AMD Hawk Point SoC APU-val szerelt Geekom minigép tűnt fel a láthatáron
ph A 0,47 literes térfogatú, USB4 Type-C csatlakozóval szolgáló megoldás akár Ryzen 9-cel is választható.
Az AI érdekében von ki egy appot a forgalomból a Meta
it Leállítja a Workplace appot a Meta, hogy az AI és a metaverzum kerüljön a fókuszba.
masta_dry
válasz Gubek-Einste #48190 üzenetére
Helyzetjelentés, válaszokkal kiegészítve:
Így fest a hálózat otthon:
1. wireless router1 - típusa: Cisco EPC3925 EuroDocsis 3.0 2-PORT Voice Gateway (4 utp csatl. + wireless kapcsolatok) (channel 2)
1.a. utp csatl: PC1
1.b. utp csatl: wireless router2
1.c. utp csatl: set top box1
1.d. utp csatl: set top box2
1.w1. wifi: PC2 - adapter típusa: Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC2. wireless router2 - típusa: TL-WR741ND (ver.4.25) (4 utp csatl. + wireless kapcsolatok) (channel 2+6)
1.a. utp csatl: PC3A két router légvonalban 20m távolságra van egymástól. A falakra nem merőleges a routereket összekötő képzeletbeli egyenes, így kb. 70cm téglán (téglaházban lakunk) kellene átsugározni a jelet légvonalban.
(a router 2 mellett mérve a router 1 jelszintje -71dB)A router1-re kötött 2 set top box rendben muzsikál.
A router1-re UTP kábellel kötött PC1 gond nélkül látja a netet.
A (router1-re UTP kábellel kötött) router2-re UTP-n keresztül csatlakozó PC3 is rendben megy.
Egyedül a router1 közvetlen közelében található (utp csatlakozóval nem rendelkező) PC2 gyökérkedik a wifivel:A tartós jelforrások a saját 2 routeren kívül:
11-es csatornán az egyik szomszéd (2 egységgel, -75 és -55 dB)
13-as csatornán a másik szomszéd -75dB
11-es csatornán egy hidden forrás, ami nagyon érdekesen működik: -45 és -95dB értékek között fűrészfogas ugrásokkal sugározza a jelét.A PC2 számítógép (amely a router1 közvetlen közelében áll, és vezeték nélkül kapcsolódik hozzá - rajta legális, frissített Win 10) 1-2 óránként elveszti a kapcsolatot (webhely nem érhető el) kb. 1 percre, majd folyt. köv. és megint megy kb. 1-2 órát. A hálózat egyetlen másik eleme sem produkál hasonló jelenséget.
Ha kikapcsoljuk a router2-t,
akkor ez a hiba nem jelentkezikupdate: a hiba akkor is fennáll.A két router eltérő SSID-vel rendelkezett, amit azóta közösítettem, de nem hozott javulást.
Amikor tablettel mászkálok otthon, és az egyik routert már árnyékolja a sok fal, akkor van, hogy ledob az egyik router, és a tablet felmegy a másikra, de a PC2 esetében nem erről van szó, hanem webhely nem elérhető hibaüzenetről; akkor, amikor a többi eszköz reccenéstelenül lóg a neten. (sávszélességtől független a dolog - ha minden PC-t lelövünk, csak a PC2 marad, és a teljes sávszél az övé, akkor is leakad)
Kíváncsiság: Hogy történik a váltás a két router között? Egy bizonyos jelszint alatt vált az erősebb jelre, vagy folyamatosan figyeli a két jelforrást, és (nyilván némi ablakot hagyva) az erősebbhez csatlakozik? Érzékelhető a váltás a két jelforrás közötti átálláskor? (lag)
Az 5 GHz-s csatorna üres, nincs jelforrás.
válasz masta_dry #48201 üzenetére
Mivel nincsen központi wifi irányítás a hálózatban így nem lesz automatikus, szakadásmentes átállás a router-ek között. Vannak egyedi gyártói megoldások mind router és mind kliens oldalon amely esetén bizonyos jelszint esetén megtörténik az eldobás de ez nem általános és szakadással jár.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
albi31
Biztos vagyok benne hogy már kitárgyalt téma de mivel időm sajnos nincs a megkeresésére így megkérdezném direktbe,adott egy általános iskolai tanterem,kb 35 géppel,jelen pillanatban egy ilyen UniFi van fent,kb a 20. gép után a rendszer elkezd instabillá válni és a többi gép nem tud csatlakozni,ergo,ki kell cserélnem,kérnék eme problémára megoldásokat( csak ismert termék hasonló környezetben jöhet szóban mert nyilván nincs lehetőségem "próbálgatni")
Köszönöm előre is a segítséget!!! -
albi31
válasz Gubek-Einste #48204 üzenetére
Van egy Cisco EPC3925 ha jól emlékszem,utána van egy cisco 892fsp-k9 !Már így is lóg rajta 3db Cisco AP meg ez a UniFi és baszogatnak hogy nem használhatok ennyi portot,így majd a 3AP-t ráteszem egy switch-re.
Egy eszközzel kellene megoldani,nem 3-mal,mert egy kisebb teremről beszélünk,nem lőhetem tele a mennyezetet! (Általános Iskola)
Köszi előre is!Ui. Az előző gazda felszedette a wire-t,de hogy milyen megfontolásból?Passz!!!
masta_dry
válasz Gubek-Einste #48202 üzenetére
Köszi az infot!
A PC2 belassulásának megoldásában merre induljak el? Találtam általános leírásokat home wifi rendszerekről, belövésükről, de konkrét hibakeresésre nem kaptam tippet. Ha lekapcsolom a router2-t, és csak a cisco megy egyedül, akkor is akad a net a pc2-n. Létezik app hibakeresésre vagy lehet a csomagokat log-olni, vagy figyelni, hogy mihez kapcsolható a hiba?
guni
Sziasztok! Elég sokat olvastam wifi témában de csak egyre több kérdés merül fel bennem...
Szóval AC-s routert szeretnék és első körben az a kérdés hogy ha a laptopomban két antenna van, akkor van értelme három antennás routert venni? Valahogy össze tudja fűzni? Vagy a harmadikon tud egy másik eszközzel kommunikálni?
Van, max a laptop lesz a szűk keresztmetszet a kommunikációban.
Ez az összefűzés nem világos de a kommunikációban a router használja az összes antennáját a gyengébb MIMO képességű és/vagy más kliens eszközökkel is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
guni
válasz Gubek-Einste #48208 üzenetére
Igen, erre gondoltam összefűzés alatt, hogy a laptop két antennája tud egyszerre kommunikálni a router háromjával. AC1750-ben gondolkodom, tehát akkor érdemes ilyent venni, vagy elég a lassabb is?
emitter
Wifi repeater-t szeretnék venni, de előbb gondoltam körbekérdezek itt, hátha kapok ajánlást konkrét modellre..
Ahogy néztem 6-7 ezer Ft környékén már kaphatóak ezek. Egy tégla családi ház vasbeton födémjén keresztül kapná a wifi jelet, és a szinten kellene továbbszórnia.
Köszi előre is!(Eddig egy WRT54G router + Gargoyle FW volt akcióban repeater gyanánt, de egy ideje nem szórja tovább a jelet, pedig nem változtattam a beállításain semmit.)
emitter
válasz Gubek-Einste #48212 üzenetére
Szia,
köszi, de nem routert, hanem egyszerű repeatert keresek, direktbe konnektorba dughatót.
Pl. erről vélemény? TP-Link TL-WA850RE -
válasz emitter #48213 üzenetére
Repeater-ből inkább egy normál méretű külső antennás típus lenne ajánlott. Az ilyen konnektorban dugós típusokkal főleg az a baj, hogy a konnektor a padló közelében és/vagy rejtett helyen van ami jelentős árnyékoló tényező. A másik jelentős hátrányuk, hogy beépített kicsi antennákkal rendelkeznek azáltal gyengén veszik az elődleges eszköz által üzemeltet wifi hálózatot és gyengén is tudják csak továbbítani azt, valamint a lefedett terület sem lesz olyan nagyságú mint a normál méretű külső antennás eszközöknél.
Repeater-nek a legjobb egy normál wifi router-t használni, van amelyik gyári firmware-rel is képes rá (Asus N12 D1) de a legtöbb csak CFW telepítésével tehető rá alkalmassá.
Kaphatóak multifunkciós AP-k is amelyek szintén tudják gyári firmware-rel a repeater módot is de az áruk ugyan annyi vagy több mint a sima wifi router-eké így nem éri meg a megvásárlásuk, a wifi router-ek előnye, hogy később még router-ként is lehet őket használni.
Ha megoldható akkor inkább az a javasolt, hogy kábeles kapcsolattal használjál egy második wifi router-t AP módban.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
emitter
válasz Gubek-Einste #48214 üzenetére
Értem, köszi!
Sajnos a födémet ezért nem akarom (nem is tudnám) átfúrni, így marad a repeater mód, és akkor valószínűleg ez a kis Asus N12 D1. -
Ferenc.
Van egy samsung A3 telefonom, mióta inviteltől váltottam digi internetre, azóta a telefonomin a play áruházból nagyon lassan tölti le az appokat a telefon. Miközben a speedtest mér vagy 50 megabit sebességet a telón, de ha nézem a play áruházat ott jó ha 1 megával jön csak, s ami eddig pár s alatt lejött most percekig tart.. Viszont ha ezzel a telefonommal átmegyek a szomszédba ahol T-home internet van, ott a wifire csatlakozva hasít a telefonomon a letöltés a play-ben.. Viszont ha más jön el hozzám és kapcsolódik fel a digis wifimre akkor az ő telefonján hasít a letöltés, náluk semmi probléma. Szóval gyakorlatilag a telómon mindenki másnál jó a letöltés, csak saját magamnál nem. Illetve mindenki másnak jó nálam is. Ilyet még nem láttam, s fogalmam nincs mi okozza ezt.
Elkezdtem kísérletezgetni, mert maga a mobil is megméri a sok megát, az asztali gép 200 -at is, így maga az internettel nincs gond.
Hogy a szolgáltató eszközöket is kiküszöböljem, bridge módba tetettem a digi routert, s a saját (Tp-link wr841n) routerem használom a pppoe kapcsolathoz, de ekkor is lassú a play-en a letöltés
Ha viszont ugyan ezt a routert csatlakoztatom másnál pl a szomszédban, ott szépen jön a letöltés a telefonomon a playen(ott külön router nélkül is jó volt ugye).
Szóval most már fogalmam nincs mi a baj.
Sőt már elmentem máshoz akinél ugyan úgy digi van, hogy a szolgáltató egyezzen, s ott is ezt a tp link routert üzemeltük be ami van nekem, és csodák csodájára ott is gyors volt a letöltés a mobilomon playről. Tehát csak az otthoni digis netem nem enged valamit.., de máshol ahol ugyan úgy digis van ott jó.. Elképesztő.Valakinek van valami ötlete? Illetve találkozott már valaki ilyennel? Annyira idegesítő hogy egy 30 megás alkalmazás vagy 3 percig töltődik le a telómra, míg más nettel, vagy 4G-n pár másodperc az egész.
Köszönöm!
#34576640
Ha 5ghz-en használom a wifit akkor az nem fog bezavarni a wifis headsetem interfészébe ugye?
Byga007
Sziasztok lenne egy kérdésem adott 2 router az egyik egy tp-link mr6400 4g s router (ez szolgáltatja a netet ) és egy tp-link wr1043nd (ő a másodhegedűs) hogy kellene ősszekötni vezetékesen a 2 őt hogy a másodikon is zavartalan legyen a net ? 1 kábellel kellene összekötni őket de melyik porton és milyen beállításokkal ?
Napok óta órák esnek ki az életemből és ezen már a napi másfél üveg vodka sem segít
mokiber
azt szeretném kérdezni, hogy wifi routert hogy tudok leárnyékolni? munkahelyen 50 cmre van tőlem. nem tudom arrébb vinni, ott kell ülnöm 8 órát...
mezis
válasz mokiber #48221 üzenetére
gondolom működnie kell és azt is körsugárzó (gömb) antennával, így csak egy védő öltözet jöhet szóba.
mezis
Kibega
Van egy nagyon fura problémám, amiben hátha tudtok segíteni.
Routert cseréltem, minden megy szépen, leszámítva a telefonom wifi-sebességét.
A régi routerem egy TP-Link WR740N 150Mbps-es kütyü volt, ami jól tette a dolgát, de pár szobával arrébb már nem nagyon volt jele, így lecseréltem a napokban egy TP-Link WR940N 450Mbps-es kütyüre. A régivel a telefonom 30/35-ös (le/fel - Mbps) stabil netkapcsolatot produkált a SpeedTest app szerint. Az új routerral 4/10 körül. Amint visszatettem a régi routert, gyors wifikapcsolat lett az eredménye a telefonon. Laptopon az új 65/55 körüli sebességet ér el wifi-vel. Kipróbáltuk másik telefonnal az új routeremet, azzal gyors volt a wifikapcsolat. Mivel a telefonom (Xiaomi Redmi 3s) eddig minden wifi-vel villámgyors volt, beleértve a régi routeremet is, így a kizárólagos telefon hibát kizárnám. Mivel az új routerem minden eszközzel villámgyors wifielérést mutat, így a router hibáját sem hiszem. Úgy néz ki, hogy a router és a telefon utálja egymást. Van valakinek tippje, hogy merre kutaskodjak? Firmware-t frissítettem és a megfelelő verziót, miután észrevettem a lassú wifi kapcsolatot a telefonnal. Előre is köszönök minden javaslatot! -
tuzpenge
vettem egy asus n18u készüléket és megcsináltam az alap beállításokat. A kérdésem / problémám továbbra is az hogy a router mellett 50 cm-re wifin kapcsolódva (semmi zavaró tényező) a letöltési sebesség egy iPhone se-vel és egy asus t200ta laptoppal maradt a korábbi ~30 Mb/s (ettől azért többet kellene tudniuk). Kábelen jön a 60, de wifin továbbra sem. Egy note 4-el hozza az 59-60 Mb/s-ot. Van ötlet hogy mi lehet a probléma és hogyan lehetne orvosolni, mit kellene beállítani a routerben? A csatorna sávszélesség 20-4 MHz-en van és a vezérlőcsatorna is auto-n. Vagy ezeket nem is kell állítani? A net 60/5 Mb/s.
Köszönöm.ˣ
Kibega
válasz Gubek-Einste #48225 üzenetére
Ékezet nélküli abc és számok plusz egy alulvonás (SSID) és egy kötőjel (jelszó) van még benne, de ez nem zavart semmit sem az előző routernél.
A wifi csatornát 8-asra állítottam, mert az alap 7-es elég zsúfolt volt a bérházban a 8-as meg üres. -
válasz tuzpenge #48226 üzenetére
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A wifi csatornát fixen 1 és 11 közöttre kellene tenni a helyi viszonyoknak megfelelően.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Kibega
válasz Gubek-Einste #48229 üzenetére
A SSID csak angol abc nagybetűt és 1db alulvonást tartalmaz, a jelszó csak angol abc betűt, számot és 1db kötőjelet. A wifi fixen a 8-as csatornára van állítva, mert amikor beállítottam szinte üres volt. Most, látva hogy van ott is pár, a képnek megfelelő 3-asra állítottam át, de úgy sem volt változás a telefonon mért sebességben, 4/10, akármit csinálok.
Mellékelem az inSSIDer és az Acrylic Wi-Fi Analyzer képernyő mentéseket. -
tuzpenge
Szia,
a wifi analyzer képei:
A jelszó az angol abc betűi és számok. Semmi ékezet vagy különleges karakter.
A telefon biztos hogy többet tud az itt mért 30 Mb/s-nél mert a melohelyen simán jön az 50Mb/s, tehát nem gondolnám hogy a telefon a szűk keresztmetszet.ˣ
tuzpenge
Valami nagyon nem stimmel, mert most meg már csak 10-25 Mb6S mérek wifi a routertől 1 méterre. Mind az iPhone SE-vel mind az asus T200TA laptoppal ilyen eredmények születnek.
Viszont a note 4-em meg mér simán 40-60 Mb/s-et. Mi lehet a baj? Mit kellene csinálnom beállítanom?ˣ
Tappancs2001
Sziasztok! Jelerősítő funkció tekintetében van különbség az Asus N12 D1 és Asus RT N12+ routerek között? Melyiket érdemesebb megvennem?
Tappancs2001
Sziasztok! Egy nagyon láma kérdésem lenne: hogyan kell telepíteni egy ASUS N12 D1 routert repeater céjára használva a TP link ND1043 routerem mellé? Milyen beállításokat kell elvégeznem, stb. Előre is köszönöm a választ
btz
ArthurShelby
válasz Tappancs2001 #48233 üzenetére
Nincs.
Ha CFW-t akarsz a routerre tenni, akkor a D1 kell (+-ra nincs alternatív fw).
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
woodworm
válasz ArthurShelby #48237 üzenetére
Nagyon nehezen lehet kiigazodni ezeken az n12 szériákon, de az biztos, hogy az n12+ is jött ki mt7620-as procival, noha a wikidevi szerint az mt7628-as van benne. Az első esetben rá lehet tenni az rt-n11+ padavan image-t és így van hozzá cfw. Hogy hogyan lehet ezt vásárlás előtt tisztázni, arról nincs információm.
kolmi93
Következő lenne a problémám: asztali gépet szeretnék wi-fi hálózaton használni (alaplap: Asus P5Q-E), ehhez vásároltam egy D-Link USB-GO-N150 wifi sticket. A hálózat letöltési sebessége 100+ megabit, a stickel mégis maximum 5 megabittel ment a letöltés. Azt gondoltam a stick hibás, mivel a router közel van a géphez, ugyanazon a helyen telefonnal és laptoppal nincs probléma. Visszavittem a D-Linket és vettem helyette egy TP-Link TL-WN727N-t, de sajnos a probléma még mindig fennál, noha itt a letöltés már a 10 megabitet is eléri. Érdekes módon a feltöltéssel nincs probléma, az 10 megabit körül van minden eszközön. Próbálkoztam driver újratelepítéssel, a stick helyének változtatásával, másik usb portba helyezéssel, illetve a driverben található összes beállítást végigpróbáltam.
Mi lehet a probléma?A Pokolnak nincsen feneke, szólt. Aki belebukik, abban a zuhanás örök. Az őrületnek nincsen alkonya, mert éjszaka.
válasz kolmi93 #48239 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.
A wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Milyen router-rel van használva?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kolmi93
válasz Gubek-Einste #48240 üzenetére
A fal kb. 30 cm, tégla, merőlegesen, router közvetlenül a fal mögött, + kb. 2 méter levegő. A jelszó betűk és számok, különleges karakterek nélkül (gyári UPC jelszó). Csatorna száma 11. Router típusa Compal CH7465LG (UPC Connect Box). Mérési eredménnyel később szolgálhatok.
BaginZe
Sziasztok ! Ezek a konnektorba dugható megoldások mennyire életképesek?
válasz BaginZe #48242 üzenetére
kolmi93
tuzpenge
kolmi93
válasz Gubek-Einste #48245 üzenetére
Köszönöm, igy tényleg kicsit gyorsabb. A telefon és a laptop is 5 Ghz-en csatlakozik, valószínű, hogy ott kisebb a zavarás.
Találtgyerek
Van egy Huawei B525S-23A típusú routerem.
Szeretném megnövelni a wifi hatósugarát 2-3m-el,hogy a szomszéd szobában is tudjam használni.
Ha jól néztem lehet rá szerelni 2db SMA csatlakozós antennát.
Tudnátok segíteni abban,hogy milyen antennát lenne érdemes hozzá venni,ami kompatibilis lehet vele?06-3o/9759I39
And
válasz Találtgyerek #48249 üzenetére
Az elképzeléseddel két gond van: az egyik, hogy a külső wifi-antennák általában egysávosak, az a Huawei pedig multiszabványú, kétsávos wifi-t támogat (802.11a/b/g/n/ac). Ezen felül egy beltéri antenna általában néhány dB-t hozhat pluszban a konyhára, ami nem feltétlenül elegendő egy fal okozta többletcsillapítás kompenzálására.
A nagyobb probléma viszont az, hogy a B525s-23a leírása szerint a két SMA-aljzat nem a wifi-hez van, hanem az LTE-hez. Wifi-hez amúgy sem szokás hagyományos SMA-csatlakozót használni, inkább RP-SMA-t.
- Új, bontatlan, 3 év garancia Inno3D GEFORCE RTX 4080 SUPER X3 NVIDIA 16 GB GDDR6X
- Hibátlan Lenovo Thinkpad X1 Carbon 9th Gen: i7 1165G7,32GB,1TB
- Goldshell KA BOX PRO 1,6TH - 600W
- Cambridge Audio SR20 Topaz angol rádióerősítő eladó
- Bomba áron DeLL Precision 3560 workstation, üzletből, I7-1165G7/32GRAM/512SSD/Nvidia T500/FULLHD IPS
