- Milyen processzort vegyek?
- Dell notebook topic
- Androidos fejegységek
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
adika4444
válasz .:Secur:. #35999 üzenetére
Húzz kábelt, vagy ha egy áramhálózaton vannak a szobák, akkor powerline adapter, de ha lehet kábel, és annak a végére akassz rá egy AP-t ott, ahol használnád. Ha olyan helyen használnád, ahová nem tudod húzni a kábelt (udvar másik fele), akkor oda pedig úgy vidd a jelet, h házban ablakba rakd az AP-t.. Utolsó esély egy repeater ott, ahol még jó a jel betenni, de a kábel a legjobb, az adapter pedig utána, az utolsó a repeater.
üdv, adika4444
.:Secur:.
Éppen ezért írtam, mert nem tudom mit tegyek és ez egy átlagos probléma, ezt szeretném kiküszöbölni.
Sony Xperia Arc S, de más cuccokkal is elveszik a jel folyton, nem látja. Mivel ez egy átlagos probléma ezért tettem fel a kérdést, mert gondoltam több emberrel is előforudúlt már nem csak velem. Ajánljatok routert, mert nem csak a vevővel van baj, hanem az adóval is. Valami olyan kell ami jól működik de nem akarok rászánni ennyit mint erre is, nem térült meg az ára, pedig azt hittem. -
kali
legenda
válasz .:Secur:. #36002 üzenetére
látatlanban senki sem tud olyat ajánlani, ami biztosan megfelel majd az elvárásaidnak, de ha nem kell a dual band, akkor a jelenlegi osztott antennás helyett vehetsz olyat, aminek az antennája nem 2 + 3 dBi, hanem teljes mellbedobással 5 dBi, viszont az csak 2.4 GHz képes, de azon elvileg jobban szór.
nem átlagos probléma, mert mint korábban is írtam, az ellenoldalaktól és a környezeti tényezőktől is függ, ezért is nem garantált a teljes siker a router bármilyenre történő cseréjével.
vannak persze szélsőségesen wifi szórásra kihegyezett alternatívák, de azokhoz jobban a zsebbe kell nyúlni...
nincsen csak adó és vevő, minden wifi eszköz ad és vesz is egyben, ezért is probléma sokszor, hogy hiába tesz valaki komolyabb kiabálós antennát a routerre, hiába látja azt távolabb is az ellenoldal, de utóbbi nem tud megfelelően visszakiabálni, mert azon továbbra is csak a korábbi értékek adottak.
esetleg betehetsz egy range extendert/expandert, az megnyújtja a jelenlegi szórást.[ Szerkesztve ]
Alex91
válasz .:Secur:. #36006 üzenetére
Probaltad mar mashova tenni a routert, vagy beallitani normalisan? Mondjuk mar kifejtettek, hogy nem is biztos, hogy router gondod van...
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
mezis
válasz .:Secur:. #36004 üzenetére
Pl egy Google találat.
Most akkor azonos csatornán nyomultok a szomszéddal, vagy tartjátok a "3 lépés" távolságot ?
(InSSIDer, WiFi Scanner,...)
mezis
Alex91
Vegulis mindegy, csak az erdekelne, hogy mennyire hasznalhato, hany klienst tudnak egyszerre kiszolgalni.
Az UniFi AP, UniFi AP Outdoor pl.Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
istvannet
A problémám az, hogy ha a routerhez kábelen csatlakozok akkor minden okés, de ha wifin akkor ledob vagy korlátozott kapcsolatot ír (telefonon instabil kapcsolat).
Más routerral is próbáltam,de ugyanez volt.
Mi lehet a gond? -
.:Secur:.
Most állítottam autómatára eddig így volt:
Ez közvetlenül a saját router mellett van, szerintem elég szar ügy.
Aztán van még ilyen ahol kellene a wifi a legjobban.
Szerintem ezzel mindent elárultam. De amúgy valahogy a szomszéd wifijének a csatornája naponta változik kb. nem tudom normálisan beállítani ha mindig változik a másik. -
.:Secur:.
Az előző probléma megoldódott a router áthelyezésével... szerk.: 1-es csatornára raktam, így jó!
Következő probléma másik projekthez: Az lenne a kérdésem, hogy egy wifi adapter, tehát amit a wifi jel vételére használunk USB - (rp/sma) remélem jól írtam, tehát a wifi antennát lehet rádugni, nos ezt az eszközt lehet-e jel szórására, tehát jel adásra használni és ha igen akkor hogyan? Normál UTP kábelen menne az eszközig a net majd egy RJ45 - USB átalakítóval csatlakozna. A kérdés működne-e eddig, ha igen akkor a további kérdések az UTP kábel elején kereshetőek, hogy miből adnánk a jelet? Routerből? Ugyanez a felálllás működne visszafelé is? RJ45 to USB - USB to rp/sma - router rp/sma portja. a kérdés az aláhúzott részben van, lehet árulnak male to male csatlakozót és akkor össze lehet tekerni? Ha igen akkor működne ez az össze-vissza ötlet?
Tisztázás képen egy ábra a routertől indulva:
Router RP/SMA kimenet --- RP/SMA male to RP/SMA male --- USB-RP/SMA adapter --- USB to RJ45 --- UTP kábel --- RJ45 to USB --- USB-RP/SMA adapter --- RP/SMA csatlakozású antenna
Remélem nagyjából kivehető a gondolatmenet. Kérlek segítsetek nagy fába vágtam a fejszémetszerk.: azért kellenek a RJ45 to USB átalakítók mert nem akarok aktív usb kábelt venni, 30 méter nagyon drága ezért maradt ez az UTP kábeles RJ45-ös megoldás.
krealon
válasz .:Secur:. #36018 üzenetére
"Az lenne a kérdésem, hogy egy wifi adapter, tehát amit a wifi jel vételére használunk USB - (rp/sma) remélem jól írtam, tehát a wifi antennát lehet rádugni, nos ezt az eszközt lehet-e jel szórására, tehát jel adásra használni és ha igen akkor hogyan?"
A WiFi az kommunikacio, vagyis az eszkozok "beszelgetnek egymassal", vagyis mindegyik eszkoz veszi es adja is a radio jeleket. Nincs csak ado es csak vevo.
"USB-RP/SMA adapter --- USB to RJ45 --- UTP kábel --- RJ45 to USB --- USB-RP/SMA adapter"
Jesszus maria.
Az USB protokol az mester-szolga felallasban mukodik.
Az USB-s WiFi adapter eseten a szamitogep a mester, az adapter a szolga. Az USB-s WiFi adapter magaban nem kepes meghajani semmit. Radasul az USB WiFi adapter az antenna felol nem vezerelheto.Tessek az analog ide-oda atalakitasokat elfelejteni! Itt kommunikcio van az eszkozok kozott, aminek megvan a sajat szabalyrendszere (protokol), ami nem fordithato meg.
Vegul csak azt nem irtad le, hogy ezzel a katyvasszal mi a szandekod.
dmc
válasz Alex91 #36014 üzenetére
Én ezeket használom:
Unifi ap outdor
Nanostation M
Ezek már 4 hónapja folyamatosan kiszolgál egy strandot. Nekem eddig beváltak.
Unifi ap
Ez meg szálódába van .
Nekem beváltak. -
.:Secur:.
válasz krealon #36019 üzenetére
Yagi antennával vagy quad atennával (házi) wifi jel befogása majd továbbítása egy router felé ahol szétosztásra kerül vezetéken illetve wifin egyaránt. Ez az elméleti része.
Sokat hallottam már ilyenről, hogy antenna és usb-s adapter továbbítja akítv usb kábelen a jelet majd bemegy a gépbe. Nekem ez költséges lenne az aktív usb kábel miatt (30méter kábel nem kis pénz) így most alternatívát keresek
+ én routerbe szeretném adni a bejövő jelet és ott szétosztani így nem csak 1 gép tudná fogadni a jelet.
Tuti rosszul gondolkodom mert még nem volt ilyennel dolgom de bele szeretnék kicsit tanulni és itthon barkácsolgatni. De így látatlanba nem akarok vásárolgatni mindenfélét, ezért kérném a segítségetek.[ Szerkesztve ]
Alex91
Es hany klienst tud egyszerre kiszolgalni mondjuk az UniFi AP?
Egy 3 szintes, nagy vastagsagu falakkal ellatott eleg nagy epuletet kellene ellatni WiFi-vel. L alaprajzu, nem tudom, hogy kozepso szintre 3 AP-t teve menne-e az epulet teljes besugarzasa?
A masik kerdes, hogy hany klienst tudnanak egyszerre kiszolgalni?
.:Secur:.
Lehet nagyon belecsaptam a lecsóba, de azért az előző kérdésre várom a választ.
Tehát először is, azt tisztázzuk, hogy mivel lehetne városban stabilan 3km-t áthidalni? Milyen eszközzel? Mi képes erre? 2db 20dBi-s Yagi antenna (Max teljesítmény: 50Watt, Bemeneti impedancia: 50Ohm, Sávszélesség: 100Mhz, Hossz: 48cm, Vertikális: 23°, Horizontális: 26°) Ezek a fontosabb adatai.
Ez képes lenne rá? Ők vannak kinézve aránylag olcsón és úgy gondolom talán képesek lennének rá. Ötlet? Javaslat? -
krealon
válasz .:Secur:. #36021 üzenetére
"Yagi antennával vagy quad atennával (házi) wifi jel befogása majd továbbítása egy router felé ahol szétosztásra kerül vezetéken illetve wifin egyaránt."
Erre a legegyszerubb megoldas egy Power over Ethernet AccessPoint, ami tud Client vagy Client-Bridge uzemmodot.
Gyarilag pl egy TL-WA701ND is eleg, ami kb 7000 Ft.
Epp a mult hetvegen uzemeltem egy ilyet be. Legnagyobb meglepetesemre a 10+ elemes Yagi antennaval roszabbul teljesitett, mint a sajat 5dBi-s botantennajaval.Ha sokallod a penzt a fentiert, akkor egy TL-WR741ND is megteszi (hasznaltat a hardverapro.hu-n 3000-ert lattam, de 4500-ert van uj is), rajta Gargoyle firmware + egy PoE injector-splitter, igy eleg egy UTP kabel az eszkozhoz, nem kell a 230-at is odavinni hozza.
Szerk: Most olvasom, hogy 3km-s linket akarsz megvalositani, ehhez inkabb 2db TL-WA7510N (5 GHz) vagy 2db TL-WA7210N (2.4 GHz) kellene, mert eleve kulterre vannak tervezve, igy nem vakulnak meg, ha beleneznek egy villamba, ellentetben a belterre tervezett darabokkal.
And
válasz .:Secur:. #36023 üzenetére
"Tehát először is, azt tisztázzuk, hogy mivel lehetne városban stabilan 3km-t áthidalni? Milyen eszközzel?"
Először is, fogadd el a következő tényeket: az áthidalható távolság rengeteg tényezőtől függ, ezek közül csak az egyik lenne az antenna. A korrekt szerelés - kis kábelcsillapítás, optikai rálátás biztosítása a felek között, normális / megbízható / érzékeny eszközök használata - csak az egyik dolog, de egy csomó tényezőre nincs ráhatásod. Ilyen például a sáv foglaltsága, nagyobb városban például a 2,4 GHz-es sáv agyon van zsúfolva. Egyszerűen lehetetlen 'tiszta' csatornát találni. Ezen semmilyen antenna sem segít, a sávváltás 5 GHz-re esetleg, és ez sem örök érvényű dolog, hisz előbb-utóbb a ma még kevésbé belakott 5 GHz-es sáv is zsúfolttá válhat.
"Mi képes erre? 2db 20dBi-s Yagi antenna [..]"
Nem te vagy az első, és valószínűleg nem is az utolsó, aki túl sok jelentőséget tulajdonít az átviteli lánc csupán egyetlen elemének, az antennának, ráadásul valószínűleg rögtön egy jó nagy kamu nyereségértékkel rendelkező típusnak (20 dBi-s 2400 MHz-es yagi nem igazán van, pláne nem <50 cm-es gerinchosszal). Igen, az antenna valóban fontos dolog, de nem minden! Azt is be kellene látni, hogy olcsón jó / nagy hatótávolságú rendszert nem fogsz tudni beszerezni. Én ilyesmire amúgy is kültéri, antennával integrált eszközt javasolnék, nem soho-routert egy kamuantennával. Az USB-s eszközt meg eleve kizárnám az ilyen netmegosztós célú, kültéri linket igénylő mókából, mert az egyszerűen nem arra való. -
.:Secur:.
Köszönöm a korrekt és érhető választ, de akkor mégis mit próbáljak ki ami működne is?
Nincsen már igazán ötletem, nem is értek hozzá annyira tehát szeretném ha megosztanád velem az egyik lehetőleg működő recepted.szerk.: 2 perc és adok egy szép térképet ahol láthatóak a dolgok. (nem nagy város annyira!)
dmc
And
válasz .:Secur:. #36029 üzenetére
Ok. Eleve kétfelé kell választani a dolgot: két külön dedikált eszköz kell arra, hogy a kültéri linket létrehozd, és egy újabb ahhoz, hogy beltéren wifi-elérést biztosíts. Utóbbi eszközzel szemben nincsenek nagy követelmények, viszont a kültéri kapcsolatot biztosítókkal igen:
- Legyen meg az optikai rálátás a felek között, ha ez nincs, vagy csak részleges, akár el is felejtheted az egészet.
- A rádiófrekvenciás kábelveszteség minimalizálására PoE-képes kültéri integrált eszközök javasoltak, a krealon által javasolt TP-Link cuccokon kívül persze más is lehet (pl.: [link]), de én inkább az 5GHz irányában keresgélnék. Különálló eszközök: normális antenna + kábelezés + csatlakozók + beltéri wifi eszköz költsége meg is haladhatja egy integrált rendszer árát.
Ugye nem valami távoli nyílt hotspot (amelyre neked semmi ráhatásod sincs) elérése a cél? Mert ha igen, vagyis a nagyobb távú linket biztosító eszközt csak a te oldaladon tudod felszerelni, akkor szintén vissza az elejére, vagyis felejtős.
Így sem lehet garancia a sikerre, de tiszta sáv és rálátás megléte esetén azért jó eséllyel kivitelezhető egy ilyen kapcsolat, ha mindkét végpontban erre való eszközök vannak. -
.:Secur:.
Természetesen tudom, hogy adó-vevő oldalon is nagy teljesítményű cumóra van szükség ezért hotspot kizárva... 2 pont között szeretnék kapcsolatot teremteni, hogy oda is eljusson a net normális sebességgel.
Nincsen szükség 5ghz-re elég a 2.4 is nincsen annyira sok wifi cucc, hogy bezavarjon.
Amúgy optikai rálátást hogy értsem? nem tudok innen látni egy 3km-re lévő hosszú karót, annyira azért nekem sem jó a szemem. Nekem ezek a a cuccok amit belinkeltél már drágák. Beltéri eszköz megvan, csak a 2db kültéri egységet kellene kitalálni. Láttam neten több embert akik egy-egy olcsó cuccal megoldották a kapcsolatot több kilóméterre is, lehet csak szerencséjük volt de annyira akkor sem verték költségbe magukat. otthoni barkácsolással is lehet elég komoly cumókat csinálni. -
And
válasz .:Secur:. #36033 üzenetére
"Nincsen szükség 5ghz-re elég a 2.4 is nincsen annyira sok wifi cucc, hogy bezavarjon."
Nem csak a zavarás, hanem a rendelkezésre álló sávszél miatt is célszerűbb 5 GHz-es eszközöket használni. Egyéb előnyei is vannak, például kisebb antennamérettel (grid esetén: nyílással) érhető el 5 GHz-en ugyanaz az antennanyereség, mint 2,4 GHz-en. A szabadtéri csillapítás valamivel nagyobb, egy 3 km-es link esetén 6..7 dB-lel nagyobb ez az érték 5 GHz-en, de ez oldalanként 3 dBi antennanyereség plusszal kompenzálható
"Amúgy optikai rálátást hogy értsem?"
Úgy, hogy az antennák lássák (!) egymást. Ha ez nem valósul meg, akkor nem csak az amúgy is jelentős szabadtéri csillapítással kell számolni, úgy az egész link tervezhetetlenné és kivitelezhetetlenné válhat.
"Láttam neten több embert akik egy-egy olcsó cuccal megoldották a kapcsolatot több kilóméterre is [..]"
Nézd, ezeken a fázisokon előbb-utóbb mindenki túljut, aki kilométeres távú wifi-t üzemeltet. Én is farigcsáltam a biquad-okat, barkácsoltam centi vastag koaxot brutális N-csatlakozókkal, telepítettem méteresnél nagyobb házi primfókuszos paraboloidot biquad feed-del, raktam fel gyári grid-et, és kapcsoltam ezeket soho-routerekhez, nem a legrosszabbakhoz. Most nem is számítva az ezzel járó költségeket (egy jó antenna drága, ilyenekhez neki sem állnék 24 dBi-s grid-nél kisebb példánnyal, ami pedig a legnagyobb közkeletű 2,4 GHz-es antenna, és nem éppen kis méretű), a normális router sem olcsó, lehet rajta a firmware-rel szórakozni, hogy jó is legyen, a kis csillapítású koax szintén nem filléres, a hozzá való csatlakozók sem. Ha ezeket összeadjuk, majdnem ugyanott vagyunk, mintha egy olcsóbb kültéri eszközt vettünk volna, és a kábelcsillapításunk is megmarad, míg antennával egybeépített kültéri eszköznél az egyszerűen nem létezik. Szóval ez mind megvolt, annak idején, 7..8+ éve nem is volt más megfizethető alternatíva, csak a házi barkács. Aztán közel egy éve lecseréltem az egész kócerájt kültéri, antennával integrált céleszközökre. A különbség ég és föld: stabilitásban, rendelkezésre állásban, átvihető sávszélben, méretben, szolgáltatásokban, fogyasztásban, egyszerűségben és szerelhetőségben bőven meghaladja még a legolcsóbb Airgrid is a régebbi házi tákolmányt, pedig feleakkora távot sem kellett áthidalnom, mint amekkorát te tervezel, és nagyon jó körülmények is voltak hozzá (az egyik állomás hegyoldalban, a másik tömbház tetején, tiszta rálátással).
Szóval mindenki abban hisz, amiben akar, azt és úgy telepít, ahogyan akar, de vegye figyelembe, hogy mindennek megvan az ára: vagy olcsó lesz (elsőre annak tűnhet), vagy valamivel drágább, de jóval használhatóbb. -
.:Secur:.
Értem, tehát az adott helyzet kis ráköltéssel teljességgel lehetetlen? Ráérek szenvedni, ha arról van szó, de ha nem térül meg az ára (használhatatlan lesz) akkor teljesen felesleges annyi időt és pénzt bele srófolni.
Azt hiszem ez esetben átgondolom még egyszer mit is szeretnék pontosan és mennyire kivitelezhető az.Viszont az tényleg érdekelne, hogy hogyan lehetne egyszerűen, különösebb befektetés nélkül megoldani azt a problémát, hogy ha lenne egy yagi antenna párosom és tegyük fel látnák egymást... akkor a rp/sma kábel kijönne a vevőből és azt hogyan tudnám szétosztani itthon? routerem van (tp-link wdr3600) nem is az a kérdés hanem, hogy hogyan jutna el az antennától a routerig a jel? hogyan lehetne ezt kivitelezni? milyen csatlakozók, adapterek esetleg konverterek kellenek hozzá? konkrét példákat hozva gondolkodtam aktív usb kábelen is már de teljességgel megfizethetetlen számomra, keresni kellene valami nyereséges alternatívát.
Kérlek segíts, te legalább értesz hozzá (talán marad a UTP kábel, de hogyan alakítom át kis veszteséggel költséghatékonyan az rp/sma-t rj45-re úgy hogy működjön is?? )[ Szerkesztve ]
mezis
válasz .:Secur:. #36036 üzenetére
Optikai rálátás ellenőrzése: alkonyatkor egy 55 W-os autó reflektor szabad szemmel is látható 3 km-ről, ha szemedbe világít...
A "vevőből" (ami adó is) nem jön ki RP/SMA ! csatlakoztatható hozzá RJ-45-ös csatlakozóval UTP kábel. Annak a másik végét dugod routerbe, ami aztán tovább osztja vezetéken illetve WiFi-n az Ethernet hálózatot (internetet).
(Antenna - koax - AP - UTP kábel - router)
(Antenna+AP - UTP kábel - router)
mezis
.:Secur:.
Oké az acces point része tiszta!
"Az Access Point -al nem tudsz netet megosztani. Csak a meglévő vezetékes hálózatodat tudod vele Wi-Fi -sé alakítani, illetve fordítva is: Wi-Fi -st vezetékessé. Valamin van jelismétlő funkciója is.
A Wi-Fi router az egy sima vezetékes router és egy Access Point egybeépítve. Ezzel már tudsz netet megosztani, de az AP része erősen vissza van butítva. Csak szórni tudja a Wi-Fi -t, nincs rajta pl. AP kliens mód, se pedig Repeater (jelismétlő) mód. Esetleg egy bridge mód szokott még lenni rajta, a sima AP módon kívül."Akkor igazából nincsen több kérdésem csak az alábbi...
Milyen lenne megfelelő a célra?
extrin1
Van egy problémám.
Laptopomon otthon sokszor belaggol-belassul a netem(van, hogy sokáig semmi gond de van, hogy tartósan ilyen félpercenként belassul pár másodperces rövid időkre és ez főleg játék közben zavaró de akkor nagyon) de az az érdekes, hogy a háztartásban ez csak az én gépemen fordul elő (néztem fateromét, tesómét ugyanabban az időben és nekik semmi problémájuk az internettel).
Először arra gondoltam, hogy valami vírus, ezért futattam a vírus irtót de nem talált semmit így hát újra tettem az egész rendszert de a probléma megmaradt...Nem vagyok messze a routertől sem..
Ötletek, hogy mi okozhatja a problémát? Esetleg szoftver probléma?Segítséget előre is köszönöm
válasz extrin1 #36040 üzenetére
Mutass egy inSSIDer képet.
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok) van használva?
Milyen router-re kapcsolódsz?
Milyen adapterrel használod? Gyári vagy OS driver-rel használod?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
válasz .:Secur:. #36039 üzenetére
Kiegészítés az előzőhöz:
Az AP-vel egybeépített hátránya a "levehető antennással" szemben a rugalmatlanság. Vagy elég lesz az antennájának nyeresége, vagy nem.
Ha megoldható a különálló beltéri egység elhelyezése az antennától max. 3 m távolságra, akkor az rugalmasabb megoldás, lehet nagyobb nyereségű antennákkal kísérletezni. (Nem olcsók ezek az antennák.)mezis
.:Secur:.
válasz krealon #36026 üzenetére
Tehát ha TL-WA701ND vennék használtan kb. 3500ft-ért az nekem nem lenne megfelelő? Lehetne jobb is? Vagy csak mert kültérre lenne azért ajánlanád a másikat? Egy melléképület padlásán lenne elhelyezve ha minden jól sül el vagy egy családi ház padlásán tehát max. a 50°C-nak és a -15C° lesz kitéve.
krealon
válasz .:Secur:. #36044 üzenetére
Ha az a cel, hogy rajojj, hogy hogyan koltsd a penzed a nagy semmire, akkor nyugodtam hasznalj belteri eszkozt kulteren, tekintve hogy kb 10 - 30 celsius fok tartomanyban mukodik megbizhatoan.
Ahogy And nagyon szepen megfogalmazta, meg kell fizetni a tanulopenzt. Te dontod el, hogy idovel (barkacs) vagy penzzel (profi szakember es anyagok) fizetsz.
Nagynozi
Egy kb. 180 m^2-es házban van elhelyezve a router, aminek a típusa TP-Link tl-WDR4900 dual-band. A lényeg, hogy mikor, mind a 6-an itthon vagyunk én és 3 testvérem, plusz anyu és apu, akkor egyszerűen nem ad internetet a router, csak olyan eszközöknél, ahol komolyabb antenna van, pl.: az én számítógépem egy TL-WDN4200-as Tp-Link antennával csatlakozik. Használjuk szimultán, mint a 2,4ghz-es, mind az 5ghz-es hálózatot, viszont 11 eszköz csatlakozik rá ( senki sem kábellel, mindenki wi-fi-vel ).
Itt egy kép hány eszköz van a wi-fin rajta, ez okozhatja a lassulást? Azért vettem ezt a routert, mert egy nagyobb teljesítményű készüléket szerettem volna, mert sokan csatlakozunk rá, de ez is kevés lenne? -
zsolt501
válasz Nagynozi #36047 üzenetére
11 eszköz esetén bizony már észre lehet venni lassulást, én személy szerint raknák még be egy acces pointot és a gépek egy részét arra engedném csatlakozni, és az AP-t kábellel kötném össze a routerral.
Szóval a készülékek egy része az AP-re a másik a routerre csatlakozna.[ Szerkesztve ]
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
.:Secur:.
válasz krealon #36046 üzenetére
Sajnos nem vagyok profi szakember ezért a 2. variáció sem teljesülhetne 100%-ig.
Igen, rájöttem már a tanulópénz dolgokra, de én egy működő cuccot akarok összehozni nem egy halom fost.
Az access point működési hőmérséklete 0-40°C körül alakul, ezt megoldhatónak látom. A tél még messzebb van egy picit és addig atombiztos megoldást keresek erre a problémára. -
pozsoka
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Óra topik
- Ukrajnai háború
- Renault, Dacia topik
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- MacBook Air M1, Space Gray, Magyar billentyűzet, makulátlan
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo S10-2 netbook vékonykliens monitor rögzítő konzollal
- Meseszép Montblanc Summit XL Chronograph 7060 (Csere 1TB új Steamdeck-re is.)
- Bontott alkatrészek (HP 450,640,650,ZNook,6470,8560w, Dell 100L,D400,D530,D600,D610)
- 14cm Fractal Dynamic és Noctua P14S Redux 1500 ventik eladók olcsón!
- HIBÁS Toshiba 32LL2A63DG távirányítóval
