- Fujifilm X
- Raspberry Pi
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
Lord Myn
Hali!
Olyan problémám lenne, hogy egy router-vel ki van építve hálózat (internet-megosztás) 3 gép között (1 asztali gép UTP kábellel a WLAN routerbe, 1 másik asztali gép WLAN PCI kártyával és egy noti integrált WiFi-vel). Na most direkt IP címmel csak a 2. asztali gépbe tudok belépni (a PCI kártyás), ha a notiba vagy az első asztali gépbe szeretnék belépni akkor user/password-ot kér, ami érdekes, mert nincs beállítva semmi ilyesmi. Ha helyi hálózatot hozok létre, akkor is csak a 2. asztali gépbe tudok belépni, egyébként fagyás van és csak nagy sokára ír ki valami olyasmit, hogy most nem elérhető a másik gép. Mit csinálok rosszul? (Ha volt már hasonló probléma, akkor bocs, probáltam használni a keresőt, de nem találtam hasonlót)"War does not determine who is right - only who is left."
Monday
Következő lenne a problémám! Adott egy Chello internet hozzáférés és most szeretném vezeték nélkül megosztani a házban! Kettő sima Pc- re osztva! Egyikben sincs vevő egység! Mire lenne szükségem hozzá? Ha ajánlanátok valamit az is nagyon jó lenne! Ez egy kétszintes kertesház és jó lenne ha mindkét szinten elérhető lenne!
Köszi a válaszokat! -
imi69
Az lenne a kérdésem, ha megakarom toldani a hálozatomat kb 5-600 méterre, és felteszek egy kültéri antennát a routerre, ami áttudja löni ezt a távot, akkor a másik tehát az uj helyre elég lenne e egy sima wifi alap egység, mondjuk egy access pont, amin csak gyári antenna van?
Rálátás lenne. -
Szoszibá
Aki kicsit nehezebbet kérdez annak nem válaszoltok vagy mi?
Ötlet a kérdésemre? Valaki? -
vince
A kérdésem elvi jellegű lenne, egy kicsit elbizonytalanodtam. Van nálam egy kábelmodem egy routerrel, aminek az egyik portjára egy smc ap van kötve. Az egyik ''kliensemnél'' az ap-je mögé betettem egy switch-et, mert az eddigi egy gépe mellé érkezett egy újabb. Az összeállítás azonban nem működik, az a gép éri el az internetet, amelyik előbb csatlakozik a switch-en keresztül az ap-hez.
A kérdésem tehát az, hogy az ap-ap híd nem úgy működik, mintha vezeték lenne a két pont között? Erre gyanakszom, ez esetben viszont a switch helyett egy routerre van szükségem a kliensnél...."Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van." - Blaise Pascal
Lord Myn
#3001-re senki?
Lord Myn
Igen, így csináltam. De igazából azt nem értem, hogy ha nem csinálok 'munkacsoportot' hanem direkt IP címes kapcsolodást csinálok, akkor miért tudok a 2. asztali gépbe belépni akár a notiról, akár az első asztali gépről (az alapértelmezett 'Shared Docs' könyvtárat látják), viszont se a notira, se az 1. asztali gépre nem tudok direkt ip címmel kapcsolódni semmelyik gépről, szóval ez miért van?
vince
ok, akkor megpróbálom érthetőbben leírni. Nálam van az internet-előfizetés, én osztom a hálózatot 3 másik embernek. Nálam üzemel egy ZyXEL router, aminek az egyik portján lóg az SMC ap, ami a többiekkel (másik három helyen lévő SMC ap-vel) tartja a kapcsolatot. Az egyik helyen az eddigi asztali gép mellé vásároltak egy notebookot, amivel szintén szeretnének internetezni, tehát az egyik ap-re nem egy, hanem két gépet szeretnénk kötni. Az ap-k közötti kapcsolatot én úgy képzeltem, hogy az szimplán helyettesíti a vezetéket, de egyébként ugyanúgy működik, mintha wired hálózat lenne. Ennek megfelelően a szóban forgó végpontra beüzemeltem egy sima 4 portos (egyébként ZyXEL) switch-et, csakhogy ezzel a két gép együtt nem éri el a hálózatot, csak az, amelyik előbb elindult, előbb csatlakozott a hálózatra. A kérdésem az, hogy ez így van-e rendjén és az ap egy db számítógépet tud rákapcsolni a hálózatra, és ha többet szeretnék, akkor a switch helyett egy routert kell beállítanom, vagy ez nem normális jelenség.
[Szerkesztve]"Ha eredményesen akarunk valakit megcáfolni, bebizonyítva, hogy téved, előbb vizsgáljuk meg, melyik oldaláról szemléli a dolgot, mert arról az oldalról tekintve rendszerint igaza is van." - Blaise Pascal
q2w3
Hy!
Azzal fordulok hozzátok, hogy van egy routerem és arra csatlakozik a gépem. De vettem egy Asus wlan adaptert amit AP ként szeretnék használni, de nem sikerült. Mit kéne beállítanom?
Egyébként Azért van az egész mert a router wpa 2-es védelemmel van beállítva és a Ds-em csak a web-et ismeri és azt szeretném ha a wlan adapterren keresztül tudnék játszani neten a DS-el. -
shev7
igy mar teljesen vilagos
nem ez nincs rendben. Automatikus ip keres van? Ha igen, meg kene nezni, hogy ki ad ipcimet a gepeknek (MOD: altalaban az ad ipcimet a gepeknek ami az atjaro lett). Altalaban az szokott a hiba lenni, hogy az AP-k dhcp szervere nincs kikapcsolva, es ez okozza galibat. Ha mindenkinek a ZyXEL router adja a cimet, akkor ''akarhany'' gepet kothetsz az ap moge elvileg.
[Szerkesztve]''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
vince
ezek szerint az elképzelésem jó, megnyugodtam. Az ip-címeket a router osztja mindenkinek, a klienseknél az ap-k ethernet kliens üzemmódban működnek, dhcp szerver nem működik rajtuk. Az ip-címüket beállítottam, az alhálózati maszkkal együtt, és a router címét adtam meg minden ap-nél átjárónak, de átnézem még egyszer az összes beállítást, ha hazaértem.
q2w3
Sikerült!
donel
segítséget szeretnék kérni.
Nagyon láma vagyok a témában , bocs.
Eddigi helyzet internetezéskor:
matáv kábel - adsl modem - ethernet kábel - notebook
Az újabb notebook beépített WLAN-nal rendelkezik, gondoltam kihasználnám
( és kevesebb lenne a kábel).
A kérdésem (kérésem) mi kell nekem ahhoz, hogya lakáson belül Wifi-t használjak.
Milyen eszközt kell vennem, ezt mihez kell csatlakoztatnom,
milyen beállítások kell(het)nek majd?
Kérlek írjátok meg,
köszi
donel -
plit
Van egy kis gondom mégpedig az hogy nem tudom kikerülni a proxy beállítását.
Na a helyzet, az hogy szatellit letöltésem van és mellette wlan feltöltést, használok.
Ez így dolgozik is csak egy a gondom, mégpedig hogy mindem egyes programot külön-külön be kell állítani.
Ezt ki szeretném küszöbölni.
Leírom hogy mit csináltam eddig …
Van két gépem és az egyikbe van a sat kártya és a wlan kártya is valamint egy AP ami arra kel hogy az barátomnak kiosszam az Internetet.
Így olcsóbb ha közösen dobjuk össze a pénzt.
Tehát már elértem, azt hogy birunk internetezni az AP-re csatlakozva.
És most azt szeretném megtudni hogy lehetne kiiktatni a proxy beállításokat.
Van rá esetleg valamilyen program, ami a szerveren ezt megoldaná.
Mert hiába keresem valahogyan nem, tudok rábukkanni.
Még ha nem is, program csak valamilyen utasítás az is jó lenne (hogyan is dolgozik vagy port átirányítása vagy valami).
Bármilyen megoldás érdekel (link, progi, használati utasítás, ami ezt is taglalja, stb…)
Előre is kösz… -
LordX
front3r
Köszönöm!
WPA2 titkosítást használok, azért remélem nem törhető fel, ja és nem macika a jelszó.
Ha netán valaki feltörné a wifim(Internet-használat céljából), akkor miként terelhetném ezt jogi útra? vagy ehhez logolnom kellene sokmindent? Gondolom nem egyszerű az ilyen.PS5, PSVR2 - iPhone 14 Plus, Watch S7, iPad Pro(2021)
ArchElf
Nem esélytelen. A hálózatba betörés vétség (még ha kárt nem okoz, akkor is), feljelentést tehetsz. Ha kárt is okoz, vagy warezol akkor már a haszonszerzés is ráfogható (ugrik mostanában erre a rendőrség), akkor 3 évet is kaphat. Ha nagyon jó az ügyvéded és be tudod bizonyítani, hogy biza az otthoni gépeden dolgozol és nagy kárt csinált, akkor még ennél is többet...
AECsinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
Deathjay^
jó tudni, hogy már vigyázni kell az ilyenre is. eddig midnig nagy bátran ültünk kint az utcán és neteztünk, de aki védelem nélkül nyomatja a wifi jeleket az megérdemli.
xbox ONE gamertag: DeathzOor
jancsi881109
Szevasztok!
A segítségetekre lenne szükségem. Most vettem egy laptopot MSI M673x van benne beétített wi-fi (802.11g MiniPCI Wireless Adapter), Windows Vista van rajta.. Az lenne a kérdésem, h 1es háózatokra feltudok lépni egyesekre meg nem (ezek közöl 1ik se volt lekódolva) mellettem ült vki egy windows xp-s géppel, ő simán fellépett a hálózatra... Nem tudjátok h mi lehet a probléma, esetleg bekéne állítani vmit Vistában?''Te is fiam, Bluetooth?''
rene85
Helló! ez a topik jobban pörög mint a többi, azért írok ide. (plusz a munkahelyen a hwsw érthetetlen okból le van tiltva, ahol a neteasy eredeti fórumja van.) tudom hogy ez nem neteasy-s topik, de... Sehol nem mondják meg nekem egy hozzászólásban hogy mi kell és azt hol vehetem meg (lehetőleg egy helyen...)
1. Ha jól értem, a neteasy-hez kell egy router (olyan, amihez kábellel lehet antennát csatlakoztatni) plusz valami kis ellenállású kábel, plusz egy antenna. két notebookra menna a net. Ez így megfelelő?
2. tudtok olyan boltot ahol ezt mindet üzembiztosat be lehet szerezni? volt már ajánlat routerre meg antennára is, de az a város két különböző felén van, ja egyébként budapestről beszélünk
3. a neteasy úgy tűnik, hogy ppoe-elven működik. Ez azért horror, mert kaptam egy tesztjelszót tegnap (felhasználónév jelszó kombó természetesen) de kimaradt a felhasználónévből a @ és utána a valami mint @t-online.hu vagy ilyesmi mint adsl-nél. azért kipróbáltam a cuccost a honlapjuk leírása alapján (sima adsl csatlakozás egy az egyben xp alatt), és persze nem működött. a notimon látszik a neteasy két hálózata is a wifi hálózatok között egyébként. Ha ppoe-vel akarok csatlakozni a neteasyre (máshogy nem lehet ha jól értem), akkor bizony a wan miniporton keresztül akar csatlakozni (ami az ethernet lyuk a gépen nem?????) és a wifihez persze hozzá se ér. Akkor most a wifi szoftverét kapcsoljam ki, vagy mi a szösssz? (amit meg ugye nem lehet, csak úgy hogy a windows irányítja a wifi-hozzáférést.)
Én vagyok a hosszú hozzászólások mestere, basszameg. ráadásul off topicban.... Azért kössz a válaszokat, jöhet pü-ben is, hogy ne b*sszuk szét a topikot. -
Hani
Hello mindenkinek.
Kis segítség kéne: próbálok beállítani egy wireless routert (SMC WBR 14-G2). Ha nincs titkosítás, akkor minden rendben megy, tudok prohardverezni, etc. Ha rárakok valamilyen titkosítást, akkor onnantól kezdve nem tudok csatlakozni a routerhez, nincs net, stb.
Mi lehet vajon a megoldás?
Amiket beállítottam:
FireWall disable, Wireless enable,
WPA : AES
Auth: Pre-shared Key
Pre-shared Key Type: Passphrase
Pre-shared Key legyen mondjuk abcdefghijklmnopq
Group Key Re-Keying (ez mi?) : disabled
Wireless encryption : Allowed client type: WPA/WPA2 only
A gépen természetesen a kártya tulajdonságainál is beállítom ugyanezeket, tűzfalat ideiglenesen kikapcsolom, routert, usb-s hálókártyát kihúzom-bedugom, de semmi nem segít, csak hardveres reset után enged be újra, bár látni látom az elérhető eszközök között a routert (bár még így sincs mellette a kis kulcs, ami a titkosítást jelzi)
Ha patch kábellel akarok kapcsolódni hozzá, már titkosítás nélkül sem látja a default IP-n a routert (wirelessel azonnal látja, és kapcsolódik, ha nincs titkosítás)
[Szerkesztve] -
Szoszibá
Kérlek segítsetek, nagyon fontos lenne!
Olyan problémával fordulok hozzátok, hogy:
Egy D-Link routerrel vezeték nélküli internet elérést biztosítok egy lakásban lévő laptopnak, amivel internetezi lehet (dobálja szépen az oldalakat befelé), MSN megy, stb., DE HA ELINDÍTOK EGY LETÖLTÉST AZ EGYBŐL MEGÁLL VAGY PILLANATOK MÚLVA MEGSZAKAD!!
Az internet elérés nem szakad meg, oldalakat továbbra is lehet nézegetni, egyszerűen csak a letöltés nem megy. Azon a gépen ami nem vezeték nélkül kapcsolódik a routerhez semmi gond nincs, ott megy rendben minden letöltés!
Tehát mért szakad meg, vagy (még rosszabb esetben) mért nem kezdődik el a letöltés a laptopon ami fogja a wifit?
Válaszaitokat előre is köszönöm! Nagyon jó lenne a segítség!
Péter -
ArchElf
válasz Szoszibá #3042 üzenetére
1) Mit nevezel letöltésnek? HTTP? FTP? Torrent? eDonkey?
2) Ha elindítod a ''letöltést'' más sem megy a laptopon (webböngészés, AP pingelése, másik gép pingelése)?
Amúgy szerintem - gondolom torrentet szeretnél használni - az AP egyszerűen nem tud kezelni annyi csatornát a wireless kapcsolaton, amennyit nyitni akarsz... Amúgy meg egyszerre felelslegesen töltesz le a vezetéknélküli és vezetékes hálózaton, a kimenő sávszélesség úgyis véges...
front3r
RIP-et célszerű használni? Bocs de nem vágom annyira a témát.
Ja és RIP1 vagy RIP2? RIP2-őn belül még van olyan hogy: RIP2B, illetve RIP2M.
* RIP-2B uses subnet broadcasting.
* RIP-2M uses multicasting. (See note below.)PS5, PSVR2 - iPhone 14 Plus, Watch S7, iPad Pro(2021)
phanfantom
Nem rég vettem egy használt bridget, de nem tudom, hogy kell működésbe fogni.
Tápot bedugom, a power led világít, utp-vel összekötöm a gépet és a bridget,a lan led világít beírom, hogy 192.168.1.1 vagy 2, de nincs semmi. A wlan led soha nem világít.
Mit kell csinálnom, hogy konfigurálni tudjam?
[Szerkesztve] -
Noxy
válasz phanfantom #3047 üzenetére
Neve, gyártó? lehet az 192.168.0.1-is. Ja elötte meg nyomj 1 resettet (Hátulján van) Bekapcs.. állapotban nyomod, amig a ledek elkezdenek villogni.
Mod: A wlan led soha nem világít.
Lehet, hogy k van kapcs.. a routerban.
[Szerkesztve]''Habár egyszer annyit észrevett, hogy valami megfertőzte magát a Nod-ot is''
phanfantom
Senao NL-2611CB3 PLUS
(drLeei-nek is van itt eladó ilyene)
Megpróbálom a 0.1-et is.
Akkor elvileg jól kezdtem hozzá? ( bridge bekapcs, utp-n keresztül összekötöm a géppel, majd a lan elkezd világítani és ekkor az ip-t beállítom, aztán a böngészőbe beírom újra az ip-t és ilyenkor meg kellene hogy jelenjem a beállítási felület? ) -
Noxy
válasz phanfantom #3049 üzenetére
Download User Manual: [link]
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
- Építő/felújító topik
