szoftverre és repül, mit repül hangsebességgel megy a menü!!!
"No brain, no problem"
süti5
válasz csalafinta65 #9720 üzenetére
Elmegy persze, ha más nincs
dualcore
válasz access_denied #9711 üzenetére
Nem tudom van e most valakinek ilyen tv-je. Én azt javaslom mindenképpen próbáld meg vásárlás előtt kipróbálni, nehogy otthon érjen csalódás. Mivel fotózol, így gondolom a szerkesztés pc-ről megy és a tv lenne a "monitor" Hdmi kábelen. Akkor lényegesen jobb volt a kép, de egy picit tompa volt akkor is. Szerintem tegyél pár fotót pen-re és vidd el magaddal a nézelődésre, veszíteni valód nincs.
Pumma
Mifelénk a digi szerelők igen kis tükröket szerelnek fel, azt sem a leg stabilabban, és sokszor ez okozza problémát.
Lorinho
Az ambi nem befolyásolja a képminőséget, csak megnöveli a térérzetet, na és szép is ezért szeretjük. A beállításokban talán süti5 fórumtárs tud segíteni, neki olyan tv van.
matthews
válasz csalafinta65 #9726 üzenetére
42pfk6109
goro: Ja-ja. Sokkal gyorsabb. Szinte azonnal gombnyomásra megjelenik. Eddig eltelt 1-2 másodperc... Sőt..[ Szerkesztve ]
Sziasztok , aki idén vásárolt készüléket és érdekli az új generációja a tv-nek és annak paraméterei az szóljon
süti5
Bedobtak ma ilyen media marktos kuponokat, 11-én szombaton 12% kedvezmény minden philips tv-re, 20% kedvezmény minden philips uhd tv-re 42" felett.
Ez azért elég jó ajánlat... -
sirály69
EmThor
Megjött a vasárnap 1 hete rendelt 47pfs7109 a Media Marktból.
Péntek este óta a gödöllői postán vesztegelt. Magyar Posta hozta. Félig fekve, rögzítetlenül volt a doboz a furgonban...
Számla és gari a dobozon külső oldalán a fuvarlevél mögé ragasztva, az rendben volt.
Egyedül be tudtam azért vinni a dobozt. Összeszerelni nem volt nehéz. Forgó talp jó. Vagy legalább is nekem úgy tűnt valamennyit forog. 42es pana plazmát túrt ki.
Kezdetben annyira lassú volt a menü, hogy nem lehetett használni. Szofterfrissítés (03.25.-i) megoldotta.
Nekem volt western digital tv live médialejátszóm, még az első széria, annak a menüsebességvel egyezik a mostani, így nem volt újdonság, teljesen elégedett vagyok vele!
Ahogy az irányítóval is!
Upc set top boxot gyári resetelni kellett és akkor az ő képe is látszódott.
A tv képe sd adással szép, hd még szebb bár azt annyira még nem néztem mert a 3D-t akartuk családilag kipróbálni, és le vagyunk nyűgözve, avatar vitte a prímet.
Két könyvespolc közt van a tv, 7-7cm van oldalanként de az ambiligh óriási élmény, felmegy a fény a szekrény oldalára is mert nincs a falra tplva teljesen. Kellemes a szemnek amúgy és tetszenek az effektek, valamint nem kevés a 2 oldalas a 3 oldalassal veresenyeztetve úgymond, mert nagyon sokat dob így is az élményen!!
A kép minősége és a feketéje nagyon jó, utóbbi a plazmáéval (42s20e) azonos szintű, háttérfénytől függetlenül.
Hangot optikán szépen kiviszi a hangfalszettre (logitech z5500) tv adással ès xbox-szal is.
xbox 360 és one-nál a játék módot bekapcsolva az input lag olyan alacsony h nem érzékelek különbséget mint amíg a korábbi tv-vel használtam és az ambi itt is sokat dob a játékokon.
Sarkokban van sötétedés és ha nagyon akarok látok sávosodást van az is, de alig venni észre szal elégedett vagyok, köszönöm a segítséget!
Gaming is staying up until 3am to earn a trophy that isn't real....but is!
Szőrmeteg
Én is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Végül is a 42PFS7109 ambi2-es mellett döntöttem, így utólag úgy gondolom nem érte volna meg a 7509 azt a közel 60.000 Ft-os felárat.
Az edigital-tól rendeltem meg csütörtök délután és péntek délben asszony már bontogatta a dobozt, hogy a készülék akklimatizálódjon az otthoni viszonyokhoz.
Idő hiányában beüzemelve végül is csak szombaton lett, de szinte csak pozitívumokat tudok róla mondani. Egyenlőre minden funkciója tesztelés alatt van. A képe gyönyörű, én nem vettem észre a sarkainál sötétedést és a falra szerelve az ambi2 is szépen teljesít.EmThor:
Elképzelem min mehettél keresztül mire megkaptad. Azért az 1 hét az sok, főleg úgy, hogy az MM-ben elvileg készleten volt a termék. Én is gondolkodtam rajtuk mivel egy árban voltak, de a digitálosok 40 napos visszavételi garanciája döntött a javukra.Csatorna kezelés:
A csatorna hangolásnál először Magyarországot választottam ki, de úgy csak analóg csatornákat talált (UPC menüpont??? alatt), azután kiválasztottam Nagy-Britanniát és ott jöttek szépen a digitális csatornák.
A csatornák közötti váltás szerintem nem idegőrlően hosszú. Ami kimondottan tetszik, hogy váltásnál, még mielőtt az adás képe megjelenne, kiírja felül a csatorna nevét, logóját és az aktuálisan futó műsor címét. (Ez egy hasznos funkció lenne, ha az óra normálisan működne, lásd később.) Ha eleve nem tetszik amit kapni fogok, már lépek is tovább mielőtt a kép is megjönne. Ha hosszan nyomom a csatorna léptető gombot, akkor pörgeti a csatornákat, csak legyek elég sasszem, hogy tudjam olvasni.
A csatorna rendezést még nem próbáltam, ugyanis nincs idegzetem a 112 csatorna átrendezéséhez. Jó megoldás viszont a keresésre a csatornalista gomb a távirányítón. Lapozni lehet a listázott csatornákat, ami számomra jobban átlátható, hogy egyáltalán milyen adóim is vannak. Lehet keresni is benne. Kedvenceket még nem mentettem.Óra beállítás:
Ez egy kicsit felbosszantott, mert az automatikus beállítást kiválasztva a magyar időhöz képest 2 óra mínuszban volt a rendszeróra, akár ki/be volt kapcsolva a nyári időszámítás. Kézire állítottam és beírtam a pontos időt, de a smart felületen, ahogy azt már korábban valaki írta előttem, nem az általam beírt idő jelent meg, hanem a 2 órával elcsúsztatott. Az időeltolódásból fakadóan a futó műsorok nevei is hibásan jelentek meg. Gondolom ezt a problémát lehet valahogy orvosolni, de hogyan. Aki tud segítsen, hogy mit milyen lépésekben kell beállítani!
Felmerült bennem az is, hogy mivel a hangolásnál Nagy-Britanniát választottam és nincs bekapcsolva a nyári időszámítás, ebből adódóan a 2 órás csúszás magyarázható, de kedvem és türelmem nem volt kipróbálni az áthangolást magyarra.Hálózat:
Hétvégén még lábon állt a kicsike, tegnap jött meg a konzol hozzá és került végleges helyére a falra. Amíg lábon állt (hát elég tré módon hegesztették össze a talpat, a pontos illesztésre nem figyeltek), addig utp kábelen kapta a netet, a wifi-t csak tegnap este lőttem be rá, amikor felkerült a konzolra.
A wifi vevőjével meg vagyok elégedve, mert az 5G-re csatlakozva max. jelerősséget jelez (miközben a telefonom csak 1-2 csíkot) és korrektül hozza a netes tartalmakat.
Volt egy érdekes jelenség is tegnap, amit én igazából a wifi használathoz kötök. A smart funkcióba beléptem, de még nem volt hálózatom. Intelligens a rendszer, mert felajánlotta a beállítást. Ezt meg is tettem, majd kipróbáltam a Vimeo-t, de belefagyott, a tv adásra kapcsolás után is ott maradtak a menüpontjai, csak egy ki/bekapcsolás segített a készüléken. Ezután már nem volt probléma.FW frissítés:
A fw frissítésével már egyből az első bekapcsolás után megpróbálkoztam. A tv dobozán és a tv-n lévő cimkén 2014. novemberi szerelésű a készülék, gondolom akkori fw-el. Gondoltam jobb előbb a frissítés, mint utóbb, de azt írta hosszas gondolkodás után, hogy nem talált frissítést. Most olvastam pár hozzászólással feljebb, hogy ezt csak wifi-n megy!? Ez mos komoly??? A net, az net még kábelen keresztül is. Wifi-n tegnap nem próbáltam.
Jut eszembe, mivel jár ha lefrissítem a fw-t? Elfelejti a csatornákat, szín beállítást, akármit?Hirtelen ennyi jutott eszembe, ha lesz még tapasztalat, akkor megírom.
EmThor
válasz Luck Dragon #9742 üzenetére
Köszönjük!
Glamour kupon? Nem úgy volt h azok közt nem volt mediában tv-re kedvezmény, vagy ez más?
süti5
válasz Szőrmeteg #9741 üzenetére
FW frissítést nekem sosem talál wifin, neten keresztül, csak úgy tudom frissíteni, ha letöltöm a frissítést, rá usb-re és onnan frissítem, így viszont eddig gond nélkül megcsinálta, nem felejtett el semmilyen beállítást, és a kezdeti FW-hez viszonyítva valóban jobb lett.
EmThor
válasz Luck Dragon #9744 üzenetére
És tényleg, köszi!
Szőrmeteg
Akkor félreértettem, mert azt hittem wifi-n működik a frissítés. USB-n nem próbáltam, de majd a 7en meglépem, ha tényleg nem vág felül semmilyen beállítást, nincs kedven még 1x szutykodni vele. Bár az első bekapcsolásnál felajánlott egy lehetőséget, hogy regisztráljak be a Philips akárhová és menti a beállításaimat, stb... Ezt próbálta már valaki? Van valami egyéb hasznos funkciója a beállítások mentésén kívül? Egyáltalán működik a visszaállítás?
Annyi helyre regisztráltatnák az embert, hogy már inkább sehova sem regisztrálok, mert nem győzöm számon tartani. -
tkonya
