- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Fujifilm X
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
And
válasz Freddy TNT #28000 üzenetére
Helyi hálózatban értve természetesen, mivel a nyilvános net felé annyi, amennyi, de ezt aztán senki nem mondja meg. Nálam hálózaton belül az >1km-es wifi linken 3..5 ms körül van, néha beesik ennél picit hosszabb is. A távoli kliensen van egy újabb AP (vezetékkel), az is bőven kisebb, mint 10ms. És itt filléres soho-kategóriás cuccokról van szó. A vezeték nélküli közegben a ping messze nem lesz olyan stabil, mint vezetéken, mivel itt a külső hatásokat nem lehet kizárni (megismételt csomagok, átmenetileg megnövekedett bit-hibaarány miatt).
Freddy TNT
jNk
Meglepően stabil válaszidőket lehet elérni a helyviszonyokhoz választott és beállított eszközökkel. Egy régebbi proxim 5054 bsu/su páros is stabilan tartja a 15ms-es időket ~45% datarate kihasználtságig 20km-es távon is, tegyük hozzá a saját protokoljuk is segített ebben.
Az ubiquiti rendszerek jobb ping időket adnak (3-5ms) és amíg nincsenek teljesen kihajtva a válaszok nagyobbak lesznek ugyan, de stabilak maradnak.
A fenti statisztikák ugyan nem garantálhatóak mindig és mindenhol, de a tapasztalatok alapján kiindulásnak jók.Freddy TNT: Csak te nem találod
Freddy TNT
Jesssssszus. Ez kissé drága. kb 120 fokos bezárási szöggel mit kezdenél ? Talán valamivel nagyobb is. Inkább 180 fokos lenne a megfelelő. Olyat még nem találtam
A szektor antenna 36.000 Ft. A távolság (a harmadik pont) azoban mindössze 2-300 méter.Olcsóbb ha veszek két 2,4 Ghz-s eszközt a kisseb távolságra nem ? Vagy van valami más megoldás ?
jNk
válasz Freddy TNT #28004 üzenetére
Az omni és szektor antennákat általában wifi szolgáltatók használják, azért is vannak abban az árkategóriában.
Egy 2.4GHz-es ap/router+panel antenna valóban olcsóbb (griddel már alig), de a kiépítése körülményesebb és több link esetén már egymást is zavarhatják a kevés számú csatorna miatt.
Az eszközöket a kliensek elhelyezkedése és a szükséges sávszélesség igény alapján is kell választani. Ha a kliensek 45 foknál nagyobb távolságra vannak egymástól akkor az egyik megoldás egy bullet m5+egy olcsóbb omni antenna lehet a bázis oldalra, a kliensek pedig airgrid m5-t használnának.
A másik megoldás hogy kliensenként 1 pár airgrid m5 lenne használva. Ez ugyan drágább a bázis oldalt nézve, cserébe stabil, egymástól független ~50mbit/s sebessége is lehetne mindenkinek.[ Szerkesztve ]
Dolphine
válasz Gubek-Einste #28006 üzenetére
Akkor azt majd meg kell vizsgálnom!
Nehéz feltenni egy ilyen DD-WRT-t?
Elvileg nem tűnik olyan vészesnek, most olvasgattam utána egy kicsit!
A gyári firmware visszatehető?Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
And
válasz Freddy TNT #28002 üzenetére
Logikailag egyetlen hálózatunk van, de van benne pont-multipont kapcsolat (illetve régebben egy sok kilométeres pont-pont link is volt). Mint említettem, sima házi kategóriás routerekkel, leginkább Linksys WRT54GL-ekkel, saját készítésű antennákkal illetve egy gyári grid-del. A valós sebesség LAN-on belül időnként eléri a 802.11g szabvány tetejét, de a net ennél amúgy is lassabb.
#28003 jNk: Maga a rendszer külső hatások nélkül lehet, hogy stabil lenne nálam is, de ez mégiscsak egy kisváros, a két távoli végpont egyenként 10+ 'idegen' hálózatot lát (az itthoni antenna a kliensek helyzete miatt nem lehet túl kicsi nyílásszögű), és azok forgalma bizonyosan befolyásolja a sáv foglaltságát, ezzel hatással lehet a ping-re is. -
Zewa
Egy kérdéssel fordulnék felétek. Vizsgaidősuck miatt igen sokat kell mostanság a könyvtárba járkálnom. Természetesen van Wifi, amire gyakran szükségem is van. Bejelentkezéskor mindig figyelmeztet egy tanúsítvány elfogadására,aminek eleget téve bejutok a hálózatba, ahol be tudok jelentkezni. Ez szép és jó de ez csak az elmélet. Gyakran ledob, pedig folyamatosan csatlakozva vagyok a remek jelerősségű routerhez.
Gyakran előfordul hogy a böngésző be sem hozza hogy fogadjak el bármiféle tanúsítványt. Illetve elfogadom, bejelentkezek de eldobja a netet, miközben kiváló a jel erőssége.
Esti órákban amikor kisebb a forgalom akár 5percet is megy, folyamatosan, hiba nélkül.
Elég idegesítő dolog, mert másik eszközzel hiba nélkül üzemel. Illetve ugyan ez a laptop az eddigi összes routerrel gond nélkül, hosszú távon is össze tudott csatlakozni.
Ugyan ez a gép bármilyen más hálózattal szívesen együtt dolgozik, hiba nélkül. Proxy gyári beállítás.
Vírusírtót (AVG) lelőttem, nem javult semmit, bővítmények egytől eddig kikapcsolva. Tűzróka, Króm, EE-el mind kipróbáltam.Win 7, elég rég óta rajta van, stabil és gyors, ezért nem szeretném ujra rakni. Samsung RV510Remélem nagyjából érhető a dolog.
Előre is köszi!Üdv!
Zewa"Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan…"
válasz Dolphine #28007 üzenetére
A DD-WRT felrakása elég egyszerű, GoodSpeed fórumtárs írt róla egy kicsit amikor vett egy Asus N10 Plus router-t másfél éve.
A gyári firmware elvileg visszatehető de hallottam már olyanról, hogy valakinek nem sikerült, ha jó emlékszem akkor pont egy D-Link DIR-600 volt az érintett eszköz de ez nem biztos.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Freddy TNT
Hmm logikusan hangzik. Kössz a tippeket. Én azért választanám az 5 Ghz-t, hogy a sok helyi 2,4 Ghz-s wifi ne rontson a hálózaton. Van itt egy internet szolgáltató aki viszont szintén 5 Ghz-s rendszert használ,de az csak kevesebb gondot okoz mint a sok 2,4-es. Legalábbis ez az elmélet.
Ezt az olcsóbb omni antennát már én is megtaláltam csak nem voltam benne biztos, hogy megfelel-e. Mindenesetre plussz költség így is úgy is ahogy elnézem. Ráadásul mégsem annyira jó mint két airgrid vagy parabola.
A kissebb távolsághoz először is felmérem mik a hardverek a két ponton. Lehet van 1-1 wifi eszköz, csak komolyabb antenna kell rájuk és már kész is.
A napokban kapok egy binokulárt vagy akár távcsövet és megnézem az optikai rálátást a két nagyobb pont között.
Ezzel te magad sok mindent nem tudsz csinálni mivel nem férsz hozzá a router-hez/AP-hoz. Ha esetleg tudsz beszél a hálózat admin-jával akkor esetleg lehetne valami javítani de nem fűznek hozzá komoly reményt.
Amit esetleg megtehetsz az a wifi adapter driver-ének a frissítése/újrarakása, esetleg egy másik adapter (USB-s) használata, mást nem nagyon tehetsz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Zewa
Másik laptopot viszek, azzal egyszer összeakad és nem engedik el egymást. Csoporttársaimnak is gond nélkül üzemel, telefonon, tableten nekem is?!
#28013 Gubek-Einste: Wifi modul driver újrarakás meg volt. Azért idegesítő mert másnak megy, nekem meg nem.
Csak ezen a hálózaton nem, minden máshol kiváló.[ Szerkesztve ]
agoka07
Nem vagyok jártas ebben a témában, de most pont akadt egy feladat amivel próbáltam megbirkózni sajnos sikertelenül.
Adott egy Tenda W311R Wifi Router. Cél az lenne, hogy a netet sugározza, amit igénybe venne a mobiltelefon és a tablet, ez mellett még kellene vezetéken 3 fele szakadjon itt két PC és még egy másik wifi router jönne a képbe. Sajnos nem tudom beállítani... eljutottam addig, hogy beírtam ezt: "192.168.0.1" elő is hozta a vezérlőpanelt. Tudtam nevet adni levédeni de tovább semmi. Kábeleken fut a net, de ha tabletről próbálok csatlakozni akkor azonosítási promlát észlel. Valaki tudna segíteni a beállításban? Előre is kösziS35-3310-1600-KU380-W300i-Shine-C3050-Spiro-858 Smart-SK17i-Galaxy S-Note 1-Galaxy S4-G4-S6 Edge-Note 8
agoka07
válasz Gubek-Einste #28017 üzenetére
Nem tudom mire érted de leírok párat :
Access Method:-DHCP
WAN:-settings:-MODE:- DHCP
Wireless Working Mode:-Wireless Access Point(AP)
Broadcast(SSID):-Enable
DHCP Server:-EnableS35-3310-1600-KU380-W300i-Shine-C3050-Spiro-858 Smart-SK17i-Galaxy S-Note 1-Galaxy S4-G4-S6 Edge-Note 8
Zewa
Erre gondoltam én is, de mit lehet az? Wifi drivert újraraktam, böngészők közül 4-t próbáltam, vírusirtó, tűzfal lelőve...
Furcsa hogy kisebb forgalom esetén viszont el tudok netezgetni 5percet is akár, miközben máskor ca 10mp-t."Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan…"
agoka07
válasz Gubek-Einste #28019 üzenetére
Kezdőlap:
Egyéb:S35-3310-1600-KU380-W300i-Shine-C3050-Spiro-858 Smart-SK17i-Galaxy S-Note 1-Galaxy S4-G4-S6 Edge-Note 8
Claude Leon
válasz Dolphine #27965 üzenetére
Akkor minden gyenge jelű teremhez keresned kell olyan pontot, ahol a repeaternek még jó a vétel, és ahonnan a terem is jól látszik, hogy tudjon közvetíteni.
Ehhez az eszközhöz majd tápellátás is kell valahogy.Ha már a "térkép" a fejedben van, akkor lesz érdemes eszközt nézni hozzá, ha nincs túlzott teljesítménybeli elvárásod, találsz hozzá olcsó routert, ami ismeri gyárilag a repeater funkciót, vagy a p-link 741-ese okosítva openwrt-vel, de direkt range extendert is vehetsz.
(ebben persze nincs túlzott gyakorlatom, hogy név, vagy BSSID alapján megy a csatlakozás, utóbbi esetben némi igazítást igényelhet minden pontban)[ Szerkesztve ]
vahu
válasz agoka07 #28015 üzenetére
Szia agoka07!
Először próbáld meg titkositás nélkül beállitani a wifit. Ha úgy sikerül mindent összehozni,hogy csatlakozzanak a kivánt készülékek,utána próbálkozz a titkositott wifivel.
Amennyiben nem megy a visszaállitás,akkor router reset...:-)A Privit hamarabb észreveszem!Csak ird le,hogy miröl van szó:)Telefonon azonnal.... Nem szeretek levelezni.....:-)
NovaBlue
Van egy problémám:
Adott egy TP-LINK WR841N -es router digi nettel ( 80/20-as )
Mikor beüzemeltem a router 1napig jó volt a sávszélesség,de mostanában nem akar a letöltés 8-9Mbit fölé menni,gondolom én a routerrel van valami mert a digi szerint minden rendben van a gálózattal felénk...
Valakinek valami ötlete? -
válasz agoka07 #28021 üzenetére
legközelebb nagyobb képeket készíts ha lehetne.
- A csatorna szélességet állítsd át 20-ra.
- A csatornát fixáld le a környezeti viszonyoknak megfelelően.Ha így sem menne akkor vedd le a titkosítást WPA-ra vagy semmire.
NovaBlue
Köszönöm mindenkinek kipróbálom az összes lehetőséget,majd írok,hogy mire jutottam.
demars
Hello Mindenkinek!
Remélem jó helyre írok!
Olyan gondom van, h szeretnék egy wifis rendszert úgy beállítani, hogy 2 router működjön!A t-home által bekötött speedtouch router/modem egység wifi jele gyenge ( hálószobában már nem lehet netezni a notival, mióta ezt bekötötték) , olvastam több helyen is, hogy a t.homa által ajándékba küldött router/modemnél sokan csinálják úgy, h a régi routert bekötik, s az adja a wifit!
Én ennél a speedtouch készüléknél szeretném ezt alkalmazni, de nem tudom, hogyan?!
Be van kapcsolva mindkét router, de a tp linket nem érem el wifin keresztül!!! Csak az új modemet látja, aminek 192.168.1.254 a címe, tp linké meg: 192.168.1.1
Valaki csinált már hasonlót! Írja már le pár sorba, hogy mit tegyek?Köszönöm!
Üdv: demars
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Jodanovich
Sziasztok ez mi a franc?
Life is Short... Ride Hard!!!
Dolphine
válasz Claude Leon #28022 üzenetére
Köszi szépen!
Holnap, ha tudok mindenképp beszélek a rendszergazdával!Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
Claude Leon
válasz Dolphine #28033 üzenetére
Ja, bocsi, az előbb nem olvastalak elég alaposan végig.
Attól tartok, kevés helyen találod majd a konnektort megfelelő helyen, mivel, ha a teremben gyenge a jel, akkor abba a terembe hiába teszel repeatert, az is csak ugyanazt a gyenge kapcsolatot tudja továbbadni.
Gondolom, főleg a folyosón jobb a vétel,( és a teremben az ajtó közelében)Egyáltalán, az, hogy gyenge a jel, azt is jelenti, hogy bizonytalan, szakadozó vagy stabil, csak lassú (ez lehet szándékos, mivel azért vannak korlátai a dolognak)
Ahogy nézem az árgépet, a konnektorba dugós nem túl általános, valami más megoldást kell keresni.
A rendszergazda helyett viszont lehet, hogy saját magad jobb jelszinttérképet tudsz készíteni.
Hali! Adott otthon egy T-Home 30/5 Mbps net. A router Linksys WRT160NL, míg az adapterem egy Linksys WUSB600N. A routeren gyári firmware van, mert a ddwrt WiFi-je állandóan megszakadt.
A kérdés az lenne, hogy a maximum sebességem 22/5Mbps maximum, pedig csak egy ajtó van köztük. Mi a gyenge láncszem? Próbáltam a channel-ekkel játszani. Az segített 19-ről 22-re lépni, de ennyi, ez a maximum. Mit cseréljek, hogy elérjem a maximumot? A jelerősség amúgy korrekt, egyetlen csík hiányzik csak. Illetve az a 8Mbps hiány azért még is csak 1MB/s letöltési sebesség hiány....
There's a device that I've been using called a whoop.
Próbálkozhatsz még Tomato-val is.
Meg volt a szokásos kombó?
- Összes csatorna végig próbálgatása, környzeti tényekők/más hálózatok figyelembe vételével
- Router/adapter jelezhetés
- Reset teljes újra beállítással
- Firmware frissítés, akár régebbire is
- Router/adapter máshol próbája
- Másik router/adapter (kölcsön) próbája
- Másik géppel próbaRouter nélkül meg van a teljes sebesség?
Linkelhetnél egy wifi helyzetet is.
KisBundi
Tudtok nekem abban segíteni hogy hogyan tudnám a routerem adóteljesítményét megnövelni, persze legális korlátokon belül? Nem netvadászra van szükségem, hanem a saját Wifimet szeretném fogni úgy 100-150 méteren belül.
KisBundi
válasz Claude Leon #28039 üzenetére
1-2 épület előfordul
Csak önmagában egy antenna? -
Claude Leon
válasz KisBundi #28040 üzenetére
Akkor az nem a legszerencsésebb a helyzet
Ha volna valami magasabb hely az antennának, ahonnan a célra már rálátni, az volna a legjobb.Esetleg, ha nagyon nincs más megoldás, valami visszaverődős útvonalat próbálhatsz keresni, de ott a jel is többet gyengül, nem csak a nagyobb úttal, hanem a visszaverődések veszteségeivel is.
A körülmények függvényében elég lehet egyik oldalra erősebb antenna, mivel az oda-vissza működik.
De nem hozzátesz a jelhez, csak koncentrálja bizonyos irányokba, hasonlóan mint a fényt a nagyítóüveg. -
KisBundi
válasz Claude Leon #28041 üzenetére
Esetleg vmi jelerősítő a routerhez?
LordX
válasz KisBundi #28038 üzenetére
Erősen ellenjavallott bármilyen teljesítményt is tuningolni felfelé, a boltban található routerek kb. 90%-a már a törvényi maximumon van.
A törvény az antennáról leadott teljesítményt szabályozza (az EIRP-t), tehát ha egy router már "maxon" van, akkor már az antenna kicserélése erősebbre is törvényellenes! (Mondjuk senki nem fogja ellenőrizni.)
StSanya
"(Mondjuk senki nem fogja ellenőrizni.)"
Erre azért mérget ne vegyél, beleszaladhat bárki "pofonba".
http://www.sg.hu/cikkek/94403/csokken_a_hibas_elektronikai_berendezesek_szama
http://www.origo.hu/techbazis/20100716-wifi-zsinor-nelkuli-telefon-kelt-zavart-az-eterben.html
"Használati utasítás amatőröknek való! A profik rengeteg ideig szívatják magukat, majd fórumoznak egy kicsit..."
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- MacBook Air M1, Space Gray, Magyar billentyűzet, makulátlan
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
