- eGPU tapasztalatok
- Androidos fejegységek
- Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
kali
legenda
válasz Zoley74 #30999 üzenetére
szia,
próbáld ki más/minden cstornán a szórás, lehetőleg magyar régióban, 1 - 11 közötti csatornán.
milyen titkosítás (wep, wpa, wpa2) van beállítva?
az ssid és/vagy a jelszó nem tartalmaz ékezetes betűt, vagy nagyon speciális karaktert?
milyen firmware van a telefonon? gyári, vagy főzött? -
bercee
Hello
Szeretnék segitséget kérni hálózatépitésben.
Egy házban szeretnék kiéiteni wifit úgy hogy lefedje az egész házat.
Van egy tp-link router és vettem egy TL-WA5210G access point antennát is.
Összehangoltam a kettőt, universal repeater módot használva. Ugyanazokat a beállitásokat alkalmazva a routernál és az access pointnál is.
Sajnos valamiért sokszor elmegy a jel illetve azt irja ki hogy korlátozott hozzáférés amikor kapcsolódni akarok a hálózathoz. Valamikor tökéletesen megy. Ugye az access pont csak a wep titkositást fogadja el, viszont ha akarok kapcsolódni a hálózatra és beirom a jelszót utána még kiirja hogy további beállitások szükségesek.
Mit lehetne csinálni?
Mi lehet a probléma?
Köszi -
krealon
válasz bercee #31002 üzenetére
A TL-WA5210G egy kulteri, iranyitott AccessPoint. A sugarzasi nyilasszog: vizszintesen 60 fok, fuggolegesen 30 fok.
2 dologra jo:
- AccessPointnak, hogy a kabelen erkezo netet elerhetove tegye a kulteren levo Wifi-s eszkozok szamara
- AccessPoint Kliensnek, hogy a tavolrol erkezo WiFi internetkapcsolatot a LAN kabelen keresztul elerhetove tegye.Te repeaternek allitottad be, ami annyit tesz, hogy a sugarzasi iranybol jovo jelet megismetelve visszakuldi. Magyarul zavaro-allomast keszitettel. Gratulalok.
balightt
Lenne egy problémám. Otthoni hálózatról van szó, nem rég kezdődött a gond [a net T-Home-os kábel, azzal szerintem nincs baj]. A régi routerrel már sok volt a baj, a hatótávja is kevéske volt, így régóta érett egy csere. Múlt héten arra lettem figyelmes, hogy félóránként megáll a net böngészés közben - nem tud betölteni semmit (semelyik böngészőben). Ilyenkor hiába csatlakoztam fel-le a WIFI-re nem lett jobb, sőt kábellel a routerre kötve sem- néha segített, ha újra indítottam a routert, de néha a gépet is muszáj volt. A tabletemen ment gond nélkül a net ilyenkor is (ugyanaz a hálózat).
Gondoltam akkor itt a router csere ideje, vettem egy új ASUS-t. A háztartás mind az 5 WIFIT használó eszköze vidáman netezget rajta, de az én gépem (Acer ultrabook, WIN 8) kétóránként eljátssza ugyanazt, mint korábban: böngészőkben, FTP-n egyszer csak semmi aktivitás, se kábelen, se anélkül. Csak reboot segít a gépen. P2P (torrent) gond nélkül megy ilyenkor is, szépen van fel-le töltés. Mi az isten lehet a baj? Már újra instaláltam 1x a WIFI drivert is.
Ha elindítom a windowsos diagnosztikát a hálózaton, akkor azt mondja, hogy "Diagnosztika-házirend szolgáltatás nem fut".
Valami ötlet?
Előre is köszi.
Forza_JUVE
Üdv.
Erre esetleg tud valaki valamit? Köszi szépen!
balightt
válasz Intruder2k5 #31005 üzenetére
Köszi, meg fogom próbálni. És ha ez sikerült, azt mit jelent? Igazoltam, hogy DNS probléma áll fent?
balightt
Kipróbáltam, nem tölti be. Most mi legyen?
balightt
válasz Intruder2k5 #31009 üzenetére
Akkor sejtésem szerint ez egy win 8 reinstall lesz.
Glassesman
Sziasztok! Ségítség kéne! Van egy D-Link DIR-600 as routerem, odabent pedig egy Pirelli, ami szét oszt
mindent, és az a baj hogy ami onnan jön kábel a dir 600 asba: ha a wan-ba van akkor van net a gépemen a nas pedig csak látom de nem tudok belépni, viszont ha mondjuk a lan3 ba van (mert az 1es meghalt.. akkor nincs net viszont a nas-ról tudom nézni a filmet.
Persze lehet dugdosni a kábelt de biztos van rá megoldás. Csak annyira nem vagyok jártas ez ilyenekben!Előre is köszi a helpet!
krealon
válasz Glassesman #31012 üzenetére
RPka91
Ma vettem egy ilyen [link] routert. Az lenne a kérdésem, hogy megoldható e, hogy váltogassa az IP címeket? T-Home-os netem van, dinamikus IP-vel, viszont mióta beállítottam, azóta fix.
Lehetséges ezt megoldani?
Előre is köszönöm a válaszokat!
LordX
válasz RPka91 #31015 üzenetére
Az IP címet a szolgáltatód adja, nem a te eszközöd befolyása alatt van.. Ha nagyon kell a változó külső IP cím, akkor reklamálj a szolgáltatódnál, de erősen gyanús, hogy hülyének fognak nézni, mert inkább a fix címért szoktak sírni (és havi x ezer JMF-ért lehet is kapni).
Kisfundy
Adott egy tl-wn722n usb-s stick-em amire felpattintottam egy tl-ant2408cl-t! Balatontól 50m-re sem lakom,tehát elég jó rálátásom van a környékre,de ezzel a bot antennával sajnos elég kevés hálózatot tudok befogni,és azok is elég gyengék,ezért gondoltam hogy beszerzek egy nagyobbat,(ne kérdezzétek miért de rá esett a választásom)Katt,hazaérvén összeszerelve viszont váratlanul ért hogy az eddigi~10-15 hálózatból sajnos csak 1 maradt,és ahhoz sem lehet csatlakozni!
Kérdésem: milyen antennát kellene beszerezzek hogy gyarapíthassam a látható spotok számát,és valamennyivel erősebben (stabilabban) be tudjam őket fogni!
Köszönöm!
Lidl
Szeretnék egy kis segítséget kérni az otthoni hálózatom létrehozásához.
Van egy T-Home-os ADSL net-em, amit az általuk adott ZTE modem/router-rel használok. Engedélyezve van a wifi és minden jól is működik.
A ház 2 szintes. Ez az eszköz a födszinten a bejárat mellett van. A földszintet nagyon jól beszórja, de az emeletre (a vasbeton födém miatt, gondolom) nagyon gyenge jel megy fel.
Ezért elterveztem, hogy teszek egy másik eszközt az emeletre. Van kiépített kábelezés, tehát ezt egyszerűen meg tudtam oldani. Vettem egy Tp-Link TL-WR841ND (kicsit elhamarkodottan), hogy majd azzal megoldom. (van benne WDS Bridge funkció) A tervem ez volt, hogy "kiterjesztem" a wifi hálózatot az emeletre. Rádugom a Tp-Link routert, létrehozok egy hálózatot ugyan olyan névvel és paraméterekkel, mint a lenti és akkor minden jó lesz.
Viszont most van 2 wifi hálózatom, egy az emeleten, egy a földszinten. Mivel azért egy picit mind a kettő működik a másik szinten, csak gyengén, gyakran előfordul, hogy nem kapcsolódik át az adott hálózatra a wifi eszköz. Ezt szeretném megszüntetni. Egy wifi hálózatot szeretnék létrehozni, de két hardver eszközzel.
Létezik erre megoldás?
A munkahelyemen van 2 Cisco Access Point a hálózatban, és itt csak egy wifi hálózat van. Pont ugyan ezt szeretném elérni otthon is, csak nem Cisco eszközökkel
És persze szeretném viszonylag olcsón megúszni. Gondolom egy Access Point kellene nekem, amit az emeleten rádugok a hálózatra. Csak az nem tiszta, hogy hogyan lesz ugyanaz a hálózat.
A Repeater mód azért nem lehet megfelelő, mert gyenge a wifi jel az emeleten. Nem tudom elképzelni, hogy abból egy repeater jobb jelet tudna csinálni.
Kinéztem egy Zyxel NBG-418N routert, amiben van AP is. Nagyon olcsó. Meg is felelne, de nem tudom, hogy használható-e arra, amit szeretnék.
Tudnátok tanácsot adni?Nagyon köszönöm!
Lidl -
junkeer
Ubiquiti UniFi accesspoint... Belépőszint 15.000 nettó / db...
Ez képes roamingolni a klienseket az AP-k között...A TCP/IP atyaúristene, a WiFi hercege, bit hegyező kisiparos.
junkeer
válasz Kisfundy #31022 üzenetére
Akkor viszont, horizontális és vertikális polarizációval is, körbe kell forgatnod 360 fokban, 10 fokos lépcsőben, az antennát, hogy ki tudd mérni a teljes spektrumot... sokkal több hálózatot fogy vele találni, mint a kis bot antennával...
Ami szeretnél azt SOHO kategóriában nem nagyon lehet megvalósítani mivel az ilyen funkció már inkább profi eszközöknél van jelen. Jó lesz a mostani TP-Link is, állíts be más nevet a hálózatnak és akkor az erősebbre fognak csatlakozni az eszközök.
#31023 junkeer Ennél jóval olcsóbb megoldás keres szerintem.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
junkeer
válasz Gubek-Einste #31025 üzenetére
Mikrotik RB951-2n ez olcsóbb, kb 8000 nettó... viszont sokkal konfigurálás igényesebb...
Lidl
Szia,
igen, ez van most (így legalább tudom, hogy mikor melyikre kapcsolódok), de sajnos nem a jel erőssége alapján dönt a kliens. Egy androidos telefonról van szó.
Ha pl fent voltam, és lemegyek a telóval, akkor végig a fenti hálózaton marad, mégha 8-10 Mbps-re vissza is esik a sebesség, a jelerőssége pedig nagyon kicsi lesz.
Ha kézzel átváltok, akkor gond nélkül átmegy a másik hálózatra és gyors, de automatikusan nem teszi meg.A Mikrotik RouterBoard-nak belső antennája van. Nem gyenge az egy kicsit? Csak 1,5 dBi-t írnak rá.
A 15e HUF a határán van már annak, amit rászánnék. Az UniFi eszözök ígéretesek. Utánuk olvasok.
Köszi az infókat.
Lidl -
Arlekim
A következő kérdést már kétszer feltettem, ezek szerint eddig nem jó topicokban.
A laptopomban van beépített wlan. Fogok szerezni egy express card wwan wlan combót, és van egy wlan n usb stickem.
Gyakran netezem free wlanokról, ott azonban 40-60-100-120kbit/s ra vagyok korlátozva.
Elvileg az útválasztó a mac cím alapján oszt hálózatot az eszközöknek, igaz?Ez alapján elvileg akár 3 eszközzel is csatlakozhatok ugyanarra, vagy párhozamosan több wlan hálózatra, de lehet egy gépnek 2 ip-je?A kérdéseket összefoglalva:
-Lehet párhuzamosan csatlakozni több eszközzel ugyanarra a hotspotra, vagy két különbözőre, windows 7 alatt?Windows 95 was unable to detect your keyboard. Press F1 to retry or F2 to abort.
krealon
válasz Arlekim #31028 üzenetére
"Elvileg az útválasztó a mac cím alapján oszt hálózatot az eszközöknek, igaz?"
Ha az "oszt halozatot" alatt IP cimet (beallitasokat) ertesz, akkor igen.
"Ez alapján elvileg akár 3 eszközzel is csatlakozhatok ugyanarra, vagy párhozamosan több wlan hálózatra, de lehet egy gépnek 2 ip-je?"
Ahany interface (halozati csatotlo), annyi halozatra lehetsz felkapcsolodva, igy annyi IP cimed is lehet.
"Lehet párhuzamosan csatlakozni több eszközzel ugyanarra a hotspotra, vagy két különbözőre, windows 7 alatt?"
Lehet csatlakozni, de a savszelsseg nem fog osszeadodni.
Láma vagyok a kérdésben ezért itt tenném fel!
Ha egy nyilvános wifi rendszeren küldök el "valahová" egy levelet akkor az visszanyomozható? Nem internet betyár vagyok......Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
kali
legenda
válasz mefistofeles #31030 üzenetére
amennyiben saját munkaállomással csatlakozol fel adott wifi hálózatra, úgy bár nem könnyű, de - bizonyos feltételek mellett - nem teljesen lehetetlen.
Hááát ez bizonyos feltételek között, elég értelmezhetetlen válasz.
Nem arra gondoltam, hogy a CIA meg tudja e fejteni, hanem pl. egy "egyszerű" rendszergazda, informatikus stb képes lehet e rá?Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
anonymus89
Szép estét!
Egy olyan kérdésem volna hogyan lehet az, hogy wifin mobilon keresztül felenged viszont notirol mar nem?
tp-link 843n routerrol van szó de az itthoni 642g-n nincs ilyen problema.Értetlenül állok az eset elott.
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
kali
legenda
válasz mefistofeles #31032 üzenetére
azért nem írtam konkrétumot, mert nem írtad, hogy ki szeretné visszanyomozni!?!?
egy nyomozati jogkörrel rendelkező hatósági szerv sokkal többre képes, hiszen kérhet ki hivatalosan információkat a szolgáltatóktól...stb, mint például egy rendszergazda, vagy a szomszéd pistike...
amikor rácsatlakozol a notiddal adott wifi hálózatra, akkor a munkaállomásod wifi moduljának a mac adress azonosítója rögzítésre kerül az ellenoldali eszköz adminisztrációs felületén, ez például lehet kiindulási pont, és innen már több tényező függvénye, hogy ki mire képes, mire van rálátása...stb. -
Tegla80
"...a munkaállomásod wifi moduljának a mac adress azonosítója rögzítésre kerül az ellenoldali eszköz adminisztrációs felületén,...."
akkor Én fedve vagyok ,mert rendelkezem egy bug os telóval ami minden csatlakozáskor más MAC et ad meg (uccsó 6ot cseréli )Sony® & PlayStation®
V.Stryker
DD-WRT telepítési hibába ütköztem. Feltettem volna először a factory.img-et, de nagyon sokáig nem csinál semmit. Kikapcs bekapcs után narancssárgán villog, ha nyomok egy hosszú reszetet, akkor zöldre vált a villogás. De bejönni nem jön be semmi. Ha megpingelem a 192.168.1.1-et, akkor kapok választ.
Mit javasoltok?
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
LordX
válasz V.Stryker #31037 üzenetére
Mit jelent a "nagyon sokáig"? Egyes routereknél ez a frissítés akár fél óra is lehet, és addig gyakorlatilag semmi életjelent nem ad magáról. Viszont ha flash írás közben áramtalanítottad, akkor valószínűleg sikerült gyártanod egy téglát.
Valószínűleg azért kapsz a pingre választ, mert a bootloaderje még működik, úgyhogy valószínűleg meg lehet javítani relatíve könnyen - de az típusfüggő, hogy hogyan. Keress rá a típusra, hogyan kell újra életre kelteni.
sztanozs
TFTP-vel próbálj felrakni egy olyan FW-t ami biztos jó a gépedhez. Nem csak a gyártó és a típusszám fontos, bizonyos típusoknál a HW verzió is komolyan számít. Ha nem jó HW verzióhoz való cuccot raksz fel, akkor tégla lehet a vége.
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
V.Stryker
válasz sztanozs #31040 üzenetére
TFTP-vel megcsináltam a factory feltöltést....felmegy, utána meg megint nincs változás. A HW verzió tuti jó, amit feltettem, talán hamarabb húztam le, mint kellett volna. De hát ilyen 5-10 percekről írtak mindenhol.
Na, szóval akkor felmegy látszólag tftp-vel, de nincs változás, ugyanúgy narancssárga villogás és újraindulás, hosszú reszetre zöld villogás és nincs újraindulás, ismét elérem. Sőt, böngészőből kiírja,hogy nem jön be az oldal, de a fülön látszik a dd-wrt logó. Csakhogy innen nem megy semerre. Próbáltam gyári .img-et rátolni, arra hibát dob, csak a factory.img megy fel a dd-wrt-től, de az így nem hozott változást. Régebbi verziót is próbáltam feltölteni, változás nincs, de felmenni felment.
További ötletek? A gyér angol tudásomnak köszönhetően érdemi infót típusfüggően nem találtam.
V.Stryker
válasz Intruder2k5 #31042 üzenetére
Netgear WNR2000v3
V.Stryker
válasz Intruder2k5 #31044 üzenetére
Megpróbálhatom, de ahhoz nem találtam leírást. Mit kéne tennem?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz V.Stryker #31045 üzenetére
Abban az állapotban, amikor a webes fülön megjelenik a DD-WRT felirat, próbálj meg PuTTY-al csatlakozni! Megadod az IP címet, 23-mas portot, telnet-et, és Open! Esetleg SSH-val a 22-es porton, de azt kétlem, hogy menne, főleg, ha még a telnet se megy!
Mr-Pamacs
Adott két TP-link router wr941ND router.
A elsőhöz be van állítva a net (PPPOE), valamint WPA2 titkosítású wifi.
IP: 192.168.0.1
Subnet Mask:255.255.255.0Ehhez szeretnék a másik routerrel kapcsolódni mint AP, de nem WDS-el, mert azt olvastam hogy annál a sebesség a felére esik vissza.
A másodikon hogy állítsam be a LAN ip-t? Ha jól tudom ezen ki kell kapcsolni még a DHCP-t, és a WAN beállításoknál az első adatait kell megadni, de miket (IP, Subnet, Gateway)? A másodiknál a WIFI beállításokban is be kell állítani valahogy a WIFI jelszót? -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz V.Stryker #31047 üzenetére
Akkor sajnos passzolom, esetleg keresd meg Wind-Storm fórumtársat, hátha tud rajta segíteni! Egyéb ötletem nincs...
- Stellar Blade
- Android szakmai topik
- Eleglide C1 - a középérték
