Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
petrusz82
palbence
sziasztok.
van nekem egy WRT54G2 routerem és egy WRE54G repeaterem. az a gond, hogy sok a vas-betonfal a két gép (pc vezetéken és imac wifin) között, - ezért van ugye a repeater - de sajnos az imac állandóan eldobja a jelet. ha kihúzom a repeatert, látja még a routert, de a kapcsolat állandóan megszakad, alacsony a jelerősség. ha be van dugva a repeater (ami a router és a wifis gép között van) akkor teljes a jelerősség, de még így is néha eldobja a jelet. nézegettem ezeket a komolyabb n-es routereket, ezért az lenne a kérdésem, hogy mit tudtok ajánlani ebben a szituációban, tehát a távolság kb. 15 méter, de van 4 vasbeton fal a gépek között. nézegettem a wrt320n-et és a wrt610n-et, de más márka is teljesen megfelel. tehát egy olyan kéne, ami biztosan átviszi a falakat, szóval valami bika antennás, lehetőleg gigabit lan-os köszi előre is.[ Szerkesztve ]
dr.bubo
válasz petrusz82 #10002 üzenetére
Arra az ip-re gondolok, amit a router oszt ki. 192.168.2.2 és a 3 stb.
mivel 2 géppel csatlakozol azért van ez a kettő a clens listában, de nem mindig ugyananak a gépnek ossza az ip-t. pl. ha elöbb a wifis gépet kapcsolod be, akkor az kapja 2-s végzödésü ip, mig a vezetékes a 3-ast, és forditva.
Ha mac cimhez rendeled az ip-t, akkor mindig ugyan azt kapnák a gépeid.(ez portnyitáskor is lényeges)
Router beállitása: http://www.rainman.sokoldal.hu/tplink_router_beallitasa / Port Forward: http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm
Tosee
myip.com-on azt az ip-t látod amit a szolgáltató oszt ki a modemnek! A dhcp client list-nél pedig azokat amiket a router osztott ki a gépek számára!
Adress reservation-al le tudsz foglalni egy ip-t egy mac cím hez! Ezt másik gépnek nem osztja ki a router!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
petrusz82
Köszönöm a válaszokat,most már kezd világosabbá válni a dolog!Majd még a későbbiekben fogok kérdezni,ha valamit nem értek.
Dave46
Köszi a segítséget. Akkor feladom, ez a 3. kártya, amit kipróbáltam... Tudsz nekem ajánlani egy olyan wifi kártyát, amihez van win7 64bit driver? Tudom google, de azt már megjártam, és komolyan nem találtam semmit. Az előző 3-at is csak a vista 64 bites támogatásuk miatt próbáltam ki...
It's never your successful friends posting the inspirational quotes.
wlantal
Van nékem egy WAP54G V1.1-es AP.
Nos a problémám az vele, hogy a DD-WRT v24 preSP2 (Build13064) telepítés után a jelszó módosítás meg történik ezzel még nincs is gond.
Hanem a konfigolásnál beállítok minden amit akarok SAVE után reboot és minden beállítás visszaáll alapra a nyitó képernyő ismét a jelszó megváltoztatás.
Valószínűsítem, hogy ez a béta firmware gondja.
Viszont most ott tarok,hogy elkezdi a boot-ot, lan elindul DHCP-n kéri az IP-t a pc, közben a wifi is feléled villog az ACT led-je egyszerre csak reset és persze, hogy nem kapok IP-t ez idő alatt.Default IP-vel sem érem el,mert ezt csinálja ciklikusan.
Itt adódik a másik gondom, miszerint anno egy ugyan ilyen csak v3.1-es AP-ra is telepítettem a dd-wrt-t és azon sem működött a reset gomb csak a saját firmware-jével.Még akkor sem üzemelt funkciójában miután a ddwr-ben aktiváltam a reset gombot. De az legalább minden tekintetben működött nem úgy mint ez.
Nos az lenne a kérdésem,hogy lehetne esetleg életre kelteni JTAG-es mókolás nélkül?
Gondolkodtam, hogy egy soros porti illesztőt IC-t ráhackelek és terminálon megnézem hol akad el a boot. -
Ayg0
sziasztok
adott egy pirelli router lan portokkal, wifi kapcsolattal. két noti csatlakozik rajta keresztül a világhálóhoz wifin keresztül. kérdés lenne, hogy oldható meg, h a két noti egymást is lássa?
"A Celeron egy olyan gyár ami az Intelnek készít olcsó, megbízható processzorokat, ezért felesleges a Pentiumokért plussz pénzt fizetni."
DeFranco
Sziasztok! Paranormális kérdésem van:
Adott egy TP-Link WR941ND router, és egy FuSi Amilo 7300x-as laptop. A kettőt sehogy sem tudom összehozni, hogy kapcsolódjanak wifi-n keresztül.
Addig nincs gond, amíg nem állítok be titkosítást. Ha beállítom a titkosítást (WPA-PSK) akkor érdekes dolog történik: állandóan eldobálja a kapcsolatot, 3mp-es váltásokkal csatlakozik és megszakad. Ezt egészen addig csinálja, amíg meg nem nyomom a beállításoknál az idő beállításánál a get GMT gombot. Ekkor fogja magát, és csatlakozik a laptop.
A beállításokat a router gondok topicban kitárgyaltuk, valószínűleg rendben vannak. A szabványtípustól független a probléma, és a channel váltása sem oldja meg. Csak a get GMT
a titkosítás mindkét esetben TKIP, ez a screenshoton hibásMost akkor mi a tök van? Mit és hol állítsak be, hogy csatlakozzon a laptop a router órájának buzgerálása nélkül is?
dawil
sziasztok!
nekem is hasonlo a problemam mint aygonak, de nekem nincs router csak a ket gep usb wifi kartyakkal, és fogalmam sincs hogy mit kellene csinalni, hogy "lassa" a ket gep egymast. masolni szeretnek egyikrol a masikra! tudom, hogy eleg lenne egy crossover utp kabel is, de csak sima van, azzal probaltam, de nem igazan jott ossze. egyebkent ha megis osszejon, akkor ugye eleg csak a kapcsolatnal a Tcp/ip protokollnal megadni, hogy az ipcimet (pl: 192.168.0.1 és 192.168.0.2 a) a subnet mask pedig 255.255.255.0 mindkettonel, és az atjarot uresen hagyni?
remelem, tudtok segiteni! ha igen, elore is kosz!
Összecsukható babakocsimat szétnyithatóra cserélném!
tibigym
Sziasztok van itt egy Fujitsu-siemens amilo Pro V3405-ös laptop.
Felraktam a wifi driverét de azt mondja nem kezdeményezhető kapcsolat mert a hardveres kapcsoló le van kapcsolva. Mit kéne be˛/át állítanom , hogy működjön???Samsung Galaxy S3
tibigym
ennyire nem vagyok hülye nyomhatom de nem csinál semmit
Samsung Galaxy S3
dr.bubo
Progép
Szeretném megkérdezni a véleményeteket, hogy milyen wlankártyát ajánlanátok WINDOWS VISTA HOME PREMIUM 64-BITRE mert már megszívtam egy smc kártyával mert a drivere nem jó visztához de azért rávan írva, hogy vista comp -.-""".
Segítségeteket előre is köszi.
Progép
Új konfigom 2011ben lesz PCI-E 3.0-ás vgával.
Kami11
Asztali géphez kellene wifi kártyát vagy usb-s adaptert venni, de nem tudom melyik legyen.
E két termék között vacilálok, szerintetek melyiket lenne érdemesebb beszerezni?:
Linksys WUSB600N
Linksys WMP600N
A router is Linksys, valamint a PCI-os kártya és a router között lenne egy fal és 7-8m távolság.
Az usb-s vevőt viszont hosszabbítóval el tudnám helyezni úgy, hogy szinte rálásson a routerre (két üveges ajtó lenne csak közöttük és kb. 5m).
Ezek függvényében Ti mit választanátok?
Előre is THX a segítséget!A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Progép
Tütüm
Vettem a napokban egy Zyxel P330W routert és hozzá egy USB-s SMS adaptert, az én gépem van kábelen, a feleségemé pedig ezen az adapteren keresztül csatlakozik. Szépen felépült mindent,mindkét gépen megy a net külön-külön is, de ha pl másnap bekapcsolom feleségem gépét, nem tud kapcsolódni. Ha újraindítom a routert és a modemet akkor megjavul. Mi lehet a gond? Mindkettőnk gépe XP sp2-es és kb 3 méterre vannak egymástól egy szobában.
Raketkilla
Sziasztok, elég érdekes a problémám, kábel netünk van, három számítógép van a lakásban. Simán a routerről hálókábellel megy a gépekbe a net, nincs is semmi gond, azonnal megy a net, él a hálózat. De minden vasárnap, csak az én gépemen nincs internet, a másik kettőn pedig van. Ez teljesen abszurd, és pont csak vasárnap, valakinek valami ötlet? Vistám van...
forrest85
válasz Raketkilla #10023 üzenetére
A hetedik napon az Úr is megpihent
A futás csak azoknak való, akik nem elég intelligensek a TV nézéshez!
Kata0903
sziasztok,segitsen valaki aki ért egy kicsit a dologhoz,az asztali számitógépet és a laptopot szeretnénk összekötni,hogy hálóban játszthassunk játékokat,milyen kábel szükséges hozzá?van egy patch,RJ 45-és kábelünk,ez jó hozzá?vagy más kell?előre is megköszönöm a segitségeteket.üdvata
kali
legenda
válasz Raketkilla #10027 üzenetére
esetleg szülői felügyelet - vagy hasonló - beállítás miatt...
sok router és bizonyos védelmi alkalmazások is tudnak ilyet![ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Raketkilla #10029 üzenetére
és ezt a router és az esetlegesen használt tűzfal/internet security akalmazás is tudja?
Kata0903
nem tud valaki segiteni?
DeFranco
válasz Kata0903 #10032 üzenetére
Attól is függ, hogy hány gépet akartok összekötni. Ha csak kettőt, akkor tényleg elég a crosslink, ha viszont előfordulhat, hogy többet is, akkor érdemesebb beruházni (szerintem) egy routerre. Pár ezer forintért már kaphattok olyan routert, ami az igényeiteket kielégíti, szerintem a legegyszerűbb is elég.
Ha közvetlenül köttök össze két gépet, akkor ahogy dr.bubó is mondta, crosslink kábel kell, ha simán, akkor a "normál". A kettőben ugyanazok az erek mennek a crosslinkben az egyik fejen más a bekötés sorrendje.
A verzió: narancs-fehér, narancs, zöld-fehér, kék, kék-fehér, zöld, barna-fehér, barna
B verzió: zöld-fehér, zöld, narancs-fehér, kék, kék-fehér, narancs, barna-fehér, barnaA sima kábel két vége AA, a crosslinknél az egyik A a másik B.
Lehet ezért itt engem megköveznek, de elárulom, hogy egyszer, amikor vettem (volna) egy jópár méteres corsslink kábelt, a srác rosszul kötötte be (egyenes lett), és a kábelt megbontva pl. a közepén felcserélgettük a megfelelő vezetékeket, úgy is működik. Mondjuk ezt csak abban az esetben, ha nem sajnálod a kábelt, és extra sürgős.
Progép
Szevasztok.
Valakinek esetleg valamilyen 5lete erre:?
10021[ Szerkesztve ]
Progép
válasz Kami11 #10036 üzenetére
Szia.
Netgear routerem van. Néztem már a netgearos adaptereket, jelenleg is az van de mindig mikor kezdek valamit tölteni akkor kékhalállal eltávozik nyugalomba... Vistával ennek a drivere sem kompatibilis.
Egyéb 5let?
Progép.
Kami11
válasz Progép #10037 üzenetére
Driver frissítés volt?
Elméletileg nem kellene fagynia a gépnek, főleg ha a gyártó Vista kompatibilitást ígér.
Ott szerintem a géppel lesz a gond.
Alaplapi driverek frissek? Talán ezeket kellene megnézni, ha már többféle adapterrel is gond van/volt!A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
DeFranco
Az antenna "hosszabbítás" hogyan működik? Ha van egy routerem 3 antennával, akkor csak egy sima hosszabbító kábelt kell hozzá vennem, (példa) vagy egy antennával ellátottat (példa)?
A lakást úgy képzeljük el, hogy egy négyzet (50m2) aminek a bal alsó és felső sarkában van a router és a célgép. Köztük 4 fal, az ajtók (2 db) a lakásnégyzet jobb oldalán. (tehát nem az ajtók vannak a cuccok között, hanem a falak).
Csukott mindennél a jel szakadozik, bizonytalan, de ha nyitva vannak az ajtók, akkor már teljesen OK.
Ezen próbálok javítani azzal, hogy a bal felső sarokból a jobb felsőbe átviszek a 3 antennából egyet. Elég lehet ez így nagyjából? Mi a véleményetek?
Progép
válasz Kami11 #10038 üzenetére
A Netgear honlapján az adapternél az van, hogy vista BETA driver 1 éve és semmi újabb driver nincs.
Az SMC amit említettem annál meg a honlapon az van, hogy Vista kompatibilis oké elfogadtam megvettem hurrá lesz adapter. . .
Erre dobozán kompatibilis Windos Vista BASICKEL.
Hát azthittem eldobom az agyamat természetesen nem működött viszta home prem 64biten. Win XP-n vígan fut jelenleg apukám használja...
De akkor is.
Az alaplap driverei frissek felpakoltam valamit és semmi változás...
Köszi azért az 5letet. De még várok 5letet.
Progép.
Mauzes
Mitől lehet az, hogy ha wifi-hálózaton netezek, akkor időnként egyszerűen ledob a hálózatról, és nem is tudok újracsatlakozni? Netezek, zöld a hálózatjalző, majd nincs net, sárgára vált, kiírja, hogy talált hálózatot, de ha csatlakozni akarok, kiírja, hogy nem sikerült. Nem is tudom a programot bezárni, mert nem tudom, a feladatkezelően melyik az a program, szóval csak a gép újraindítása működik. Ha SystemExplorer-rel bezárom azt a folyamatot, amire wireless kezelőt ír, akkor sem tudok újracsatlakozni. Már több hálózattal is csinálta ezt.
Intel(R) Wireless WiFi Link 5100 a típus.
Esetleg valami ötlet?
Köszi!
Progép
válasz Mauzes #10041 üzenetére
Első sorban Driver Update.
Másodszor megkellene nézni, hogy nincs a környéken zavaró internet forrás másik router esetleg telefon.
Harmadszor a csatorna kiosztást ha van másik router és ugyan azon a csatornán vagytok az is lehet baj.
Negyedszerre majd a többiek mondanak mást.
Remélem tudtam ezzel is helpelni.
További sok sikert.Progép.
dr.bubo
válasz DeFranco #10039 üzenetére
Mivel a laptotod g-s, a router is g-n megy, elég egy antennát meghosszabitani, nagyobb nyereségüt rátenni, [link].
- Így építsd a billentyűzeted!
- E-roller topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Elden Ring
