- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- eGPU tapasztalatok
- Androidos fejegységek
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
Petes
Olyan gondom támadt, hogy a net kapcsolatom wifi használattal folyamatosan szakadozik, streamelt médiát nem is tudok már nézni vele, és a böngészés is élvezhetetlen, nagyon lassan reagál a kattintásokra.
Már majdnem hívtam a hbabejelentőt, de előtte még kipróbáltam kábeles összeköttetéssel, és most minden kiválóan működik.
Mi lehet a baj a wifi-vel? Mi ilyenkor a teendő? A router egy T-Home által adott Thomson Speedtouch ST780. A gép egy dell laptop, eddig megfelelően ment minden, 2 napja állt a fennt vázolt helyzet elő.
Előre is köszi a válaszokat!
nolika
Konfiguráld újra a routert, vagy elég egy reset(újrabootol az OS a routerbe).
Ha ezek mind sem segítenek, nézz szét hátha van új firmware(bár ez nem ide vág, lehet egy régi bug került elő).
Ha ez sem megy, nézd a hőmérsékletét, ha túlmelegszik tedd hűvösre.és ha egyik se akkor garancia....(de lehet csak valaki hekkeli a wlant...erre ügyelj! Ne legyen interferencia más hálózattal!)
04ahgy
Tudnátok olyan routert javasolni, ami WLAN-on is tud csatlakozni, majd WLAN-on szórja azt, amit szétoszt? Az is jó, ha csak spéci firmware-rel megy a dolog, csak menjen. A FON routerről tudom, azon kívül érdekel. Az sem árt, ha QoS is van benne. Nem igazán vagyok a témában benne, ezért minden apró fortély jól jön. Köszi.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
misirulez
Következő problémám van:
Van egy "betárcsázós" net, (nemtudom, hogy jól mondom-e) ami tökéletesen működik az ethernet kábel rögtön a szgép alaplapi lan portjába megy, majd ezt követően a felhsz nevet és jelszót beírva megy is a net.
Na mármost ha én a láncba beleteszek még egy D-link routert, akkor a router jelzi, hogy kap lan-t és sugároz is wifi jelet, de az első portjával és a géppel ha összekötöm, beírom a felhsz. név és jelszót, akkor ki írja, hogy csatlakozás a WAN porthoz, majd utána, hogy sikertelen csatlakazás...A routeren reseteltem minden, semmi biztonsági motyó nincs beállítva, szerintetek mit kellene beállítanom?
(elolvastam az első hsz.-t)Előre is köszi a segítséget.
Üdv.:
Misi -
dr.bubo
válasz misirulez #8010 üzenetére
A routerben állitottad be, az internet kapcsolatot?
Router menü-->wan--> internet connect type--> PPPoE, ide ird be a felhasználónevet és jelszót.
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
t-bali3
Nem hozzáértőként azt szeretném megkérdezni, hogy ha van egy asztali gépem (WinXp) és egy notebookom (Vista Home Premium) és közöttük egy wifis router van (asztali kábeles, noti wifis összeköttetésben) akkor hogyan tudok hálózatot létrehozni a 2 gép között.
Xp-n hálózat varázslóval végigmentem és a notebook látja is...de a Vistán nem tudom, hogyan kell megosztani, mert új felhasználói fiókot akar létrehozni... Nincsen esetleg vmilyen varázsló ott is?
És még egy olyan mellékkérdésem lenne, hogy az a hálózat amit létrehoztam az csak akkor látható, ha valaki csatlakozni tud a routerhez? Tehát titkosítva van, így elvileg annyira könnyen nem lehet feltörni és bejutni oda. A hálózatvarázslóval csak a továbbra kattintottam végig... -
harry
Erről mik a vélemények?
Allied Telesis 8-port Gigabit switch - 5990Ft.Theoretically, this damn thing oughta work now.
<MZ/X>
Az lenne a kérdésem, hogyha van egy routerem, és azon keresztül 3 gépet vezetékkel használok, egyet vezeték nélkül, akkor hogyan oszlik meg a sávszélesség? Konkrétan egy 8000kbit/s-os netem van. Ebben az esetben minden eszköz kap 2000 kb-et? Vagy teljesen attól függ, hogy kinek mekkora sávszélességre van szüksége?
Előre is köszönöm a választ!
Original's never fit - Socket 370
harry
Nincs fixen szétosztott sávszélesség, ha egyes kliensek kommunikálni (forgalmazni vagy fogadni) szeretnének, a rendelkezésre álló sávszélességet felosztja köztük. Vagyis ha csak egy gépet használsz, akkor az nyílván kihasználhatja az egészet. De ha még egyszerre is neteznél minden gépen, nem lenne feltünő lassulás, hiszen a kérések nem ugyanazon időben lesznek küldve, ráadásul nem is kell nagy sávszél egy lapletöltéshez. Más kérdés, ha valamilyen nagyobb tartalmat töltesz egyszerre több gépről, akkor persze megoszlig a sávsz.
Asus-WL520
Segítséget szeretnék kérni.
Van egy Asus WL-520GC routerünk, de sajnos nem sikerül csatlakozni.
Követtük a könyv leírását, de mégse sikerül. Tudnátok ebben segíteni?
2 gépen szeretnénk használni, jelenleg csak digi kábelen jön, és így ha a férjem itthonűvan én sajnos nem tudom használni.Segítségeteket előre is köszönöm
dr.bubo
válasz Asus-WL520 #8018 üzenetére
Router menüjébe belépsz: böngészöbe beirod: 192.168.1.1, felbukkano ablakban: admin, admin
Quick setup--> időzónát kiválasztod(next)-->adsl PPPoE, a második a listában)next-->
username, password ide beirod a digitől kapott felhasználó nevet jelszót(next)--->configure wireles, ssid: ide beirod a hálozatod nevét (pl. otthon), security level: WPA, TKIP
Passparhse: ide beirsz egy jelszót min. 8karakter számok, betük keveréke. (jegyezd meg, mert a wifin rácsatlakozó gépeken ezt kell megadni.) -->FINIS ---> SAVE RESTART
Miután a router újra indult lehet a netet használni.
harry
válasz Asus-WL520 #8021 üzenetére
"Router menüjébe belépsz: böngészöbe beirod: 192.168.1.1, felbukkano ablakban: admin, admin"
Vagyis úgy lépsz be a menübe, hogy a böngésződ sorába beírod a 192.168.1.1 címet. Ott egy bejelentkező ablak, ahol, amennyiben nem írtad át (márpedig gondolom nem), akkor admin névvel,és admin jelszóval be is léphetsz.
Ehhez persze az kell, hogy egy kábellal össze legyen kötve a gép a routerrel (lan portjára).
reggy
Hello!
Sajna nálunk a legnagyobb rendelhető INTERNETES sávszélesség csak 4MB.
Viszont a szomszéddal van egy 5letünk, miképp tudnánk duplázni, de próba szerint eddig csak az elméletünk működik!
Neki is és nekem is van egy wlan modemünk (korábban megosztottuk a netet, viszont ez a 4Mb megosztva már kevés volt ezért már mindkettőnknek külön van, viszont ha egyikünk nincs itthon vagy nem tölt, akkor a másikunk használhatná duplán...)
Szóval gondoltuk ha egy gépbe rakjuk a 2 wlan kártyát, és az egyik veszi a jelet az egyik routerről a másik a másikról, akkor az 2*4=8Mb... de valahogy a gyakorlatban nem működik! A gép kap 2 külön IP-t, de hogy melyikről netezik azt nem tudom...
Ha már összeadni nem is lehet (de jó lenne ha lehetne), akkor az megoldható valahogy, hogy pl az egyik nettel ftp-ről töltök, a másikkal torrentezek?? Miképp kellene beállítani?
Köszi a válaszokat előre is![ Szerkesztve ]
zeorsdfd
Egyszerűen nem értem mi lehet a gond!
Van egy wifi router, amire gond nélkül kapcsolódik automatikusan kiosztott(dhcp) ipvel 2 db laptop, míg egy harmadik asztali gép usb antennával egyszerűen elakad a "renew ip adressnél". Namármost, ha beírok neki egy ip-t akkor kiírja h "connected" meg "excellent signal", de még mindig nem lát se httpt se ftpt se skypot. A Netdiag valami 12007-es hibát ír ki...
Megy a dhcp service, a dns meg minden mi ami kell; a tűzfal ki van kapcsolva, de semmi!
A routeren nincs mac-szűrés, 100-199-ig van dhcp pool.
(Nekem) érdekes módon a router ipcíme 192.168.1.254. -
zeorsdfd
Na, azt még nem próbáltuk, bár eléri a routert csak netet "nem kap".
<MZ/X>
Ha elméletileg egy 8000kb/s-s netem van, akkor az miért van, hogy a router csak 2000 kb-et tud hozzám eljuttatni? Semmilyen ethernet kábel nincs bedugva a routerebe. Egyébként egy edimax 6504n-es, a gépem is N-es adapterű. Lehet, hogy a thome-nál van a hiba?
Előre is köszönöm!
harry
Lahorva
Adott 3 gép. Kettőn xp van, a harmadikon vista. Routerrel szeretnék hálózatot létrehozni. A 2 xp-s géppel nincs semmi gond. Ezek között van minden: net + megosztott nyomtató stb. De a vistas gépet nem tudom rákapcsolni sehogy sem. Tűzfalat kikapcsoltam, hátha az a ludas, de úgysem történt semmi. Még annyit, hogy a két xp-s gép már korábban össze volt kötve Mshome munkacsoportban. A vistas gép viszont workgroup munkacsoportban van és utólag szeretném hozzákapcsolni a másik kettőhöz. Várom az ötleteket. Pls HELP!
Előre is kösziSMC routerem van, ha ez számít.
Még egy kieg: vezeték nélküli hálózatról van szó.
harry
válasz Medcomp #8036 üzenetére
Köszönöm, de végül egy TP-Link 108Mbites router mellett döntöttem. Jól működik routerként és AP-ként is, sok beállítási lehetőség, jól dokumentált, olcsó, 5év garancia, nekem megfelel. Adott esetben egy erősebb antennát is rá tudnék rakni, bár ez egyelőre fölösleges.
jodován
válasz zeorsdfd #8040 üzenetére
Nincs mit! Csak ismerős volt a szitu. Bár nálunk egy ASUS router csinálja ugyanezt. Van mikor a térerő is imbolyog. Bár mostanában annyira jó, hogy a kiváló minőséget is eléri. Néha meg nem is látja ugyanonnan.
De mikor térerő rendben, csatlakozik, de internet semmi, előfordul 1 gépnél, de többnél is szokott, akkor reset, és megjavul. Asszem egy régebbi D-Link routernél is volt ugyanilyen.sanszos -> van rá esély, hogy ez a szó ne használódjon többé?
jodován
Apropó! Keresek valamit és nem találok. Nincs ötletetek, hol kapható? Nagyker esetleg.
Laybee
Sziasztok! Meg tudnátok mondani hol lehetne megnézni mit jelent a wifi eszközöknél a wireless n és b jelzés?
Illetve mivel lehetne erősíteni a wifi jelet?[ Szerkesztve ]
mezis
Üdv.!
- Google
- Egy nagy nyereségű antennával, feltéve, hogy nem teljes körsugárzás az igényed.
(A 2.5 - 5 GHz-es frekvenciatartomány erősítésére talán egy mikrohullámú sütőt kellene átalakítani, aztán vigyázz, nehogy bekerülj a sugárözönbe, mert gyorsan puhára főhetsz )mezis
dr.bubo
Wifi szabványok: 802.11b elérhető sebesség 11Mbit/s
802.11g elérhető sebesség 54Mbit/s
802.11n elérhető sebesség 300Mbit/sA wifi jelet erősiteni nagyobb nyereségü antennával tudod.
Meg ilyen erösitökkel: [link]
szerk.mezis megelözött
dr.bubo
Amit linkeltél az 5.8GHz-s antenna, nem biztos, hogy neked ez kell.
Honnan hova akarsz wifi jelet eljuttatni?
Milyen eszközhöz csatlakoztatnád? Tipusa?
Az, hogy a skype-nál téged hallanak,te pedig gyengén, az nem a wifi erösége miatt van.
Az oprendszerben kell beállitani a hangok és adioeszközöknél. Vagy a skype beállitásánál.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Stellar Blade
- Android szakmai topik
