- Fujifilm X
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
And
válasz anglergab #55000 üzenetére
"Honnan "tudja" a wifi chip/RF végfok hogy nagyobb nyereségű antenna miatt csökkenteni kell a Tx teljesítményt mivel az EIRP maximálizálva van?"
Természetesen nem tudja, amit a végfokozat lát, az egy jó esetben valós 50 ohm-os impedancia, nyereségtől függetlenül. De tényleg nem fogalmaztam egyértelműen, szóval egy gyárilag 5 dBi-s antennákkal szerelt router esetén nyilván maga a gyártó viszi lejjebb a betáplált teljesítményt, hogy az EIRP-limitet ne lépje túl. Létezik olyan típus, ami gyári támogatás szerint is többféle antennával (nincs rajta külső csatlakozó, de többféle tükörméret elérhető hozzá) látható el, de annál is rád van bízva, hogy mit állítasz be, melyik antennát választod ki a felkínált diszkrét nyereségértékek közül. A valós nyereség önálló kétpólusú méréssel nem állapítható meg, csak összehasonlítás alapján számítható.[ Szerkesztve ]
anglergab
Köszi a választ!
Ezekszerint ha megveszem ugyanannak a gyártónak a hivatalos 8 dBi-s antennáit külön és használom a routerével aminek gyári antennája 5 dBi-s, akkor duplán túlléptem az EIRP-t (8-5=3 dB)?Ez kicsit fura, hiszen hivatalos/gyári antennát csatlakoztattam. Tehát a gyártónak tudnia kell, hogy ha megveszik a termékét, akkor megsértik az EIRP limitet.
Vagy az EIRP limit-ben van ennyi "tolerancia"?
And
válasz anglergab #55002 üzenetére
Való igaz: ha egy routeren nagyobb nyereségűre cseréled a antenná(ka)t és emellett nem limitálod az adóteljesítményt, akkor szükségszerűen átléped az EIRP-korlátot. De nem a gyártó az, aki kicserélte, hanem te, úgymond saját felelősségedre. Namost egy bizonyos szintig ennek nincs túl nagy jelentősége. Ha biztosra akar menni a gyártó, akkor nem leszedhető, vagy nyákon kialakított antennákkal tervezi az eszközét, de némi műszaki ismerettel ez is megkerülhető probléma, és nem kell hozzá atomtudósnak lenni.
Ilyen alapon nem szabadna 24 dBi-s grid-eket sem árulni, márpedig árulnak. Nem önmaga a router vagy az antenna okozza a túl magas EIRP-t, hanem a kettő együtt, a routert a gyártó pedig egy bizonyos nyereségű antennákkal adta el. A többi nem az ő gondja. Közhelyes hasonlat: szinte bármely ma kapható autó képes átlépni a 130 km/h-s sebességet, holott elvileg sehol nem közlekedhetsz ennél gyorsabban. Ha megteszed és elkapnak, téged büntetnek meg, nem a gyártót. -
gyulank
Ubiquiti airGrid M5-re nem lehet csatlakozni, nem látszik. De villog a piros LED. Lehet valahogy javítani?
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22631.2361 Ubuntu 23.10 x64
And
And
válasz gyulank #55007 üzenetére
Nem árt, ha azonos címtartományban vannak az eszközök. A keresőbe nem kell írni semmit, az csak a találati lista szűkítésére szolgál.
"A nem működőt meg ha bedugom, olyan mintha nem dugtam volna be."
Hát ha már a switch-en sem mutatja a vivő meglétét a led, mikor csatlakoztatod, akkor könnyen lehet, hogy nem szoftveres eredetű a hiba.. -
Sörike
Sziasztok. Lecseréltem a laptopom egy asztali gépre, de mivel tetőtérben vagyok és a kábel a földszintre van csak behúzva, így ott van lent a wifi is. Kábeles netet így nem tudtam megoldani, tehát vettem egy TP-Link Archer T6E típusú hálókártyát. A problémám az lenne, hogy hiába 5Ghz-es a routerem, csak a 2.4Ghz-et lát a gép, ha meg arra csatlakozok játék közbe elég sűrűn felugrál a pingem 600-700ra, de van amikor 6000re is. Valahogy meglehet ezt oldani? A legjobb az lenne ha rátudnék menni 5Ghz-re, de már lassan a 2.4Ghz-el is beérném, csak legyen normális és stabil...
Sörike
válasz cech19960320 #55011 üzenetére
Xiaomi Mi 9 SE látja az 5Ghz-eset is.
gyulank
littlerock
válasz Gubek-Einste #54954 üzenetére
Köszönöm, a leírás alapján összeraktam.
Új probléma adódott...
A TV látja a WD 900 HDD-jét, abban látja a mappákat is, de annak tartalmát, illetve az egyik mappát nem.
Ha telepítem a TV-re a VLC player-t akkor a Public mappa is látható,abba be is tudok jutni, de a belső mappák esetén felhasználónevet ésjelszót kér. Az nincs beállítva, nincs mit megadni... Ha a WD-ben beállítok jelszót a HDD-hez, akkor azt sem fogadja el...A TV közvetlenül kapcsolódik UTO-vel a WD-hez.
A TV egy Philips9002/12
Erre lenne setleg ötleted?
Magyarok vagyunk, nekünk mindenből a fele elég, az sem baj, ha kétszer annyiba kerül...
anglergab
Adott egy TP-Link TL-WR1043ND v2-es wifi router (3x3:3 MIMO-s, 3 cserélhető antennával). A kliens eszközeim 2x2:2 MIMO-sak 2 antennával.
A routernek gyárilag 3x 5 dBi-s külső antennája van. Vettem 2x gyári 8 dBi-s antennát, és a két szélső gyári 5 dBi-set lecseréltem azokra, viszont a középső maradt az eredeti 5 dBi-s.A kérdés: olvastam, hogy nem lehet egyszerre eltérő nyereségű antennákat használni egy routeren, nálam pedig ez a helyzet.
Okozhat ez problémát? Sajnos csak 2 db 8 dBi-s antennám van.[ Szerkesztve ]
paavoo
Egy Asus RT-N12D1 routernek a jelét szórnám tovább RP-AC53 jelerősítővel. Fel is állt az erős jel, viszont pár nap után a telefon amivel fel szeretnék az erősített jelre (xxx_RPT ssid-vel) csatlakozni, azt írja, hogy nem lehet lekérni az IP címet, ezért felcsatlakozik de net nincs. Ilyenkor újraindítottam a jelerősítőt is helyreállt.
A routeren ugye DHCP megy, a jelerősítőn nem lehet sok mindent állítani, csak annyit hogy automatikus lekéri a LAN IP címét.
Hogyan lehetne elkerülni ezt a problémát?
Köszi. -
válasz paavoo #55017 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
paavoo
válasz Gubek-Einste #55018 üzenetére
A jeleroseggel nincs gond, itt valami beallitasi problema lesz az IP cim kiosztassal. Egyszeruen nem tud IP-t lekerni a telefonnak ha a jelerositon keresztul kapcsolodok?
Viszont ha ujrainditom manualisan utana par napig megint jo.Ja most latom szerintem ez egyel feletti hszhez szolt.
anglergab
Köszönöm!
- azt honnan lehet tudni, melyik az alapcsatorna a routeren? azaz melyik antennájával kommunikál az egyantennás kliensekkel?
- azt honnan lehet tudni, hogy működik/működhet-e egyáltalán a diversity azzal a klienssel, amivel nincs MIMO?A wifi phy konfigban láttam egy hexa 7-est az antenna opciónál, gondolom ez azt jelenti, hogy 3 RF láncról/csatornáról tud a szoftver (1+2+4, növekvő 2 hatványok összege).
And
válasz anglergab #55021 üzenetére
Erre szerintem nincs egységes recept. Gondolom az egész attól függ, hogy a wlan-chipset (illetve annak RF-frontend része) milyen konfigurációkat támogat, az aktuális firmware ezekből mit tud kihozni, illetve milyen beállításokat hajlandó elfogadni. Ha a kliens egyantennás, akkor ugye nem épülhet fel MIMO-s link, a router elméletben akár az összes 'feleslegessé váló' antennáját képes diversity-re használni. Vagy a három közül csak kettőt. Ha van antenna diversity, akkor már nincs értelme alapantennáról beszélni, hisz a diversity-ben résztvevő antennák egyenrangúak, ez is az oka annak, hogy egyforma nyereségű kivitelben működnek a legjobban. Ilyen mélységű infót nem feltétlenül lehet megtalálni a chipset-ről, viszont teszteléssel sok mindent ki lehet deríteni róla, lásd pl. az #54980-ast.
halhatatlan
üdv! be biggyesztem ide is a problémámat
Antennás internetem van,de eltekerte sajnos a nagy szélvihar az antennát, (a torony 800 méterre van tőlem) így nem jön 100% -on a jel a toronytól.
Abban kérnék segítséget, hogy mien progit tudok feltelepíteni a sz-gépre amivel látom a jelemet hogy merre tekerjem az antennát? Vagy valami ping tester progi is jó lenne.Nem mobilnet,hanem mikrós. Köszi a választ -
mezis
válasz halhatatlan #55024 üzenetére
Üdv.!
Gondolom nem csak egy antenna van, hanem egy komplett kültéri egység. Mi annak a pontos típusa ?Én 900m-re a kb 9dBi-s antennát "szemre" irányoztam be. Mivel a felhőszakadás esetét kivéve meg van a max fel/le, nem is foglalkoztam a pontosabb beállítással.
mezis
halhatatlan
Az a a nagy helyzet,hogy típust azt nem tudok mondani, mert kedves darázs barátaink nem engedték hogy szétszedjem a dobozt ami a padlástérben van. Viszont csináltam képet róluk így ahogy van.
Ha jól emlékszem az antenna az 10 decibel felett van, valami tp link cucc.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz halhatatlan #55026 üzenetére
Ez hol van? Ki a szolgáltató?
mezis
Nem szoftver, hardver kell neked !
Ne higgy el mindent a reklámból, legyen menekülési útvonalad ! Fújsz, aztán futsz, mert támadni fognak !
Mindezt éjszaka, amikor már fészekben az egész banda, nincsenek éppen hazatérők.
? A fészkük messzebb lehet, csak erre vezet a "légi folyosó" ?
Téli program: az összes fészket, fészek kezdeményt leverni!Olyan sejtésem van, hogy a dobozban valami csoda WiFi AP működik, kliens módban. Ennek típusát talán megkapod a WNetWacher programmal.
Kíváncsi vagyok a beltéri egységed típusára, eddig csak a D-Link DAP-1160-asról olvastam olyat, hogy 55C-Fok-ig üzemeltethető.
A beltéri egységed menüjében vagy van mód jelszint kijelzésére, vagy marad a sasszem, iránytű, saccográf.
mezis
ÁdiBá
anglergab
válasz halhatatlan #55031 üzenetére
Megnéztem, nem wifi, hanem MDSL.
anglergab
válasz halhatatlan #55034 üzenetére
A DSL modembe kellene belépni a jelerősség és jelminőség ellenőrzéséhez, IP-je: 192.168.1.1 vagy 192.168.100.1 vagy 192.168.0.1
A mikró modemed bridge/switch módban működik, amire egy Asus wifi router van csatlakoztatva, ami route-ol és NAT-ol.
mezis
Valóban nincs a listán. Esetleg az ASUS router menüjében a kapcsolatok listáján szerepel, de bizonyára csak MAC address, IP cím.
Kijelzőt, LED sort, varázs szemet ne keress, nem szokás ilyesmivel szerelni, nem Pacsirta rádió az.
A "fekete dobozod" beállító WEB-es felületéhez kellene kapcsolódnod, amit meg bizonyára az UTP kábelén keresztül fogsz tudni megtenni, ami meg jelenleg az ASUS routerbe lehet bedugva (WAN port ?).
De akkor is kell a típus, a nélkül inkább csak találgatni lehet.
Azt az UTP kábelt kell átdugnod a PC-be, laposba, az meg nem fog IP címet kapni, vagyi át kell tenni FIX IP-re a megfelelő tartományba. (Aztán meg vissza dinamikusra !)
(Pl.: 192.168.x.99)[ Szerkesztve ]
mezis
anglergab
válasz halhatatlan #55039 üzenetére
A fehér dobozban van a modem.
Annak az IP címét az Asus tudja valószínűleg. -
anglergab
mezis
mezis
válasz halhatatlan #55046 üzenetére
ipconfig /all
de nem ez kell neked, hanem próbálkozz a korábban anglergab által ajánlott konkrét IP címekkel, mikoözben a PC-d nek FIX IP címet adtál.[ Szerkesztve ]
mezis
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
