- Fujifilm X
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
üdv.
Valaki meg tudja nekem mondani, mit jelent a ,,Group Key Update Timer" és az értéke másodpercekben van megadva. Ez a wifi biztonság fül alatt található beállítás.Rendszeresen megszünik a wifikapcsolat a telefonom és erre gyanakszom, hogy ez befolyásolja, eléggé idegesítő naponta újraindítani a routert, hogy legyen net a telefonomon egy darabig. Másik routerrel semmi gondom nincs, csak az otthonival.
#24889344
And
válasz #24889344 #21001 üzenetére
Nem hinném, hogy ennek bármi köze lenne a kapcsolat megszakadásához. Egyrészt ez a group key renewal nem valami gyártóspecifikus dolog, hanem a WPA része, így minden strukturált wifi-hálózatban automatikusan megtörténik, amely WPA-t használ. Másrészt a default időköze 3600 másodperc, vagyis nem napi újraindítást igényelne, hanem gyakoribbat, ha ez lenne az ok. Harmadrészt a leírások szerint a group key-nek kizárólag ahhoz az adatforgalomhoz van köze, amelyet az AP a hálózat több tagjának címez (broadcast és multicast).
CsVitez
A mai nap vettem egy TP-Link MR3420-as wifi routert, 3g-s megosztás miatt.
Rádugom a hálózati kábelt és folyamatosan Nem azonosított hálózatot ír ki.
Win7 van a gépen.
Valaki ebben tudna nekem segíteni?
Üdv,
Vitez -
Morgal
Visszavittem a WR340GD-t és kicseréltettem egy WR741ND-re. Hát össze sem lehet hasonlítani Eleinte a 20/10-es nettel 10/10-et produkált, utána rájöttem hogy az rendszer optimalizáló programom maradt még a régi beállításon (10Mbit ) és amint felvittem 50Mbit-re tökéletesn átviszi a jelet és megfelelően gyors is.
#24889344
válasz f_sanyee #21004 üzenetére
Köszi, megnézem majd ezzel a programmal mi a helyzet, ha hazaértem és a gép elé kerülök.
And
Köszönöm a felvilágosítást.
Alapból 86400 volt beállítva, ha jól emlékszem, beállítottam 600-ra, tegnap este végül beállítottam 2 -re.
Nem tudom mi okozza a problémám, próbáljak ki másik routert is?Zyxel NBG-416N a routerem tipusa.
Pár napig tesztelem a kapcsolatot, utána meglátom mi lesz. -
sunahunter
Nem tudjátok mitől lehet az, hogy fullos jellel kapcsolódok laptoppal egy routerre, és a net mégis lassú?
Ugyanezen laptopon gyorsabb a net, ha közelítek a routerhez, de a jelerősség mindkét esetben jó.Másik gépen feleekkora jelerősséggel is jó a net.
mezis
kali
legenda
Bass
A következő a kérdésem,egy ismerősöm vett egy wi-fi routert és azt nem arra szeretné használni amire a legtöbb ember hogy a netet megossza hanem antennának,tehát van a háztetőn neki egy erősítős antennája mit szeretne csatlakoztatni a router antennájának a helyére és azzal szeretne jelet fogni a számitógépe számára,lehetséges ilyen,én sem hallottam még ilyenről."The gods who light up the sky at the gate of sethu"
Sepi18
A netet egy netgear WN2000RPT extender továbbítja részemre és az egy számomra ismeretlen routertől kapja jelet wifi-n. Az asztali gépemnél egy TP-Link TL-WN721N típusú vevő van és egy elég vastag födém választja el egymástól. Elég sűrűn előfordul, hogy belassul a netem, illetve meg is szakad. Az inSSIDer progival megnéztem, hogy nem-e más zavarja be a jelet. A kép linkelve:
http://kephost.hu/share-3B56_4F33FE4B.html
A laptopomon is belassul de sokkal ritkábban. Mi lehet a gond? Lehet javítani a dolgon?[ Szerkesztve ]
lujó55
Létezik az, hogy béna vagyok? Van egy tök egyszerű ZTE ZXV10W300 egyszerű ADSL modem ami tud wifit is adni. Ha legalább az egyik LAN csatolón keresztül nincs PC-hez csatlakoztatva, akkor nem látja egyetlen laptop sem a wifi jelet. Ha csatlakoztatom a modemet LAN kábellel, akkor látható a wifi jel. Tud egyáltalán ez a modem önállóan is wifi jelet adni, vagy kell hozzá egy kábellel csatlakoztatott akármilyen gép? -
krealon
válasz lujó55 #21024 üzenetére
A ZTE ZXV10 W300 egy ADSL modem/router combo (Customer-premises equipment, CPE).
Nem kell gepnek csatlakoztatva lenni a normal router uzemmodnal.
Itt van az angol nyelvu hasznalati utmutato. -
mezis
válasz #24889344 #21009 üzenetére
Nagyon jó program az inSSIDer, mikor megnéztem vele mi a helyzet, akkor a routerem olyan csatornán adott amit a többi router nem használ. Akkora (többszöri restart a routeremen) már megszünt a net eldobás probléma a telefonon. Mindenesetre beállítottam a routert automatáról fix csatorna használatára (amin a többiek nem sugároznak), azóta nincsenek gondjaim.
mandju
dd-wrt firmwareben hogyan tudok beállítani egy internetkapcsolatot, ahol van felhasználónév és jelszó + statikus IP cím?
wndr3700 a router... ilyen statikus ip-s dologgal még nem futottam össze...
előre is köszönöm a segítséget!
* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
MOLLI14
Légyszives , ha valaki tud a problémámra megoldás irjon! TL-WN722N wifim van , laptopomon használtam tegnap délig , sajons nem tudom mi történt semmit nem állitottam el semmihez nem nyúltam küldött jel van fogadott nincs , a kis ablakom lenn nem világit! Próbáltam ujra telepiteni....már kb. 13 x semmi változás , kihúztam , ujra inditottam, kapcsolatot javitottam semmi változás.
Dunawebes netem van itthon az asztali számitógépemen , eddig simán jött a net.
S.O.S!!!!!!!![ Szerkesztve ]
adriano18
Segitséget szeretnék kérni, van nekem egy D-link DIR 615-ös routerem, az a baja hogy ha vezeték nélküli részét használom szakadozik ha töltök vagy interneten játszok.... Mobillal is rácsatlakoztam elinditottam letöltést és megszakad... Ha vezetékkel kötöm össze a gépet és a routert akkor minden jó.
Mi lehet a baj?
urdug
Üdv' mindenkinek
Van egy a9t asus laptopom és a wifije nem működik az az nem tudom, hogy van e benne wifi antenna wilan. Eddig a gép vezetékesről ment kifogástalanul.
Ezt hol tudom megnézni.
A segítőkész válaszokat előre is köszönöm.
Egy napban 24 óra, egy ládában 24 sör van. Ez nem lehet véletlen!!!
firex66
Üdv mindenkinek!
Van egy ilyen home gateway-em[link] és szeretnék hozzá venni egy olyan eszközt amivel a wifi jelét tudom erősíteni.
A wifi jele annyira gyenge, hogy csak abban a szobában fogható amelyikben található!
Szerintetek mit kéne venni hozzá, hogy a jel lefedje az egész házat?
Acess Pointot kéne vagy Range Extendert?
Ezekben gondolkodtam:
1. [link]
2. [link]
Igaz a TP-linket nem nagyon szeretem mert már jártam meg egy routerukkal, de más alternatívát nem találtam.
Arra gondoltam, hogy a gateway-ba épített wifit kikapcsolom és egy másik, erősebb eszközzel helyettesíteném. Egy kétszintes kertes házról lenne szó, nem ártana a stabil erős wifi a házban mindenhol (a kertben nem olyan fontos).
Egy laptoppal és kettő telefonnal használnánk.
A keret kb.: 20.000Ft alatt szeretném.
Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
válasz firex66 #21038 üzenetére
Ha a HGW wifi-je helyet szeretnéd használni a megvevendő eszközt és ezt kábellel kötnéd a HGW-re akkor egy AP kellene neked de jó lesz egy wifi router is amin kikapcsolod a DHCP-t és az egyik LAN portjába dugod a HGW-ből jövő kábelt.
A linkelt két eszköz közül inkább a 743ND-t vedd meg mivel az Lite N-es az 5110G G-s szabványával szemben + így kapsz néhány további LAN portot is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
firex66
válasz Gubek-Einste #21040 üzenetére
Igen, jól mondtad a HGW wifije helyett szretném használni. És egy kábel lenne összekötve.
mezis
Üdv.!
Figyelmesen tanulmányozod a feliratokat. (Lehet, hogy az alján van.)
E közben gondosan felírod a pontos típusát, vagy lefényképezed a táblácskát.
Ezt vagy közzé teszed, vagy magad Google-zol, kiegészítve a típust egy "manual" vagy "kézikönyv" szóval.Ha van is a "Wireless", "802.11b/g" felirat, lehet, hogy van egy ehhez tartozó kapcsoló, amivel még be kell kapcsolni.
Az op. rendszer (WinXP, Win7 ?) eszközkezelőjében is kutakodhatsz WiFi vezérlő és hozzá tartozó driver-ek után.
mezis
firex66
Szia a kettőt hogyan kéne összekötni?
HGW----------------->AP
LAN2----------------->WAN
Sima utp kábellel vagy ilyen crosslink kábellel? -
hekkerman
Csáó
Olyan kérdésem lenne, hogy notebookkal hogyan tudok netet megosztani wifin, úgy ,hogy ne látszódjon a hálózat?
Mert ugye csinálok ad hoc-t, beállítom az ip-ket, minden frankón megy, de ha más ránéz a wifi kapcsolataira, akkor ilyen kék háromszöges ikonnal megjelenik a létrehozott hálóm.
Na ezt szeretném kiküszöbölni valamilyen programmal, hogy csak az tudjon csatlakozni, aki tudja a hálózat adatait, lehetséges egyáltalán ilyen? Mondjuk egy specifikus wlan adapter driverrel? Mert most csak a windows kezeli, és úgy használom.
nemdan
válasz hekkerman #21049 üzenetére
Ha valami tudja akkor az csak is a legfrissebb Connectify Pro lesz, bár az licenszes és a crackelt változatok tapasztalataim szerint elég megbízhatatlanok..bár kétlem, hogy lenne lehetőség az SSID elrejtésére, szóval szerintem az egyetlen alternítva egy router.Ott lesz lehetőséged elrejteni a hálózat nevét.
A google olyan , mint a nők... Be sem fejezted a mondatot , már találgat..
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
