- HP ProLiant MicroServer Gen8
Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
it Egy felmérés szerint a legtöbb amerikai osztja azon véleményt, hogy a TikTok egy őket befolyásoló eszköz.
válasz tibbike01 #57990 üzenetére
Okés ez így?
IgenÉrdemes az 5GHz-t használni vagy stabilabb a 2.4GHz?
Igen mivel az tiszta, 2.4 GHz-en az 5-ös csatornán lenne a legoptimálisabb a beállítás.
Smart Wi-Fi legyen kikapcsolva, sávonként más legyen az SSID.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz krealon #57994 üzenetére
A ASUS eszkozokben peldaul a Roaming support nevu opcio annyit tesz, hogy bizonyos jelszint alatt eldobja a kapcsolatot, de ha a kliens ragaszkodik hozza, akkor ez problemat okozhat.
Roaming Assistant-nek hívják a funkciót.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
core i7
Sziasztok Hozzáértők segítségét szeretném kérni! Gondok a következők:
Huawei telefon
Android 6.0
UPC wifiMinden más készülék működik
Itt ha kimegyek abból a szobából a telefonnal ,amelyben a UPC router is található Akkor az alábbi problémával nem tud csatlakozni a wifireHálózati Hozzáférés megtagadva!
Egyébként kissé lassu is bent a telefonAmit próbáltam mindent alaphelyzetbe állítani a Hálózat Blueetoth is
Esetleg még az lehetne-e gond ,hogy 2,4GHZ en 8 csatorna kézi van megadva a UPC admin felületén?
+5GHZ is bevan kapcsolva azelőtt nem volt vele gond..
Az értelmes válaszokat előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
zseko
válasz Gubek-Einste #58000 üzenetére
Köszönöm a választ, sokat segít!
Milyen típusúak a használt eszközök?
Amin bejön a net, az a Telekomos Speedport Entry 2i. Ami osztja, az a már említett WRT54GL, Tomato firmware-el. Ami fogadja... háát, azt napokig nem lesz lehetőségem megnézni, talán egy belkin, pontosabbra nem emlékszem.Inkább hármat, egy elsődleges netre csatlakozót...
Ezt nem értem, miért kell lecserélni a netre csatlakozó routert?Más. Nem valószínű, hogy egyben meg lesz véve azonnal minden, gondolom már onnantól működőképes lesz az egész úgy is, ha először a fogadó eszköz lesz lecserélve valamire és betéve a belkin elé?
HR24.hu
patrik1994
válasz Gubek-Einste #57916 üzenetére
Igen, átneveztem az 5ghz-set. Sok dolgot próbáltam állítgatni, de valamiért nem akar engedni csatlakozni a router.
pn4hvq
Segítséget, ötletet szeretnék kérni a tapasztaltabbaktól az alábbi kérdésben: családiházas környezet, a háztól távol lévő két helyre szeretnék wifit eljutattni. Ami adott: mindkét helyen van egy-egy switch, ahová eljut a bejövő internet kábelen. Az egyik helyre olyan eszközt szeretnének, ami kültéri, kultúrált kinézete van, és a tápellátást és a netet a fal túloldalán (az épület belső részén) lévő switchből POE-n keresztül kapná. Olyan eszköz a cél, ami a közelében lévő területet lefedi (hogy a kert ezen részén lévők részére a WIFI biztosított legyen), valamint egy légvonalban 10M-re lévő eszköz (egy TV) részére WIFI-n normális jelerősséget tudjon biztosítani. Ezt az eszközt egy fal határolja el a kültéri egységtől.
A másik eszköz célja csak szabadtéri terület (a kert másik részének) lefedése lenne.
Ami még szükséges lenne, hogy saját "állványa" legyen, amin az eszköz az igényeknek megfelelően forgatható (látok rá esélyt, hogy fél év múlva más lesz az elképzelés és másfelé kéne néznie).
A bejövő volt Invitel (most Digi) netkapcsolat harmatgyenge (néhány 10Mbit, de ez a szolgáltató fejlesztése során felfelé változhat, jelenleg ennyit tudnak biztosítani). Attól most tekintsünk el, hogy ez a sebesség mire elég, a cél az, hogy a jelenlegi és a későbbi sebesség elérhető legyen a kert két távoli pontján is.
Köszönöm a válaszokat. -
pn4hvq
válasz Gubek-Einste #58009 üzenetére
Eszközönként 20-25e körüli összegre gondoltam.
Közben elkezdtem átfutni a topikot a témában, és ezt találtam.
Az itt szereplő TP-Liunk eszköznek saját fix tartója van, lehet, hogy első körben megfelelő lenne forgathatóság nélkül is.[ Szerkesztve ]
válasz pn4hvq #58010 üzenetére
Ezek az EAPoutdoor-eszközök valóban jók és kiváló az ár/értékarányuk.
Fontos tudni róluk, hogy körkörös az antenna adás-vételi területük.
Ha szektorszerű területet akartok lefedni (kb. 60 fokban), akkor a TP-Link CP510 és társai jöhetnek szóba.
Én személy szerint mindkettőt (EAP-CP) használom.
Ezek mind saját tápfeladós eszközök, azaz a switchnél már közösíthető az Ethernet és a tápvezeték.
MaCS
Peltár
Tanácsot kérnék, N18U-hoz Repeater olcsó és egyszerű 6-8 ezer max 10e
Drága, jó megoldásaim vannak pl CPE510, de most csak egy 30cm téglafalon, vagy ablakon kéne továbbítsak jelet kintre. A jel érték 60-70dbm falon belül ami fal 30cm. Udvaron 5 - 10m kéne elmenjen semmi akadály nincs előtte, régi tablet venné a jelet. Nem a nagy sebesség számít, csak a kompatibilitás az N18U-val, és stabil legyen a kapcsolat kb 5-6x használnám egy évben ezért kellene beltéri jeltovábbító.
Amit néztem ötletszerűen TP-Link WA850RE, AC 750 RE200, AC750 RE190
Lehet más ismert támogatott eszköz is, a lényeg hogy tudjak mac alapon szűrni, az sem baj ha egy irányba küldi a jelet, nem kell körkörös
Mi az amit ehhez max 10e meg szabad venni és nem pénzkidobás.?
Tapasztalat ? -
Obyboy
válasz krealon #57964 üzenetére
Kipróbáltam mindent de nem sikerült működésre bírni az N18U-n a jelerősítő módot.
Vissza állítottam az N18U-t AP módba. Az AC66U-t átállítottam jelerősítő módba és elsőre össze is állt a tervezett hálózat.
Köszönöm mindenkinek a segítséget."Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
NORBl
Tudtok segíteni ebben a kérdésben?
MATEO6600
Problémám a következő: A lakás végében gyenge a wi-fi jel, mert több szobán és betonfalon keresztül jut át. Egy olyan megoldásra gondoltam, hogy a szoba közepére rakok egy másik routert, és AP módban erősebb jelet kapok.
Lehetságes lenne, hogy a 2 router wi-fin keresztül kapcsolódik egymáshoz, és nem ethernet kábellel? -
MATEO6600
válasz Gubek-Einste #58019 üzenetére
Értem köszönöm.
Szerinted a kettő közül a "jobb" router kapja a WAN-t és ossza tovább a wi-fit? Vagy az legyen az AP ? Én az első verzió mellett szavazok.Edit:
úgy látszik tárgytalan a kérdés, mert a digi-s ZTE zxhn h298n nem tud access pointként létezni.[ Szerkesztve ]
gorje
Vásároltam egy wifi adaptert és nem tudja azt a sebességet hozni amit tudna (20Mbps max amit tud jelenleg). Mit kellene beállítanom? Gondolom adapterbeállításoknál kéne valamit.
Korábban vásároltam már 1 ugyanilyet, azzal nem volt gond.
Adott termék
Aida szerint :Realtek 8812BU Wireless LAN 802.11ac USB NIC
Router: Archer C7
szonti
Családi házban UPC internet van a szolgáltató által adott routerrel, amit a ház egyik oldalába tudtam elhelyezni, sajnos áthelyezésre nincs lehetőségem, viszont így a ház másik sarkában már igencsak gyenge a jel. Szeretném egy másik wifi routerrel megnövelni a hatótávját a routernek.
Ez a router alkalmas erre a feladatra? [link]
A szolgáltató által adott router helyett másikkal szórni a netet aminek erősebb a jele gondolom nagyobb összegbe lenne?Köszönöm a segítséget!
simpley
válasz simpley #58007 üzenetére
Megpróbálkoztam az AP móddal de szerintem ebben a routerben (JWNR2010v5) nincs ilyen mód, jól sejtem?
Most próbálkozok a repeater móddal, de elakadtam.
Amiket beállítottam:
DHCP: Off
a Router WiFi-jét konfiguráltam egyedi (SSID-t, jelszót állítottam be.)
Mi a további teendő?
Esetleg az AP mód, ha elérhető azt hol tudnám bekapcsolni? (nem találtam meg a router config oldalán..)signed by simpley.
válasz simpley #58032 üzenetére
A router IP-je lesz az alapértelmezett átjáró, illetve a DHCP-szerver címe.
Átírnod nem kell, de a megegyezés szerinti címe általában a hálózat első címe -- de ez csak Neked segít, az eszközöknek tökmindegy.
Ezt a címet viszont be kell írnod a klienseszközbe, mint DHCP-szerver címet, tudniillik, hogy itt keresse a hálózati eszközök címeit.
MaCS
simpley
mezis
válasz szonti #58029 üzenetére
A gyári fw.-el aligha. Hw. verzió ?
"...A szolgáltató által adott router helyett másikkal szórni a netet..."
WiFi jelismétlés se UTP kábel, se WiFi ? Honnan veszi a szórni valót ?
A konnektorból ? Arra is van megoldás, Power Line adapter.[ Szerkesztve ]
mezis
core i7
Peltár
válasz Gubek-Einste #58015 üzenetére
Ez lett belőle, olcsón mire hazaértem Asus N12+ B1 2020 gyártás. 2020. 06 a legfrissebb gyári Bios. Ugyan nem ezt rendeltem, de most ez van, remélem nem nagyon lőttem mellé vele. Ha meg igen, kicserélhetem, mert olyan +felárral vettem.
Nem tudom már ezt az N12 szériát követni annyi van. Ezért kell 50 felett nagyítót vinni ha vásárol az ember.
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- iPhone topik
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- Óra topik
