ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
embe
Na ma kipróbáltam a Mikrotik routert, azzal sem változott semmi. Sőt a lanos másolás sebessége ahogy jósoltátok, lecsökkent.
Viszont ma jelent meg egy új fw az Asus routerhez. Azt feltettem. Valamint a wifi csatorna sávszélességet ami eddig "auto"-ra volt állítva, átállítottam fix 40MHz-re.
Most a korábbi sebesség duplázódott. És már ez is valami.Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
woodworm
Pontosan akkor mekkora másolási sebességet tudsz produkálni a gép és a himedia között, ha wifin csatlakozik mindkettő?
Az n18u ereje 3x3-as vagy turboqamos kliensekkel érvényesül igazán, ha mindkettő adott, akkor ac-s készülékekkel összevethető sebességeket produkál. Csak az ilyen klienseket aranyárban mérik. -
kriszwells
Üdv! Átrendeztem a szobám, a wifi router és a gép között van egy fal meg kb 7-8 méter, az 60Mbps net a speedtest szerinte kb. 30Mbps-el jön, wifi sticken, nem szeretnék vezetéket, mert körülményes, de van valami olcsó megoldás, amivel erősíthetem a jelet, hogy maxon kapja a gép? Ezek a wifi jel erősítők jók? Láttam van ami konnektorba dugható stb... (A stick bírja a sebességet mert 2 vagy 300Mbpsig bír) Köszönöm
Core i5 10400F, Lenovo T32h-20, Nikon Z Fc, Pocketbook Sense 630, GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB GDDR5 , https://www.youtube.com/channel/UC9JycGJu4WSrta7RomJtinA
greenface
válasz Gubek-Einste #48943 üzenetére
"Öreg tápegység okozhat olyat, hogy CSAK A WIFI szakadozik..?
Igen mivel a wifi-től lesz először elvéve az erőforrás."Köszönöm a tippet! Tápot cseréltem 3 napja, azóta egyszer sem volt gond a Wifi-vel. kopp-kopp.
(mint kiderült, nagyon öreg táp volt, mivel még az előző, vezetékes router tápja volt; előkapartam a dobozból az újat, ami a mostani Wifi-shez járt. )''Mit ér az erő, ha nem a tiéd?'' - "Pénz legyen, a többit megvesszük!"
válasz kalapacsolok #48996 üzenetére
Alapvetően nem.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz HUTCHDB #48999 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A wifi csatorna fix-en 1 és 11 közötti?
Milyen router van használatban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kriszwells #49003 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
A wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?
Milyen kliens eszközzel/adapterrel van használva?
Milyen router van használatban?Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Aleks782
Havernek kellene házon belül, több falon keresztül wifi jelerősítés. A router telekomos Huawei HG8245H. Nem tudom mi volna jó extender vagy repeater és milyen típus? Ti mit ajánlotok?
Szerk.
Van hálókábel a helyiségek között.Köszönöm!
krealon
"60Mbps net a speedtest szerinte kb. 30Mbps-el jön, wifi sticken, nem szeretnék vezetéket, mert körülményes, de van valami olcsó megoldás, amivel erősíthetem a jelet, hogy maxon kapja a gép? Ezek a wifi jel erősítők jók? Láttam van ami konnektorba dugható stb... (A stick bírja a sebességet mert 2 vagy 300Mbpsig bír)"
Matekozzunk egy kicsit.
Tegyuk fel hogy optimalis a kornyezet es egy 300 Mbps linkre kepes repeater a routert es a kliens gepet is jol latja (300 Mbps link-re kepes)
Az ismetles miatt, a hatasos kapcsolati sebesseg ugyebar felezodik, mert az adatnak 2-szer kell megjarni az etert a celbaereshez.
Egy 150 Mbps linken 40-50 Mbps atvitel realizalhato.Elkoltesz 8e HUF koruli osszeget (ASUS RT-N12 D1) es ha szerencsed van nyersz 10-20 Mbps atvitelt.
Ha nincs szerencsed, akkor semmivel sem lesz gyorsabb. (Ha sok wifi halozat latszik, akkor az utobbi a valoszinu.)
Kerdes: Megeri? -
krealon
válasz Aleks782 #49009 üzenetére
"Nem tudom mi volna jó extender vagy repeater és milyen típus? Ti mit ajánlotok?
Van hálókábel a helyiségek között."Ha lehet kabeles kapcsolatot hasznalni, akkor a legnagyobb doreseg a jelismetles (repeater).
Access Point-okat (vagy koltseghatekonyan AP modu wifi router-eket) hasznalva kabeles kapcsolattal, sokkal nagyobb sebesseg erheto el wifi-n.
krealon
"A modem/router wifi jelét szeretném erősíteni, és a kábelezés kizárt.
És van egy fölös 841ND-m, amivel szeretném megoldani."A legegyszerubb a Gargoyle firmware hasznalata ebben az esetben. (v9-ig bezarolag a Gargoyle 1.8-at javasolnam hasznalni.)
Vagy OpenWRT CC + suste repeater script
raverke
Szeretném kiterjeszteni a Wifi-met egy régebbi routerem segítségével, vezeték nélkül.
Erre a régi router-re első sorban vezetékkel akarok csatlakoztatni egy gépet és nyílván vezeték nélkül is egyéb eszközöket.Tehát a C9 és a WR941nd között wifi van.
A routerek:
TP-link Archer C9 és a régi TP-link WR941nd V3.1 (300Mbps)
C9-en nem állítottam semmit, 192.168.1.x tartományban van, DHCP fut.
A WR941-en beállítottam az IP-t, a WDS-t(ami a C9-re mutat). A beállítások,ugyan azok mint ami C9-en vannak.(wifi,chanel,time, stb.) Kikapcsoltam a DHCP-t.
(Youtube-on találtam pár beállítást)A problémám az, hogy ha sikerül is valahogy fix IP-vel csatlakozni, nincsen internet.
Alapból a DHCP meg nem megy át a régi routerre, ami a C9-en fut, csak APIPA címet kapnak az eszközök.
Gargoyle firmware se segítettElőre is köszi az ötleteket!
kriszwells
válasz Gubek-Einste #49008 üzenetére
Üdv! Köszönöm, a hosszú segítséget. Az alábbiakat tudom mondani:
Jelszó: angol abc betűi csupa nagybetűs karakter 8 db
Wifi csatorna: pontosan nem tudom, szerintem 1-es
Nem telepítettem drivert, szóval az OS driverje (win10)
Adapter: USB TP-LINK TL-WN823N
Router: Technicolor TC7200.20Core i5 10400F, Lenovo T32h-20, Nikon Z Fc, Pocketbook Sense 630, GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti OC 4GB GDDR5 , https://www.youtube.com/channel/UC9JycGJu4WSrta7RomJtinA
kriszwells
válasz krealon #49010 üzenetére
Értem! Egy darab wifi hálózat van csak a közelben, amit lát is a gép. A legközelebbi wifi, egy térfigyelő kamera wifije, ami kb 200 méterre van.
theooracy
Üdv. Nem tudom jó helyen vagyok-e a gondommal, ami a következő:
Mobil internetet szeretnék megosztani hotspottal és egy notival kapcsolódnék hozzá. A fellelhető wifi hálózatok között meg is találja, beírom a hálózati biztonsági kulcsot, amit a hotspotot szolgáltató tableten megadtam. (WPA2-PSK titkosítással) Ezután van a gond, hogy rövid "malmozás" után kiírja, hogy: " Eltérő hálózati biztonsági kulcsok" és felkínálja, hogy írjam be azt. De nem tudom, hogy mi lehet az. A notit használom otthoni wifi routeres nettel is.
Mit tehetek, hogy tudjak kapcsolódni a hotspothoz is?? -
válasz kriszwells #49019 üzenetére
Mindenképpen gyártói/chipset driver-t érdemes használni.
Az mini adaptertől nem érdemes sokat várni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Pilács
Helló, engem olyan érdekelne, hogy a station és a client eszköznek is tudnia kell a két eszköz közötti távolságot teljesítményben lefedni, vagy elég ha a station nagyobb teljesítményű és a Client eszközök adása csak beleér a station szórásába?
Ajándék szesznek ne nézd a fokát!
tillatrilla
Asus rt 12D1 routerem van,és a jobb felső sarokban jelzi már egy ideje,hogy frissítés érhető el hozzá.
A hozzáértőket kérdezném,hogy érdemes engedni neki a frissítést,vagy nem?
Köszönöm előre is a válaszokat!Üdv: Attila
forguet
Jelenleg usb sticket használok és 120Mbps helyett csak 60-at tud még a wifi routertől fél méterre is...
Megéri venni pci wifi kártyát? Számíthatok jelentős javulásra?
Ill. ha igen, tudnátok ajánlani típust?
kösziMundo will go where he pleases! SZLÖRTY.
válasz tillatrilla #49027 üzenetére
Érdemes, mindig érdemes.
válasz forguet #49028 üzenetére
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját?Az USB-s előnye, hogy könnyen elmozdítható így mindig optimális helyre lehet rakni, laptopban is használható, igény szerint csatlakoztatható le-fel. Hátránya, hogy beépített vagy kicsi külső antennával rendelkezik általában.
A PCI-E-s előnye, hogy általában nagyobb antennával rendelkezik. Hátránya, hogy a gépház erősen árnyékolni tudja a jelet, már rendszer indításkor eldől, hogy lehet-e használni, csak asztali gépben használható. A gépház árnyékolást kivezetett antennával lehet megszüntetni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #49029 üzenetére
Köszi a választ,akkor megpróbálom a frissítést!Üdv: Attila
tillatrilla
Sajnos nem tudom szerkeszteni az előzőt,ezért most kérdezek. Az hogy lehet,hogy Asus laptoppal wifin nem tudok csatlakozni egy itthoni tp link wr741 típusú routerhez? Ez az elsődleges router a upc modemje után.Mobilok csatlakoznak rá gond nélkül. A tp link utáni 2 db Asus d1 AP módban lévő routerhez gond nélkül kapcsolódik wifin a laptop.A win nem tudja beazonosítani a problémát,és én sem....Mindent újra indítottam már,de nincs változás...
Üdv: Attila
válasz tillatrilla #49032 üzenetére
Milyen adapter van a laptopban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
dm1970
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Adva van 2 teló (Doogee, LG) és egy Fujitsu A514 + W8.1.
A gondom a következő. A Doogee-n keresztül szoktam (már csak szeretném) megosztani a netet hotspoton keresztül, de sajna jelszó megadása után: nem lehet csatlakozni ehhez a hálózathoz üzenetet kapok.
Ami érdekes, az LG-vel rátudok csatlakozni a Doogee hotspotjára, s a Fujitsu is simán rácsatlakozik az LG hotspotjára. A doogee-n nincs tiltott felhasználó, a laptopon viszont nem tudom hol lehet megnézni, nem lett e véletlenül letiltva (ha egyáltalán van ilyen lehetőség) a Doogee.Mi lehet a gond, hol keresgéljek?
Köszi dm
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #49033 üzenetére
Szia! Családi ház,szinte nincs zavaró szomszéd wifi.
A laptopon az Asus oldaláról leszedett driver van. Atheros AR9285 wifi adapter van a laposban. A jelszó csak számokból áll.A wifi csatorna automatán volt,de átállítottam fix 10-re.Nem akar csatlakozni így sem arra. Több mobillal is próbáltam,de azokkal nincs gond.Üdv: Attila
válasz tillatrilla #49035 üzenetére
Tedd át 1-esre.
A képből semmit sem lehet látni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
tillatrilla
válasz Gubek-Einste #49036 üzenetére
Át tettem az 1-re,de így sem csatlakozik ahhoz. Két Asus lapossal abban a szobában voltam,ahol a fent nevezett tp link router van,mindkettőre felraktam az issider progit,és figyeltem mindkettőt. A másik Asus laptop simán fel csatlakozik ahhoz a routerhez! Az,ami csatlakozik hozzá,az 6 másik wifis SSID-t jelez,de az az Asus,amelyikkel a gond van,az meg 13 wifis SSID-t jelez. Érzékenyebb lehet,de valami baj is lehet vele...
A képet nehéz volt .doc-ból átkonvertálni jpeg-re,úgy,hogy még látható is legyen rajta valami... Majd a következő jobb lesz,ha szükség van rá.[ Szerkesztve ]
Üdv: Attila
mcgyver87
Üdv Urak!
A gépemben van egy MSI B150M Mortar alaplap, amihez szeretnék egy WiFi bővítőkártyát venni. Odáig eljutottam, hogy M.2 foglalat van az alaplapomon, de a méretekkel gondban vagyok. NEm tudom, hogy például az "INTEL Dual Band Wireless AC 7265" bele illik-e...
A másik az antenna kérdése, én szívem szerint vennék hozzá egyet, mert a gép fém háza leárnyékolja a jelet, jól gondolom?
A routerem tud 802.11ac-t, jó lenne, ha ezt tudná a kártya is...
mcgyver87
válasz Gubek-Einste #49039 üzenetére
Jelenleg azzal használom, most lett olyan gyors a bejövő net, hogy az n szabvány már nem elég. Ha ac-ra váltok, akkor attól azt remélem, hogy ki tudom használni a teljes sebességet (figyelembe véve a veszteséget persze a falak miatt)
válasz mcgyver87 #49040 üzenetére
stigma
Szaisztok.
Ismerősöm kért meg, hogy segítsek neki, wifinél olyasmi gondja van, hogy tegnap épp áramszünet volt náluk és a router minden eszköz újraindult.
Router újraindulást követően ismerösöm laptopja nem látja a saját wifi SSID-ját és enm tud rá csatlakozni.
Ezesetben a laptop wifi drivert törli, újra felteszi, de nem javul semmit sem a helyzet.
Laptop wifije a körben lévő többi wifi jelét fogja és látja csak a sajátját nem.Router Asus RT14U, megújabb firmwarrel. Ez a jelenség csak a laptop és wifi között áll fenn, mert az összes többi eszköze (Tv,telefon,tablet ) tud csatlakozni a wifire, csak laptop nem.
Ez mitől lehet?
Wifi beállítások nem ismertek számomra, hogy melyik csatornát használja.
Segítségeteket előre is köszi.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
mrmft
Egy MSI - AR9285 kartya es egy Samsung - AR9485 kartya laptoban szeretnenek WiFi kartyat cserelni. Intel 6205-ot talatam neki olcson ebayen, kiemelik a hirdetesben, hogy HP es Lenovo gepekhez valo, ez alapjan nem szeretnek hazardirozni vele, hogy esetlen nem mukodik a laptopokban. TP-Link AC-s rotuer melle lenne, 5m-en belul 1 beton vagy 1 gipszkarton fallal elvalsztva.
Jelenleg 30-40mbps a kapcsolat WiFin 2,4GHz-en ezen szeretnenek javitani. Milyen kartya lehene jo az erdetiek helyett, ha a fenti Intel nem az? -
mrmft
válasz Gubek-Einste #49044 üzenetére
Jobb lenne a gyari helyre valami, kis gyerekek is hasznaljak, ha nem log ki a gepbol semmi az elony.
krealon
"Egy MSI - AR9285 kartya es egy Samsung - AR9485 kartya laptoban szeretnenek WiFi kartyat cserelni. Intel 6205-ot talatam neki olcson ebayen, kiemelik a hirdetesben, hogy HP es Lenovo gepekhez valo, ez alapjan nem szeretnek hazardirozni vele, hogy esetlen nem mukodik a laptopokban."
A markatol fuggetlenul az csak a baj, hogy az eredeti kartya egysavaos (2.4 GHz) az uj pedig 5 GHz-et is tud. A regi antenna nem jo az uj katyahoz (az AC-s uzemmod nem mukodne).
Tehat az uj kartya beepitesevel egyutt antennat is kellene cserelni a notebook-ban.
dm1970
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- MacBook Air M1, Space Gray, Magyar billentyűzet, makulátlan
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
