Free Play Days 2024 - 20. hét: Killing Floor 2, Planet Coaster: Console Edition
gp Az elért eredményeink természetesen ezúttal is megmaradnak.
Rohamtempóban nő az érdeklődés az OLED monitorok iránt
ph Az Omdia piackutató cég elemzései szerint a tavalyi iszonyú jó év volt az OLED monitorok számára.
Grafén meghajtó, térhangzás és UV-tisztítás az LG új fülhallgatójában
ma Bejelentették, hogy hamarosan érkezik az LG Tone Free T90S.
hurrikan
Valaki aki ért a Wifis dolgokhoz!
Van itthon egy 120/10mb/s -es Fiber Power 120-AS netem. Gépen hozza a sebességet. De Wifin nem. Wifin max 15-16mb/s letöltési sebesség van. Ez miért van? Ennyit bír a Wifi? Vagy Driver? Esetleg a Router oszt csak ennyit?Laptopom: Asus K50IJ Windows7 rendszerrel
Router: UPC-től bérelt NetgarHuawei P9 Grey + SONY MDR-10RBT + Gyári tok + 64GB Sony microSD 94MBps
gida007
válasz atos19881101 #18197 üzenetére
köszönöm a segítséget, sikerült csatlakoznom, azonban ujabb bajom van
nem látom a kiszolgálo hálozatát, bedig bejelöletem hogy lássam -
gida007
válasz atos19881101 #18204 üzenetére
az a cél hogy a kiszolgáló hálozatán lévő megosztott adattároló elérhető legyen, ezért csináltam a vpn-t hogy a vpn miatt ugye lanba lesz a 2 gép, és egy Nas meghajtot kéne elérnem a vpn-en keresztül
érthetőbben a célom hogy az otthoni gépemre a munkahelyi nas meghajtot meghajtoként tudjam csatolni
sagit
válasz Claude Leon #18200 üzenetére
szomszédé oylan -85 dbi körül jön de van hogy 70-75-re is felmegy...
rabiccal lett vakolva, fullra felújítottuk a házat...
saját antennával még gyászosabb volt a helyzet, olykor csak -70 dbi volt a jel...Philips 65OLED803 || iPhone 15 Pro Max || Macbook Air M1 ||
gida007
válasz atos19881101 #18207 üzenetére
megoldodott köszönöm az összes segitséget, a probléma okát pontosan nem tudom talán hogy \\host név\megosztott mappa formáttummal probáltam, és végül \\ip cim\\megosztott mappa\ formátummal megy
gida007
válasz atos19881101 #18210 üzenetére
azért még felmerült bennem egy két kérdés
nem tudom mondjuk hogy jó helyen kérdem e, de nem tudjátok hogy lehet megoldani azt a hibát hogyha megy a VPN, akkor az outlook leáll, azt hiszem azért mert a vpn kapcsolaton keresztül akar csatlakozni a kiszolgálóhoz, ezt ki lehet küszöbölni valahogy?
gida007
huh eszebejutott egy másik kérdés is ami régota foglalkoztat
otthon egy netgear wgr614 wifis routerünk van
azonban wifi-vel olyan gondom van hogy ha egy gép csatlakozik, és kikapcsolom, a következő bekapcsoláskor nem tud csatlakozni, csak akkor ha a wifin channel-t váltunk, ez miért lehet, és mi az ellenszere? -
atos19881101
válasz gida007 #18212 üzenetére
Ehhez fel kell venned tűzfal szabályokat. Sajna windóz alatt nem tudom hogy kellene, mivel csak debian alapon telepítettem eddig VPN-t.
És igen ott a baj, h VPN-en akarja átnyomni a forgalmat.
Vagy esetleg a VPN szerver konfigjában keress rá!
/** while (state(Korso) != BROKEN) go (Korso, &Kut) **/
Extremdigita
Lehet offolom kicsit az elöző témákat, de van egy hálózatos problémám, és már csak bennetek bízom....
Eddig úgy volt netem, hogy egy edimax usb wifi stickhez kapcsolódott egy 9db-s antenna, és a közeli ingyenes elérést használtam(egy linksys router), viszont így most csak a PC-n megy ugye. Namost szeretném megoldani, hogy a lakásban wifin a netet ugyanúgy el lehessen érni, és ezért beszereztem egy TP-LINK TL-WR743ND wds-t is tudó AP routert. Elvileg itt a WDS módban lehetőségem van kvázi átjáróként használni azt a linksys routert, és azt a kapcsolatot a szobában vezeték nélkül továbbítani. Valaki tud segíteni a beállításokban nekem?Merthogy elvileg mindent beállítottam de mégsem megy a dolog. ( Router IP másra lett átírva hogy ne ütközzenek)
Előre is köszi!
Canon EOS 5D mark II+24-70 2.8L, Canon 70-200/2.8 L, , 50/1.7 yashika
gida007
válasz atos19881101 #18216 üzenetére
nem és nem is tudom hogyan lehetne automatikussá tenni.
gida007
válasz atos19881101 #18215 üzenetére
és az outlookban nem lehet beszabályozni hogy csakk a helyi kapcsolatot használja?
és a tüzfal szabályok közt mit kéne beállítanom? -
atos19881101
válasz Extremdigita #18217 üzenetére
Üdv,
Sok esetben a WDS üzemmódnál csak azonos routerek között tudod felépíteni a kapcsolatot. SSID-nek azonosnak kell lennie, illetve a jelszónak/titkosításnak is.
Extremdigita
válasz atos19881101 #18220 üzenetére
Ok, az SSID-t át tudom írni, sajna a router nem ugyanaz, de ezt érdemes megpróbálni.
Köszi, remélem más is ír majd 5leteket!
Jelszó, titkosítás nincs szerencsére...[ Szerkesztve ]
And
válasz Extremdigita #18221 üzenetére
WDS-sel ez nem fog menni anélkül, hogy a másik routerhez is hozzányúlnál (mivel a WDS-t azon is be kell állítani).
Az általad felvázolt megoldáshoz az kell, hogy a router tudjon univerzális repeaterként működni, ehhez pedig a WR743-as szvsz. kifejezetten rossz választás volt. Mondjuk bármelyik másik megfelelt volna, amelyikre 3rd-party firmware-t lehet telepíteni. A WR740 és WR741 típusokra feltehető a dd-wrt, az nagyon jól konfigurálható virtuális AP-s repeater-módot (repeater bridge) támogat. -
ro_bert17
válasz hurrikan #18213 üzenetére
Akkor ezek szerint nem erről a routerről van szó? Ezzel sosem lesz 120 környékén a wifi, és a a madzagos részén is csodálkozom, mert a leírás szerint az is csak 10/100-as.
Ami nem árthat: átnézni a router beállításait, förmvert- drivert frissíteni, megvizsgálni hogy zavarhat-e a környezetben más wifi hálózat, stb. -
Claude Leon
És azzal a -70-el hogyan csatlakozott?
Rabicos faraday-kalickával semmi jóra ne számíts, ott csak a lukakon (ajtó-ablak) fér át a rádióhullám. Ahol nincs rálátás nincs semmi.
Esetleg próbálkozhatsz "tükrökkel", ha az alaprajzból ezt ki tudod filózni, persze a rétegvastagságra és anyagára talán ebben tapasztaltabb kollegák tudnának esetleg ötleteke adni
Egyszerűbb esetben, ha épp van kéznél, még egy nagyobb méretű, közönséges tükör is megérhet egy próbát, elvégre ott játszik valami fémréteg. -
sagit
válasz Claude Leon #18224 üzenetére
fel kéne rakni a padlásra ugyan is a plafonok nincsenek rapicolva, ott álmennyezet van csak gipszkartonból.... megoldás lehet?
am a gyári antennával kb használhatatlan volt a net.. össze vissza dobálta...
Claude Leon
Akkor megfelelően árnyékol az a kellően sűrű háló.
Padlás jobb lehet, ha a gipszkarton nem vastag (a gipszben kötött víz nagy étvággyal nyeli a rádióhullámokat), viszont jobbára az eredeti antennával, mivel az antenna, passzív eszköz lévén, a jelerősség növekedést fókuszálással intézi
Ezeknél a körsugárzóknál a "függőleges" szög csökkentése az erősítés
(gyártó állítása szerint a 8-asnál kb. 15 fok, míg a hozzáadott 5-ösnél 30 fok körüli a fő irány, persze nem tudom, mekkora decibellel értendőek a szögek)[ Szerkesztve ]
sagit
válasz Claude Leon #18226 üzenetére
nah ez már kicsit magas nekem sajnos
viszont az tény és való hoyg 1 megfelelő állásban a legjobb a jel
HeavyToys
Jelenleg egy Tp Link 841-ND típusú routert használok 8db-es antennákkal(TP-link ben tudomásom szerint ez az elérhető legnagyobb). A családi ház másik végében pedig egy TP Link wn821N-es vevő egység található. Az lenne a kérdésem, hogy a wn822N-re cserélve tapasztalhatnék-e előrelépést az adatátviteli sebességet illetően. Jelenleg ugyanis 12-14 Mb-között ingadozik, az elméleti 20 helyett.
Köszönöm előre is a válaszokat!
Lop!N
Üdv.
Van egy Fujitsu Siemens Amilo La1703-as notebookom.
Furcsa gondok adódtak vele , de ez nem ebbe a topikba tartozik.
Újrahúztam a gépet úgy , h csináltam egy új praticiót amire felraktam minden fontosat , és felraktam az Eredeti XP-met. A telepítésnél mikor törölni akartam a másik partíciót kiírta , h fontos öröklődő Hardver Driver ek(legalábbis ez lenne a lényege nemtom mit írt pontosan) törlődnek.
Most h megy a gép , úgy tűnik minden rendben. Viszont a Wifi-t nem tudom aktiválni. Hiába telepítem fel a Wifi drivert , és hiába aktiválom a Wifit a billentyűkombinációjával , nem történik semmi. A gépben pedig nem is látom a Wifi-t.Valami ötlet? esetleg megoldás?
Előre is köszönöm
Lop!N
Már azóta újraraktam , és semmi. Működik a gép, felraktam hozzá a drivereket , de a Wifinek még hűlt nyomát sem találom.
A géppel amúgy az a baj , h az Fn-gomb , az ALT és a hasonló módosító billentyűk rejtélyes sorrendben , és időközönként mintha beragadnának. Már kipucoltam a bill-t de semmi haszna... reméltem , h softveres a baj , de sajnos hardveres... De ez nem a Wifi problémához tartozik. Bár az érdekes lehet , h néha ha az FN+F2 (ezen van a Wifi aktiváló) ez kiüti a gépet , mintha kikapcsolnám. Néha pedig Készenlétre küldi ugyan ez a konfiguráció. De ez nem ebbe a topicba tartozik. Bár ha valaki tud megoldást azt megköszönném. -
Lop!N
válasz PLaci58 #18233 üzenetére
ha adsz egy új gépre pénzt , akkor meg is beszéltük , és ha szeretnéd és a kezemben van az új gép , saját kezűleg hajíthatod a 9. emeletről az aszfaltra.
Am meg az La sorozatban csak a 1703-as van.És nem szeretnék megválni a géptől , megcsinálni szeretném. Ha tehetném kihajítanám , de sajnos most nem állok úgy.
Claude Leon
Biztosan kell még neki valami, csak nem jegyezted pontosan fel, mi is volt feltelepítve.
Ha gyári az eredeti telepítés, akkor még nehezebb dolgod lehet.
Az is meglehet, hogy nem a hozzávaló drivert teszed fel.
Pontosan milyen típusú az adapter?(Ha hardverhibát ki szeretnéd zárni, tölts le valami cédés linuxot, azzal indítsd, ha ott van wifi, akkor a win szemétkedik.)
Lop!N
válasz Claude Leon #18238 üzenetére
Linuxhoz annyit konyítok , h tudom , h létezik.
Nem adapterről van szól , hanem beépített Wifi vevőről. Az a baj , h a gépnek nagyon silány a gyári támogatása , tehát drivert szerezni hozzá amúgy sem könnyű. A driverekhez egy Driverkereső progit használtam és egész jól működött , felrakott mindent amit kellett. Csak ezt nem. De nem is azzal van a baj , h a Driver nem jó. Hanem konkrétan a gépnem sem látom , h van Wifi.
Azt mondod hogy baj van a billentyűzettel és nem érzékeli a wifi eszközt.
Mit öntöttél bele a gépbe? Ez a hiba kombináció akkor szokott jelentkezni ha valami folyadék kerül bele.
BIOS-ban nincs letiltva a wifi?
Most kezdődjék a tánc! - mondta a papagáj és berepült a ventilátorba.
Lop!N
válasz Claude Leon #18241 üzenetére
Claude Leon
Hmm...
Ezeken a notibiosokon már bootoláskor sem lehet látni az eszközlistátVlami távoli emlékem van hasonló ügyben (de az még nem wifi volt, csak ethernet), és már nem emléxem a pontos megoldásra.
Azért annyi dereng, hogy szűztelepítés szerepelt a folyamatban, aztán, hogy látszott a sárga listán, már sikerült megoldani.Esetleg, ha everesttel a fizikai eszözök között rátalálnál, az valamennyire könnyítené a megfelelő driver kikukálását.
válasz Claude Leon #18246 üzenetére
Te is arra gondolsz, hogy belső USB-re van kötve a wifi kártya?
