- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Fujifilm X
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
Egy ilyen szintű eszköznek van esélye arra, hogy működjön?
Ennyi pénzért ez nyilván kb. hulladék, de nincs is vele szemben különösebb elvárás.
Kültéren kellene bekanyarodós wifit facsarni, ideiglenes jelleggel, gyakorlatilag pár órákra, pár Mbps-mal, az se baj, ha nem stabil, de azért térjen magához.
Köszönettel: MaCS
-Perko-
Kisebb problémám problémámra szeretnék segítséget kérni.
Február elején tervezek venni egy routert(RT-N18U vagy RT-AC58U).
Társasház révén az AC-s felé hajlok, de a laptopok nem tudnák használni jelenleg
mivel mind 3 laptop Wlan kártyája csak b/g/n képes.1 gép, 4 telefon, 1 konzol, 3 laptop lenne rajtuk általában.
Kérdésem, hogy érdemes-e cserélni és van-e a 3 géppel(Dell Inspiron n5050, Inspiron 3537, Hp Mini) kompatibilis Wlan kártya vagy maradjon az rt-n18u-s router.
Egy Intel 7260-as kártyát láttam ami ajánlott, de nem találtam róla semmit,
hogy kompatibilis az eszközökkel vagy bármilyen gondba ütközhetek-e.Egyáltalán wlan kártyát keressek vagy inkább USB-s adaptert.
Köszi előre a segítséget.
AMD Ryzen 7 7700X - Asus Strix B650E-E - PowerColor RX 7800 XT Hellhound - Be Quiet! Straight Power 12 850W - 2x16GB G.SKILL Trident Z Neo - Dell P2417H | Audio: Audio-gd NFB 11.28 - ATH-A1000Z
válasz -Perko- #46003 üzenetére
Társasházi környezetben szerintem nem annyira az AC, mint sokkal inkább maga az 5 GHz az 58-as előnye. (A kettő közti megfeleltetés nem automatikus: az AC ugyan 5 GHz-es, de az 5 GHz nem feltétlenül AC.)
Kérdés persze, hogy jelenleg mennyire zsúfolt a 2,4 GHz -- és mennyire lesz zsúfolt a router élettartama alatt...
Meg persze, hogy az 5 GHz egyáltalán működik-e a lakás fontos zugaiban.MaCS
Az USB-s wifi adapter használat jó ötlet mivel az biztosan működni fog.
A kártya csere elég két esélyes, egyfelől whitelist miatt, másfelől a notebook-ba milyen rakható fizikailag/milyen MIMO képességet lehet kihasználni a beépített antennákkal.Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.Ajánlott dual band USB-s wifi adapterek: Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
cotag
válasz Intruder2k5 #46006 üzenetére
Húzd le az Asus-t a Cisco-ról, reset-eld le majd úgy állítsad be, hogy csak a beállító gép és az áram legyen bedugva az Asus-ba.
Ha támogatott akkor tedd a Cisco-t bridged módba amennyiben nem kell a Cisco router képességei.
Ha nem lehetséges akkor vagy AP módba teszed az Asus-t (adminisztráció/Üzemmód menüpont) vagy dupla NAT-ra állítod be, ebben az esetben állítsd át másik alhálózatra az Asus-t.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Hello!
Azt szeretném megtudni, megoldható hogy az upc-s connection boxon is menjen a wifi + ha rádugok egy routert azon is menjen a wifi? Mert próbáltam az üzemmódok (router-modem) között váltani, de akkor mindig csak az egyiken volt net. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Zap-Em #46010 üzenetére
Persze, ez simán megoldható. Ha a Connect box marad router üzemmódban, és úgy kötöd rá a routert, akár switch módban, akár dupla NAT-al, mindkét WiFi teljes értékűen használható marad, ha pedig bridge módban működik a Connect box, akkor az ASUS-on kívül még legfeljebb két eszközt csatlakoztathatsz a Connect box-ra, vezetéken és WiFi-n együtt, mert a szolgáltató 3 darab publikus IP címet biztosít. Természetesen az ASUS WiFi-je ilyenkor is teljes értékűen használható.
válasz Intruder2k5 #46011 üzenetére
Köszi a gyors választ! Akkor megpróbálom így, mert kellene wifi az emeletre a connection boxal, és a földszintre lenne egy Asus wifis router, így lenne lefedve a ház normális jelszintel.
Pytyuka85
Olyan problémáim lennének, hogy szükségem lenne két routerre egy áruházba. Egy fő routerre, lehetőleg wifis-re. Erre a routerre csatlakozik 3 PC, valamint két usb-s nyomtatót is rá szeretnék kötni.
A második az eladótérben lenne, ez szintén wifis kellene hogy legyen. Erre csatlakozna 10 PDA valamint egy pár wifis eszköz. Az eladótér méretei a raktárakkal együtt kb 40*40m. Nem is ezzel lenne baj, hanem hogy a falak régi építésü vasbetonból vannak. Ezeken kellene áthatolnia a jeleknek.
Remélem érthetően fogalmaztam, és tudtok nekem segíteni.
Előre is köszönöm! -
válasz Pytyuka85 #46013 üzenetére
Mennyi lenne a beszerzésre?
Ekkora területre már komolyabb eszközök kellenének.
Router-nek egy Ubiquiti EdgeRouter + switch lenne ajánlatos.
Wifi-re pedig Ubiquiti UAP-3 vagy UAP-AC-LITE-5 AP csomag, ha van 24/7-ben futógép akkor arra mehet a controller szoftver, ha nincsen ilyen akkor kell egy UniFi Cloud Key is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
imre123456
Adott egy TP-LINK MR3220 v2 [link] router. Ez egy konténer irodában van, mobilnettel használom, egy asztali gép van rákötve. Ettől az irodától kb. 20 méterre van egy másik konténer iroda, ebben egy laptop. A problémám az, hogy a laptop nem látja a wifi jelét, vagy ha látja is, a kapcsolat használhatatlanul lassú. A két konténer között fizikai akadály nincs, szabad a terület. Kérdésem, hogy esetleg csatlakoztatható-e a routerhez valamilyen erősebb külső antenna vagy valami megoldást ötletetek van-e?
Köszi a segítséget!
Jazz
Az ismert hálózatok jelszavát hogy lehet megnézni?
Egyszer már felcsatlakozott és beírt jelszóról van szó.És nem nincs a hálózat a hatókörben hogy felcsatlakozzak rá és a szokásos módon utána megtudjam nézni a jelszót. Win10 x64.
Köszi!
free your mind
válasz imre123456 #46015 üzenetére
Az antenna csere nem jelent feltétlenül megoldás mivel a wifi kommunikáció nem csak a router-en múlik, "vissza is kell kiabálni" elv miatt a használt kliens eszközök képességei is számítanak.
A legjobb az lenne ha tudnál a két helyszín közé egy kábelt húzni.
Ha ez nem menne akkor egy külső antennás wifi adapter kellene beszerezni a másik irodában levő géphez amire mehetne egy kültéri panel antenna.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
imre123456
válasz Gubek-Einste #46017 üzenetére
A laptop lenne a kliens az pedig pontosan nem tudom DELL Precision M4xxx típusú. Végső esetben kábel lesz, de pont ezt szerettem volna elkerülni a wifivel, csak nem gondoltam hogy a két konténer fala ennyire árnyékolja a jelet.
Tehát akkor a router antenna cserével semmi mód nincs a megoldásra? Ilyet találtam, ezzel jobb lenne?
Arra gondoltam hogy ezt akkor a routeres iroda külső falára feltenném. Így akkor az antenna és a laptop között csak egyetlen fal lenne. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz konci79 #46019 üzenetére
Talán a 9-es jobb lehet, mert a 11-esen lévő szomszédos hálózat gyengébb mint 6-oson lévő, így inkább ahhoz legyen közelebb. De ez olyan minimális különbség, hogy szerintem érezni sem fogod, a mostani is közel optimális beállítás. Vagy esetleg az 1-est érdemes még megpróbálni, ahol közel -90dBm a legerősebb hálózat is.
Érdekes, hogy a program a 11-est javasolja, miközben az ottani konkurens hálózatok jele jóval erősebb.
csixy
Ha a klienseid tudják használni a 13.-ast , akkor azt is meg kellene próbálni. mert azt felülről már nem zavarja semmi, hacsaknem arrafelé már valami más technologia használja azt a frekvencia tartományt.
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
ArthurShelby
válasz Intruder2k5 #46020 üzenetére
Csatorna jelet, hol érdemes vizsgálni?
A routernél, a klienseknél és azt átlagolni?A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ArthurShelby #46024 üzenetére
Elvileg a kliens helyén kellene, de hát mobil eszközöknél ez ugyebár nem mindig határolható be.
ArthurShelby
válasz Intruder2k5 #46026 üzenetére
Meg hát több eszköz is van, lehet hogy 1 beállítás az egyiknek jó, a másiknak meg pont rossz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ArthurShelby #46027 üzenetére
Igen, sajnos ez a "wifi-vel szennyezett" környékek hátulütője.
ArthurShelby
válasz Intruder2k5 #46028 üzenetére
mezis
válasz ArthurShelby #46029 üzenetére
Le van az már fedve, mit akarsz még ?
5GHz-es sáv.
mezis
mezis
Mindkettőnél. A ruoter WiFi-je sem szereti, ha zavarják vételkor.
mezis
jambiyya
Sajnos kábel híján wifin kell az új PC-t az otthoni hálózathoz csatlakoztatnom.
Powerline-t drágállom, falat fúrni nem szeretnék.
Visszaolvastam, de nem találtam ajánlott wifi usb sticket.
Mondanátok 1-2 típust, amit érdemes megvenni, és/vagy amit nem?
Köszönöm.ui: tplink wr841n a router.
mezis
válasz imre123456 #46018 üzenetére
Jó lenne de inkább a laptophoz megyél egy TP-Link 722N adaptert és arra tegyed a kinézett antennát.
jambiyya
válasz MaCS_70 #46040 üzenetére
A stílus, tudod... Ám nincs bennem harag, jó eséllyel én vagyok túl érzékeny.
Ezt (Ajánlott dual band USB-s wifi adapterek: Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UH) megtaláltam egyedül is egy hozzászólás alján, de pl. nem tudom kell-e nekem dual band. Rákerestem a típusokra arukereso-n, de 8-9k a legolcsóbb, és szeretném tudni mivel tudnak többet a 3-4k-s társaiknál.
Sorolhatnám még, de inkább keresek választ máshol.Köszönöm az eddigi segítséget.
válasz jambiyya #46041 üzenetére
Milyen router-ekkel van használva?Ajánlottak:
Csak 2,4 GHz-s:TP-Link 822N/8200ND, Asus USB-N13/N14
Dual band képességgel: Asus USB-N53/N66/AC53/AC54/AC55/AC56/AC68, TP-Link TL-WDN3200/4200/Archer T4U/T4UH/T4UHP/T9UHEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
farkas-j
Van egy Lenovo G510 laptopom, ami WiFi-n csatlakozik az otthoni hálózathoz. A hálózat gerince 2db TP-Link Archer C5 V1.2-ből áll, amiből az egyik csak AP-ként üzemel kábellel összekötve a főrouterrel. A problémám az volt, hogy a Lenovo G510 csak 2,4GHz-es WiFi-vel rendelkezik, ami nagyon lassú a hálózatban való nagyobb adatmozgatáshoz. Vettem bele 2 sávos WiFi modult, de mint utólag kiderült, BIOS-ból csak a gyári WiFi modult támogatja, nem hajlandó mást felismerni. Kénytelen voltam külső USB-s eszközt vásárolni. A cél az volt, hogy legalább 2x2-es 5GHz-es eszköz legyen. Mivel a lakásban tökéletes a lefedettség, így nem volt szempont a külső antenna, viszont fontos volt a mobilitás és az ár. Végül erre az EDUP 1200-as eszközre esett a választásom, amit nem bántam meg. Tökéletesen teszi a dolgát. Bármikor csatlakoztathatom amikor szükség van rá. Beállítottam a Win 7-ben, hogy az 5GHz legyen a legpreferáltabb hálózat. Így ha bedugom a WiFi sticket, automatikusan átvált rá. Ha kihúzom, visszavált a laptop saját WiFi-jére. A 12$-t nagyon megérte! A hatótávolságról nem tudok véleményt mondani, mivel a lakásban szinte mindenhol max közeli térerő van a dupla C5-nek köszönhetően.
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
hati
Van vkinél saját tapasztalat egy routerrel UPC wi-free -re való csatlakozásra és az így kapott internet kábelen való tovább osztására?
hati
válasz Gubek-Einste #46045 üzenetére
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kovbandi82 #46049 üzenetére
Ehhez nem MultiWAN kell, hanem Wireless kliens mód, MSCHAPV2 hitelesítés támogatással.
- Milyen NAS-t vegyek?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
