- Monitor hiba topik
- Rekordmagasba lökte az EPYC és a Ryzen az AMD-t
- Fujifilm X
Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
it Az USA-ban bepereltek egy AI-céget, mert a vád szerint ellopták a színészek hangjait, majd AI segítségével a saját céljaikra használták azokat.
Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
ph A Navi 32 GPU-ra épülő, limitált darabszámú modell a vizuális dualizmus jegyében született, és a 11 Bit Studios láttamozta.
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
Krisz78
Csatlakoznék Neo_Komlo problémájához! Nálam is ez a probléma csak nekem Gigabyte routerem van! Ha vezetékkel használom akkor nincs gond de ha w-lan-al nekem is egy idő után javítanom kell a kapcsolatot Viszont a egy nagyobb cuccost töltök le az jó. Csak az oldalak nem jönnek be! Lehet, hogy kellenne a routernek update?
sonar
Egyik haverommal szeretnénk csinálni egy kis lan-t. Nálunk van a szobában a router.
És a tetőtérbe kellene 1-1 AP. Csak azt nem tudom milyet érdemes venni? Illetve mit érdemes ezeknél figyelni?A tudást mástól kapjuk, a siker a mi tehetségünk - Remember: Your life – Your choices!
sonar
Illetve úgy módosítanám a kérdésemet,hogy kell mindkét helyre AP?
Neo_Komlo
Vezetékkel rendesen működik, csak a vezetéknélküli kapcsolat szakad így meg... Nem értem egyszerűen..... Egy nagyon macerás megoldás: ha a háttérben megy egy film a hálózatom egy másik gépéről, minden oké
Mit csináljak...? Mi valószínűbb, a router, vagy a wlan kártya a hibás? -
Massacre``
Hali!
Segítség kellen egy SMC Wireless Routerbe (SMCWBR14T-G EU)!
A gondom az lenne, hogy látom, hogy mások is fent vannak a neten rajtam keresztül és vhogy titkosítani akarom, h ne lássák! pls vki helpme!
Thx előre is: Massacre`` -
rdi
válasz Massacre`` #2562 üzenetére
mac cím szűrés és WPA. Egyidejűleg csatlakozható gépek számának lekorlátozása.
Fej! Tor! Potroh!
ML320
válasz Massacre`` #2565 üzenetére
A routered security szegmensén belül a wireless alatt. Nézd meg a kézikönyvet. Ha nem lenne meg: [link] (az alján lesz pdf-ben)
A leírás 90. oldalán megvan a válasz A többi házi feladat...Ember tervez, Isten perverz...
shev7
ugy tudom a max eszkozok szamat korlatozni nem tudod. Vagyis azt tudod elerni, hogy max hany ipcimet osszon ki dhcp-vel, de attol meg fix ip-vel lehet csatlakozni. Ez is olyan mint a macszures. Ha van WPA, plusz vedelmet nem nyujt, csak ''magadat szivatod'' vele.
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
And
Pl. a DD-WRT 'wireless / advanced settings' beállításainél van egy 'Max Associated Clients' nevű mező, ami (valószínűleg, mert a help nem részletezi) a vezetéknélküli csatlakozások korlátozására szolgál.
A MAC-szűrés viszont tényleg szívathat, saját tapasztalat . Szerencsére ugyanez a firmware támogatja a wlan-oldali MAC klónozását is, így megkerülhető a védelem. Gondolom épp ezért nem ér semmit. -
shev7
''Pl. a DD-WRT 'wireless / advanced settings' beállításainél van egy 'Max Associated Clients' nevű mező, ami (valószínűleg, mert a help nem részletezi) a vezetéknélküli csatlakozások korlátozására szolgál.''
Igen, de ez nem ''igazi'' vedelem hiszen ha nem megy minden gep 24/7- akkor valaki ugyanugy rad tud csatlakozni. Persze ha nincs WPA. De ha van WPA, akkor meg a kerdes megint az, hogy minek''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
And
Igaz, de nem a korlátozás használhatósága volt kérdéses, hanem a megléte. Egyébként ugyanazon a konfig-oldalon lehet a rádiós elérést 1 órás bontásokban engedélyezni / tiltani, a paranoiás júzerek meg utolsó mozzanatként amúgy is kikapcsolhatják a komplett wlan-hozzáférést. Tudom, ez sem az igazi, úgyhogy (minimum) WPA-t mindenkinek ..
Neo_Komlo
Az én problémámra tudtok valami megoldást, tanácsot, akármit mondani? A router firmware-jét frissítettem már.
perempe
Pár napja élvezem a vezeték nélküli hálózatok előnyét (BR-6204Wg router + Lenovo notebook). Bátran ajánlom e típust mindenkinek, mivel az előző vezetékes PLANET XRT-401D lehalt torrentek alatt, nem tudtam böngészni, újra kellett indítani stb.
Érdeklődnék, hogy más típusok is ennyire megbízhatóak-e? (Esetleg olcsóbb példány?) Windows98 driverrel rendelkeznek-e a mai 54Mbps-es vezetéknélküli PCI kártyák? Hogyan kell beállítani a vezeték nélküli hálót Windows98 alatt?
[Szerkesztve]* Brahms: 4. szimfónia *
perempe
Adott belső IP-re szeretném osztani a netet.
Pl. ha a router 192.168.2.1, akkor 192.168.2.2 legyen a első számítógép, míg a második 192.168.2.3. Windows XP-ben megy is, de Windows 98 alatt hogyan kell?
A WPA biztonságosnak mondható? Mert ahogy olvasom a WEP nem igazán...
piktor
Üdv,Guruk!
A segitségeteket szeretném kérni!Vettem egy Fusi Amilo pi1505 lapos gépet,szereztem hozzá egy Belkin wireless routert.Sikerült telepiteni,a kapcsolat megvan,de amikor fel akarok lépni a netre nem enged.....A javitást elvégzem és azt irja ki,Nem sikerült a probléma kijavitása,mert nem hajtható végre a következö müvelet:Az ARP-gyositótár kiüritése.Tudna valaki valami megoldást mondani,elöre is köszi! -
Morphy
Hi,
már nem tudom hányadik wireless hálózatot építettem ki, nem tudom miért, de jópárszor ledobja a halózat a notbookokat. Az asztali gépeket nem (with usb or PCI wireless card). Mikor bekapcsolódik a noti, látja, hogy ott a hálózat, érzékeli, a jel erösség is ok, de nem tud felcsatlakozni rá...
Fogok belevágok egy PCMCIos wireless kártyát és minden ok lesz... feljelentkezik és nem dobja le... Sima beépített wirelessel viszont igen. Nem lehet típushiba, mert ASUS, Compaq, Toshiba is van a listán...
Ha valaki tud valamilyen beállítást vagy egy okot, hogy mi lehet akkor kérem írja meg.
A routerek is változóak, linksys, smc... viszont az oprendszer WinXP
Előre is köszönöm a segítséget!!! -
kom
Hello,
egy USR 5422es vezetéknélküli kis usb-s csatlakozót (a wireless starter kit része) próbáltam újra beállítani, és a honlapról letöltött új driver-t ( [link] ) ahogy elindítom egyből eltűnik a beállítás ablak, épphogy felvillan. Már újraraktam sokadszor és egyszerűen képtelen vagyok bármit is állítani... az idegösszeroppanás szélén állok plz help... -
nolika
Az USB-s WLAN vagy a PCI-os WLAN a jobb?
T-Nagyon
A pincében van a wlan antennánk,de a földszint egy csomó részén már nem fogható a jel. Egy olyan eszközt szeretnék amelyik úgy műkszik mint egy átjátszó állomás. Mit ajánlotok?
Fotóim: http://flickr.com/skublics_gergely
pokadv
Nemrég vettem egy linksys wrt54GC routert, és egy MSI US54G USB Stick-et. A problémám:
A jelerősség konstans kiválló, néha csak nagyon jó, a sebesség ennek ellenére sokszor lecsökken 12 Mbps vagy még rosszabbra (legalább is a jobb alsó kis monitor ezt állítja a tálcán). Ilyenkor lelassul a net, de van olyan hogy a egy időre (30 - 60sec )a net is leáll és a routerrel sem tudom felvenni a kapcsolatot. Mindez még mindig nagyon jó jelerősség mellett. Próbáltam a csatornát átállítani hátha valami bezavar, de eddig nem jártam sikerrel. A régi D-Link DWL-120+-os 802.11b-s USB adapterrel ilyen dolgok sohasem történnek így most azt használom ami azért nem túl hatékony megoldás.Tud valaki valamilyen magyarázatot? -
DarkByte
Egy kis segítségre lenne szükségem. Én és két barátom egy albérletben lakunk, és egy mikronetes szolgáltatótól kapjuk a netet. Jelenleg úgy oldjuk meg a dologot, hogy a szolgáltató egy PCI-os D-Link DWL-520+ 802.11b WLan kártyát adott, ez bentvan az egyik gépben és az a gép osztja a netet. Nemrégiben azonban sikeresen szert tettünk aktív külsőleg is látszó IP-re, amelyet viszont sajnos a netmegosztó gép kivételével a többi gépen nem nagyon lehet igénybe venni (írtam egy saját egyszerű portátirányító progit, de az sajna nem műxik minden programmal, főleg a routing hiánya miatt). Most gondolkodom rajta, hogy beszerzek egy Access Point-ot, amelyre a kültéri antennát rá lehet dugni. Ám van egy kis gond: a szolgáltató felé PPPoE protokollal kell csatlakoznunk. A kérdésem az lenne hogy létezik e olyan Access Point amely meg tudja oldani a PPPoE csatalkozást is és osztja a netet, vagy jobban járok ha veszek mondjuk egy olcsóbb Access Point+Router párosítást (pl. Edimax eszközkre gondoltam). -
ArchElf
válasz T-Nagyon #2584 üzenetére
Leginkább azt, hogy vidd fel az AP-t a pincéből, mert az ezeken levő antennák nagy nyereséggel csak visszintesen adnak (az antenna rúdjára merőlegesen), ráadásul nem csak az oldalfalakkal kell a jelnek megkűzdenie, hanem a (valószínüleg) vasbeton födémmel is...
AECsinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
emitter
ebben [link] tud valaki segíteni? Fotos lenne!
köszi
mod: #42-től megy a kérdés..
[Szerkesztve] -
T-Nagyon
válasz ArchElf #2588 üzenetére
Sajnos nem lehet felvinni, mert a pincében van az iroda (oda kell elsősorban), a lakásban (földszinten) csak másodlagos szempont, bár nekem fontos lenne.
A másik pedig az, hogy mikrohullámú netünk van, és az antenna drótja egyenesen a pincébe megy...Fotóim: http://flickr.com/skublics_gergely
sekli
Helo!
Letezik valami olyan WiFi kartya (?) ami nem USB-s, vagy PCI-os, hanem BT-s...? Arra kene, hogy egy ilyennel a zsebemben mobilrol lehetne WiFi-n keresztul internetezni... Olyat mar lattam, ami WiFi es BT halozatokat kot ossze, de ez nem egeszen az... -
nolika
Hali all!
Erre adjatok választ nekem!!!
Klienskari: Edimax USB EW 7318USg(most van róla teszt) egy 4m-es hosszabbítón.
Router: Linksys BEFW11S4 V4 legújjab Firmware-rel
Környezet: az én gépem+egy noti, a routeren LAN-on 1 irodai gép.
Diag: Netszaggatás. Szabályos időközönként ismétlődik(kép mutatja). A notin eddig nem tudtam kimutatni. Előtte egy Linksys WUSB11 volt, de ott is szaggatott(ezért cseréltem!).
Olyan lehet h az USB-m xar?(ASUS K8N)
HEEELP!!!
mod: a kepfeltoltes.hu ma nagyon lassú!
[Szerkesztve] -
emitter
szerintetek mennyiért lehet manapság eladni egy (másfél éves) Linksys WRT54G routert? Még a régebbi, linuxos verzió. Mert újonnan 15-17k.. mondjuk 10 ropi reális ár?
- TERVEZÉSRE: Lenovo ThinkPad P52 workstation:i7 9750H,32GB,512GB,vil.HU bill.,Quadro T1000,Win11Pro
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M3 Pro MAX 14 30GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- ASUS RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 TUF GAMING OC Eladó! 92.000.-
- Samsung S24B350H 24" FULL HD LED Wide LCD monitor
- RedMagic 9 Pro (új/garanciás)
