- Plazma TV topic
- Apple notebookok
- Milyen pendrive-ot vegyek?
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
Premier előzetest kapott a V Rising
gp Napokon belül befut a teljes PC-s kiadás, az év során pedig megkapjuk a PlayStation 5 változatot.
tpeter77
válasz zsiga68 #62984 üzenetére
szia
Kipróbáltam beírtam az IP címet, de semmi változás.
Nem név, hanem IP cím alapon is kipróbáltuk a szkennelést, de továbbra sem jó, nem a névfeloldással lesz a gond.
VL11-ről nem megy át az adat a VL3 felé
VL3-ról viszont tudok nyomtatni a VL11 szegmensben lévő nyomtatóra. Mintha egyirányú lenne a forgalom.A Cisco routert kell úgy konfigolni, hogy a VL11 -> VL3 irányba engedje a forgalmat, de azt a Kifü menedzseli.
Dr.NX
válasz pruzsi #63005 üzenetére
A legtriviálisabb előnye a saját routernek a sebesség.
A Digis ONT-vel n-es wifivel lenne kb. 150 Mbit sebességem.
Ax-es routerrel van 900 Mbitem a laptopomon, és 600 Mbit az ac-s eszközökön.
Az USB portjára egy külső SSD van dugva, amire megy a Macbook backupja (Time Machine) és néhány film is van rajta megosztásra.Elfogadom a sütiket.
Xpod
Hálózat szegmentálás, tűzfal funkció., VPN szerver. Ha otthoni eszköz, akkor van rajta általában USB amire HDD-t rákötve van saját fájl szervered.
Tudod telepíteni a firmware frissítéseket (befoltozhatod a biztonsági réseket).
Csak akkor indul újra az eszköz mikor te akarod.
Hálózati sebesség tekintetében jobban ki tudod használni a lapotp/telefon/számítógép hálózati tudását.[ Szerkesztve ]
Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
Én azért használok saját routert, mert a szolgáltatóin gyakorlatilag semmit nem tudok beállítani. Egy legalapvetőbb DHCP-foglalást sem. Az olyan nem hétköznapi, de azért egyáltalán nem valóságtól elrugaszkodott igényekről nem is beszélve, mint pl. mesh, VPN...
Az Asus TrendMicro védelméről nem is beszélve.
Meg aztán a szolgáltatói eszköz a saját kábeligényével lehet a házba belépés pontján, onnan pedig úgy kábelezek, ahogy akarok, szabadon tudom jó helyre tenni a saját eszközt.
Meg aztán a saját eszköz szolgáltatásait és minőségét én választom meg, nem azt kell ennem, amit belém nyomnak. És a szolgáltatói eszközöknél sajnos nem nehéz sokkal jobb saját eszközt találni, aminek aztán én leszek az ura.
MaCS
pruzsi
Van egy asus ac57u de eddig nem éreztem hogy a gépnek is erről kellene kapnia a neten, kamerák kapják csak és a tv a wifi-t.(twitch néha)
mobilok mobilneten vannak mindíg.
usb-vel nem tudok mit kezdeni nyomtató nincs, film "szerver" nem kell.
van ingyenes vpn-je az asus-nak?
torrenthez tudtam nyitni portot a szolgáltatóin -
Gyuffa
Adott egy [alaplapom] , valamiért a wifit mindig ledobja az alaplap, 2éve van meg a lap kb, de most kezdtem el használni benne lévő wifis megoldást, mert most lett új házba költöztetve a gép, illetve én is most költöztem másik városba, és a másik szobában van a modem, és nem akartam kábelezni.
mindent frissítettem amit csak lehetett, próbáltam utána járni a megoldásnak, de nem sok sikerrel. Van mikor nem dobja el, de van olyan is hogy 4-5x egymás után
2-3napja, összefutottam egy ilyen hiba kiírással hogy: "a wifi nem rendelkezik érvényes ip konfigurációval"
Tudna valaki ötletet adni ?
Nem tudom ez a kép segít e bármit is.
[kép]
köszönöm előre is.
Multibit
Gyuffa
válasz Gubek-Einste #63023 üzenetére
más eszköz pl a telefonom tökéletesen működik wifiről.
azt sose dobja le.
Igazából a frissítés leginkább az alaplaphoz a wifi drivert próbáltam, és amit még találtam az alaplaphoz, hogy régebbi[ Szerkesztve ]
Multibit
válasz Gyuffa #63026 üzenetére
Milyen antennái vannak a wifi modulnak? Belső, külső? Lehet, hogy árnyékoltak.
Ha asztali gép esetén ragaszkodsz a wifi-hez, gondoskodni kell arról, hogy a megfelelő méretű antennák rálássanak a routerre. A wifi kényes közeg, tutujgatni kell, hogy jól működjön.[ Szerkesztve ]
Xpod
válasz pruzsi #63032 üzenetére
Abban is tiltsd le a DHCP-t (ha be van kapcsolva) és az egyik LAN lábát kösd a szolgáltatói eszköz LAN portjába. AMi trükkös lehet, hogy a 841-nek valószínűleg meg kell előtte változtatod az IP címét.
atirag
Üdv. Van egy asus ac65p routerem amit jelismétlő módban szeretném használni. Gyárilag nem találok csak access point és router módot. Van valami megoldás,hogy tudjam ilyen módon használni?
Hajas Mao
Segítséget szeretnék kérni. Van otthon egy optikai kábeles netem 2.4/5ghz wifi routerrel. A telefonok, konzol gond nélkül használják mindkét frekvenciát autómatikusan. (mindkét csatornának teljesen ugyanaz a neve) Van egy régebbi laptopom Lenovo G580AH (i3-2328M, GT635m, 6GB) amiben gyárilag sajnos csak 2.4ghz támogat a wifi. Emiatt vásároltam egy cudy wu650-es usb wifi vevőt. Csatlakoztatás után azt láttam, hogy továbbra sem csatlakozik az 5ghz-re, pedig 3 méterre vagyok a routertől. Eszközkezelőben letiltottam a gépben levő wifit. Emellett eszközkezelőben állítottam hogy az usb wifi wirelles módja ne autó legyen hanem n/a/ac, ami után látja az 5ghz hálózatot de nem tud csatlakozni rá. Van valami tippetek?
Előre is köszönöm!
Kristóf
pruzsi
Nos egyszerűsítettem kicsit a dolgokat megkerestem egy régi asus router (750) van rajta ap mód
Mind a kettőn beállítottam az ap-t, az ankee windows program már látja hogy van két eszköz de offlineak. és mobilon is
Ha a 750 visszamegy vezeték nélküli módban a windows ankee nem látja de mobilon újra elérhetőek.reolink megy mindenhogy
aradebil2
A következő a problémám: pontosan 1 óránként kb. fél percre megszakad a netem, Wifi-n rajtamaradok, de DNS problémát dob a böngésző:
pingelés pedig ezt mutatja:
Emelett viszonylag sűrűn van request timeout/3 seces válasz a pingjeimen, de azt nem szoktam érzékelni max játék közben hogy picit megugrik a pingem. Otthon ezt csinálta a Vodás netem de egy restart megoldotta mindig. A fő probléma amikor meg is szakad és kivág a game.
A setup:
-PC ami egy Archer T2U Plus-sal szedi az étert.
-Egy vodás station a szomszéd lakásban (az egész sztori Olaszországban játszódik).
-Mindeközben a laptopomon és a telefonom is tökéletes működik az internet.
-Másik hálózatra csatlakozva (egy emelettel feljebb lévő lakáséra) egyelőre nem jött elő a probléma.
1. Amit próbáltam: restartolni az online felületről, ettől behalt az egész cucc egy teljes napra, de valahogy megoldották mire hazajöttem :D
2. Gyári driver felrakása
3. dns flush
4. Különböző DNS szerverekkel való játék.
Erre az egy órás dologra egyedül ezt találtam a neten, de nem tudom releváns-e ez számomra, meg nem is nagyon értem.
Statikus IP-t kapok és az lenne a gond? Telefon és laptop akkor miért nem?
Köszi előre is a segítséget! -
mezis
válasz Gyuffa #63049 üzenetére
Én a korábbi képen két üres csatlakozót látok. Az antenna hová csatlakozik?
Ha az alaplapi WiFi modult használod, akkor illő lenne 2 db antenna alkalmazása, de ha csak egyetlen antenna, akkor próbálkozz a másik lyukkal. Kétantennás WiFi modulnál van amikor az egyik MAIN !
mezis
- Eleglide C1 - a középérték
- Stellar Blade
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Plazma TV topic
- Filmvilág
- HDD 500GB 45DB
- Iphone 11 fehér 128 GB független
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
