- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Autóhifi
- Autós kamerák
Posztapokaliptikus Radeon kártya készül a Sapphire műhelyében
ph A Navi 32 GPU-ra épülő, limitált darabszámú modell a vizuális dualizmus jegyében született, és a 11 Bit Studios láttamozta.
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
AMD-s alternatívát ajánl az NVIDIA AI ellen a Microsoft
it AMD-s alternatívát kapnak az NVIDIA AI-processzorokra a Microsoft felhős ügyfelei.
AXisBOLD
válasz MasterMark #58701 üzenetére
tehát a laptopon mért 157Mbps a max? Akkor PC-n miért nem annyi jön?
És routerből Lan-on keresztül meglesz a 300Mbps?Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz MasterMark #58703 üzenetére
de basszus, 11n/g/b-n is tudnia kellene a 300Mbps-t, ez van a specifikációban!
Aurea mediocritas
MasterMark
válasz AXisBOLD #58704 üzenetére
N-en 2x2 40 MHz sávszéllel a linksebesség 300 Mbps. A valós átvitel ezen körülbelül a fele, az már jó, általában olyan 150-170 Mbps átmegy. (Ez a wifi overhead, volt már róla szó.)
1000 Mbps kábelen is csak körülbelül 940 Mbps megy át. (Ott kevesebb az overhead.)
Mindkettőnél valójában a megadott Mbps közlekedik, csak ennek egy része a kapcsolat fenntartására megy, az nem hasznos adat a te szemszögedből.
Switch Tax
AXisBOLD
válasz MasterMark #58705 üzenetére
értem, köszönöm!
viszont PC-n (TP-Link TL-WN951N) továbbra is csak 60Mbps körüli a sebesség.
Hogy tudnám elérni a 150-170Mbps-t?2,4GHz-en a Wifi jel erőssége stabilan 5-ből 4 csík. A két eszköz így helyezkedik el:
A kettő között 3,5 méter a távolság.
Illetve a PCi kártyán az egyik gyári antenna le van cserélve egy erősebbre (TL-ANT2405C), 2,4 GHz 5dBi.
Aurea mediocritas
krealon
válasz AXisBOLD #58706 üzenetére
"Hogy tudnám elérni a 150-170Mbps-t?"
300 Mbps kapcsolati sebesseg letrejotte eseten.
Ehhez az kellene, hogy- sem az Access Point, sem a wifi kartya antennainak legalabb 20 cm korzeteben ne legyen kabel vagy nagyob femtargy (ezert baromsag a PCI-os Wifi adapter, mert antenna hosszabbito nelkul, garantaltan alkalmatlan helyre kerulnek az antennak, egy femhazas PC-be epitve),
- a wifi adapter a gyari antennakkkal legyen szerelve. A tobb antenna nem fuggetlen egymastol, a wifi adapter egyszerre kezeli oket. Ha cserelni szeretned, az osszeset kell egyszerre, vagy egyiket sem.
- Az "erosebb" antenna (passziv eszkoz leven) az erositest ugy valositja meg, hogy az elektromagnese jelet koncentralja valamelyik iranyba, igy ezeknel az antennaknal fontos a megfelelo iranyba allitani oket, kulonben a javulas hejett romlo eredmenyre szamithatunk.
- Ne keruljon falsarokba antenna, ugyanis ott a legnagyobb az interferencia a falakrol visszaverodott radiohullamok miatt.
- Ne legyenek a kornyekben zavaro halozatok, hogy a spektrum ketharmadat elfoglalo, 40 MHz-es csatornaszelesseg ne utkozzon mas halozatokkal. (Panel es tarsashazi kornyezetben ez teljesen eselytelen.)
ZoliX22
csendes újonc
Sziasztok! Lehet hogy nem pont idevaló a kérdés de hátha tud valaki segíteni)
Wifi hatótávolságot szeretnék növelni drón is egy iPhone között. Mi erre a megoldás? -
And
válasz ZoliX22 #58715 üzenetére
Hardveres mókolás nélkül valószínűleg nem fog menni, az meg az adott eszközöket tekintve nem igazán járható, főleg 2,4 GHz-en. Sajnos a kisebb méretű / kézben tartható eszközök antennája fizikailag eléggé limitált, ezért azok nem igazán használhatók nagyobb távok áthidalására.
kiborg
Van két wifis routerem: 1-es Tplink 1043, Digi nettel, 2-es: TPlink WR-841ND.
Megoldható-e, hogy 2-es router WIFIN csatlakozik 1-eshez és saját Wifijén megosztja az 1-es router netjét? Ezzel ki tudnám tolni a 1-es hatókörét, megosztani egy másik lakással.Ésszel él az ember - mondá a kannibál!
kiborg
válasz Gubek-Einste #58718 üzenetére
Naszóval utána néztem a WDS-nek.
Tudja a 2-es router, be is állítom(mindkét router azonos csatornán,11-es, nálam ez a legtisztább), a Wifi-s MAC cím: D8-5D-4C-E5-64-F8.
Erre az 1-es router meg a Client list-ben DE:5D:4C:E5:64:F8-t lát. És persze nem is ad neki IP-t, ezáltal a 2-esre vezetéken kötött laptopon nincs is net. 1-es routeren fut DHCP. Open WRT.
Ezt és ezt és ezt a leírást használtam a beállításhoz.
Mit ronthattam el?[ Szerkesztve ]
mezis
AXisBOLD
válasz krealon #58707 üzenetére
köszönöm a részletes választ.
igen, elég rosszak a feltételek, de visszaraktam a 3 "gyári" antennát és valóban jobb lett, most 70Mbps körül mérek, de a Pc-hez elég is lesz.
LAN-on megvan a 300Mbps az összes eszközzel.#58713Doky586
nem akarnék átlépkedni a kábeleken, így az nem jöhet szóba.Aurea mediocritas
And
válasz ZoliX22 #58727 üzenetére
Ha valóban valamelyik wifi-szabványon (tényleg azon?) jön vissza az élőkép, és a telefon a saját belső wlan-kliensével csatlakozik rá, akkor elméletileg meg lehetne próbálkozni egy jelismétlővel, amit két önálló wifi-eszközből alakítanál ki. Az első (wifi kliens) dolga kizárólag a drónnal való kapcsolattartás lenne egy irányított 5 GHz-es antennával, a másodikra (hagyományos AP, a kliensétől jó távoli rádiócsatornán, esetleg eleve más sávon) a telefon tudna kliensként felcsatlakozni, a kettő pedig etherneten lenne összekötve. Ha ez meg is oldható, elsőre nem tűnik túl mobilisnak a megtáplálás kivitelezése, akkuk, összekötés, antenna + kábelek okán, és költeni is kellene rá. Nem tudom, mennyire divat a nagyobb hatótávú drónokkal szabvány wifi-n tartani a kapcsolatot, épp a gyenge képességű kliensek okán, de valószínűleg nem véletlenül szokták ezt máshogy megoldani. Az én példányom távvezérlője a telefont csak megjelenítőnek használja és USB-n kapcsolódik hozzá, amúgy a drónnal a vezérlő saját antennái tartják a kapcsolatot, és ezek mögé külön, nem az eredeti gyártótól származó passzív tükröket lehet tenni a tisztességes (akár több kilométeres) hatótávhoz, mert amúgy a gyári hatótáv-adatnak csak a töredéke jön össze.
Ha telefonra van bízva, akkor egyszerűen ez sehogy sem kivitelezhető - meg nem is annyira wifi témakör. Ahogy említették, egy mai telefon bármilyen portjára kötött passzív wifi-antenna eleve nonszensz, de egy aktív (pl. USB-s, OTG) wifi-kliens csatlakoztatása is érdekes lenne, főleg egy iPhone esetén. -
falabu88
Sziasztok, már a vodás csoportban próbálkoztam a gondommal, de hátha itt nagyobb sikerem lesz.. Adott egy 500Mb-es vodás net, connect box-al. Csak az 5ghz van bekapcsolva (de ezt is próbáltam már mindenhogy) . Telefonon fasza 3-400Mb/s-t mérek, viszont most vettem egy használt laptopot (dell venue 11 pro 7140), ac-s a wifije, viszont valamiért a nagyon max amit mérni tudtam az 120Mb/s volt, de jellemzően inkább 20-30 de van hogy csak 2Mb/s.. Közben párom Lenovo Legion féléves laptopján is teszteltem, hasonlóan gyenge a sebesség.. Mi az istentől lehet ez? Próbáltam, hogy csak AC-ra állítom a modemet, semmi változás, az adatpternél 520-866Mb/s között mutatja a sebességet, de a valóságban meg se közelíti (és a letöltés is ilyen lassú, nem csak a speedtest)
válasz falabu88 #58732 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4/5 GHz-s csatorna képről.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
falabu88
válasz Gubek-Einste #58733 üzenetére
Nincs másik wifi a közelben, nem csatorna gond lesz, és a falak se.. ha a connect box mellé rakom a laptopot közvetlenül akkor is ugyanez a gond.. Megpróbálom majd ha hazaérek resetelni a boxot, lehet annyi mindent elállítottam, hogy azzal csesztem el valami. Csak fura, hogy telefonon minden oké, laptopon meg tizedannyi a sebesség.
ZoliX22
csendes újonc
Köszönöm a részletes választ!
Nos az első megoldás számomra kicsit bonyolult és te is írtad hogy nehezen kivitelezhető. Számomra a drón csak hobby dolog és időm sincs igazán ennyire bele menni a témába. Az a naiv gondolatom volt hogy a teló usb vagy iPhone esetén lightning csatlakozóba lehet valami eszközt dugni és készen kapni ami mintegy külső wifi antennaként működik de ez akkor nem lehetséges. A drón amúgy teljesen független a kamerától mert gyakorlatilag egy wifis gopro kamerát visz egy gimbálon függesztve. -
Rolly
unifi hálózatom van itthon (router + 2 db 8as poe switch + 2 db AP)
egy ideje a telefonokon (Samsung A5 2016 és Mate9) gond van... csatlakozok az internethez pár másodpercig működik aztán nagyon belassul (6-7 kB / sec... de leggyakrabban teljesen használhatatlan lesz a net)
1 AP a földszinten 1 az emeleten van (emeleten szoktam telefonon netezni, de sehol nem működik normálisan)
4 SSID van:
- a napelemes rendszernek (Vagy azoknak amik csak 2,4-et tudnak és gondjuk van ha mellette ugyanazon az SSID-n van 5-ös wifi is)
- a homeassitantra kapcsolódó eszközöknek (2,4+5)
- a netre lenne (2,4+5)
- most hoztam létre próbaként ami csak az emeleti APvel van (2,,4+5) és hát a net nem megy így sem
mi lehet a gond (laptopokon nincs gondom) -
MM
Hibajelenség: otthoni WiFi hálózatra (2,4 Ghz) simán csatlakozik, de a letöltési sebesség valamiért csak 3-5 MBps, miközben a feltöltési sebesség 20 MBps. Ugyanonnan, ugyanarra a routerre csatlakoztatva a laptopom pl. simán 20+ MBps le... (500/20 a net, szóval a feltöltésnél ez limitál)
Driver a legújabb az Asrock oldalról, Win10 64 PRO.
Mindkét antennáját próbáltam mindkét kimeneten, úgy tűnik, 2,4Ghz-en az alsó dolgozik (fekvő házban), és mindkét antennával ugyanezt produkálja.Van esetleg valami ötletetek?
MM
válasz Gubek-Einste #58742 üzenetére
A gyári ~12cm-es antenna van rádugva. A gép az asztal közepén van, még teszt üzemben, de ugyanott, ahová a notebookot szoktam tenni, és az jól működik.
A ház egy Chieftec IX-03B (20 x 20 x 6 cm), nem hinném, hogy sokat árnyékol. A router és a gép között egy fa födém van.
MM
Csak az alsó van bedugva. Ha mindkettőt bedugom rosszabb a helyzet. Ha csak a felsőt, akkor nem is látja a hálózatot. -> gondolom akkor ez az 5Ghz.
A router a földszinten 1-es csatornára, 2,4Ghz-re és 20Mhz-re van állítva. (kertes ház, 5 Ghz-en már több helyre nem ér el a delej). A többi eszköz - telefonok, laptop - 40/20 Mbitet tudja a problémás helyen, ami kb. fölötte van, csak fa födém, laminált padló, fa íróasztal van közöttük. Az antennát így maga a gép - leaglábbis légvonalban - biztosan nem árnyékolja. És az a furcsa nekem, hogy a feltöltést ez is tudja, csak a letöltés lassul be...
Csináltam pár screenshotot:
(szerintem a képek alapján sincs más hálózat, ami teljesen egybe esik, az a saját Guest network, ami ugyanazt a csatornát használja ezek szerint - külön nem is lehet használni - meg a WiFree. Az eszközökön sem látok idegen SSID-t)2. telefon a problémás PC mellett:
3. Speedtest telefonon a problémás PC mellett:
MM
válasz radi8tor #58747 üzenetére
Átraktam a 11-es csatornára, ugyanaz a helyzet.
A 4838789-es mégis csak a szomszéd lehet, de ő berakta középre.
Van még egy 20KV légvezeték az utcában, az nem tudom, zavarhat-e, de akkor az összes többi cuccot miért nem zavarja?Továbbra is 10/20MBit amit tud.
#58748 falabu88:
Kipróbálom majd, de amúgy minden más eszköz hibátlanul működik...[ Szerkesztve ]
- Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL, 15,6" FHD IPS Kijelző, i7-1165G7 CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, WIN 11/10, S
- HP Zbook 15 G3, 15,6" FHD IPS Kijelző, I7-6820HQ CPU, 32GB DDR3, 512GB SSD, NVIDIA 4GB VGA WIN 10, S
- Dell Latitude 5480, 14" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garancia
- Dell Latitude 5480, 14" HD Kijelző, i5-6440HQ CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garancia
- Dell Latitude 5590, 15,6" FHD Kijelző, i7-8650U CPU, 16GB DDR4, 256GB SSD, Nvidia 2GB VGA, W10, Szám
