Premier előzetesen a napokban megjelent SERUM korai kiadása
gp Az early access verzió egyelőre kizárólag PC-n érhető csak el.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
ph A korábbról ismert termékcsalád aktuális változata 32, 48, 64 és 96 GB-os csomagokban jön.
Tibi-X
A TV hangolásánál ne Magyarországra állítsd, hanem Németországra.
Nekem németre van alítva így rögtön felismeri a Digi hálozatótt.
De mióta a téli idő számításra álltunk az EGP műsor újság 1 órát siet nem tudom mitől.Vagy kézzel be írod a frekvenciákat ez elég macerás.
Itt a csatornakiosztás http://digi.hu/kabel_aszf_20110901(4.számú emlléklet.)
Tibi
nyxor
Sziasztok! Van egy Philips 32PFL3606H típusú tv-m, DVB-C tunerrel. Invitelnél vagyok, ahol van digitális kábeles adás, 110 csatorna van a hálózaton. Az a probléma, hogy akármilyen frekvenciára állítom a tv-t telepítésnél, csak az adott frekvenciáról keresi le a csatornákat, aztán meg is áll. Egyszerűen lehetetlen az összes digitális csatornát egyszerre elmenteni, mert ha egy újabb streamről szeretnék csatornákat keresni, akkor újra kell telepíteni a csatornákat, és a korábbiak odavesznek. Próbáltam már a tesztvételt, ott nem talál csatornákat sehol, csak 370 MHz-nél aktív a Tárol gomb, itt 10 csatornát lát. Tehát összesen 2 frekiről tudom lementeni a csatornákat, mégpedig úgy, hogy telepítésnél megadok mondjuk 306 MHz-et, ami ott van azt elmenti, aztán tesztvételnél 370 MHz-et, mert akkor csak ott talál adókat. Már minden országot kipróbáltam, teljes/gyors/javított keresést is, minden frekvencián, már azon gondolkoztam hogy külön-külön minden stream csatornáiról a listát szervizmenün keresztül lementem, majd hex editorral összegyúrom őket vagy írok rá programot ami megcsinálja, de áhhh... a lista valami értelmezhetetlen, tömörített formátumban van. :/ Biztos van ennél egyszerűbb mód. Valakinek valami ötlet?
LG G2
cudarz
válasz almafamagja #2545 üzenetére
Szia. A 8505-nel nincs tapasztalatom, de MMben es satrunban az annál egyel jobb, vagyis a tavalyi csúcs kategoria 40PFL9705H most 230k körul van, az egy isteni TV, egyedul 3Dben nem a legjobb. Ha van rá lehetőséged, azt vedd meg.
Bear
Ha van tapasztalatok/véleményetek a 46PFL5606H és a 46PFL6606H tv-ről akkor azt "meghallgatnám". Ezen a két tv-n gondolkozom, a 6606-on csak azért mert 400Hz PMR van benne. Köszönöm.
52a52a
Ha automata hangolást futtatsz akkor meg kell hogy találjon minden analóg és digit csatornát is, ha nem akkor vissza a szervízbe!!
Ha stream-hez írsz be frekit akkor az adott csatornától felfelé rakja az adott frekin levő adásokat, tehát a ha 1-esen beállítod akkor (és 2-öt talált) akkor a következőt a 3 csatornára állítva kell a következő frekit beírni.
Hangolást érdemes Franciára vagy Németországra állítani (utóbbinál csak digit csatornák lesznek!!) -
noco79
köszi.
az országbeállitáshoz mindenképp újra kell hangolni a tvt?és ha sikerülne találni digitális adásokat akkor az olyan minőségü lesz mintha set top boxal használnám?
megint nem sikerült egy xbox játékot(új batman) 3Dbe beállitani,lehet az a baj hogy nem HDMI a kábel hanem a gyári component?
Tibi-X
Szerintem igen én még nem jöttem rá, hogy külön meg lehette adni csak az országot.
A set top boxot csak a régi tévékhez kel amiben nincs C-tuner.
A DIGI TV-nél ez elönyis mert nem fogyasztja az áramot még a set top boxsz is.
De ha UPC-előfizető lennél sajnos ott mindenképen kell a külön boxsz.Tibi
nyxor
Az a baj, hogy ha csatorna újratelepítésnél teljes keresést futtatok, akkor csak a 370-es streamen talál csatornát, viszont ha "javított" keresést, akkor ott meg lehet adni egy frekvenciát, és ott bármit beírok, megtalálja rajta az adókat, el is menti, de ott megáll. Ha mondjuk 306-ot adok meg, csak az ott lévőket fogja menteni, de utána 314 MHz-re ugrani és ott is keresni már nem jutna eszébe. Kiírja, hogy a csatornakeresés befejeződött, mint aki jól végezte dolgát. Kézi hangolásnál meg (tesztvétel) csak a 370-es streamen lát csatornát. Hogy van ez, hogy csatorna újratelepítéssel befogom pl. a 314-est, azon van pár kódolatlan adó tökéletes jelszinttel, minőséggel, és tudom is nézni, viszont a tv automatikusan nem tudná megtalálni ezt a frekit? Miért áll meg egy stream után a keresés? Felfoghatatlan.
LG G2
sebgutkopf
válasz Turbobacsi #2542 üzenetére
Azért érdekes, hogy más sokadjára foglalkoznak ugyanazzal a hang kimaradásos témával. Az is igaz, hogy korábban akármennyit barkácsolták nem sikerült tökéletesen megoldani, remélem most 5 hónap fw gyúrás után mint egy karácsonyi ajándék tényleg teljesen megoldanak minden anomáliát.
nyxor
ez volt az első dolog ami eszembe jutott, így a legfrissebb szoftver van rajta. 2 ilyen tv-nk is van és mindkettő ugyanezt csinálja, meg másoknak is akik az én szolgáltatómnál vannak ugyanilyen tv-vel. na mind1, felhívom a philips üfsz-t hogy mit tudnak vele csinálni...
LG G2
nyxor
Van még egy ötletem. Ugye hangolásnál, ha kiválasztom pl. a UPC-t mint szolgáltatót, kér egy kezdeti frekvenciát meg egy hálózati azonosítót (NID). Ezeket persze az "Egyéb" szolgáltató választásánál is meg lehet adni az opcióknál, csak ott eldugottabb, nem tolja a képembe az ablakot hogy adjam meg az értékeket. Ha ezt az azonosítót tudnám, elképzelhető, hogy a tv egy frekinél tovább is tudna keresni, mert megtalálná a NIT-t, és ezáltal pontosabb képet kapna a hálózatról. Nem véletlenül kéri a NID-t szolgáltató választásnál. Helyes a meglátásom?
LG G2
bodazo
Nézd nekem is digim van és a tv Magyarországra van állítva. Annyi volt, hogy mikor beállítottam a tv-ét a digitális adásra kért egy kódot,, amit a szerelő mondott meg. Nálam ez a 354 volt és onnantól megtalálta az összes csatornát. 91 digitális és 55 körüli analóg csatornát.
atirag
Vettünk egy 7606h-s 3d tv-t. Kipróbáltam a 3d részét az avatar 3d mkv-vel. Tetszetős volt a dolog,de kicsit zavarban vagyok. Két fajta beállítás van a tv-ben az egymás felletti mód megy az egymás melletti mód. Mi a különbség a kettő között vagyis az egymás melletti mód mire jó? És miben különbözik ez a 3d a sima lcd tv-n nézett 3d filmtől amit hasonló szemüveggel kell nézni?
Köszönöm a felvilágosítást -
noco79
köszi mindenkinek a tanácsokat.
újrahangoltam a tvt és találtam egy olyan beállitást ahol az analóg csatornákat ki lehet kapcsolni,az országot meg beállitottam Egyesült Királyságra és meg is talált vagy 90 digitális adót
most már beszarás GYÖNYÖRÜ a képe a HD csatornáknak - digi sportok,nat geok,zene csatornák, - komolyan ég és föld a különbség igy már ......kiváncsi vagyok a pornó adó milyen lesz
nektek is van egy egy másodperces szünet amikor csatornát váltok?
James466
Üdvözlet mindenkinek!
Vettem egy Philips PFL427676H TV-t. Ez úgy tudom, majdnem teljesen megegyezik a 7606 -os típussal.
Sok jó tapasztalatot olvastam a készülékről, illetve a képminőségét is sokan dicsérték. Nekem is nagyon tetszett a boltban, ezért is vettem meg.
Sajnos a vásárlás előtt elkerülte a figyelmemet egy-két dolog, ami miatt egy kicsit elkeseredtem. Még le sem szállították a TV -t, ezért nem tudtam kipróbálni. Kérem segítségeteket, válaszotokat az alábbiakban:- pontosan milyen kódekeket játszik le, ill. mit nem?
- több hangsávos filmeket lejátszik, ill. ki lehet választani a megfelelőt?
- feliratokat hogyan kezeli? Milyen típust kezel? Több felirat közül lehet választani? Minden típusú filmnél megjelenít feliratot?
- 3D típusú filmek közül half SBS -t lejátszik? Azt olvastam, hogy USB-ről nem tud. Van már olyan frissítés, ill. ha nem, akkor szerintetek várható, amely ezt megoldja?Ha nem megoldható a 3D megjelenítés USB-n keresztül, de szeretnék MKV kiterjesztésű pl. half SBS filmeket nézni, akkor mit ajánlotok? Van olyan médialejátszó, amely tudja ezt? Tudtok esetleg ajánlani valamilyent?
Remélem van számomra megnyugtató megoldásotok. Előre is köszönöm.
cudarz
válasz James466 #2574 üzenetére
Konkrétan nem tudok válaszolni a kérdéseidre, viszont a TV média lejátszó képességei nem a legjobbak, ezért vagy gépről vagy media lejatszóról kell továbbküldeni a képet és hangot, onnantól kezdve minden a media lejátszó képességein múlik minden. Ez amúgy sajnos a többi márka készülékeire is igaz, nem csak a Philips sajátossága.
Ha ezt meg tudod oldani, akkor pedig élvezheted a szuper kép és hangminőséget.
Tszmiki
"a 6606 a legjobb ár/tudás arányú tv"
Üdv. Új Tag vagyok, talán nem is regisztrálok ha nem indul -Philips téma- .
A fenti mondatra vártam mióta olvasok a témáról.
32pfl6626h választottam még novemberben az MM.-ben, ráadásul azóta
drágább lett egy kicsit. Most 139Huf
Csak jó tapasztalataim vannak, még a médialejátszás terén is.
Valahol olvastam vásárlói vélemények közt, hogy 8GB nál nagyobb
pendrive- t nem kezel, illetve nem ismer fel.
Épp rendeltem egy 32GB pendrive -ot, nehogy bukta legyen!
Megerősítést v. cáfolást ha tud valaki!? -
Bear
válasz rambustibi #2575 üzenetére
Végül megrendeltem - igaz a 6606-ost, remélem én is imádni fogom. Köszönöm.
Brekecs
Újjabb frissítés jelent meg a [Philips 46pfl9705H] -televizióhoz ! Így év végére nagyon belehúztak a philipsnél !
Windows 11 Pro x64 :-) Malwarebytes' Anti-Malware (Lifetime) + AdGuard (lifetime) ! + Wise Care 365 (lifetime) :-)
mumububu
2 nekem is üresen hagyta
3 én úgy jártam a műholdvevővel mint te az x boxal (x boxom nincs) a vevőn a kimenetet kellett átállítani rgb -ről hdmi -re mert rgb n nem jött át a 3 d.
1 a neten van egy teszt ahol leírják hogy kell beállítani a tv színét azt érdemes beállítani ,javul a kép analógba is .a holdról digitális a kimenet de nem sokat változtat .kábelen nem tudom -
James466
Köszönöm a válaszokat. Ma este üzemeltem be a TV-t (42PFL7676H). Nagyon tetszik. Pendrive-ról a legtöbb filmet lejátszotta (3D -t) is. A többi funkció is nagyon rendben van.
Örülök, hogy ezt vettem meg. Tud valaki olyan beállítást ajánlani, amellyel a lehető legjobb minőséget kapom? -
noco79
válasz mumububu #2586 üzenetére
köszi,közben már újrahangoltam és meg is találta az összes digitális csatornát,meg újra is rendeztem az adókat
hát xboxnál nem igazán van ilyen állitási lehetőség..........valami componenet-hdmi átalakitót kéne találnom.......
nálad is van egy másodperces szünet amikor csatornát váltasz?
mimi_bacsi
Erről a TV-ről mi a véleményetek? Philips 40PFL56064
sebgutkopf
52a52a
válasz sebgutkopf #2591 üzenetére
Amint elállítasz valamit azonnal átáll az egyéni beállításokra!!! Ezzel nem tudod elállítani a gyári beállításokat
noco79
egyébként az optikai érzékelőnek meg a dinamikus kontrasznak mi jelentősége van?
tegnap este két focimeccset is adott a digi sport 3Dben .........,be is lehetett állitani az egymás melletti meg az alul-fölül változatokat,de valami nem volt jó,olyan össze-vissza volt a kép,erre valami ötlet?
köszi
bobojszan
Segítségre lenne szükségem egy 47PFL7606H/12 TV-vel kapcsolatban.
USB-s 2,5"-es hordozható vinyóról szeretnék 3D-t lejátszani.
Azt a hibát adja a TV, hogy lejátszás közben a jobb és a bal képet felváltva dobálja be 1mp-es váltásokkal.
Ez mi lehet?
mit kell beállítani, hogy egyszerre adja a képeket?
Lehet rossz verziót töltöttem le?
Rio.3D.2011.Frame.Sequential.720p.READNFO.HUN.x264
Lehet ezzel jó lenne? :
Rio.3D.1080p.BluRay.DTS.Half.SBS.Hun
Tud valaki segíteni?
Köszi.God of War Rank : Chaos
RexpecT
Philips 32PFL3606H tipusú TV milyen videókat játszik le USB-ről?
52a52a
52a52a
válasz sebgutkopf #2595 üzenetére
Nekem 14.79-es sw van rajta, de megvan a legújabb is ami még nem publikus
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- LEGO klub
- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
- Fotók, videók mobillal
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
- Eladó Philips TAB8505/10 soundbar, tökéletes állapot!
- JBL Partybox Club 120 - Új, garanciális, akár beszámítással
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
