- Fujifilm X
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
Forza_JUVE
Telekom 1G/1G internet esetén jól gondolom, hogy felesleges olyan routert venni a T-s cucc után, ami 5 Ghz-en tudja a 2402 Mbps-t??
Eleve nem is értem, ha a router WAN portja 1 Gbit-es, akkor hogyan lehetséges, hogy ekkora (2,4x) adatátvitelt tud WiFi-n? Bár lehet h ostoba a kérdés.
Egy régi fos TL-WR1043ND routerem van, a maga 2.4 GHz-s frekvencián elérhető max. 450 Mbps-el. Ezt cserélném le egy WiFi 6-os routerre.
Köszi. -
csaszi75
válasz Forza_JUVE #66002 üzenetére
Lokális hálózatban mehet a nagyobb sebesség, pl ha két eszköz között lokálisan másolgatsz valamit..
Forza_JUVE
válasz csaszi75 #66003 üzenetére
Aha, hogy én erre nem is gondoltam?! Akkor csak az internet le/feltöltés nem fogja meghaladni az 1 G-t.
És még 1 gyors kérdés: ha mindezt megtámogatnám kicsit messzebb a házban egy AP-val, ami PoE-s ... viszont a switch amibe kötném nem tud PoE-t ... akkor az úgy gáz, ugye? Vagy attól még kaphat áramot az AP az utp-n keresztül?
Ugye még nem mértél sose a TL-WR1043ND routered wifijén 450Mbps sebességet?
Na ugyanígy nem fogsz az újon se 2402-t mérni. -
csaszi75
válasz Forza_JUVE #66004 üzenetére
Erre valók a sima POE feladók.. Egyszerűen bemegy a normál LAN kábel, majd onnan megy a POE kábel kifelé..
Forza_JUVE
válasz csaszi75 #66006 üzenetére
Na ez megnyugtató, mert míg a szóbanforgó TP-Link switch PoE nélkül kb. 56k, ugyanaz PoE-val 100k felett van!
Az AP-nak meg nem húztam be a falba csak egy UTP-t, és már nem fúrnék/vésnék ... kész a ház.
Ha nem nagy kérés, tudnál linkelni 1 ilyen PoE cuccot?Szerk: na most már látom, rágugliztam, fingom nem volt h léteznek ilyenek!
De itt van 1000-ért is meg 20.000 felett. Nekem csak ez az egy AP lenne rajta, és a távolság kb. 6 méter.[ Szerkesztve ]
csaszi75
válasz Forza_JUVE #66008 üzenetére
Biztosan valami ismert márkát választanék.. és a feszültségszint is fontos..
Tudnod kellene, hogy az AP-d milyen feszültségeket támogat..https://www.alza.hu/olcso-poe-tapegysegek/18845120.htm
https://www.tp-link.com/hu/business-networking/accessory/tl-poe10r/#overview[ Szerkesztve ]
válasz Forza_JUVE #66007 üzenetére
De akkor mi ez a szám? Csak parasztvakítás?
A WiFi szabványokban feltüntetett sebesség értékek (pl.: 300 Mbps, 866 Mbps) úgynevezett maximális link sebességek, amiknek létrejötte nem minden körülmények közt garantált, mert rengeteg környezeti tényező és a kliens is nagyban befolyásolja. Ezen kívül elég nagy hányadban olyan adatok is átvitelre kerülnek, amik a felhasználó számára nem hasznos adatok, csupán a kapcsolat fenntartásához szükségesek, vagyis egy, az operációs rendszer által kiírt 433 Mbps kapcsolaton senki ne várja, hogy 433 Mbps-t tud majd mérni a speedtest-en! Mindez zajmentes környezetben, 100%-os jelszint mellett, az adott szabványt mind a két oldalnak támogatnia kell.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Haart
Hi tud valaki segíteni?
Keresem az alábbi képen középen lévő wifi antennát M.2 kártyához hogy kivezessem.
Wifi kártyám van illetve antennám is, csak ez a gépen belüli antenna kéne. Lehet ilyet bárhol venni MO-n?
Az se baj ha antennával együtt van, csak legyen valahol[ Szerkesztve ]
firephoenix
kezdő
Sziasztok! Nem rég váltottunk a Telekomnál optikai netre. Ehhez muszáj volt lecserélni a tévé szolgáltatást is, így már antenna helyett interneten keresztül érkezik a jel.
A 3 tévé közül kettő közvetlenül kábellel csatlakozik a hálózathoz, míg a ház másik végében lévő a Telekom okoswifijével. A számítógép a modem mellett van, így az is kábelesen.
Általában teljesen jól működik a rendszer, nem szoktak különösebb fennakadások lenni. Viszont amint elkezdek játszani a PC-n, a wifis tévén elkezd akadozni az adás, majd megáll, és egy idő után kiírja, hogy nincs kapcsolat. És ezt úgy, hogy nem online, multiplayer játékról van szó.
Ha a gépen lecsatlakozok a hálózatról, vagy akár kihúzom az UTP kábelt, a probléma ugyanaz. Van ötletetek? Mert nekem halvány lila gőzöm sincs, mi lehet az összefüggés a két dolog között. -
Patice
válasz firephoenix #66014 üzenetére
Ezekből a tünetekből én arra tudok gondolni, hogy játék közben a géped több áramot vesz fel és elkezd valamilyen frekvencián elektromágneses sugárzást szórni.
Nincs véletlen BT adapter a gépben?Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
firephoenix
kezdő
A nagyobb áramfelvételre én is gondoltam, főleg, hogy eredetileg egy elosztón osztoztak. De azóta már másik konnektorból kapja a gép az áramot.
Az elektromágneses sugárzás ilyen erős lehet? Tudtommal egyébként nincs BT a gépben. -
Patice
válasz firephoenix #66016 üzenetére
Interferencia esetén nem kell, hogy erős legyen a sugárzás.
Ezt maga a gép szórja, vagy a tápegysége talán.
De csak tippelek.
Másik helyiségben próbáld ki a gépet.Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
SPeti1984
Adott egy HP Pavilion Power 580-106nn asztali gép, amiben a lenti képen látható HP 915620-001 M.2-es Wlan adapter van. Nincsen rádugva semmilyen vezeték, antenna, így látja a router jelét de nagyon gyenge, pedig kb 3m-re van tőle. Milyen vezetéket illetve antennát kellene vennem hozzá, hogy normálisan lehessen használni (úgy látom 1 antenna csatlakozási lehetőség van rajta)?[kép]
Köszönöm -
Patice
válasz firephoenix #66018 üzenetére
Csak kipróbálni, tesztelni nem örökre....
AMDPista
Van egy Mesh hálózatom 4db Deco-val
. Az emeletes családi ház felső szintjén van a fő deco, az alsó szinten is van 1.
A garázsba is tettem egyet ami kb 25 méterre van a háztól. Mivel itt gyenge a jel, gondoltam, hogy az udvar közepére teszek egy outdoor deco-t. Így a fő deco és a garázs között van egy, remélve, hogy jobb lesz a jel.A problémám a következő:
A képen lehet látni, hogy a fő deco-hoz csatlakozik mindegyik.
Azt valahogy be lehet állítani, hogy a garázsban lévő ne a fő decohoz csatlakozzon, hanem az udvar közepén lévő decohoz? -
Haart
Ahogy nézem ez csak 2.4 ghz nekem 6ghz-s kéne
kpityu2
Próbaképpen fordítsd meg a PC 230V dugót a konnektorban. Elvileg a PC tápokat földelt konnektorba kellene dugni, az inverter elég sok zavart termel. Főleg ha olcsó táp. Azonkívül az USB3 össze tud akadni a 2.4 GHz wifivel, az is bezavarhat.
Okos mérnök a hülyeséggel is kalkulál. Avagy, a "Figyelj oda jobban" tábla nem munkavédelmi eszköz....
mezis
válasz kpityu2 #66024 üzenetére
"... Elvileg a PC tápokat földelt konnektorba kellene dugni..."
Nem csak ELVILEG, GYAKORLATILAG is! Ha nincs védőföldelés, a ház fém részei "csipkedhetnek", mivel elvileg 115V, gyakorlatilag 70 - 100V körüli feszültséggel rendelkeznek. Fázisceruza világít.
[link] : "... közös pontjuk a földre, azaz a tápegység házára van kötve."
Vagyis a C1, C2 kondenzátorok által a konnetorban lévő feszültség fele a tápegység házán van. Szerencsére ennek az áramforrásnak igen nagy a belső ellenállása, így csak kicsi áram fog folyni. Kivéve azt a pillanatot, amikor éppen átüt egy pillanatra. [link]mezis
kpityu2
válasz firephoenix #66025 üzenetére
Igen. Az USB3 adatfrekvenciája pont a 2.4 GHz tartományba esik. Ha nem jó minőségű kábel vagy eszköz van rádugva, az antennaként szórja.
De amúgy simán lehet, hogy valami progi a háttérben garázdálodik. Tiltsd le a hálókártyákat, a wifist is ha van és nézd meg, hogy akkor is kiüti-e a tévét. Lehet, hogy egyszerűen annyit bactassa valami a routert, hogy annak nem marad kapacitása a streamre.[ Szerkesztve ]
firephoenix
kezdő
Az utóbbit nem gondolnám. Ha egyáltalán nem csatlakozik a gép a hálózatra, akkor is ugyanaz a probléma. Elég idegesítő. Nagyon ritkán van időm játszani, és így most még akkor sem tudok, mert fateromtól elmegy a tévé.
válasz SPeti1984 #66019 üzenetére
A #66011-66012 hozzászólásban pont erről van szó.
Viperator
Szép napot. Urak!
Tetőtéri, beépített szobák vannak, gipszkartonos falakkal. Mennyire folyásolja be a WiFi jeleket?
Előre is köszönöm a választ!"Minél inkább eltávolodik egy társadalom az igazságtól, annál inkább utálni fogja azokat, akik kimondják azt." - George Orwell
mezis
válasz firephoenix #66028 üzenetére
- A PC védőföldelése rendben?
- Milyen a térerő a TV WiFi antennájának közelében? [link] vagy NetSpot.mezis
Haart
Wifi kártyámról ha leveszem a chipet (ax210) akkor az alaplap m.2-re dugva lesz automatikusan BT-m?
Mert ugye a pcie kártyán alaplapra kiköthető usb BT van. De gondolom akkor az alaplapi m.2 slot jóvoltából ez megtörténik külön madzag nélkül ugye? -
Dißnäëß
WLAN átvitelben lenne egy kérdésem a Nagyérdeműhöz:
szüleim mellé költöztem egy lakópark 1. emeleti lakásába. Rálátok vizuálisan a teraszukra és a vendégszoba ablakára. Saccra 20 méter.A lakóparkban nincs még normális szolgáltató, Telekom vakarózik, az egyetlen meglévőt pedig nem szeretnénk (ezt nem is szeretném feszegetni).
Szüleim wifije a szolgáltatói (T) router-ből még 1-2 pálcikával látszik nálam, kétantennás TP-Link USB3-as kütyüvel, de azért nagyon lassú már, akkor is, ha kihelyezem az ablakba. (50-150Mbit között ugrál, nagyokat gondolkodik, stb).
Segítene ezen, ha ezek közül választanék egy 5G-s irányított antennát és rájuk fordítanám ? Tehát a túlvégen nincs ilyen.. annyit tudok tenni, hogy a saját ASUS routerem elhelyezem az ablakba náluk (mivel odáig ki van kábelezve a Gigabit a falban) és arra ránézek egy kis parabolával.
Lá lá lá lá lááá lááá.. Lá lá lá lá lááá lááá .. Lá lá lá lá lááá lá lááá lá lá lá lááááá láááá
mezis
válasz firephoenix #66034 üzenetére
- Fázis ceruzával érinted a PC fém (nem festett) részét.
- Térerő: Lássuk a katyvaszt!
mezis
mezis
válasz Dißnäëß #66036 üzenetére
20m ? Lehet hogy elég lesz az ASUS WiFi routered az ősök ablakában.
Pálcikák helyett inkább [link] vagy NetSpot. A csatorna (frekvencia) beállításához is jól jöhet.
Ha kevés lenne az ASUS, akkor inkább az ősökhöz a nagyobb teljesítményű "antennát".
És ha még mindig kevés lenne, akkor magadhoz is a párját.mezis
Dißnäëß
Hálás köszönet, körbejárom.
Amúgy vicc, mert a WiFi-s "okos" bojlerem 2.4G-n a fürdőszobában eldugva meg látja őket és rácsatlakozik, úgy, hogy tök standard helyen van a Telekom routerük, nem az ablakba kitéve.. olyanok a visszaverődések, gondolom. Meg lát még egy tucat szomszédot is nyilván..[ Szerkesztve ]
mezis
válasz firephoenix #66042 üzenetére
- TV 2,4GHz-en csatlakozik? Mert az elég halvány...
- Az egyes AP-knek legyen saját nevük. Az aznonos sávban működőknek is. Próbáld ki!mezis
firephoenix
kezdő
A TV kábellel csatlakozik a TV Boxra, az szintúgy kábellel az ottani wifi mesh eszközre. Az meg szerintem 5G-n kapja a jelet a router melletti mesh eszköztől.
És ha nehezen is fogná ott a netet, fura, hogy a számítógép bármilyen hatással van rá.
mezis
firephoenix
kezdő
Igen, meg
mezis
válasz firephoenix #66046 üzenetére
Játék közben van intenzív BT-s kapcsolat (hangszóró, egér,....,) ?
mezis
leikomessi
A lakás legtávolabbi szobájában elég gyenge a wifi. Ide lenne szükségem egy viszonylag olcsó access pointra. (10-20 k) Olyan megoldás létezik, ami közvetlen konnektorba csatlakozik? A konnektor mellett van az RJ45 aljzat is, így minimális kábelezéssel szeretném megoldani. -
Czmorek
Hasonló a problémám mint az előtte íróé.
A lakás túlvégében már szinte semmi wifi nincs.
Lan kábel viszont van.
Van olyan switch szerűség ami wifi-s is? Ugyanaz maradna a hálózat neve, jelszó stb...
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
