Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Imi1981
Sziasztok! Itt http://m.prohardver.hu/teszt/philips_48pfs8109_teszt/philips_48pfs8109.html tesztelt philips tévében va panel van? A panel típusához va LCD van írva!Szerintem nagyon ütős lenne va panel és ambilight.
MODERÁTOR
Jól sejtem, hogy a Philips 42PFH6309/88 hiába PMR 200Hz, valójában csak 50-es panel van benne?
Új TV-t nézegetek, és ez minden szempontból tetszene(bár a TV-s topikban nem ezt ajánlották, de az ambilight érdekel, plusz most is tőlük van TV-m), de félek, hogy az PFL5605H után ha nincs 100Hz, nagyon fog zavarni..
Everybody lies.
válasz Barthezz2 #9456 üzenetére
Barthezz2
Szia,igen jól sejted a 6309 esetében a 200 az PMR az az szoftveres képfrisités, de maga a panel az 50/60Hz-es
Ha kezdő 100Hz-es panellal ellátott készüléket szeretnél vásárolni akkor ők indulnak elsőként a listán.
PUK6809
PFH6609
PFK6509
PFK6409
Vagy 7109 is a figyelmedbe ajánlanám. Bármely típus érdekel szólj és megírom a tech infoját, árát,.stb-t ,akkár pü-ben is.Mindenkinek.
Kicsit csúszok az összeállítással, sajnos annyi dolgom van mint nyúlnak húsvétkor De nincs elfeledve,dolgozom az ügyön, de az egyik számítógép kieset a csatasorból és hiánya kicsit nehézkesé teszi a dolgot Megértéseteket köszönöm.[ Szerkesztve ]
A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
nababika
Azt tudja valaki, hogy az 50PUS6809/12 milyen panellal van szerelve, és hány Hz-es valójában? 50 vs. 100?
válasz nababika #9459 üzenetére
nababika
50PUS6809/12 készüléked panelja a következő.Pontos neve: V500DK2-KS1 CMI,
Rész száma V500DK2-KS1
Gyártó INNOLUX
Panel mérete 50 hüvelyk
Panel felbontás 3840 (RGB) × 2160 (QFHD)
Panel típusa a-Si TFT-LCD, Panel
Üzemi hőmérséklet 0 ~ 50 ° C-on
Tárolási hőmérséklet -20 ~ 60 ° C-on
3D-s kijelző 3D (Shutter): Need redőny üveg 3DP 3D (Polarizátor): Need polarizáló üveg 3DN 3D (szabad szemmel): Nem kell üvegből
RoHS RoHS megfelelőség
Sajátossága Nagy színskála
tükröződésmentes Sureface
10 bit
120Hz Scan
széles megtekintési szögű
3D kijelző
fehér LED háttérvilágítással
A LED Driver
Wide képarány
Panel méretek:
Panel Dimension 1.115,04 × 638,41 mm (Sz × H)
Súly grammnyi 11.7 / 12.3Kgs (Typ. / Max.)
Aktív terület 1.095,84 × 616,41 mm (Sz × H)
Aspect Ratio 16: 9 (W: H)
Képpontköz 0.285375 × 0.285375 mm (Sz × H)
Érintőképernyő Nélkül
Előlap nyitvatartási 1.103,04 × 622,41 mm (Sz × H)
Pixel konfiguráció RGB függőleges sáv
Panel Dimension_Depth 16.2 / 28.6 (Typ. / Max.) Mm
Felületkezelés Tükröződésmentes (Haze 1%), Kemény bevonattal (3H)
Optikai információ a INNOLUX V500DK2-KS1
Világosság be karakterlánc 400 cd / m² (Typ.)
Luminancia Type Super MVA, Általában fekete, Transmissive
Contrast Ratio 4000: 1 (Typ.) (Transmissive)
Színek 1.07B (10-bit)
Chromaticity White X: 0.280; Y: 0.290
Színskálát 72%
CIE1931 NTSC
Látószög 88/88/88/88 (Typ.) (CR = 20) (L / R / U / D)
Preferrential nézetirány Szimmetria
Válasz idő 9.5 (Typ.) (G G)
Fehér Változás 1.30 (Max.) (5 pont)
Világosság Változás = Maximum / Minimum
Megjelenítéséhez Reverse Scan Nincs
Függőleges frekvencia 120Hz
Háttérvilágítás (Lamp) információ a INNOLUX V500DK2-KS1
A háttérvilágítás típusa WLED
Backlight Inverter illesztőprogram Beágyazott (LED Driver)
Háttérvilágítás Forma 8 húrok × 2CN
Háttérvilágítás élet 30K (Min.) (Óra)
Fényforrás helyzete Él fény típus
Jel Információ a INNOLUX V500DK2-KS1
nterfész típusa Csatlakozó
Supply Voltage 12.0V (Typ.)
IO Pin Count 14 csapok
IO Pin Emelkedés 2,0 mm-es
Bemeneti áramerősség Panel 1.44 / 1.73A (Typ. / Max.)
Interface Brand Cvilux
Interface Connection Menny. 1 db
Interface Model CI0114M1HR0-LA
Panel Fogyasztás 12.24 / 14.88W (Typ. / Max.)
Signal Type Kategória V-by-One
Jelosztály V-egy 8 sávos
Megjegyzés Center fényessége White 3D: 60 cd / m²A káosszal teremtek rendet. Philips & TPvision primary visitor. Philips Design line.
nababika
válasz Luck Dragon #9460 üzenetére
Koszi, ez több információ mint amire vágytam .
gulupeti
A jelenlegi tv-m nekem is 100hz-es legjobb tudásom szerint (Samsung LE40C650), de ha mondjuk megvenném a 47PFH6309-et, ami mint írjátok csak 50Hz-et tud natívan, akkor miféle negatívumok érnek valójában? Mit fogok észre venni ebből? Komolyan kérdezem, mert annyira már nem vagyok képben ezekkel.
Azt tudom, hogy a 100hz-es akkor is jobb volt.Más:
Írtam ma a Philipsnek az optikai hangtovábbítással kapcsolatban, több típust is megjelölve levelemben (6309,7109,7509), választ egyelőre nem kaptam tőlük, de ha küldenek valamit, majd megosztom veletek.[ Szerkesztve ]
MontyPython
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Van egy 2 éves 42pfl6877 típusú TV-m. Sajnos a távirányítója egyik napról a másikra megadta magát. Elemet is cseréltem benne, de semmi, nem lehet vele a TV-t irányítani. Mi lehet a gond?
Y580, 42PFL6877K
csuti70
Sziasztok,tudja esetleg valaki hogy a 7109 Edge vagy Direkt ledes?
Tervezem egy ilyen megvételét 47-es méretben és már csak egy darab gyári garis van az MM-ben szóval elég sürgős lenne,Direkt ledeset nem szeretnék azokat agyon szidják az LG fórumon is és nem találok róla egyértelmű leírást erről.
Itt nem olvasok rosszakat a típusról viszont az Amazonon kap hideget rendesen de talán még mindig jobb mint az LG 671 vagy 731,jól gondolom?
Passzív 3d jöhet csak szóba,és itt meg is kérdezném mindjárt hogy a 7109-nek milyen a 3D-je,van olyan mint az LG-nek mert utóbbi márkáról mondanak mindent de abban egyetértenek hogy a 3D-je nagyon jó.
7109 tulajok nektek bejött a típus vagy.....?
Köszi! -
TIT
válasz csuti70 #9467 üzenetére
Electrostore oldalán edge ledes-nek írják,de ez ne vegye el a kedved,mindegyik felhősodik,de csak ha nincs jel rajta.
A 730-as lg-n láttam csak a 3d-t és a képe is tetszett.
Edigital-ba is van ugyanannyiért.gulupeti: A nagyobb Hz előnye az akadozásmentesen mozgó kép.
TPT panel az melyik gyártó nevéhez fűződik, sajnos az adatbankomban semmi nem lelek meg róla
TPvision egyik leányválalata vagy mi a manó?[ Szerkesztve ]
csalafinta65
válasz Luck Dragon #9471 üzenetére
AUO. TP Vision AUO-val összedolgozik.
tkonya
Kiegészítés a #9355-ös beíráshoz:
Írtam, hogy focimeccs nézésekor a fű elmosódik. Amennyiben a következő beállítást modosítottam, ez minimálisra csökkent.
Beállítás - Tv - beáll. Menü - Kép -Javított - Élesség - Zajcsökkentés - itt pedig a "ki" opciót választottam. Ez a beállítás nekem maximumon volt, ennek kikapcsolása után jelentősen csökkent az elmosódás.Motorola Edge 30 Fusion
csalafinta65
Imi1981
Sziasztok! Akinek ambilightes tévéje van attól kérdezném ,hogy javít a fekete részleteken kontraszton?Legalábbis érzetre?Elvileg kéne de gyakorlatba kiváncsi lennék mennyire látszik jobbnak a kép sötét környezetbe ambilightal?
nemcso
válasz Imi1981 #9476 üzenetére
Fél éve van egy Philips 40PFS6909 készülékünk. Az ambilight funkciót először csak kiváncsiságból hagytam bekapcsolva, de a hónapok alatt anyyira megszoktuk, hogy miután múltkor, próbaképpen kikapcsoltam azt, hiányérzetem lett, beszűkültnek láttam a képet, így vissza is kapcsoltam.
A képernyő főbb szinein világító ledek abszolút nem zavaróak, sőt emelik a vizuális élményt szerintem.Vegetáriánus - régi indián szó, jelentése "béna vadász"
Imi1981
Én most néztem a youtubeon és tetszik nagyon.Igazából én inkább a japán márkák felé húzok de az ambilight szerintem nem csak látvány hanem hasznos is mert egy kis ellenfényt ad ami jót tesz a fekete mélységének, meg a szem se fárad annyira.Szóval ha nem is javít a feketén és a kontraszton sötétben de érzetre jobbnak látjuk, ami az lcd tévéknél hasznos.
nemcso
lorinser
Itt egy kis írás az Ambilight-ról.
Nekem is ambis TV-m van de én is úgy jártam mint nemcso, hogy mikor kikapcsoltam nagyon hiányzott. Nagyon megdobja a a filmezést de a sima TV nézést is.
Hogy javít-e a feketén? Valószínűleg valamennyit igen, mert nem kitágult pupillákkal ülsz a TV előtt. Amit viszont tényleg észre vettem, hogy valóban pihentetőbb a szemnek így a TV nézés.Poco F5, Philips 55PUS8303, Philips 58PUS8535
tkonya
Miben lassú???
Bekapcsolás után egy percen belül elérhető bármely menü. Smart is gyorsan bejön, youtube is gyors. A net az más, az oldal bejön, de a görgetés valóban lassú. De gondolom nem ezen netezik az átlag. 7109 esetében teljesen vállalható a sebesség.Motorola Edge 30 Fusion
nemcso
Te is írod, hogy a netezés lassú (nem a youtube). Már egy origo oldalt is lassan görget, pl. az Index-ről már nem is beszélve ( az n-es wifi max. sebessége mellett). A smart funkció arra jó, hogy egy-egy információt "gyorsan" megnézz, több oldal felkeresésére már inkább PC, tablet, telefon.
Már tévézés közbeni menü behívásnál is észrevehető késlekedés. A menüpontok közötti átlépéseknél is "gondolkodik" kicsit.Vegetáriánus - régi indián szó, jelentése "béna vadász"
tkonya
Nem tudom, lehet az én ingerküszöböm a magas, de lassúnak azt nevezném, amikor másodperceket kell várni, hogy történjen valami, menüben ilyet nem tapasztaltam. Továbbra is tartom, a smart része nekem megfelelő sebességű, a telefon képernyő tükrözése szintén. Netezni nem ezen netezek, ha gyorsan kell valami, én a telefont részesítem előnyben. Bluray lejátszómon szintén van smart az is philips, na az lassú. Ehhez képest nagyon is. Viszont mindenki aki kipróbálja, elfogja dönteni neki ez lassú vagy nem, csak általánosságba ne kezdjünk el írni, inkább kössük típushoz. Aki idejön, azt fogja látni, többen ezt írták hogy ezek a tv-k ezen a téren gyengék, és kész tényként kezeli, anélkül hogy látta volna működés közben. Erre gondoltam, mikor elöször kérdeztem tőled.
tkonya
Tényleg nem akarom kötni az ebet a karóhoz, de..
A smart gomb megnyomása, youtube kiválasztása, ajánlott videók közül egy elindítása és annak elindulása nagyjából 15 másodperc volt. A menüben tallózás, pl. beállítások bármely pontja, nem kellett másodperceket várni...ez lenne lassú?? Abban igazatok van régebbi tv-k biztos gyorsabbak, régi philipsem gyorsabb volt. Saját vélemény, de nekem ez tökéletesen megfelel.[ Szerkesztve ]
Imi1981
Hát a tesztek alapján a pana es a sony is nagyon jó!Meg mindig japán márkákat használtam pont pana sony es nagyon megbízhatóak voltak.Üzletben nézve a Sonynak állat jó a képe(pedig a legolcsóbb 40colost neztem 105 ezer volt)De a Philipsnek is nagyon szép!Olyan óriási különbség nincs köztük de ez az ambilight nagyon megfogott.Ja és sokak szerint hülyeség szerintem meg nagyon is hasznos és nem csak látványos!Szerintem az csakis hasznos lehet ha szebbnek látod vele a képet mint nélküle.
BBéci
válasz Imi1981 #9490 üzenetére
Megette a fene, ha a kép nem önmagában szép és jó, hanem trükközni kell, hogy annak lásd.
Van annyira jó egy csúcskategóriás Philips TV képminősége, hogy ne kelljen hozzá mankó. (segédeszköz)Mi a véleményed a digitális artefaktokról? Ha nem tudod, mit jelent, a Google segít.
Imi1981
Mobilról vagyok így sok mindent nem találtam de ha jól értelmezem akkor digitális zaj szerűség(vagy inkább kockásodás?)?Keptalálatokat néztem!
Én üzletben tudok csak hasonlítgatni de ott sok különbség nincs a Philips és Sony között képminőségileg.A Sony minimálisan jobban tetszett (lehet beállítás különbség)meg tudom mélyebb a feketéje de szerintem ezt a Philips ambilihtal ugyan olyan (ha nem jobbnak)érezni!Még Úgyis jó ideig csak nézegetek azt majd döntök,nyáron tervezem a vásárlást.[ Szerkesztve ]
Imi1981
Azt elfelejtettem megkérdezni,hogy 40-42colosok is kapnak ambilightet?
BBéci
válasz Imi1981 #9493 üzenetére
Az artefaktok (artifaktok) a képalkotási hibák, amik a Philipseken jobban észrevehetőek, mint más gyártók készülékein. Tudom, hogy ezt egy Philips topikban megemlíteni borzasztóan veszélyes dolog, de elhallgatni legalább annyira gáz lenne.
Szakújságíróként részt vettem Philips sajtótájékoztatókon, ahol a kiállított tévéken szembetűnőek voltak az artefaktok. Kollégáimmal megkérdeztük a helyi illetékeseket, mik azok, de értékelhető választ nem kaptunk, csak a vállukat vonogatták. Egy átlagos felhasználó nem veszi azokat észre, mert azt sem tudja, mire kell figyelnie.
Mindezektől függetlenül jók a Philips tévék, apósomnak, sógoromnak is olyan van (hálószobában, a nappaliban Sony szórakoztatja Őket), szeretik, élvezik az előtte eltöltött órákat. Én állítottam be mindkettőt.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
TIT
Van,hogy azt hiszem beszart a táv,pedig csak a menü lassú,ha nem lenne lassú akkor nem jött volna fw-be gyorsítás.
Imi1981: Panát nem igen dícsérik tesztekbe,sony-t jobban de a philips-nél nem jobb.
Láttam a 805-öt ami nem kis kategória de gyengébb a képe mint a 6-osomnak,a 9603-tól meg mérföldekre van az lg 730-al együtt.
A sony már vagy 15 éve nem gyárt minőséget,a pana se viszi túlzásba,gagyul minden.
A philips 2004-ben jobbakat csinált mint a japók,sőt már előbb.
Már elmúltak azok az idők amikor a japók vezettek,sharp is visszaesett.
Koreai behozta őket,pedig '93-ban még röhögtem a samu-n(amit mondott)BBéci: Nem fog senki megkövezni ha tényeket írsz,épp ellenkezőleg(ez nem az lg )
BBéci
"A sony már vagy 15 éve nem gyárt minőséget"
Ezzel nem értek egyet, éppen ellenkező a tapasztalatom. Szerintem, LCD-ben évek, óta a(z egyik) legjobbak.A koreai gyártók a durva, dollármilliókba kerülő marketingjük miatt tartanak ott, ahol.
EmThor
PUS7150-est néztem 43as méretben ami még érdekelhet, de ez is csak 50hz a táblázatok alapján.
Ehhez képest az idei 7509 is 100hz tudott.
A 7109 nem emlékszem h 50 v 100hz, nehéz infót találni.
Gaming is staying up until 3am to earn a trophy that isn't real....but is!
anrab
ki se lehet igazodni már a számozásokban a philipsnél.
pár évvel ezelőtt mennyivel egyszerűbb volt.
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Yettel topik
- Futás, futópályák
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- antikomcsi: Való Világ: A piszkos 12 - VV12 - Való Világ 12
- Kés topik
- Diablo IV
- Socket AM4
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
